17个C语言新手编程时常犯的错误及解决方式
2018-06-26 09:19:50
5798 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/A6/pIYBAFsxle2AaCf3AAFRQtbINyM097.png)
虽然NILabVIEW软件长期以来一直帮助工程师和科学家们快速开发功能测量和控制应用,但不是所有的新用户都会
2019-06-06 17:13:22
8386 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/85/pIYBAFz42XiATqxkAAASYLeMLDE976.png)
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。
2019-04-08 10:03:31
5757 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/88/o4YBAFyqrHmAKrATAAAUG2wM2e4925.jpg)
功能模块的布局工作,然后利用PADS Layout的Make Reuse Link复用的功能。让我们的布局效率提高起来。
2022-10-21 11:04:11
2426 公司每年都会有一定的人员流动,相应地也会招一些应届生补充进来,指导应届生已经成为老员工的必修课了。
2022-11-07 11:23:37
345 一般DCDC IC 会给出layout建议以及参考布局,可以进行参照。
2022-12-11 14:24:20
6090 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/82/85/poYBAGOVQVKAUfYFAAH3rOHWz2Y724.png)
电源layout布局 1. Layout布局推荐及要求 1.1 布线基本原则 1)输入电源与输出电源需要通过GND隔离,且避免平行走线。 2)功率电路与控制电路需分区域布局,避免重叠
2023-03-29 14:47:44
1756 LAYOUT PCB设计中如果两个模块电路相同如何建立复用模块使布局相同?我只知道导线元件复用。不知道一个原理图相同的模块怎么复用布局
2017-03-08 10:22:18
`LAYOUT设计验证,连接性提示错误。地线 没有连接。我看了其它的设计也是地线没连接。但不会提示错误。是不是我的设置有问题。`
2017-07-15 09:11:10
社区管家,也就是我啦。看到发烧友新手们在论坛发表layout作品。却没什么人指点,我想开出本帖,以便大家互相讨论,指点也好,指教
2014-12-01 10:35:42
在之前的博文中,我谈到了布局仪表放大器(运放)印刷电路板 (PCB)的正确方法,并提供了一系列可供参考的良好布局实践。在本文中,我将探讨布局仪表放大器(INA)时常见的错误,然后展示INA正确布局
2019-08-01 04:45:14
在labview中使用matlab script时出现这个错误,以下是我看来各种帖子以及各种查询最终解决了,但是对于新手来说,现有的帖子还是有些看不懂,一下是我的详细步骤:1、打开电脑的运行窗口
2016-05-17 17:37:37
新手学习PCB layout 设计用什么软件好呢我的英语水平不怎么样,是PADS9.5上手快呢还是protel99se比较容易学还是学习designspark呢?
2014-12-04 15:48:29
大家好,我的问题很简单,也许根本不是技术问题。我创建了一个布局协同仿真,我通过相似的符号发送给原理图。我选择了最小的引脚到引脚距离示意图,因此我可以在原理图中使用标准电阻器,电容符号。问题是
2018-12-05 15:38:06
运放的PCB的布局布线AN1258 - OP AMP PRECISION DESIGN: PCB LAYOUT - MICROCHIP强烈建议看多遍。
2015-01-23 11:15:42
与手动布局布线的权衡对于简单的电路,AD10的自动布局布线功能还勉强可以使用,但对于稍微复杂的电路,即使你的规则约束设置得再好,也无法获得令人满意的layout结果。所以,不要把希望寄托于软件的自动功能
2012-03-30 10:18:07
过孔孔径为0.3mm(约为12mil)),不能小于该极限值,否则即使你的PCB Layout结果再完美也不能物理实现,也就没有任何价值。④布局先行,布线省力一个好的元器件布局应该以方便走线,缩短走线
2012-12-04 23:14:03
我有一个问题加载“超速资源管理器套件布局。BRD”布局文件。我正在使用老鹰软件来查看这个文件。我得到的错误是“第1行,第1栏:预期开始标记”。我怀疑如下:1)文件已损坏2)此文件不是鹰文件,它属于
2018-12-05 14:26:08
我的定制板使用了 32M NOR 闪存。我想改变布局。LS1012ARDB闪存布局以下是我预期的 NOR 闪存布局:我擦除NOR Flash并烧录镜像后,系统进不去uboot,停在PBL阶段,请问我应该如何更改flash layout?
2023-03-20 06:27:56
LabVIEW新手常常遇到的错误是什么?
2021-04-30 06:57:14
PADS Layout布局布线有什么技巧呢?有什么心得分享下吧,没找到感觉啊。。。。
2014-12-31 11:20:49
PADS layout定位文件怎么生成,新手求指导!!!
2015-06-29 13:35:07
在网上找到的PCB Layout 手册,适用于新手。1 ~' ]$ D# V1 ^" ^1 j" y$ a现共享起来,供大家学习一下。
2018-01-05 10:47:13
`PCB Layout经验分享 试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软件不算稳定,用时心里也有点虚,不过上手的时候用的就是这个版本,就没管稳定
2017-04-25 15:39:45
,兼顾性能、工艺、成本等各方面,同时还要注意板子布局的合理整齐。作为一名优秀的PCB layout工程师,好的工作习惯会使你的设计更合理,性能更好,生产更容易。下面罗列了PCB layout工程师的7个好习惯,来看看你都占了几个吧!
2021-01-29 07:43:57
2019-04-03 06:00:00
2021-03-17 06:01:40
的积分电容由低阻抗的运放驱动,这种连接不容易受到外部干扰的影响。在这个电路中,反向输入端显然是敏感节点,因此带条纹的一端应该连接到运放的输出侧。 图2b所示电路的布局需要考虑更多的内容。C1 和 R1
2018-09-21 15:28:09
MCU时钟往往外接晶振、电容,有的会并一个1M电阻,PCB布局时怎么布局好?MCU出来是先晶振后电容好还是先电容后晶振好?还有1M的电阻放那个位置比较好?布线应该注意什么?
2019-09-29 03:47:29
Layout的布局=以后的许多问题现代PCB布局软件使工程师,设计师和业余爱好者能够快速,轻松地设计PCB。该软件提供了创造性的自由,但有时这不是一件好事。PCB设计人员可以制造不会影响产品功能
2018-07-14 12:34:37
万用表、烙铁、示波器及信号发生器等,能帮助硬件工程师进行单板简单调试,简单定位PCB板相关的Layout设计问题。本资料整理了贴片元件封装尺寸图,带3D封装的PCB库和大量原理库,电路基板导线Layout技巧和布线布局技巧,包括:微电脑周边电基板路导线设计、模拟电路基板导线设计、宽带与高频电路基板导线设计等。
2018-11-27 14:57:26
allegro 16.6 高速PCB layout设计电子布局工程视频教程已经全部录完共10章节以下为第一章节内容layout公司专业讲师录制
2016-02-28 23:39:38
新手毕看的手机LAYOUT注意点,这是我学习的笔记。。。。好的话就顶一下
2013-09-12 13:40:23
核心的是在于布局以及关键信号和地的处理,而市面上的Layout课程都没有深入讲解这一块,这使得Layout工程师在实际工作中会遇到很大的瓶颈。本课程张飞实战电子将从工程师实战项目角度出发,深入讲解原理图
2022-01-04 14:17:57
IC 的 PCB layout 设计都有相似之处,只要我们抓住以上几点要求,就很容易完成一个实用且漂亮的电源布局。
2020-07-16 07:00:00
本人有6年PCB layout设计经验,长期从事数码产品的PCB layout及EMC设计整改工作!熟悉ORCAD和PADS设计软体精通PCB布局走线设计及设计过程的EMC考量!现愿承接PCB
2014-02-23 15:59:44
2014-02-23 16:02:10
连连看和工具的使用,更核心的是在于布局以及关键信号和地的处理,而市面上的Layout课程都没有深入讲解这一块,这使得Layout工程师在实际工作中会遇到很大的瓶颈。本课程张飞实战电子将从工程师实战项目
2021-10-08 17:42:01
新运放27L2C后,特容易受干扰,以前买的老运放是没问题的,有知道的吗?十万火急,老板一直催,谁能解决我给发个红包吧。新工作,解决不了就要滚蛋了,唉,拜请大神。电路在附件中
2019-01-10 13:36:39
在节点连接到地面的部件上。在原理图上有节点编号0:即使选择了地平面按钮,地面浇筑也不会自动连接这些节点?周围的工作似乎是编辑地面的形状,倒在组件周围以使其接地。我错过了什么?一些其他布局工具将识别
2018-09-10 17:01:13
原创PADS 手机layout设计视频教程BB布局百度网盘下载链接地址: http://pan.baidu.com/s/1pJmc5Qj密码: 52nx播放密码QQ521122524
2014-11-03 23:01:29
为反馈元件布局,将走线连接到特定节点,这样可以很容易地切断。
另一种可以完全避免以上问题的方法是选择一颗版本合适的运放(单运放,双运放和四运放),这样可以设计出充分使用运放的理想布局,同时也确保了被
2023-11-22 07:45:48
经验欠缺的LabVIEW程序员最经常犯的一些编程错误,同时也提供了采用正确LabVIEW编程方法的建议。图 1. LabVIEW新手典型“杰作”过度使用平铺式顺序结构 许多LabVIEW新手并不
2019-05-31 08:00:00
我在布局窗口中创建了一个拆分器,并成功创建了一个组件。 (我把端口放在我必须在原理图中添加任何集总元件的地方)当我将这个组件放在原理图窗口中,连接集总组件,终结器等并模拟它时,我收到一条错误
2018-12-21 15:50:07
电脑放久了长时间没开机在突然玩会不会容易卡容易坏,另外我想结识工程师的伙伴,可以帮工程师匹配新的职位请求。
2021-10-14 11:10:45
嗨,我正在尝试为附加布局做一个动力,但我收到以下错误:“端口1的布局引脚之间的距离在14.0439 GHz以上电气大,S参数可能变得非物理。”有谁知道这个警告是为了什么?最高频率为18 GHz
2019-02-13 07:52:53
哪位能提供一些高速运放 pcb layout相关的手册注意事项? 谢谢!
2019-02-26 13:36:32
TI人员你好:运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的走线,最好的走线是怎样的?具体一点就是: 这条走线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
2019-05-07 13:51:27
设计/测试重点布局的陷阱-Design/Layout Pitfalls Test Key
正常chip,與test key的die size, PE 建議兩者需一致.Case Study.兩者大小不一,會造成PE部門在 CP 時alignment下半部出問題. 兩層
2009-11-20 11:19:38
0 新手用ICC编程的时候,经常会出现一些错误,现在将常见的错误报告整理如下。这里的一些错误是我为了展示而故意制造的,欢迎你提供你遇到的错误。排名不分先后:
2010-09-09 15:20:01
0 参展商较容易犯的错误
展览前 1、 参展目的不明确,参展目的是整个展览会中心。明确您在展览会的最终目
2008-11-18 15:38:26
614 PCB LAYOUT技术大全
1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件
2009-01-18 13:14:54
2289 layout是什么意思
layout[‘lei.aut]n.1、规划, 设计, (书刊等)编排, 版面, 配线, 企划, 设计图案, (工厂等的)布局图2、版面设计
2009-09-30 08:49:47
22623 介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:17
5347 PCB设计布局布线参考指导手册,帮助新手快速掌握PCB设计中的注意事项
2016-01-22 14:57:35
0 新手学习下,DDR3-硬件设计和-Layout-设计
2016-09-09 16:58:09
0 分压电路容易忽略的小错误,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:05
0 讲解C编程中容易忽视和犯错误的地方
2018-03-28 17:15:53
2 新手机后另一个疑问。紫米亦看准这个机会在2018年1月时于京东众筹推出了紫米第一款无线充电器“ZMI无线充电器套装版——WTX10”,用户呼声热烈,众筹达成率高达610%众筹金额达到60万之多,顺利完成众筹出货,小编已经拿到这款产品,接下来会进行开箱拆解,看看里面用的是什么方案做工怎样。
2018-04-11 15:38:37
7221 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/88/pIYBAF04Bo-AWDOHAAAZ3X2-uRw894.jpg)
本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局仪表放大器(运放)PCB,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 15:58:16
3553 学习Python的过程中发现一些常见的错误,或许大家也会 遇到,这里在此总结如下:
2018-10-30 19:45:29
4 在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下这种低级错误。
2018-11-06 15:39:52
3983 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/14/pIYBAFvhRTuAZ8rmAAAKO-GYwjc430.jpg)
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。
2018-11-09 15:13:51
5315 许多LabVIEW新手并不完全了解“数据流”执行背后的概念,而这些概念却是LabVIEW编程的基础。其中一个现象是用户往往在程序框图中过度使用平铺式顺序结构。
2019-05-17 17:43:16
4414 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/7A/o4YBAFzegnaAOcgpAANp_-CrlIY135.png)
关于AD软件,我已经从工程师和朋友那里学到了一种人们喜爱和讨厌的软件。一些工程师并不是特别富有PCB设计,他们不了解软件的某些参数和选项,或者对PCB处理过程不是很清楚。存在各种问题,或者PCB板工厂根据传统方法处理数据。无法理解设计意图。让我们来看看一些容易犯的错误。
2019-07-31 16:11:29
1683 消除昂贵的组件错误在你释放你的设计布局。强大的设计验证功能很容易在垫!
2019-10-10 07:09:00
2354 ,上面列出了机器学习工程师新手最常犯的错误。希望你能从这些常见的错误中吸取教训,创建更健壮的解决方案,从而带来真正的价值。
2019-11-13 17:44:33
3122 如果您是Linux的新手,那么一些常见错误很可能会给您带来麻烦。提前了解它们,您就可以再逐渐熟悉Linux时避免出现重大问题。
2020-02-13 16:32:30
2184 手机Layout
2020-08-27 16:19:58
4232 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/84/pIYBAF9Ha7eAdnoJAAA6_qrqjbs544.png)
基于以上的需求,很容易想到使用NSArray的containsObject方法。
2020-11-11 16:30:04
1883 当初学Python 时,想要弄懂Python 的错误信息的含义可能有点复杂。这里列出了常见的的一些让你程序crash 的运行时错误。
2021-03-12 16:20:00
16 电子发烧友网为你提供PCB 板 layout 中容易被忽视的 12 个细节资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:53:08
10 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:24
14234 降至最低。
虽然图1中的原理图布局看起来很直观,但却非常容易在PCB布局中出错,造成电路性能下降。图2显示了TI工作人员在检查INA布局时常见的三种错误。
图2:INA常见PCB布局
第
2021-12-16 15:22:34
1402 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
2022-05-12 09:15:43
0 Bash Pitfalls[1] 文章介绍了 40 多条日常 Bash 编程中,老手和新手都容易忽略的错误编程习惯。每条作者在给出错误的范例上,详细分析与解释错误的原因,同时给出正确的改写建议
2022-06-12 16:48:27
1339 很多新手会犯的一个错误,修正的办法只能重新改PCB Layout,浪费自己和采购打样的时间。
2022-08-09 14:22:03
706 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-02-01 15:26:19
1482 电源综合分析主要分为三部分:一是影响电源性能的分析;二是电源合理化分析;三是电源layout布局。
2023-02-10 10:41:55
2776 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/9E/poYBAGPk2xGAOJPMAADteP4lVTs931.png)
2023-02-12 10:07:00
1427 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/34/poYBAGPoShmALDduAACt5xDDgJg500.jpg)
什么?哪些错误的使用方法很容易导致美国主机故障? 美国服务器出现严重故障的错误操作是什么? 一、美国服务器防火墙随意更换 错误使用美国主机的防火墙很容易改变美国主机的防火墙设置,在特殊情况下很容易导致美国主机受到攻击。因
2023-04-26 14:59:45
345 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1A/wKgZomR5QjWAFDEeAAAQVAKj570595.jpg)
《一款射频芯片的layout设计指导案例-篇章1》中,我们阐述了RTL8762元件布局顺序、DC/DC电路元件布局走线、电源Bypass布局规范、外部flash布局走线、RF布局走线,
2023-06-06 14:08:03
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3F/wKgZomR-zYWAUQDUAAArub-gz2U052.png)
PLC新手在使用和编程PLC时容易犯以下一些常见错误: (1)电气接线错误:PLC的输入和输出需要正确地与外部设备进行连接。新手可能会犯接线错误,例如接错线圈端子、断开或短路电线等。这可能导致PLC
2023-10-11 17:10:01
348 高性能模拟电路中如果layout处理不好很容易恶化模拟电路性能
2023-10-31 10:18:37
3331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7C/wKgaomVAY7aAPu9fAACaQ5nO1jc932.jpg)
