PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-22 11:41:191097 现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口,连接器的器件都是使用插件引脚,比如USB、HDMI、网口之类的器件。
2023-07-07 09:44:02294 `***中的槽转成99格式就变成了孔,如何解决这个问题`
2015-05-20 11:08:39
2.4寸TFT液晶 选择16位方式还是8位方式需要进行格外的操作吗????????我看了一下控制器ILI9325的资料 里面说 通过引脚IM3-IM0来配置TFT的通信方式。可是我在看了一下2.4寸TFT液晶的电路图从液晶屏里引出来的软线引脚中就没有IM3-IM0。这是怎么回事呢????
2020-03-17 21:57:08
层盲孔DDR部分走线所有都在内层 做阻抗等长处理AML8726 A9方案 平板电脑MID PCB LAYOUT设计 AML_8726-M AML8726 平板电脑PCB设计 4个DDR2整个板子难点
2011-12-08 20:49:10
说明专家建议:①同位置不要设计孔又设计槽;提供孔表,标记槽的位置及参数且对应槽直接设计在drl层;正确设计:孔设计案例5:PCB文件设计时,不要把槽“锁起来”问题:PCB文件转geber文件时,槽锁定
2022-08-05 14:30:53
。见下图:PCB封装引脚孔距是7.6mm,采购的元器件引脚孔距是5.0mm,相差2.6mm导致器件无法使用。04PCB封装孔距太近连锡短路PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸板能
2023-02-23 18:12:21
8mil.一般有四个开口,至少要保证二个开口以上。三 、钻孔设计规则(1)PCB板厂原则上把“8”字形的孔设计成槽孔(环形孔)。所以建议在layout的时候尽量做成环形的,实在没有这个功能,可以放N多个
2019-08-27 16:42:19
少孔,孔属性不正确的作用。下图是PCB设计者提供gerber文件漏长条槽孔的文件。如右图孔位图表,键头指的明显漏槽孔。像这种情况CAM工程在处理文件会按右图把漏槽孔信息补做优化好。反之如你没有分孔图
2020-07-16 10:59:46
。理论上此操作没有多大问题,但是在制造过程中打孔只是用钻孔层,因此容易忽略其他层存在槽孔,导致此槽孔漏做打孔,产品无法使用。请看下图。如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在
2023-03-01 10:36:13
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
的孔,因为钻孔机的钻咀是通过高速旋转钻出PCB板需要的钻孔,因此所钻出的孔是圆形的或者是椭圆形。那么如何解决方形孔的问题呢?钻孔机只能通过多钻几个孔来满足方孔需求,比如:先按照引脚的直径钻出一个圆形
2022-09-30 11:17:11
过贴片机器时会撞坏板边的器件,拼版生产的板子在过V-CUT机器时会导致板边的器件焊盘被割小,组装时器件无法贴片。因此PCB设计时需留足器件到板边的安全距离。4、CHIP焊盘过长,PCB的元器件焊盘
2022-09-09 11:40:19
使用。漏钻孔:(五)漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜导致开路,无法补救。导电过孔缺孔的话,电气网络无法导通,则成品
2022-09-01 18:25:49
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计中存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
关于PCB设计,曾经菜鸟过的版主知道曾经的酸爽,尤其是高频电路板的设计、复杂多层电路板、敏感信号调理电路……
有木有被虐过呢,哈哈,欢迎一起来吐槽,那些年我们一起掉过的坑,那些被我们废掉的电路板
2018-08-13 08:14:18
(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。二,关于
2018-07-13 02:20:08
利于散热和焊接工艺的优化。另一方面,为简化工艺流程,PCB设计者始终都要清楚,在PCB的任一面,只能采用回流焊接和波峰焊接中的一种群焊工艺。这点在组装密度较大、PCB的焊接面必须分布较多贴片元器件
2019-12-26 08:00:00
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
、凹凸槽、内部开窗等);(3) 连接性器件的定位(包含LED、网口/串口、光口、同轴连接器、电源开关、电源插座、复位开关、背板连接器、导套/导销等和其它研发认为需要标注的器件);(4) PCB安装孔
2018-07-24 11:52:26
2018-07-25 10:08:43
`Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽设计直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm
2019-01-18 13:24:05
类型以及与PCB设计相关的设计物理规则和电气规则。PCB设计软件Allegro的常见网表导入方式有两种,一种是原理图直接更新到PCB工程项目,也就是常说的第一方导出网表,另一种是原理图产生第三方的网
2018-07-31 14:15:07
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
2022-11-04 11:26:22
2022-09-30 11:00:35
。 5.3 器件库选型要求 5.3.1 已有 PCB 元件封装库的选用应确认无误 PCB 上已有元件库器件的选用应保证封装与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔直径等相符合。 插装器件管脚应与通孔公差
2023-04-20 10:39:35
槽孔,顾名思义,就是不规则的钻孔。我们常规的普通DIP的封装的钻孔都是圆形的钻孔,但是实际生活过程中,我们有些元器件的安装定位脚位是长方形或者椭圆形的,我们把这一类的不规则的钻孔统一称之为槽孔
2020-09-07 17:55:15
一点
【问题描述】
8字孔设计, 会导致孔铜毛刺严重
【品质风险】
容易造成孔避毛刺,卷铜严重
【可制造性建议】
8字孔拉开间距,或者设计成槽孔
【问题描述】
阻焊塞孔过孔极差不要超过0.2mm
2023-08-09 15:53:56
影响
【可制造性建议】
成品孔径做小,或者孔间距做大一点
【问题描述】
8字孔设计, 会导致孔铜毛刺严重
【品质风险】
容易造成孔避毛刺,卷铜严重
【可制造性建议】
8字孔拉开间距,或者设计成槽孔
2023-08-25 14:01:00
Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽,有铜孔及有铜槽做法
2018-04-21 10:06:10
大多数器件。eMtri文件中包含有这三项就足够了。有了第三方网表和设备描述文件。我们就可以将Protel中原理图设计以网表形式代入到Cadence PCB设计软件中,接下来,设计师就可以借助
2018-09-10 16:28:07
确定PCB的外形与尺寸。在 MECHANICAL LAYER层用PLACE TRACK命令画出PCB的外形。b.根据SMT的要求,在PCB上制作定位孔、视眼、参考点等。c.元器件的制作。假如
2010-02-03 11:55:43
ADI的技术文档确实在行业内有口皆碑,点赞!!刚下了专家分享到的118页的PCB设计经验PPT,真实干货,把PCB设计的那些坑、难点都讲透了!文件有点大,有兴趣的可以直接点击链接下载https://ezchina.analog.com/thread/15972
2017-05-10 14:03:36
allegro第三方生成网表如何实现与allegro pcb交互设计
2014-10-28 10:37:14
正如标题所说,我正在寻找 ESP32-S3 的开发板,它具有用于 WROOM 模块的槽形孔的接触引脚(便于无焊模块交换),就像 OG ESP32 的devkit一样或散布在同一模块的每个爱好者站点上的刻录装置。espressif 是否有可能为 S3 制作开发套件,或者是否有任何其他第三方选项可供选择?
2023-04-11 13:43:21
`活动目的: 旨在为PCB设计师提供激发创新、交流经验、展示技能、探讨技术难题、提升专业水平的机会。PCB Layout规则 本次PCB Layout设计大赛以主办方所提供的电路原理图进行
2014-10-31 16:50:44
【干货】PCB设计中接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB中的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
孔的焊盘大小,常规可按照表格尺寸制作,也可以按照PCB实际情况进行尺寸修改,如若PCB空间不够,可对焊盘尺寸进行缩小处理。l 安装空间:在做PCB设计时,定位孔附近应尽量避免摆放元器件,如果摆放元器件
2021-07-03 16:25:55
电子发烧友总结了以“PCB设计”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)重磅福利!PCB工程师必看的22本年度佳作书籍《PCB设计
2019-05-14 18:09:23
电子发烧友总结了以“PCB设计”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)视频教学资料:Altium Designer 2层新手入门实战速成
2019-06-05 17:56:38
PCB设计的道路上,出过多少糗?掉过多少坑?烧过的电路……都还记得吗?在学校的时候第一次帮老师画板子,用的AD软件自带的板子形状(也就是选择出一块背面是黑色的板形),根本不知道还要用keep-out
2019-08-31 07:00:00
。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。 PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。 PCB
2021-06-19 15:39:52
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
,3年要掌握多层板、高速板、有BGA、DDR等产品的设计等。这样才会有更大的动力去奋斗。很多新手学习PCB设计,最容易碰上这些坑!很多新手学习PCB设计时,受到的最大迷茫是因为不懂电路知识、也不懂SI
2017-10-31 16:57:38
,产品无法使用。请看下图;如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在钻孔层,不能认为设计有就能制造。问题2:Altium设计的文件过孔0 D码;问题描述:漏过孔开路,不导电。原因分析
2022-09-23 11:05:20
,是最简单方便的。后来,随着产业发展与工艺进步,逐渐出现了可以生产更复杂孔的设备,并有了相配套的工艺,便出现了如槽孔等非圆形孔。但是,由于圆形孔制作方便快捷(圆形PTH孔工艺已非常成熟),且与各类元器件
2022-10-14 17:37:41
请问,在DFM解析出来的文件中,仿真显示,在板框里,使用了所有层的方孔不能挖空呢?
2020-07-04 16:57:50
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
2022-08-05 14:35:22
μm; 7. 多层板可定制压合结构; 8. 支持多级阻抗匹配; 9. 板边包铜、双色油墨、插接孔、沉头孔、方槽、阶梯孔、阶梯槽、镍钯金等特殊工艺; 10. PCBA一套起贴、单双面可贴;原作者:猎板极速PCB智慧工厂
2023-04-17 15:07:14
要求孔壁的铜皮要保留器件孔,其 工艺流程 :钻孔→沉铜→板面电镀→外层线路→图形电镀→镀铅锡→铣半孔→退膜→蚀刻→退锡。
半长槽处理
当半孔为槽孔时,需要在槽孔的两端各加一个∮0.8-1.1mm
2023-06-20 10:39:40
、安装孔大小及定位尺寸、接插件定位尺寸、禁止布线区等相关尺寸;对于新器件,即无MRPII编码的器件,需要提供封装资料;以上资料经指定的PCB设计部门审批合格并指定PCB设计者后方可开始PCB设计。B.
2008-07-08 19:31:09
、不同网络插件孔;PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路。4、盲埋
2022-10-21 11:17:28
一层导致漏转引脚槽孔,造成缺引脚孔无法插件。
而 华秋DFM软件 ,是一款可制造性检查的工艺软件,对于HDMI连接器的PCB可制造性,其 一键DFM分析功能 ,可以快速检查最小的线宽、线距,焊盘
2023-06-09 11:40:03
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-01-23 09:36:13
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
2022-08-05 14:59:32
与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少
2018-11-23 17:01:55
,很大部分还取决于与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象
2012-09-16 22:03:25
如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
.第三方网表的导入 点击后得到,import netlist指定到上面生成的netlist这个文件 点击上图import other(蓝色框框说明导入成功) 调入器件(导入成功说明封装都有,调不出来
2016-09-14 10:32:32
DFM在分析之后会给出文件的综合评分,输出《生产报告》后会对PCB设计文件各个设计风险进行详细评估。比如下面的3个警示项目,对最小孔径、板边距离和孔上焊盘进行了预警,这三个设计虽然不会有什么电气风险
2021-06-09 17:05:04
当时举例的PCB板只有圆形孔,没有槽型孔,不需要NC route。总而言之,我就不知道“有槽型孔的板子,不仅要NCDrill,需要NCRoute一下,导出槽孔文件”。 好了,终于有一天,悲剧发生了,打样
2021-05-24 11:41:34
我用的是altium designer 10版本,为什么生成的PCB元器件没有孔。不知为什么拖到黑色的地方就全绿了,但是孔怎么不见了。求解。
2013-08-13 14:13:15
2022-11-04 11:28:51
使用HI3861实现血压、心率、血氧的检测和上传(具有独立APP)4、源码#STM32_FOC使用 :FOC3.2库开发电机心得5、PCB设计避坑指南之PCB裸板分析,荐读!图文结合,纯干货!推荐理由
2022-09-02 10:24:05
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
2016-09-16 16:16:58
的才能导电,当要焊接的地方没有开窗,盖上阻焊油墨就无法焊接使用。(五) 漏钻孔:漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜
2022-11-29 20:28:37
2022-09-23 10:52:11
AD9834方波功能不用,SIGN BIT和VIN引脚怎么处置,悬空还是接地还是怎样?
2019-02-27 14:56:47
贴片发光管中有圆杯和方杯圆杯和方杯指的是什么? 求助
2015-01-16 10:38:25
无法插入 ,脚距可调的元器件除外。见下图,PCB封装引脚孔距是7.6mm,采购的元器件引脚孔距是5.0mm,相差2.6mm导致器件 无法使用 。4、PCB封装孔距过近PCB设计绘制封装时需注意引脚孔
2023-04-17 16:59:48
DIP器件组装设计缺陷
PCB封装孔比器件大
PCB的插件孔,封装引脚孔按照规格书绘制,在制版过程中因孔内需要镀铜,一般公差在正负0.075mm。PCB封装孔比实物器件的引脚太大的话,会导致器件
2023-04-26 09:54:29
的PCB,或者是一些已经有明确结构的产品,在PCB设计启动时首先需要把结构图导入或手工添加到PCB设计图中。标准的结构图中一般包括PCB对应的外形尺寸、安装孔的尺寸和位置、接口器件和连接器的位置和方向
2019-10-14 20:48:18
PFA清洗槽一、产品介绍PFA清洗槽又叫PFA方槽、酸缸。是即四氟清洗桶后的升级款,专为半导体光伏光电等行业设计的,一体成型。主要用于浸泡、清洗带芯片硅片电池片的花篮。由于PFA的特点抗清洗溶液
2022-09-01 13:25:23
PCB设计设计技巧,原理图在PCB中器件摆放
2016-08-31 16:11:340 PCB设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见表1),大多数采用反射型器件。MOEMS在过去几年中已获得显著发展。最近几年,由于对高速率通信
2019-05-30 14:13:421626 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:333805 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289 PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件, PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位 , 插件器件需要打引脚孔 什么的;多层板
2022-11-03 19:00:02624 PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件, PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位 , 插件器件需要打引脚孔 什么的;多层板
2022-11-08 08:25:09779 PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件, PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔
2022-11-10 08:15:06478 据说,每个工程师对PCB设计都有不少有趣的经历和自家独特的技术心得。不知道各位小伙伴是怎么看待PCB设计的规则和经验的呢?今天小编就专门为大家带来了一份干货,十分钟就能教会你PCB设计中的四大窍门,快往下拉~
2023-04-27 15:22:49699 现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口,连接器的器件都是使用插件引脚,比如USB、HDMI
2022-09-30 14:22:18427 亿佰特物联网应用专家PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要
2022-11-09 16:21:39667 PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔
2023-01-11 16:53:32457 干货 | 氮化镓GaN驱动器的PCB设计策略概要
2023-09-27 16:13:56484 【干货分享】这些“黑话”只有PCB设计制造内行人才懂!
2023-12-15 10:10:07315
查看更多
