电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧
布线
2009-09-06 08:20:171276 有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是因为信号线越长,电路中的感应和电容捐合就越多,这是不希望看到的。现实情况是,不可能将所有的信号线都做成最短,因而,布线时首先要考虑的就是最容易产生干扰的信号线。
2018-07-17 08:57:0512485 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB 布线受到结构限制(如某些背板
2022-12-15 09:05:393051 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间的信号线上接一个小电阻,这是为什么呢? 这篇文章将从几个方面来分析这个问题。 原文来自公众号:玩转单片机与嵌入式 一、防止反射
2023-05-31 09:20:443017 如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-01 18:10:061263 1.串联电阻R与半导体ESD电露布线与防浪涌关系串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?在信号线防浪涌保护中,信号线时常会串一颗小阻值的电阻作为保护器件来抑制浪涌电流,起到限流
2023-08-17 09:24:31538 毕业设计做的基于FPGA的多通道数据数据采集系统,由于只画出了原理图和PCB图没有做出实物不能进行硬件测试。导师让在理论上做各个采集通道的同步性分析。现在的问题是由于布线的不同每个通道的信号线可能会
2014-05-14 16:22:27
。 2 数字电路与模拟电路的共地处理 现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰
2011-12-15 14:11:07
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到
2018-07-31 10:42:37
分信号布线问:在pcb上靠近平行走高速差分信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响传输距离。是不是这样,为什么?我在一些大公司
2014-12-31 14:32:05
,还是在信号线上加串联的匹配电阻好。(3)差分信号线中间可否加地线12。 能介绍一些国外的目前关于高速PCB设计水平、加工能力、加工水平、加工材质以及相关的技术书籍和资料吗?13. 有关柔性电路板
2015-01-04 17:04:04
干扰的问题,特别是地线上的噪音干扰。由于数字电路频率高,模拟电路敏感度强,对信号线来说,高频的信号线要尽可能的远离敏感的模拟电路器件,但是对于整个PCB来说,PCB的地线对外界的结点只能有一个,所以必须要在PCB内部
2017-04-05 18:31:20
适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋 孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂
2013-08-28 16:55:44
互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部
2018-08-29 16:28:53
pcb布线的问题,沿着信号线方向打一串过孔(网络为地)真的有用吗?还有,晶振与单片机的连线是差分线,有用吗?中间的一堆过孔弄得花有用吗??
2023-03-20 17:34:20
布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB 布线难以避免出现平行布线时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地线隔离各信号线。
走线
2023-11-14 16:06:37
最优。今天,小编梳理了PCB设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。 时钟的布线时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免
2020-02-28 10:50:28
设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。时钟的布线 时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免对信号线的干扰。同时应避开板上
2019-08-20 15:27:06
,而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰的问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件
2020-08-17 14:48:39
的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。 1、高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配; 2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好
2020-07-30 17:06:38
它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部
2018-12-07 09:44:39
和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 比如,对于电源线的布局: ①在PCB 布局中
2018-11-22 15:25:15
pcb布局,信号线上的零欧电阻,上下拉。放在哪里更好呢?
2020-01-13 10:11:03
、地线的处理2)数字电路与模拟电路的共地处理3)信号线布在电(地)层上4)大面积导体中连接腿的处理5)布线中网络系统的作用6)设...
2021-07-01 07:56:37
(Crosstalk)。PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响。所以为了减少高频信号的串扰,在布线的时候要求尽可能的做到以下几点: (1)在布线空间允许
2018-09-17 17:36:05
电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人
2014-11-19 10:46:28
在pcb上靠近平行走高速差分信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响传输距离,为什么?我在一些大公司的评估板上看到高速布线有的
2012-03-03 12:37:52
干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共
2015-07-24 12:26:27
近距离平行走线引入的“串扰” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用
2019-04-19 15:36:28
干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB 对外界只有一个结点,所以必须在PCB 内部进行处理数、模
2012-10-13 20:38:01
,且这些信号线均已采用特定命名规则进行标识。另 一方面,信号线束包括包含导线和总线等在内的多重信号线的逻辑分组。此多重信号线组可视为单一实体,其在整个项目中可用。 信号线束允许在PCB项目的子电路之间
2019-06-28 06:00:00
孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已
2010-01-27 11:40:39
干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共
2010-02-10 12:47:02
设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。 2 设计规则和限制 要顺利完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。要对所有特殊要求的信号线进行分类,每个信号类都应该有优先级,优先级越高
2017-09-07 15:36:26
2017-11-22 15:09:49
。PCB尽量使用45°折线,而不用90°折线布线,以减小高频信号对外的发射与耦合。作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回流,在这些导线之间最好加接地线。当板面布线疏密差别较大
2018-12-07 22:50:21
确保尽可能的紧凑,对易受ESD影响的电路或敏感元器件,应该放在靠近PCB板中心的区域,做到相互不影响,这样其它的电路可以为它们提供一定的屏蔽作用。在能被ESD直接击中的区域,每一个信号线附近都要布一条
2016-10-02 12:47:01
互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理
2018-06-08 20:55:39
为什么我在操作自动布线的时候,不能选中信号线或者电源线之类的?
2019-09-19 04:23:37
。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的, 信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在传输线的周围发射,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声信号称为串扰。PCB板层的参数、信号线 的间距
2016-11-02 14:38:02
耦合。PCB尽量使用45°折线,而不用90°折线布线,以减小高频信号对外的发射与耦合。作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回流,在这些导线之间最好加接地线。当板面布线疏密差别较大
2018-11-23 16:07:58
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
布线时首先要考虑的是什么?在哪些电路中信号线的布线需格外引起注意?
2021-04-20 06:11:28
本文从高速数字电路中信号线的实际电气特性出发,建立电气特性模型,寻找影响信号完整性的主要原因及解决问题的方法,给出布线中应该注意的问题和遵循的方法和技巧。
2021-04-26 06:45:29
这个电阻有两个作用:第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲
2019-05-29 07:20:01
的不期望的噪声信号称为串扰 (Crosstalk)。PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响。所以为了减少高频信号的串 扰,在布线的时候要求尽可能
2015-01-05 14:26:42
[tr=transparent]各位大神,我目前做一个输出功率为1W的模块,想请问各位大神,在射频信号线上能用0402封装的电阻、电容、电感吗?也就是说0402封装的电阻、电容、电感能承受功率为1W的射频信号吗?如果不确定的话,一般要怎么计算呢 ?希望各位大神指点!!!谢谢[/tr]
2018-03-07 09:46:17
盲目的拉线,拉了也是白拉!有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层
2022-03-23 17:55:19
喜欢。实际上缩小板面就是缩短信号线长度,也可以部分抵消因为参考地引起的信号质量下降问题,所以在实际中,这种引入参考地的PCB布线效果,基本接近差分线理想模型。到了今天,我们都习惯于这种方式,似乎PCB
2018-10-26 09:30:03
友的认同。 PCB布线,就是铺设通电信号的道路连接各个器件,这好比修道路,连接各个城市通汽车,完全一回事。 道路建设要求一去一回两条线,PCB布线同样道理,需要形成一个两条线的回路,对于低频电路角度
2014-11-18 16:54:51
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。 1.电源质量与分配 在设计PCB板时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
PCB 布线的一些普遍规则和电源线、地线及信号线的设计策略进行介绍,最后,根据这些规则,对空气调节器的典型印制电路板电路提出改进措施。 1.布线分离布线分离的作用是将 PCB 同一层内相邻线路之间的串扰
2020-02-27 07:00:00
PCB布线,尽量让没跟信号线都有最小的回流路径,这是书上说的,但是电源的回路貌似我还明白些,信号线都是在IC直接接的,怎么看回路啊,是要考虑芯片内部电路?比如STM32和CH340串口相连接,这2跟线的回路怎么看?还是该怎么理解,计算机专业,电子电路是自学的,求讲解下,谢谢大神们
2019-07-10 04:37:49
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
。 2 数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。 因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰
2012-07-20 19:11:26
内部信号走线层,则时钟等关键信号线布在内层(优先考虑优选布线层)。原因:将关键信号布在内部走线层可以起到屏蔽作用。31、时钟线两侧建议包地线,包地线每隔3000mil 打接地过孔。原因:保证包地线上各点
2021-03-31 06:00:00
的情况下为益。高速PCB设计中建议使用后端的星形对称结构。规则七、走线长度的谐振规则 检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振
2022-04-18 15:22:08
之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部
2012-08-13 16:30:47
。有可能的话,让USB高速信号布在PCB的底层。尽可能的减少在USB高速信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。如果不可避免的需要一个90度的拐弯,那就使用两个45度来实现
2019-05-30 07:36:38
高速数合逻辑电路中信号线的电磁发射频谱原理 提要 本文主要讨论高速数合逻辑电路中,信号线的电磁发射频谱。作者提供一个模型
2009-10-21 14:59:54
pcb的地线-电源线-信号线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 布线非常靠近的差分信号对相互之间也会互相紧密耦合,这种互相之间的耦合会减小EMI发射,差分信号线的主要缺点是增加了PCB的面积,本文介绍电路板设计过程中采用差分信号线布线的布线策略。 众所周知,信号
2017-12-11 15:47:01897 PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-04-24 10:52:015337 本文首先介绍了舵机构造,其次介绍了舵机信号线怎么区分以及它的作用,最后介绍了舵机的规格和选型,具体的跟随小编来详细的了解下。
2018-05-30 11:54:33105626 PCB设计中提高电磁兼容性能的电路措施有哪些?
答:(1) 可用在PCB走线上串接一个电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率 。
2018-12-01 10:04:155782 (1)阻容元件。通过在每条信号线上接入阻容元件的方式,可以起到一定的PCB屏蔽作用。串联电阻能够抑制瞬间的峰值电流,并联接地的电容则能限制瞬间的峰值电压。
(2)钳位二极管。通过两只二极管可以
2019-07-03 15:51:373652 我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线.强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高
2019-05-17 15:20:0712594 信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。信号线往往以多条电缆线构成为一束或多束传输线,也可以是排列在印制板电路中的印制线,随着科技与应用的不断进步,信号线已由金属载体发展为其它载体,如光缆等。
2019-05-20 15:35:3924914 信号存在沿信号线或者PCB线下面传输的特性,即便我们可能并不熟悉单端模式布线策略,单端这个术语将信号的这种传输特性与差模和共模种信号传输方式区别开来,后面这两种信号传输方式通常更为复杂。
2019-12-28 11:23:472067 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:002772 设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。 时钟的布线 时钟线是对 EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免对信号线的干扰。同时应避开板上的电源部分,以防止电
2020-10-30 16:57:30451 CAN系统中信号终端电阻常见问题及解决方法
2021-05-28 10:20:2719 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线
2021-08-17 14:45:3823186 一般会在信号线上会串联一个小电阻。一般是使用10、22、33、47Ω,且靠近IC端放置。
2022-04-12 07:37:159030 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2023-01-13 09:29:191290 中,0Ω电阻对电流没有阻碍作用,相当于一条导线,因此可以充当跳线,尤其对于贴片式电路板来说,0Ω电阻用作跳线的作用非常大。 一方面,在一些无法布线且较窄的地方,跳线很难焊接到贴片的焊盘里,因此,需要利用0欧电阻来进行连接,让PCB布线
2023-04-20 10:40:08457 在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间的信号线上接一个小电阻,这是为什么呢?这篇文章将从几个方面来分析这个问题。
2023-05-08 09:49:50943 PCB常见布线规则(1)PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。(2)数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置于各自的布线区域内。(3)高速数字信号走线尽量短。(4)敏感模拟信号走线尽量
2022-09-30 09:41:571953 在PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。1、充当跳线在电路
2023-04-21 10:32:44534 们在设计的过程中,一般都是控制PCB的宽度。所以,我们可以把信号走在PCB走线上,假想为河水流淌在河道里面。当河道的宽度发生突变时,河水遇到阻力自然会发生反射、旋涡等现象。
2023-07-25 14:13:26532 如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07662 和地线之间可能会产生返耳和噪声等干扰,因此需要在设计中采取适当的布线方式来减少这些干扰。 一般来说,设计双面板时,趋向于先走地线。这是因为地线既可以提供信号线的返回路径,还可以起到电磁屏蔽的作用,从而减少信号线
2023-10-31 14:34:16276 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计关键信号如何去布线?PCB关键信号的布线要求。在PCB设计布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号
2023-11-22 09:11:10377 为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?
2023-11-27 14:29:22291 信号线或电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线或电源线上串联小电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源稳压和电流限制等应用中。下面将详细介绍为什么需要在信号线
2023-11-23 10:00:081130 对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线? 在设计电路或系统时,差分信号线被广泛应用于传输时钟信号。差分信号线可以有效地抵抗噪声、串扰和损耗,从而提高信号完整性和系统性能。对于只有一个输出
2023-11-24 14:32:30269 现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件
2023-12-20 16:08:4896 信号线上串接电阻的作用及其对整个电路的影响 在电子电路设计中,信号线上串接电阻是一种常见的电路调节元件。它能够对电路的传输特性、噪声抑制和电流变化等方面产生影响。本文将详细探讨信号线上串接电阻的作用
2023-12-21 13:59:37762 信号线上为什么要加铁氧体磁环 在电子设备中,信号线的干扰和噪声问题一直是一个挑战。为了解决这些问题,信号线上常常使用铁氧体磁环,以提高信号的传输质量。在本文中,我们将详细介绍为什么信号线上
2023-12-21 16:34:35421 6个关于pcb信号线的重要信息
2024-01-05 10:34:45238 相互作用,导致信号线之间的能量交换。当一条信号线上的电流变化时,会产生一个磁场,这个磁场会感应到另一条信号线上,导致另一条信号线上的电流发生变化。同样,当一条信号线上的电压变化时,会产生一个电场,这个电场也会感应到另一条信号线上
2024-01-17 14:33:20114 功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么? 功放pcb布线中,交流信号线与直流信号线有着显著的区别。交流信号线用于传输交流(AC)信号,而直流信号线则用于传输直流(DC)信号。 1. 信号类型
2024-01-17 16:50:57202
查看更多
