进的工艺结构设计,机身情轻薄设计,方便携带,工业级别IP68三防标准,坚固耐用,能在户外使用,内置高容量电池,保证长时间工作。满足行业苛刻的使用环境,可以做到防水、防尘、防摔等。可以广泛应用于应用于工控、医疗、电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域,是一款便携的手持工业设备级平板电脑。
2016-02-19 16:03:19
请问谁有PCB板三防工艺,三防时如何解决元器件脚尖端不留漆、绝缘不达标的问题。
2009-04-24 11:54:19
1 喷涂环境要求: 所有涂覆作业应不低于16℃及相对湿度低于30%的条件下进行。如温度过低可采用在烘箱40度加热30分钟后再进行喷涂,最佳使用温度30 oC。湿度过高也是采用同样方法及同等条件加热。
2019-05-22 09:24:21
人员的操作手法要求很高。三,化学法,化学去除主要是通过溶剂将涂层溶解去除,合适的去除溶剂可以使涂层完全去除,并且不损害电子器件,根据三防漆材料类型来选择合适的去除剂,化学去除由于简单易行,是比较常用的去除方法
2017-05-28 10:44:47
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
内容的综合性系统工程,新技术、新材料、新工艺的广泛应用使“三防技术体系”逐步得到完善。随着人们对产品质量的要求越来越高,三防手持机逐步走进人们日常生活中,所以结构设计师在设计产品时应考虑整机的三防设计要求,整体提升产品的环境适应能力。`
2016-01-19 16:08:00
,真三防手机与宣称具备三防功能的手机外观有一定的差异性,真三防手机大多采用软硬胶压合防水网利用螺丝加固机身而成,其整体机身重量和厚度都较时尚流行的手机存在鲜明的特色,经过特殊工艺和材质的巧妙结合打造而成的三防手机,才是真正的三防手机。`
2016-07-13 17:47:40
提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。 三防漆操作工艺方法可以分为刷涂法、浸涂法、喷涂法、淋涂法。1.刷涂法是最简单的涂覆方法。通常用于局部的修补和维修,也可用于实验室环境或小批量试制
2017-05-27 17:06:13
当前生物质电厂锅炉防磨防爆管理以传统管理方式为主,严重依赖一线管理人员的个人经验,缺少信息化的支撑。针对生物质锅炉设备特性以及泄漏因素,以三维可视化技术以及大数据分析技术的应用为突破口,打破传统
2020-09-17 16:45:30
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
的可能性;3.超强防刮:源自3M良好工艺的特有硬涂层技术,绝对4H级铅笔硬度提供超强防刮性能;4防静电:3M特有的抗静电处理技术,提供良好的抗静电性能,使液晶屏不易粘附灰尘;5.无残胶:3M特有的光学
2008-12-05 15:24:03
`防波套*轻型防波套是用于各导电电流屏蔽电磁影响的网状制品,在航空系统中主要起动力系统电缆线束的防波屏蔽作用,即防止部电磁波对线束的干扰,保护动力系统的正常运行。 这方面新产品屏蔽性能主要体现在
2021-03-09 17:43:24
防波套屏蔽网 镀锡铜编织线防信号套管详情描述工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合或编织成线。具有良好的导电性和抗氧化性被广泛应用于机械设备和电子线材上,起接地、导电、屏蔽
2018-06-12 11:07:29
防 止外来的机械伤害以维持板面良好的绝缘 C. 绝缘由于板子愈来愈薄,线宽距愈来愈细,故导体间的绝缘问题日形突 显,也增加防焊漆绝缘性质的重要性.12.2制作流程 防焊漆,俗称"绿漆
2008-07-10 11:15:28
求住防跳匝插板的原理图
2012-11-09 09:42:55
IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
2021-03-29 07:17:06
手持终端、三防加固平板电脑等。高通电子三防平板电脑系列中的首款型号是HR839,该产品可以广泛应用在电力、农业、林业、海洋、勘探、军事、石油、铁路、执法、物流、工业流程控制等各行业领域。该产品配置高
2016-02-24 17:44:38
电气性质,并防止外来的机械伤害以维持板面良好的绝缘, C. 绝缘:由于板子愈来愈薄,线宽距愈来愈细,故导体间的绝缘问题日形突显,也增加防焊漆绝缘性质的重要性.12.2制作流程 防焊漆,俗称"
2014-12-24 11:24:57
工艺流程 1、需要的工具 三防漆、装漆盒、橡胶手套、口罩或防毒面具、毛刷、美文胶纸、镊子、通风设备、晾干架、烤箱。 2、喷涂步骤 涂刷A面→表干→涂刷B面→室温固化 3、涂敷要求 (1)清洁
2021-02-05 15:13:40
的湿气会很大幅度降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。经常会出现PCB板金属部分起了铜绿的情况,就是因为金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。 二、PCB板为什么要涂三防胶
2023-06-16 13:56:17
很多客户都有点不太明白防锡珠的意思 , 其实防锡珠的作用就是对SMT贴片钢网下锡量的控制, 就是在容易出现锡珠的地方,SMT贴片钢网不要开窗,使锡膏向没有上锡的地方流动。从而达到不容易出现锡珠的目的
2014-05-30 09:38:40
、服务及合作伙伴的终端消费者创造了一个会面的平台。该展由世界著名的励展展览集团主办,每两年一届,与英国伯明翰、德国埃森安防展齐名,属于欧洲最著名三大安防展之一,在展商和客商心目中的地位举足轻重。法国巴黎
2010-01-18 10:54:20
项目名称: 智能家庭安防系统团队名称:黑三郎团队成员:符坚|郑丽丽|丁光宇作品演示作品介绍当代高速发展
2014-12-31 11:39:59
许多号称环保三防漆,但是在实际使用中,我们依然有必要做好防护措施,使用时佩戴防毒面具等。三防漆使用工艺有下列四种1、刷涂——使用普遍,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果。2、喷涂——使用喷雾罐型产品可
2018-12-17 08:57:04
引起的。 将三防漆涂覆在PCB线路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,就可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。
2019-02-16 14:00:16
为什么通信电源要进行三防设计?通信电源这个词或许听起来非常的陌生,但是它在我们日常生活中其实经常用到。它是一种保障整个通信网络正常运转的基础设备,它的作用就相当于心脏对人类的作用一样。通常,通信电源
2019-04-22 14:44:14
后,开箱合格率往往都很低,所出现的问题多半与受潮、霉变、腐蚀有关,从而总结出产品必须要有三防功能的技术要求。 电子产品的“三防”性能是产品可靠性的一个重要指标,由于应用于军事上的电子产品都要求具有能
2015-08-04 17:49:29
`防锡珠的作用就是对钢网下锡量的控制,就是在容易出现锡珠的地方,钢网不要开窗,使锡膏向没有上锡的地方流动。从而达到不容易出现锡珠的目的。一般是电阻电容封装会做防锡珠,我司默认是阻容件0805及以上的封装开防锡珠工艺,如有其他要求,下单时可备注说明。`
2018-09-18 15:28:56
、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。 将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间
2017-05-27 14:53:51
的小圈子越发壮大,这类人群对于手机的的要求已经不仅仅止于纯粹的通讯智能功能,因此基于这类小众群体的专业三防手机品牌产商便随之进入市场,这类三防手机以三防核心为基准研发生产,防护等级也从初级到高级
2016-06-30 11:03:55
及内、外屏防电晕处理两种。70、刷包型防电晕处理的关键是什么?答:处理的关键是漆要透,一方面要求线圈表面要有一层均匀漆膜,特别是直线经 过修补的线圈,修补材料也必须浸透,端部高阻漆刷第一次要求过量,通过
2018-10-11 10:47:11
各位大神,想请教下,这个电路说是采取了防振荡措施,但我也不知道它是怎么防振荡的?非常感谢!
2022-09-15 17:29:20
、降低物流运输中的成本,实现整个物流流程的信息化、网络化、智能化、以及标准化。 据物流行业调研及用户反馈,当前物流领域应用三防平板电脑必须具备如下要求:1、抗震、防摔、防水、抗干扰性要良好,保证设备
2018-11-02 14:51:05
。例如,在德语中是Sicherheit。因此,我一般尽量说“网络安全”,而不说“安防”,以便更明确地表达我的意思。所有具有功能安全要求的系统都有安防要求。功能安全至少要防范可预见的滥用,有人盗用系统即属
2018-10-30 11:43:30
在上述恶劣条件下保护电路免受损害。 二、三防漆特点:1.三防漆单组份、低粘度树脂,本产品操作简单:三防漆适用于刷涂、喷涂、浸涂、淋涂等多种工艺,固化速度快,使用温度范围广(-45℃-+130
2013-03-01 22:57:39
机的整机和内核密封设计以及生产工艺的要求就已极高,而能达到IP67级别或者说是准IP68级别的户外三防手机市面上并不多见。而垦鑫达S50颠覆了我们对三防手机的传统观念,实现了与智能手机同样薄度的IP68三防
2016-08-27 13:43:23
目前,城市安防系统越来越受到人们的重视,客户对安防系统的功能和性能方面的要求也越来越高。
2020-05-04 06:43:28
基于无刷直流电机的执行器防堵转系统的设计
2012-08-06 13:01:41
`大家心目中的三防手机是什么样的,大家讨论一下,有什么样的功能要求和设计上的要求,求建议,QQ:2469053522 手机:***`
2015-12-28 14:03:23
求大神介绍,蓝牙防丢器(就是用手机蓝牙连接,超过距离蓝牙断开,防丢器开始报警),蓝牙模块的介绍和使用,以及原理图,单片机尽量是51单片机
2020-04-28 23:45:46
什么是智能防超载及语音提示系统?智能防超载及语音提示系统的硬件部分是怎样构成的?智能防超载及语音提示系统的软件部分是怎样构成的?
2021-05-13 06:35:24
和最低的涂覆成本。 由于有机硅三防漆价格相对较高,市场接受能力有限,而目前广泛使用丙烯酸类的三防漆,性能往往不能通过严格的测试,性能并不够好,特别经受不起时间的考验,容易发生龟裂现象。因此,从价格和性能的综合考虑,敏通三防化工特意研发出了有机硅改性三防漆,以满足广大用户和行家的要求。`
2017-05-27 16:29:39
要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区,以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群,占据了我国安防产业约2/3以上的份额。骨干企业迅速
2013-12-18 11:18:33
安防电源PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-12-02 11:30:53
的。因为如果没有了安防电源摄像机电源就没有任何作用了。又不能使用。所以在商场和公司里面最喜欢的就是安防电源。因为有了安防电源摄像机才可以启动才可以起到监控的作用。如果安防电源损坏了要怎么去维修呢?下面
2012-10-29 16:16:12
的焦点,也成为当时最热卖的一款机型。三防手机的制作工艺既往印象中,三防手机与时下我们日常所用手机无论是外观设计还是材质采用上都有很明显的区别。三防手机因其防护的特殊性,往往需要更为精密严格的做工以及
2016-12-13 14:00:43
正常运行的重要保证。 工业平板三防设计要素:1、环境保护:确定产品在工作环境下所用的元器件及材料的性能,若不能满足产品可靠性要求,采取环境防护,并选用耐环境的元器件和材料等。这需要方案论证与确定
2016-01-21 15:56:27
膜,可省去涂复底漆或刮腻子等多道工序,便于大面积施工和实现流水线自动化操作等优点。粉末涂层与各种漆料涂层相比具有许多优点: 1.使用比较安全,不易失火。 2.涂装工艺较简单,工序少,节能,涂层综合
2018-06-13 11:41:19
,三防手机要具备强悍的三防功能,整体内外机身需紧密压合的同时,还需采用优质橡胶来达到抗摔的目的;而优豊(uphone)系列三防手机则正是采用德国进口的橡胶,采用软硬胶双色注塑工艺与内置的防水网紧密压合
2016-07-07 10:21:00
三防智能手机不同于普通的智能手机的测试方法,它有着自己特有的检测标准,包括测试环境、防水防尘认证等级、军标测试,通过严格的层层把关,生产出品质安全可靠的产品。那么三防智能手机的测试方法到底是什么呢
2017-05-28 14:09:27
`想问下,目前有什么好的防抄板的方式了吗?新产品马上要出来了,很担心被破解,怎样保护呢?`
2017-09-30 10:07:15
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
`手机的新选择——三防智能手机随着智能手机的普及,人类的生活变得越来越丰富便捷,智能手机将诸多电子设备集于一身,充斥着我们的生活。在硬件配置达到使用要求后,精美的外形和知名的品牌便成为我们选着手
2016-07-11 14:39:46
随着现代汽车电子技术的进步,汽车内传统的零部件及总成也在向机电一体化发展。汽车中大量应用的电子设备,不仅提高了汽车的舒适性,也对汽车的安全性提出了新的要求。为了方便驾驶员和乘客,大量汽车采用
2019-11-05 06:25:33
在工作、生活快节奏的现代社会,走丢老人、小孩或宠物;被偷手机、行李等贵重物品;遗忘钥匙、钱包等物件的事情几乎每天都在发生。电子防丢防盗器属于安防类产品,它可以减少遗忘或丢失物品对人们造成的损失和不便
2019-08-23 06:12:16
环境性能优良的树脂涂覆于被保护物表面。非金属覆盖层通常针对I型表面。三防漆的种类很多,性能各异,漆种的选用应根据油漆的性能、适用范围以及产品的外形要求和实际使用环境而定。对于产品表面通常采用丙烯酸漆
2017-11-01 13:47:19
和工艺技术等诸方面进行系统性的“三防”设计。在电气化应用日益广泛的现代社会里,电气工业的蓬勃发展是一个必然的趋势。“三防”设计的完善在电气产品的整个系统中显得特别重要。因此敏通三防漆,在电子、电器中得到了广泛
2018-05-17 11:15:48
、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如
2017-03-04 11:39:05
的机械性能、化学稳定性、导热性和散热效果和延缓老化,电动机浸漆质量的好坏,直接影响到电机的温升和使用寿命。要求浸漆与烘干严格按照绝缘处理工艺进行,以保证绝缘漆的渗透性好、漆膜表面光滑和机械强度高。使定子绕组
2018-10-12 11:05:57
的类别有哪些?答:有一次成型和刷包防电晕处理及内、外屏防电晕处理两种。 70、刷包型防电晕处理的关键是什么?答:处理的关键是漆要透,一方面要求线圈表面要有一层均匀漆膜,特别是直线经 过修补的线圈,修补
2018-11-01 10:43:58
混合物存在;二是有产生静电的工艺条件和操作过程;三是静电积聚达到或超过相当程度,致使介质间的局部电场被击穿;四是静电放电火花能量达到爆炸混合物的最小点火能量。 防控措施:有爆炸危险环境,采取导除静电
2020-12-09 16:35:57
电源线路板防潮漆可涂,喷,刷,淋覆于线路板的外表,形成一层既轻又柔韧只有26-38微米厚的薄膜。它可在诸如含化学物质(例如:弱酸碱、冷却剂等),防震动、防潮气、防盐雾。在潮湿与高温的情况下保护电路
2012-09-08 11:30:20
有人知道电路板三防漆有毒吗?
2020-04-20 16:32:57
` 谁来阐述一下电路板三防漆有毒吗?`
2020-04-17 15:46:42
` 谁知道电路板涂三防漆的目的是什么?`
2020-04-20 16:37:46
` 谁来阐述一下电路板有必要喷三防漆么?`
2020-04-17 15:51:06
选择条件之一。 大家对于三防手机的固定印象就是厚重,三防手机给消费者提供的支持就是防水防摔防尘,而这些功能需通过外观特殊材质和设计来起到保护的作用。如果把三防手机作为日常手机使用,很多消费者会认为笨重
2016-07-19 13:21:12
。劣势:技术不被大部分人所知。部分公司收费高。方法二:三防漆 优势:大家都在用 劣势:只是保护PCB,没有保护咪头。效率不高人工需要细心,不能刷到mic,环保问题(有哪些危害下文会细讲)。有几个城市已经
2018-10-19 16:26:00
想必大家都有丢失过东西吧,比如丢失过手机、钱包、自行车、电动车等等,甚至丢失儿童、老人,丢失设备事小,但是丢失儿童、老人的话,那对一个家庭是一种多么沉痛的打击啊。所以就出现了防丢器这样设备。蓝牙智能
2020-10-13 10:55:47
为提高射击的精度,设计手枪防抖系统,采用陀螺测试手枪抖动的幅度,用电机带动减速器以及丝杠来补偿抖动。
2016-05-04 16:49:18
是有机酸,影响绝缘性及抗电强度而产生电弧。 因此,防霉菌是保护产品的重要一环。 综合以上几方面来考虑,产品的可靠性要有更好地保证,必须将其与外界环境尽可能低隔离开来,因此引入了敷形涂覆工艺。 三防
2023-04-07 14:59:01
及霉菌。 那么如何预防呢?答案就是三方涂漆。将三防漆涂覆在PCB电路板及其零组件上,可以起到降低或消除电子操作性能衰退状况的作用。如果这种披覆漆的效果能维持到一定足够的时间,比如大于产品的使用期限,便可
2015-05-15 14:03:16
。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果——电子衰
2018-07-17 11:46:56
有一种可剥离防焊胶主要应用于什么工艺生产环节上?产品介绍说主要应用在PCB波峰焊/回流焊,但许多生产车间里不知道或者根本不用这样的产品;请技术大神可以回答,谢谢!
2021-06-08 16:37:08
由于2015年医疗器械产品被强制要求过电磁兼容。所以,公司的老鸟弄了一桶导电漆说是要涂在产品的内壳上。可是,没有人懂这个东西怎么涂。在这里请教有做过电磁兼容的大神,导电漆要怎么涂才能防辐射,抗干扰,并且能通过电磁兼容试验?
2019-04-23 04:10:24
为什么要设计一种监狱安防系统?怎样去设计一种监狱安防系统?如何对监狱安防系统进行仿真测试?
2021-05-31 06:02:30
”的产品,专业三防手机尽管宣称具备防水、防摔、防尘的特殊防护功能,但不少大众对其仍持怀疑态度。其实拿专业三防手机与普通手机做比较就会发现,专业的三防手机其设计工艺和材质的选用都有很明显的特性,以三防
2016-07-15 14:15:26
聚焦三防产品行业及相关知识。包括 有机硅树脂、 聚氨酯、UV 湿气双固化、丙烯酸三防漆等敷型涂覆材料
2021-11-22 09:26:58
详解三防漆使用工艺以及应用
2022-12-15 11:19:03
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
三防手持终端UWB定位 IP68美军标 UWB高精度定位Model:D5功能:1P68 美军标MI L-STD-810G MTK6739 1GB-8GB 8BMPCamera
2023-04-11 20:18:02
三防手持通讯终端平板Model:P2000功能 IP67 Iintel cherry trai28350 4G+64GB 5MPCamera 8500mAH(可拆)
2023-04-11 20:42:28
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
LTE专网三防对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。 三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
查看更多
