出现短路,缘由大部分会出现在电子元器件失效或者损坏引起的。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下电路板元器件的检测技巧。 电路板元器件的检测技巧和方法 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测
2023-08-09 09:14:20804 在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
。这一步主要是以便查验生产加工的PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。 2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
,测试期间需要用到各种测试治具及老化测试机等测试设备,可以对PCBA电路板的电气性能、电流电压等等参数进行测试。所以,综上所述,PCBA检测是为了检查出PCBA是否存在有加工时的质量问题,而PCBA测试则是为了检查PCBA是否存在有功能性和可靠性的问题,这也是两者之间区别的所在。
2022-11-21 20:28:12
电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
` 本帖最后由 Sanny33 于 2017-2-13 11:08 编辑
PCB是信息电子产业最基本的构件,属于电子元器件行业中的电子元件产业。是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定
2016-12-15 17:47:53
实用电子元器件的选用与检测问答,资料分享。
2015-10-12 13:52:49
学材料及部品等。电子元器件的分类一、元件:工厂在加工时没改变原材料分子成分的产品可称为元件,元件属于不需要能源的器件。它包括:电阻、电容、电感。元件分为:1、电路类元件:二极管,电阻器等等2、连接类元件:连接器
2023-02-24 09:15:45
PCBA加工过程中的静电防护冷知识在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲
2019-12-25 16:27:30
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
电子元器件其含义有两个:1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子
2012-07-09 17:32:26
2012-07-06 17:18:51
2012-07-05 11:59:56
2012-07-05 10:44:12
,作者查阅相关的资料并结合工作中的经验,总结出以下常用电子元器件的选用方法,希望对广大电子爱好者有所助益。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。 选用电子元器件应该注意以下
2009-08-03 09:50:07
请教关于Guarding 回路的在测试PCBA上的分立元件详细应用设计和元器件选型?我在网上查过国外厂家安捷伦现在是德科技的ICT的相关资料以及一些***厂家的,没有非常具体的,只是简单原理性的介绍
2021-10-12 11:42:19
在PCBA不上电的情况下,对PCBA上的单个元器件如电阻、电容、电感、MOSFET管、三极管、放大器等进行测试,有什么好的办法?多谢!!!
2021-10-08 09:22:26
通用电子元器件的选用与检测
2017-11-14 10:56:04
电子元器件的选用与检测是“家电学校丛书”的一种,系统地介绍了电阻器、电位器、电感器、变压器、半导体三极管、晶体管、场放应晶体管、集成电路、电声器件、集
2009-03-01 13:32:500 GJB 3404-1998电子元器件选用管理要求
2017-08-09 11:02:4643 PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
2017-12-06 16:47:525601 PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:3515953 的通孔插装技术而言,它是将元器件“贴”在线路板上,而不像通孔插装技术将元件插人线路板的通孔内进行焊接。SMT技术被誉为电子装联的一场革命。本文主要介绍的是pcba加工工艺,首先介绍了pcba加工工艺的流程,其次介绍了pcba加工的注意事项,具体的跟随小编一起来了解下。
2018-05-03 15:42:543763 经过多年pcba加工,百千成电子累积了大量基础知识,包括SMT贴片加工知识,dip插件知识,过波峰焊知识,包括一些元器件知识,PCB板判断,一些加工技巧供大家参考。总共有120条。
2018-05-03 16:37:283631 PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品,一般的PCBA是由:PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列制程
2020-06-16 16:21:35363 在pcba加工中,检查电子元器件的焊接质量后,要对不良焊接的电子元器件进行拆焊操作。但是“请神容易送神难”,要想在不损伤其他的元器件及pcb板的前提下,拆下错焊的电子元器件,就必须熟练掌握pcba加工拆焊技能。
2019-10-08 11:46:446286 PCBA加工中有时会产生虚焊现象。虚焊也就是常说的冷焊,是指元器件表面上看起来已经焊连了,但实际内部并没有接通,或者处于时通时不通的中间不稳定状态。不仅会影响电路特性,还会造成PCB板质量不合格甚至报废。下面介绍PCBA加工虚焊的原因和解决方法
2019-10-09 11:51:454478 PCBA贴片加工是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的过程。会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成元器件损坏或是工艺缺陷,影响产品质量,增加加工成本。因此在PCBA贴片加工中就需要遵守相关的操作规章,工人必须严格按照规章来进行操作。
2019-10-15 09:28:192899 PCBA贴片加工中,对焊膏、贴片胶、元器件损耗应进行定额管理,作为关键工序控制内容之一。pcba加工生产直接影响产品的质量,因此要对工艺参数、流程、人员、设备、材料、加工检测、车间环境等因素加以控制。
2019-10-30 10:56:573902 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2020-06-16 15:33:05434 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊
2020-06-02 17:25:55444 PCBA加工双面板为什么会出现元器件脱落现象? 客户为了省成本、节省工序,深圳SMT贴片加工厂家了解到会将两面的元器件都贴装好后,同时经过回流焊去焊接元器件,导致出现元器件脱落的情况。分析其原因
2020-04-24 16:34:173789 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2020-04-24 14:44:44798 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊
2020-03-15 16:36:00387 SMT贴片加工的主要目的是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位。贴片加工中出现的元器件的移位是元器件板材在焊接过程中出现若干其他问题的伏笔,需要重视。那么贴片加工中元器件移位的原因是什么呢?
2020-02-26 11:14:494724 PCBA是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的制作过程,会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成工艺缺陷或是元器件损坏,影响产品质量,增加加工成本。那么PCBA贴片加工的操作规则有哪些呢?
2020-02-27 11:28:452868 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2020-04-24 10:58:07358 。 1、烘烤 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进
2020-04-24 10:48:23390 PCBA加工中的SMT元器件俗称无引脚元器件或片式元器件。习惯上人们把SMT无源元件,如片式电阻、电容、电感又称为SMC(Surface Mounted Components),而将有源器件,如小外形晶体管SOT及扁平组建(QFP)称为SMD(Surface Mounted Devices)。
2020-05-09 16:58:54932 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2020-05-20 08:54:461291 PCBA的加工过程涉及到很多环节,要想生产出好的产品,必须对每个环节的质量进行控制。一般PCBA由:PCB线路板制造、元器件采购与检验、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列流程组成。下面我们仔细解释每个链接中需要注意的要点。
2020-06-09 17:23:522188 在SMT工厂的贴片加工中元器件的正确焊接直接影响到焊接质量,元器件偏移就是焊接质量中特别重要的一环。SMT电子厂是如何来预防贴片加工中出现元器件偏移现象的呢?
2020-06-23 10:20:314075 精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
2020-07-03 10:20:093371 使用自动点胶机设备进行代点胶加工时出现不良率高的原因有哪些? 1.代点胶加工时点胶量的大小 根据代点胶加工工作经验,在点胶时需要控制胶量的大小,保证即能有效的粘接元器件又不至于污染到其他不需要有胶水
2020-07-21 16:21:38543 。 1、烘烤, 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控, 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及
2020-08-13 10:06:53507 。 1、烘烤 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进
2020-09-26 11:28:53565 部分:PCB板光板、电子元器件、加工费。PCBA是一站式服务,要把从工程文件到成品中间的所有流程费用都评估进来。 4、DFM文件编写。 5、采购物料。通常由PCBA加工厂对元器件进行集采。 6、仓库入料、取料、备料。 7、加工,进入生产环节。包括PCB打样、SMT贴装等
2020-11-27 11:51:144310 桥接是PCBA加工中常见的缺陷之一,它会引起元器件之间的短路,遇到桥接必须返修。
2020-09-30 16:20:552817 在SMT加工返修中,片式元器件是接触较多的材料之一,在SMT加工中时常会遇到需要更换片式元器件的状况。
2020-11-20 09:57:493784 分组成。 一、钢网 钢网的开具必须依据PCBA板上电子元器件的布局进行适当的放大或缩小,以确定焊盘的上锡量,从而达到最好的焊锡效果,避免连锡、少锡等现象出现,需要工艺工程师进行严格的评估。此外,钢网的材质也较为关键,它影响了钢网的张力
2021-02-22 11:20:252621 在深圳PCBA加工行业中多数的PCBA加工厂家都会遇到的不良现象,SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起。这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件、特别是0402片式电容、片式电阻,这种现象就是大家
2020-12-29 16:02:491983 那一个环节的价格是最高的,今天长科顺科技小编跟大家一起来分享一下: 想要了解高再那一部分我们就需要对整个包工包料的环节进行分解,pcba(PCB Assembly)就是PCB组装的意思,那么肯定包含电路板光板、元器件焊接(smt表面贴装/DIP插件后焊)
2021-03-06 10:39:561023 。 1、烘烤, 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控, 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及
2021-03-16 17:17:49392 选用不当,如PCB的T低,特别是纸基PCB,其加工温度过高,PCB变得弯曲; 2、PCB设计不合理,元器件分布不均会造成PCB热应力过大,外形较大的连接器和插座也会影响PCB的膨胀和收缩,以致出现永久性的扭曲; 3、PCB设计问题,例如双面PCB,若一面的铜箔保留
2021-04-16 16:49:30977 。 1、烘烤, 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控, 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及
2021-04-16 16:00:37563 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-07-30 17:25:301991 对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。 2、锡膏的管控 锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊
2021-07-30 17:33:00955 分组成,下面长科顺给大家具体分析一下。 一、钢网 钢网的开具必须依据PCBA板上电子元器件的布局进行适当的放大或缩小,以确定焊盘的上锡量,从而达到最好的焊锡效果,避免连锡、少锡等现象出现,需要工艺工程师进行严格的评估。此外,钢网的材
2021-07-30 17:47:15800 PCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。深圳PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品
2021-08-30 17:57:312654 开关电源主要元器件选用(大工20秋电源技术在线作业3)-第4章_开关电源主要元器件选用,比较详细介绍了器件选择
2021-09-29 14:25:2331 PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化
2021-11-09 17:38:521217 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2021-12-03 17:03:311861 分组成,下面长科顺给大家具体分析一下。 一、钢网 钢网的开具必须依据PCBA板上电子元器件的布局进行适当的放大或缩小,以确定焊盘的上锡量,从而达到最好的焊锡效果,避免连锡、少锡等现象出现,需要工艺工程师进行严格的评估。此外,钢网的材
2021-12-13 16:54:53512 对EOS/ESD敏感的元器件及PCBA,必须用合适的EOS/ESD标志予以标识。众多的敏感性PCBA本身也应有相关标志,这些标志通常在一个板边连接器上。为防止ESD及EOS危及敏感性元器件,所有的操作、装联及测试必须在能控制静电的工作台上完成。
2022-09-09 10:45:461207 电子产品在进行SMT贴片生产加工时,贴片厂都需要客户提供一份BOM,而且现在基本上都会要求BOM要规范完整。今天小编就给大家讲讲一个规范的BOM在PCBA加工时有多重要。
2022-09-16 15:16:021885 SMT贴片加工对于PCBA设计贴片元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2022-10-13 11:23:52859 在PCBA打样中,在满足电路功能要求的前提下,应尽量使用敏感电压阈值高的元器件。因为一个线路板的静电、放电敏感度,取决于该线路板内敏感电压阈值最低的元器件。
2022-10-17 10:11:16681 PCBA加工过程中,静电防护是至关重要的,在PCBA加工生产中,做好静电防护,可以有效得保护电子元器件,保障贴片的品质
2022-10-25 18:11:131507 在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪? 一、两者的区别: 1、贴片元器件体积小,重量轻,比插件元器件更容易焊接。 2、贴片元件有一个很重要的好处
2022-10-26 09:41:27442 SMT贴片加工的主要目的是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位,smt贴片加工中出现的连锡,漏焊等各种工艺问题。不管是哪种原国所导致的问题要重视。
2022-10-26 10:24:291944 PCBA焊接加工主要是指将PCB电路板与元器件经过焊锡工艺焊接起来的生产流程。
2022-10-31 14:13:21840 PCBA贴片加工涉及PCB制造、PCBA供货元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、焊后加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列加工流程。供应链和制造链长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大量质量不佳,造成严重后果。因此,整个PCBA贴片加工过程的质量管理尤为重要。
2022-11-06 22:01:28957 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选用三防漆?PCBA加工常用的三防漆。 PCBA加工如何选用三防漆 关于陆、海、空装备用三防漆及涂覆工艺的异同性,网上可搜索到大把的文献。简言之
2022-11-11 09:33:091155 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊对元器件布局需要注意什么?波峰焊元器件布局注意事项。
2022-12-01 09:27:341576 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做? PCBA加工流程 1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺
2023-03-10 09:06:541733 “ SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-10 11:10:03370 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-03-28 15:49:33329 分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:491126 元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
2023-05-09 10:52:335984 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47409 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 “SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-03 11:39:09509 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。器件布局
2023-06-21 17:43:02341 加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。 快速检修PCBA加工后出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26363 众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57487 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24656 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45634 提高焊接效率实现批量生产。但是除了波峰焊以外,还有一种焊接方式那就是后焊加工,也就是要求操作员直接使用电烙铁进行焊接加工。在SMT代工代料的加工效率飞速发展的今天为什么还要用后焊这种效率低下的加工方式呢?其实某些元器件不适合SMT打样小批
2023-10-11 09:30:59561 SMT贴片加工主要是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位。贴片加工出现中的元器件的移位是元器件板材在焊接过程中出现若干其他问题的伏笔,需求重视。
2023-10-16 16:15:28323 本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231 电子元器件的选用是电子产品设计中非常重要的一环。正确的元器件选用可以保证产品的性能稳定和可靠性,同时也可以降低成本和提高生产效率。
2024-01-18 18:11:29433 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32145 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290 都有着不同的使用效果。在PCBA加工中选用适合的电容元件,能够提升PCBA的品质和性能。本文将介绍在PCBA加工中对电容元件的选用进行详细的说明。 电容元件的种类 电容元件分为许多种类,如固定电容、可变电容、有极性电容和无极性电容等等。在P
2024-03-01 09:18:28210
查看更多
