`***中的槽转成99格式就变成了孔,如何解决这个问题`
2015-05-20 11:08:39
2.4寸TFT液晶 选择16位方式还是8位方式需要进行格外的操作吗????????我看了一下控制器ILI9325的资料 里面说 通过引脚IM3-IM0来配置TFT的通信方式。可是我在看了一下2.4寸TFT液晶的电路图从液晶屏里引出来的软线引脚中就没有IM3-IM0。这是怎么回事呢????
2020-03-17 21:57:08
层盲孔DDR部分走线所有都在内层 做阻抗等长处理AML8726 A9方案 平板电脑MID PCB LAYOUT设计 AML_8726-M AML8726 平板电脑PCB设计 4个DDR2整个板子难点
2011-12-08 20:49:10
说明专家建议:①同位置不要设计孔又设计槽;提供孔表,标记槽的位置及参数且对应槽直接设计在drl层;正确设计:孔设计案例5:PCB文件设计时,不要把槽“锁起来”问题:PCB文件转geber文件时,槽锁定
2022-08-05 14:30:53
案例向大家盘点了孔槽、线路设计的一些要点。在实际与客户对接的过程中,我们还总结出了一些字符、外形、拼板设计的注意事项。作为一家高可靠多层板制造商,华秋电子专注于 PCB 研发、制造,为客户提供高可靠、短
2022-08-18 18:07:50
。见下图:PCB封装引脚孔距是7.6mm,采购的元器件引脚孔距是5.0mm,相差2.6mm导致器件无法使用。04PCB封装孔距太近连锡短路PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸板能
2023-02-23 18:12:21
8mil.一般有四个开口,至少要保证二个开口以上。三 、钻孔设计规则(1)PCB板厂原则上把“8”字形的孔设计成槽孔(环形孔)。所以建议在layout的时候尽量做成环形的,实在没有这个功能,可以放N多个
2019-08-27 16:42:19
少孔,孔属性不正确的作用。下图是PCB设计者提供gerber文件漏长条槽孔的文件。如右图孔位图表,键头指的明显漏槽孔。像这种情况CAM工程在处理文件会按右图把漏槽孔信息补做优化好。反之如你没有分孔图
2020-07-16 10:59:46
。理论上此操作没有多大问题,但是在制造过程中打孔只是用钻孔层,因此容易忽略其他层存在槽孔,导致此槽孔漏做打孔,产品无法使用。请看下图。如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在
2023-03-01 10:36:13
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
使用。漏钻孔:(五)漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜导致开路,无法补救。导电过孔缺孔的话,电气网络无法导通,则成品
2022-09-01 18:25:49
在PCB设计中,从PCB板的装配角度来看,要考虑以下参数: 1)孔的直径要根据最大材料条件( MMC) 和最小材料条件
2013-01-21 09:59:52
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计中存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
关于PCB设计,曾经菜鸟过的版主知道曾经的酸爽,尤其是高频电路板的设计、复杂多层电路板、敏感信号调理电路……
有木有被虐过呢,哈哈,欢迎一起来吐槽,那些年我们一起掉过的坑,那些被我们废掉的电路板
2018-08-13 08:14:18
封装,即表面焊装器件。这类器件除体积小巧之外的最大特点是单面分布元引脚孔。因此,选用这类器件要定义好器件所在面,以免“丢失引脚(Missing Plns)”。另外,这类元件的有关文字标注只能随元件所在面
2018-11-26 16:56:38
的孔,因为钻孔机的钻咀是通过高速旋转钻出PCB板需要的钻孔,因此所钻出的孔是圆形的或者是椭圆形。那么如何解决方形孔的问题呢?钻孔机只能通过多钻几个孔来满足方孔需求,比如:先按照引脚的直径钻出一个圆形
2022-09-30 11:17:11
(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。二,关于
2018-07-13 02:20:08
利于散热和焊接工艺的优化。另一方面,为简化工艺流程,PCB设计者始终都要清楚,在PCB的任一面,只能采用回流焊接和波峰焊接中的一种群焊工艺。这点在组装密度较大、PCB的焊接面必须分布较多贴片元器件
2019-12-26 08:00:00
的定位器件位置无误4.PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔
2018-12-14 14:18:42
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库
2014-09-23 09:32:40
还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。这是因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成
2017-01-12 10:58:41
、凹凸槽、内部开窗等);(3) 连接性器件的定位(包含LED、网口/串口、光口、同轴连接器、电源开关、电源插座、复位开关、背板连接器、导套/导销等和其它研发认为需要标注的器件);(4) PCB安装孔
2018-07-24 11:52:26
2018-07-25 10:08:43
`元器件的布局在满足电路性能的前提下,还要考虑元器件摆放整齐、美观,便于测试,板子的机械尺寸,插座的位置等也需认真考虑。元件布置合理是设计出优质PCB图的基本前提。关于元件布局的要求主要有安装、受力
2019-05-21 11:26:27
`Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽设计直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜孔,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.2mm
2019-01-18 13:24:05
类型以及与PCB设计相关的设计物理规则和电气规则。PCB设计软件Allegro的常见网表导入方式有两种,一种是原理图直接更新到PCB工程项目,也就是常说的第一方导出网表,另一种是原理图产生第三方的网
2018-07-31 14:15:07
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计建封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘本期我们
2018-07-14 12:06:34
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔
2022-11-04 11:26:22
2022-09-30 11:00:35
槽孔,顾名思义,就是不规则的钻孔。我们常规的普通DIP的封装的钻孔都是圆形的钻孔,但是实际生活过程中,我们有些元器件的安装定位脚位是长方形或者椭圆形的,我们把这一类的不规则的钻孔统一称之为槽孔
2020-09-07 17:55:15
一点
【问题描述】
8字孔设计, 会导致孔铜毛刺严重
【品质风险】
容易造成孔避毛刺,卷铜严重
【可制造性建议】
8字孔拉开间距,或者设计成槽孔
【问题描述】
阻焊塞孔过孔极差不要超过0.2mm
2023-08-09 15:53:56
影响
【可制造性建议】
成品孔径做小,或者孔间距做大一点
【问题描述】
8字孔设计, 会导致孔铜毛刺严重
【品质风险】
容易造成孔避毛刺,卷铜严重
【可制造性建议】
8字孔拉开间距,或者设计成槽孔
2023-08-25 14:01:00
Protel 99 SE和AD无铜孔及无铜槽,有铜孔及有铜槽做法
2018-04-21 10:06:10
大多数器件。eMtri文件中包含有这三项就足够了。有了第三方网表和设备描述文件。我们就可以将Protel中原理图设计以网表形式代入到Cadence PCB设计软件中,接下来,设计师就可以借助
2018-09-10 16:28:07
确定PCB的外形与尺寸。在 MECHANICAL LAYER层用PLACE TRACK命令画出PCB的外形。b.根据SMT的要求,在PCB上制作定位孔、视眼、参考点等。c.元器件的制作。假如
2010-02-03 11:55:43
allegro第三方生成网表如何实现与allegro pcb交互设计
2014-10-28 10:37:14
正如标题所说,我正在寻找 ESP32-S3 的开发板,它具有用于 WROOM 模块的槽形孔的接触引脚(便于无焊模块交换),就像 OG ESP32 的devkit一样或散布在同一模块的每个爱好者站点上的刻录装置。espressif 是否有可能为 S3 制作开发套件,或者是否有任何其他第三方选项可供选择?
2023-04-11 13:43:21
网上找的,_proteus第三方元器件库。解压后直接安装。
2011-12-05 08:23:05
`活动目的: 旨在为PCB设计师提供激发创新、交流经验、展示技能、探讨技术难题、提升专业水平的机会。PCB Layout规则 本次PCB Layout设计大赛以主办方所提供的电路原理图进行
2014-10-31 16:50:44
孔的焊盘大小,常规可按照表格尺寸制作,也可以按照PCB实际情况进行尺寸修改,如若PCB空间不够,可对焊盘尺寸进行缩小处理。l 安装空间:在做PCB设计时,定位孔附近应尽量避免摆放元器件,如果摆放元器件
2021-07-03 16:25:55
PCB设计的道路上,出过多少糗?掉过多少坑?烧过的电路……都还记得吗?在学校的时候第一次帮老师画板子,用的AD软件自带的板子形状(也就是选择出一块背面是黑色的板形),根本不知道还要用keep-out
2019-08-31 07:00:00
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
,3年要掌握多层板、高速板、有BGA、DDR等产品的设计等。这样才会有更大的动力去奋斗。很多新手学习PCB设计,最容易碰上这些坑!很多新手学习PCB设计时,受到的最大迷茫是因为不懂电路知识、也不懂SI
2017-10-31 16:57:38
,产品无法使用。请看下图;如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在钻孔层,不能认为设计有就能制造。问题2:Altium设计的文件过孔0 D码;问题描述:漏过孔开路,不导电。原因分析
2022-09-23 11:05:20
,是最简单方便的。后来,随着产业发展与工艺进步,逐渐出现了可以生产更复杂孔的设备,并有了相配套的工艺,便出现了如槽孔等非圆形孔。但是,由于圆形孔制作方便快捷(圆形PTH孔工艺已非常成熟),且与各类元器件
2022-10-14 17:37:41
在PCB设计中,进行PCB焊盘设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
请问,在DFM解析出来的文件中,仿真显示,在板框里,使用了所有层的方孔不能挖空呢?
2020-07-04 16:57:50
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
从分层、布局及布线三方面,详解EMC的PCB设计技术除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在
2021-06-17 11:37:10
2022-08-05 14:35:22
μm; 7. 多层板可定制压合结构; 8. 支持多级阻抗匹配; 9. 板边包铜、双色油墨、插接孔、沉头孔、方槽、阶梯孔、阶梯槽、镍钯金等特殊工艺; 10. PCBA一套起贴、单双面可贴;原作者:猎板极速PCB智慧工厂
2023-04-17 15:07:14
要求孔壁的铜皮要保留器件孔,其 工艺流程 :钻孔→沉铜→板面电镀→外层线路→图形电镀→镀铅锡→铣半孔→退膜→蚀刻→退锡。
半长槽处理
当半孔为槽孔时,需要在槽孔的两端各加一个∮0.8-1.1mm
2023-06-20 10:39:40
、安装孔大小及定位尺寸、接插件定位尺寸、禁止布线区等相关尺寸;对于新器件,即无MRPII编码的器件,需要提供封装资料;以上资料经指定的PCB设计部门审批合格并指定PCB设计者后方可开始PCB设计。B.
2008-07-08 19:31:09
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
、不同网络插件孔;PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路。4、盲埋
2022-10-21 11:17:28
,三引脚器件连接注意引脚排列与功能一致(尤其注意三极管的管脚与原理图及手册要对应) 三、PCB设计绘图规范 Clearance Constraint:不同两个网络的间距,设置>12 mil n
2012-05-23 14:00:38
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
2022-08-05 14:59:32
与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少
2018-11-23 17:01:55
,很大部分还取决于与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象
2012-09-16 22:03:25
盲孔DDR部分走线所有都在内层 做阻抗等长处理AML8726 A9方案 平板电脑MID PCB LAYOUT设计 AML_8726-M AML8726 平板电脑PCB设计 4个DDR2整个板子难点在4
2010-07-23 09:48:36
如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
.第三方网表的导入 点击后得到,import netlist指定到上面生成的netlist这个文件 点击上图import other(蓝色框框说明导入成功) 调入器件(导入成功说明封装都有,调不出来
2016-09-14 10:32:32
DFM在分析之后会给出文件的综合评分,输出《生产报告》后会对PCB设计文件各个设计风险进行详细评估。比如下面的3个警示项目,对最小孔径、板边距离和孔上焊盘进行了预警,这三个设计虽然不会有什么电气风险
2021-06-09 17:05:04
当时举例的PCB板只有圆形孔,没有槽型孔,不需要NC route。总而言之,我就不知道“有槽型孔的板子,不仅要NCDrill,需要NCRoute一下,导出槽孔文件”。 好了,终于有一天,悲剧发生了,打样
2021-05-24 11:41:34
我用的是altium designer 10版本,为什么生成的PCB元器件没有孔。不知为什么拖到黑色的地方就全绿了,但是孔怎么不见了。求解。
2013-08-13 14:13:15
2022-11-04 11:28:51
使用HI3861实现血压、心率、血氧的检测和上传(具有独立APP)4、源码#STM32_FOC使用 :FOC3.2库开发电机心得5、PCB设计避坑指南之PCB裸板分析,荐读!图文结合,纯干货!推荐理由
2022-09-02 10:24:05
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
2016-09-16 16:16:58
的才能导电,当要焊接的地方没有开窗,盖上阻焊油墨就无法焊接使用。(五) 漏钻孔:漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜
2022-11-29 20:28:37
2022-09-23 10:52:11
AD9834方波功能不用,SIGN BIT和VIN引脚怎么处置,悬空还是接地还是怎样?
2019-02-27 14:56:47
贴片发光管中有圆杯和方杯圆杯和方杯指的是什么? 求助
2015-01-16 10:38:25
无法插入 ,脚距可调的元器件除外。见下图,PCB封装引脚孔距是7.6mm,采购的元器件引脚孔距是5.0mm,相差2.6mm导致器件 无法使用 。4、PCB封装孔距过近PCB设计绘制封装时需注意引脚孔
2023-04-17 16:59:48
DIP器件组装设计缺陷
PCB封装孔比器件大
PCB的插件孔,封装引脚孔按照规格书绘制,在制版过程中因孔内需要镀铜,一般公差在正负0.075mm。PCB封装孔比实物器件的引脚太大的话,会导致器件
2023-04-26 09:54:29
的PCB,或者是一些已经有明确结构的产品,在PCB设计启动时首先需要把结构图导入或手工添加到PCB设计图中。标准的结构图中一般包括PCB对应的外形尺寸、安装孔的尺寸和位置、接口器件和连接器的位置和方向
2019-10-14 20:48:18
PFA清洗槽一、产品介绍PFA清洗槽又叫PFA方槽、酸缸。是即四氟清洗桶后的升级款,专为半导体光伏光电等行业设计的,一体成型。主要用于浸泡、清洗带芯片硅片电池片的花篮。由于PFA的特点抗清洗溶液
2022-09-01 13:25:23
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 PCB设计设计技巧,原理图在PCB中器件摆放
2016-08-31 16:11:340 PCB设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见表1),大多数采用反射型器件。MOEMS在过去几年中已获得显著发展。最近几年,由于对高速率通信
2019-05-30 14:13:421626 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:333805 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289 现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口,连接器的器件都是使用插件引脚,比如USB、HDMI
2022-09-30 14:22:18427
查看更多
