和双面 PCB 就不能完全满足要求,此时需要使用多层 PCB。 但是,关于 PCB 的“单面板、双面板、多层板”等等专业名词,尽管常常说,其实很多业内人士,只是有一个记忆、一个笼统的概念,而没有一个对于实物的具体认知。 那么,耳熟能详的 PCB 多层
2022-07-10 22:48:18
2699 最近,又有下了PCB多层板的朋友来问: 多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议, 还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我? 好吧,这一
2022-09-16 11:28:33
717 理论上讲,只要在制程能力范围内,PCB设计资料的层数是奇数或偶数,对于代工厂来说都可以加工的。但是,不管是线上还是线下,只有订单足够大或者客户愿意付出足够多的金钱,PCB代工厂才愿意接奇数层的板子,否则,一般不接。本文小编将为大家分享为何会这样。
2022-11-29 11:03:59
1319
PCB从结构上可分为单面板、双面板和多层板,不同的板子,它们的设计重点有所不同。本文,我们主要来了解下PCB分层策略以及PCB多层板的设计原则。
2022-12-29 09:02:48
2509
在 PCB 多层板设计中,导线布层和布线区有一些要求和注意事项。以下是其中的一些要求: 分层布局:在多层板设计中,通常会有多个内部层(内层)和外部层(外层)。导线应该合理地布局在各个层之间,以最大
2023-08-09 09:16:26
825
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB叠层配置。 信号层大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
PCB多层板压合制程
1、Autoclave 压力锅是一种充满了高温饱和水蒸气,又
2010-01-11 23:22:11
3302 此次混合介质多层板制造选用的高频材料,是美国Rogers公司生产的RT / duroid 6002板材。该型号材料是一种陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯层压板其主要性
2010-09-20 02:16:30
1778 原来用protel 99se 完成了2层、4层板子的布板。都比较数量了。 下半年想利用一点存钱,学习BGA 的布线。从来没弄过,身边也没人弄过。 初步看了一下网上说用ORCAD 原理图与POWER PCB PCB
2011-08-24 17:41:50
0 2012-11-20 17:03:51
0 PCB多层板设计经验(相当精髓),有需要的下来看看
2016-02-22 16:37:47
0 PCB多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。 随着SMT(表面安装技术)的不断发展,以及新一代SMD(表面安装器件)的不断推出,如QFP、QFN、CSP、BGA(特别是MBGA)。
2016-11-07 17:15:58
23880 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。
2017-02-10 18:01:11
1468 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会
2018-03-28 17:52:38
6329 PCB多层板设计相关技术对多层板的分层一直搞的不是很清楚,因这一板的电路比较重要,所以还是决定花点时间学习一下。网上搜了一些资料,整理如下。
2018-09-05 08:00:00
8 。此字另有Pressure Cooker 之同义词,更被业界所常用。另在多层板压合制程中有一种以高温高压的二氧化碳进行的“舱压法”,也类属此种 Autoclave Press。
2019-07-22 15:39:28
7304
3、定位孔的设计,为减少多层板层与层之间的偏差,因此在多层板定位孔设计方面需注意:4层板仅需设计钻孔用定位孔3个以上即可。6层以上多层板除需设计钻孔用定位孔外还需设计层与层重叠定位铆钉孔5个以上
2019-07-15 15:17:05
1072
高密度互连积层多层板还有另外三种常用分类叫法,一是按积电层多层板的介质材料种类分:1)用感光性材料制造积层多层板、2)用非感光性材料制造积层多层板。二是按电气互连方法分类:1)电镀法的微导通孔互连
2019-06-12 14:56:24
2775 PCB多层板设计技术,可以说多层板和双层板设计差不多,甚至布线更容易。
你有双层板的设计经验的话,设计多层就不难了。
首先,你要划分层迭结构,为了方便设计,最好以基板为中心,向两侧对称分布,相临信号层之间用电地层隔离。
2019-05-10 14:56:55
1134 对于最基本的PCB,元件集中在一面,导线则集中在另一面,因为只能在其中一面布线,所以我们就称这种PCB为单面板。双面板的两面都可以布线,因此布线面积比单面板大一倍,适合用在更复杂的电路上。
2019-04-18 15:29:32
4934 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会
2019-04-18 15:32:15
4046 PCB多层板的工艺流程:已制作好图形的印制板上板→酸性去油→扫描水洗→二级逆流水洗→微蚀→扫描水洗→二级逆流水洗→镀铜预浸→镀铜→扫描水洗→镀锡预浸→镀锡→二级逆流水洗→下板。
2019-04-18 15:33:24
9473 多层板也被叫作胶合板,以纵横交错排列的多层板为基材,选择优质珍贵木材为面板,经涂树脂胶后在热压机中通过高温高压制作而成。不易变形开裂、干缩膨胀系极小、调节室内温度和湿度。实木多层生态板,更是以环保著称,成为定制家居的新宠。而且无需油漆,花色繁多。
2019-04-24 15:14:34
2965 多层板(Multi-Layer Boards) 为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统
2019-04-29 13:50:59
14311 电磁兼容(Electro - Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。 电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于限定的极限电平,不影响其它系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠工作的目的。
2019-05-16 15:10:58
1346
PCB多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。
2019-06-05 14:41:57
4644 解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-08-15 06:36:00
1217 多层板有盲孔、埋孔、过孔三种,可以方便布线,但价格贵。有时需要减小板厚,以便插入PCI槽,而绝缘介质材料不满足要求(除非走私进口),此时可以变通地采用非均匀板,例如:中间14层,边缘2层来解决,哎,那个贵呀。
2019-08-12 14:53:05
3401 PCB有单面、双面和多层的,对于收音机等简单的电器来说,使用单面PCB即可。但是,随着时代的进步,无论是功能还是体积,电子产品都需要更新换代。对于多功能、小体积的电子产品,单面和双面PCB都不能完全满足要求,而必须使用多层PCB。
2019-08-19 09:45:30
9397 对于PCB厂家来说PCB多层板的话由于是多层板那么内层黑化就是个很棘手的问题,那么该怎样黑化才好呢?
2019-08-19 10:18:45
3103 有的PCB设计powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法:
2019-08-20 09:55:51
3010 在高速PCB设计中推荐使用多层电路板。
2019-08-22 10:34:35
7705 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊。
2019-08-27 09:14:01
839 在多层板压合中,常指铜皮在处理不当时所发生的皱褶而言。0.5 oz以下的薄铜皮在多层压合时,较易出现此种缺点。
2019-08-30 09:13:15
3729 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。
这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会让电与电之间相互碰撞,绝对的安全。
2019-10-04 16:56:00
1754 你晓得pcb多层板的优缺点有哪些吗? PCB多层板与PCB单面板相对而言,无论其内在质量如何,通过表面,我们能看到差异,这些差异对于PCB在其整个寿命期间的耐用性和功能性至关重要,pcb多层板的主要
2019-11-07 10:34:11
10654 PCB板的标准厚度有:0.70mm, 0.80mm、0.95mm、1.00mm、1.27mm、1.50mm、1.60mm、2.00mm、2.40mm、3.00mm, 3.20mm、3.50mm、4.00mm、6.40mm等。
2019-11-06 10:50:31
19214 互联网PCB快板厂欲与传统快板厂“掰手腕”,如此底气从何而来?
2019-10-27 07:00:00
4936 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2019-12-04 09:15:41
1725
面对如今硬件平台的集成度越来越高、系统越来越复杂的电子产品,对于PCB布局应该具有模块化的思维,要求无论是在硬件原理图的设计还是在PCB布线中均使用模块化、结构化的设计方法。作为硬件工程师,在了解
2020-03-11 08:00:00
0 由于层压机器技术的逐步发展,热压机由以前的非真空热压机到现在的真空热压机,热压过程处于一个封闭式系统,看不到,摸不着。
2020-04-17 14:53:51
2691 什么是PCB电路板背钻,其实背钻就是控深钻比较特殊的一种,在PCB多层板的制作过程中,例如12层线路板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后沉铜。
2020-05-12 16:14:26
7658 不仅需要先进的设备,对工作人员的技术水平更是一种考验,再加上用户认证手续繁琐,使得很多厂家都不具备生产多层PCB板的能力,所以多层PCB板还是有很可观的市场前景的。
2020-09-01 10:06:56
2685 由于多层电路板中层数众多,用户对PCB层的校准要求越来越高。通常,层之间的对准公差控制在75微米。考虑到多层电路板单元尺寸大、图形转换车间环境温湿度大、不同芯板不一致性造成的位错重叠、层间定位方式等,使得多层电路板的对中控制更加困难。
2020-08-12 15:46:11
1187 高发烫元器件加热管散热器、传热板当pcb线路板中有极少数元器件热值很大时(低于3个)时,可在发烫元器件上添热管散热器或导热管,当溫度还不可以降下去时,可选用带散热风扇的热管散热器,以提高排热实际效果
2020-12-24 11:24:17
1717 PCB多层板为什么大多是偶数层?奇数层却很少,原来有这些原因PCB板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何大家会有PCB
2020-10-12 10:09:50
4774 什么是多层 PCB 板?多层 PCB 的特点是什么? PCB 多层板与单面和双面板之间的最大区别是增加了内部电源层和接地层。电源和地面网络主要在电源层上路由。 PCB 多层板上的每个基板层的两侧都有
2020-10-16 22:52:56
11086 01 什么是多层板,多层板的特点是什么? 答:PCB 多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层
2020-10-30 15:44:10
1856 PCB 板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过 100 层的 PCB,而常见的多层 PCB 是四层和六层板。那为何大家会有“PCB 多层板为什么都是偶数层?”这种疑问
2020-10-30 16:02:48
559 PCB的基础方面包括介电材料,铜和走线尺寸以及机械层或尺寸层。用作电介质的材料为PCB提供了两个基本功能。
2020-11-12 17:13:32
2596 在PCB多层板设计中,四层板一般运用得比较多。那么,你知道PCB 四层板的设计规则 有哪些吗? 1、四层板的设计形式: (1)均匀间距: 最大的优点在于电源和地之间的间距很小,可以大幅度降低电源
2020-12-08 11:01:10
5714 PCB从结构上可分为单面板、双面板和多层板。 其中,多层板是指两层以上的印制板,它是由几层绝缘基板上的连接导线和装配焊接电子元件用的焊盘组成,既具有导通各层线路,又具有相互间绝缘的作用,高速PCB
2021-02-20 15:16:29
5376 PCB从结构上可分为单面板、双面板和多层板,不同的板子,它们的设计重点有所不同。
2021-03-23 10:42:46
2822 电子发烧友网为你提供PCB多层板设计步骤及设计要点讲解资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:43:47
24 电子发烧友网为你提供PCB多层板 : 磁通对消法有效控制EMC资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:54:03
4 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2021-04-20 09:45:12
2277
2021-05-24 13:39:36
2295
PCB按照层数分类可分为单面板、双面板和多层板,在这篇文将讨论PCB多层板及其结构介绍。
2021-07-21 16:46:26
14096 区别:MNU PCB多层板 难度高开发难度大 驱动层应用层 可以跑操作系统 2.4GMCU 32位
2021-12-07 17:51:07
6 目前业内广为人知的是,PCB 有单面、双面和多层的,对于简单的电器来说,使用单面 PCB 即可。
2022-06-17 11:12:30
3077 关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正。
2022-07-08 10:48:11
1900
关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正: 关于多层板的层数 有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗? 对于这种
2022-07-08 11:31:37
868 急,为了一个千把块的PCB多层板样板,居然开出了5000块加急费的天价!可惜的是,有心无力,冒险开工,风险太高了,出了问题,谁也承担不起责任~) 不过,话说回来,收了加急费,就一定可以加急成功吗? 其实,是不一定的。 ——关于这个,可能很多朋友不
2022-08-05 15:49:48
1044 上篇给大家简单讲了讲交期,想必已经下了PCB多层板订单的朋友,心里已然有了些底,那么,我们再接着讲讲,假如交期主要受设计资料与PCB代工厂的匹配性影响,后续,可以怎么在下单前,积极地影响交期?
2022-08-12 10:58:41
544 关于PCB多层板线上下单的事情,之前给朋友们说了交期,那么,接下来,说关于良率的事情。
2022-08-19 15:27:37
526 前面几篇文章,简单为朋友们分享了一些关于交期、良率的事情,想必朋友们对于线上下单PCB多层板,已经有了自己的一些理解。
2022-09-02 14:39:22
547
前面几篇文章,简单为朋友们分享了一些关于交期、良率的事情,想必朋友们对于线上下单PCB多层板,已经有了自己的一些理解。 那么,接下来,再给大家说说第三——关于报告的事情。 关于报告,可能
2022-09-16 11:21:37
946 之前,给在线上下单PCB多层板的朋友们分享了一些相关的信息,点击下文即可跳转回顾 《多层板二三事》往期回顾 多层板二三事 | 五千块天价加急费都无法保证交期?为什么? 多层板二三事 | 教你三招有效
2022-10-28 10:05:05
761 继续给朋友们分享关于线上下单PCB多层板的售后问题。
2022-10-28 17:46:11
2365
大赛背景 此次大赛由华秋电子主办,旨在加强PCB设计行业设计之间的良性竞争和向前发展,促进行业内的学习与交流,营造有利于PCB设计行业壮大的氛围和土壤,同时,也为广大的PCB设计工程师们提供能展现
2022-11-01 08:20:02
651 日 大赛奖品 // 第一名(1名): 800元京东E卡+电子发烧友吉祥物+PCB设计书籍+300元华秋电路打板大礼包+获奖证书 第二名(2名): 500元京东E卡+电子发烧友吉祥物+PCB设计书籍
2022-11-04 15:32:21
312 继续为在线上下单 PCB 多层板的朋友们,分享一些关于 PCB 多层板生产工艺的事情。 不过,直接深入讲解,没有基础的朋友,可能会看得云里雾里,所以,先给大家讲讲 PCB 生产工艺的起源与发展(参看
2022-11-10 19:00:14
1097 继续为在线上下单PCB多层板的朋友们,分享一些关于PCB多层板生产工艺的事情。
2022-11-11 13:46:57
3466
为了使材料完全固化,以增加线路板层间的稳定性,每一次压合通常温度需要达到175℃并要维持70分钟以上,才可以达到应用基层的标准压合环境,再加上升温及降温过程的等待时间,单次压合时间一般长达4个小时以上。
2022-12-05 09:37:03
4115 随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层 PCB的设计,即叠层结构设计。好的叠层设计不仅可以有效地提高电源质量、减少串扰和EMI、提高信号传输性能,还能节约成本,为布线提供便利,这是任何高速PCB设计者都必须首先考虑的问题。
2022-12-13 09:37:30
1636 这种设计呢,一般情况下不会采用,但假如焊盘较大、阻焊开窗较大,则影响较小,采用也无伤大雅,但假如是较小的焊盘、较小的阻焊开窗,则影响较大,最常见的问题,便是焊盘变形(参看下图)。
2022-12-19 09:41:40
405 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-01-15 16:47:00
949 华秋PCB多层板设计挑战赛由华秋电子主办,旨在加强PCB设计行业设计之间的良性竞争和向前发展,促进行业内的学习与交流,营造有利于PCB设计行业壮大的氛围和土壤,同时,也为广大的PCB设计工程师们提供
2023-01-11 01:55:02
578 特殊的设计,意味着需要搭配特殊的生产工艺,匹配特定的,甚至完全不一样的生产参数。这需要很多的试错成本。并且,假如不是代工厂本身就常用的工艺,生产往往需要指定有经验的工程师,专门跟进,而且,还需要生产、工艺、品质、计划一起讨论,协同工作,不然又很容易出错......
2023-03-12 09:46:23
553 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2023-05-10 10:19:14
387
PCB板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何大家会有“PCB多层板为什么都是偶数层?”这种疑问呢?相对来说,偶数层的PCB确实要多于奇数层的PCB,也更有优势。
2023-05-19 10:03:38
1002 关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正:关于多层板的层数有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗?对于这种问题,我想不少朋友都百度
2022-07-08 11:06:54
470
打板时,有的客户可能会问:为啥“板子层数”的选项多是偶数?就不能选奇数吗?对于这个问题,我想不少朋友都百度过,我也一样。不过,很实在地说,百度的回答说明回答者对于PCB的行业还是不够了解。理论上
2022-07-18 09:51:12
510
关于PCB多层板线上下单的事情,之前给朋友们说了交期,那么,接下来,说关于良率的事情。对于已经在线上下单PCB多层板的朋友,假如对PCB行业了解不深,可能对于关注良率的事情,会有“丈二的和尚
2022-08-19 15:40:12
754
最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?好吧,这一类的事情
2022-09-16 16:12:03
465
//第一名(1名):800元京东E卡+电子发烧友吉祥物+PCB设计书籍+300元华秋电路打板大礼包+获奖证书第二名(2名):500元京东E卡+电子发烧友吉祥物+PCB
2022-11-04 15:38:02
263
继续为在线上下单PCB多层板的朋友们,分享一些关于PCB多层板生产工艺的事情。不过,直接深入讲解,没有基础的朋友,可能会看得云里雾里,所以,先给大家讲讲PCB生产工艺的起源与发展(参看下图)。如图
2022-11-11 14:51:01
548
今天来聊聊两种设计——半盖半露设计、等大设计。
2023-06-20 14:27:34
295
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么大多数PCB多层板都是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。为什么大多数PCB多层板都是偶数层?几乎没有奇数层。PCB板分为单面、双面和多层。多层板的层数
2023-07-20 09:31:35
433 PCB多层板与单面和双面板之间的最大区别是增加了内部电源层和接地层。电源和地面网络主要在电源层上路由。PCB多层板上的每个基板层的两侧都有导电金属,并且使用特殊的粘合剂将板连接在一起,并目每个板之间都存在绝缘材料。但是,PCB多层布线主要基于顶层和底层,并辅以中间布线层。
2023-07-26 14:15:02
2732
信号层大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个表面(顶层和底层),主要用于放置元件的焊盘,其上也有一些信号走线,但不能太长,以减少来自走线的直接辐射。
2023-08-25 14:43:21
168
2023-08-28 14:30:11
254
如此产生之离子、自由基被连续的冲撞和受电场作用力而加速,使之与材料表面碰撞,并破坏数微米范围以内的分子键,诱导削减一定厚度,生成凹凸表面,同时形成气体成分的官能团等表面的物理、化学变化,提高镀铜粘结力、除污等抄板作用。
2023-10-18 15:17:03
175 PCB板设计时,我们布线考虑最多的,是如何把各个层同网络信号线用最合理的方式连接,高速PCB板线路越密集过孔(VIA)放置的密度就越大,过孔能起到各层间电气连接的作用。多层线路板PCB打样经常会收到板厂反馈“孔到线过近,超出了制程能力”,那么过孔过近对生产会有什么难点,对产品可靠性又有什么影响呢?
2022-09-30 11:43:22
11 理论上讲,只要在制程能力范围内,PCB设计资料的层数是奇数或偶数,对于代工厂来说都可以加工的。但是,不管是线上还是线下,只有订单足够大或者客户愿意付出足够多的金钱,PCB代工厂才愿意接奇数层的板子,否则,一般不接。Why?这里头具体原因很复杂,但核心问题主要还是三点:成本、时间、品质。
2022-09-30 12:00:00
7 PCB多层板为什么都是偶数层? 为了回答这个问题,我们首先需要了解什么是PCB多层板以及它的制造过程。PCB多层板,即印刷电路板多层板,是一种由多层薄片组成的电子板。它的制造过程包括层叠
2023-12-07 09:59:48
424 任何一块印制板,都存在着与其他结构件配合装配的问题,所以,印制板的外形与尺寸,必须以产品整机结构为依据。但从生产工艺角度考虑,应尽量简单,一般为长宽比不太悬殊的长方形,以利于装配提高生产效率,降低劳动成本。
2023-12-15 16:22:56
195 任何一块印制板,都存在着与其他结构件配合装配的问题,所以,印制板的外形与尺寸,必须以产品整机结构为依据。但从生产工艺角度考虑,应尽量简单,一般为长宽比不太悬殊的长方形,以利于装配提高生产效率,降低劳动成本。
2023-12-15 16:34:24
88 精密pcb多层板,更能保护电路元件健康
2023-12-25 10:39:59
132 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-12-29 16:13:25
89
正在加载...
