PCB布线中的蛇形走线
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走
2009-09-13 15:15:12
5240 是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量
2015-01-12 14:53:57
、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2018-09-13 15:50:25
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout中的走线策略
2012-08-04 16:32:25
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。1、直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也
2014-08-13 15:44:05
,蛇形线等三个方面来阐述。一、直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽
2017-07-07 11:45:56
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-05-23 08:52:37
2019-08-05 06:40:24
新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
误导新手,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。 要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么
2023-04-13 16:19:17
PCB中走线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线
2017-09-03 13:25:35
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。1.直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也
2019-08-21 07:30:00
PCB布线的直角走线、差分走线和蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等.
2013-08-29 15:43:30
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
2020-07-14 18:02:17
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
。 5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。 6、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2018-12-05 09:36:02
效的减少相互间的耦合。 6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2014-12-09 16:45:27
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。 主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求 关于蛇形走线,因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,若在一般普通PCB板中
2014-11-19 11:54:01
PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
2010-10-28 00:05:05
2018-11-23 17:02:19
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过...
2021-04-20 06:40:39
要求蛇形线间距最少是线宽的两倍。信号的上升时间越小,就越易受分布电容和分布电感的影响。四、分布参数LC滤波器蛇形走线在某些特殊的电路中起到一个分布参数的LC滤波器的作用。总结: PCB蛇形运用是根据场景变化的,欢迎补充,谢谢!
2023-03-22 10:33:44
,选中Options对话框中的Routing页表项,其中红色框中的参数即针对蛇形线,这里我们把平行线段距离(Gap)设置为3,点击OK,即可完成蛇形线的设置。(6)在PCB中选定一个引脚,按F3开始走线
2015-01-12 15:40:09
看到ADS4125评估板中AD出来的数据通过蛇形走线的方式输出,后来通过搜索资料得知,蛇形走线的一个目的是为了补偿高频信号的情况下相关信号造成时延问题,但是信号线太长又会增大分布电容和分布电感,所以
2019-06-11 13:28:59
这是本人珍藏的Altium Designer09如何布蛇形走线资料,希望对大家有帮助!
2013-09-12 19:34:30
转帖蛇形走线在高速板比较常见的一种走线方式。通过走蛇形线的方式可以比较好的保证两条等长线的长度相等。今天我们就来介绍下在Altium Desinger中怎么进行蛇形线走线。布线完成后进行蛇形线调整
2017-11-23 11:14:42
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
有些方案的DDR布线要求是不要走蛇形线,请问下这是为什么要这样要求? 走蛇形线有什么影响吗? 谢谢!
2022-11-29 11:52:06
PADS如何画蛇形走线元件封装:比如用PADS画一个引脚的蓝牙天线或者2个引脚的天线,天线铜箔是蛇形走线的。
2020-07-30 10:06:57
,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。1. 直角走线直角走线一般
2010-03-16 09:23:41
;<font face="Verdana">PCB Layout 中的直角走线、差分走线和蛇形线<br/>&
2009-05-31 10:08:49
<p>PCB Layout中的走线策略<br/><
2009-05-31 10:43:01
2009-08-20 20:58:49
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
问题1:allegro中如何查看一段蛇形线的长度?问题2:一段走线由4段折线连接起来,但是我只想看它的中间两段合起来的长度,该如何进行操作?貌似allegro不能进行这样的操作?
2012-08-24 10:30:09
cadence PCB 怎么取消走线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
PCB 设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。 其他PCB
2018-09-21 11:53:08
不会因为差模串扰影响传输速率。4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。6、高速PCB设计中
2015-11-23 13:09:53
,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。 要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么。PCB上的每条
2014-12-25 10:45:24
2016-12-07 22:20:49
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
蛇形走线走不了,然后出现这个东西
2019-09-12 02:17:39
为啥我的蛇形走线打开后成这样啦
2019-09-04 05:28:58
绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 串扰对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,走线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫串扰。串扰不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
介电常数受奇偶模式的影响较大;不同绕线方式有效介电常数受其绕线方式的影响。3.仿真分析过程3.1 微带线和带状线传输时延PCB中微带线是指走线只有一个参考面,如下图1;带状线是指走线有2个参考面,如下
2015-01-05 11:02:57
麻烦问一下,在AD中如何走蛇形线啊?
2019-09-27 04:29:55
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
。 6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以 只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线。
2014-12-16 09:47:09
求高速信号蛇形走线和10度线的走法详细资料,先谢谢啦!!!
2014-07-06 02:26:35
,能有效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB 设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7.有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2015-03-05 15:53:35
画了个 32的PCB最小系统求大家指点 交流带SROM 及蛇形走线 有什么不足之处望大家指出 谢谢
2016-05-26 20:25:31
,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。 5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。6、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2013-11-13 21:42:25
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
AD18 ,PCB,走线,任意走线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
内蜿蜒走线。5. 可以经常采用任意角度的蛇形走线,如图1-8-20中的C结构,能有效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配
2012-12-18 12:12:55
注意,信号传播速度是和PCB的材料、走线的结构、走线的宽度、过孔等因素相关的。知道了信号传播速度,就知道了要求的走线延迟对应的走线长度。 走线调整常采用蛇形线的方式,如图所示为某一款主板的顶层走线
2018-11-27 15:22:54
蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如
2019-03-22 06:20:09
和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM 等信号线。(2)若在一般普通 PCB 板中,除了具有滤波电感
2019-05-09 07:35:35
2019-05-21 07:14:41
本内容介绍了PCB板蛇形走线作用及绘制方法
2011-06-10 11:22:28
0 PCB板蛇形走线有哪些好处
2020-11-25 15:41:00
19 蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:23
3564
