电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>新一代芯片和存储器催生PCB更多产业空间
收藏
查看更多
51单片机存储器扩展问题
存储器,至于到底能扩展多少存储空间,要看你扩展的是哪存储器。访问存储空间时,需要用到两个指针变量,为DPTR和PC。其中pc为程序计数,指向下条需要执行的指令的地址,DPTR为数据指针寄 存
2016-09-28 16:13:22
51系列单片机的内部存储器简介
51 系列单片机的内部存储器般微型机存储器的配置不同。般微型机的程序存储器和数据存储器被安排在同地址空间的不同范围,通常称为普林斯顿结构(统编址)。而 51 系列单片机的存储器空间被设计成
2021-12-01 08:32:35
图读懂:河南省新一代人工智能产业发展行动方案
河南省新一代人工智能产业发展行动方案  为抢抓新一代人工智能发展重大战略机遇,培育新的经济增长点,促进经济高质量发展,特制定本方案。  、总体要求  ()重要意义。新一代人工智能作为引领新
2019-09-02 18:14:08
种基于TI新一代MSP430FR系列MCU的多功能双接口存储器设计
摘要在许多嵌入式系统中通常会需要外接存储器保存数据,例如EEPROM。由于传统的存储器具有功能单、接口固定、擦写次数有限的特点从而限制了存储器的应用场景和范围。本文介绍了种基于TI 新一代
2019-06-13 05:00:08
存储器芯片与CPU芯片是怎样进行连接的
存储器可划分为哪几类?存储器的层次结构是如何构成的?存储器芯片与CPU芯片是怎样进行连接的?
2021-09-16 07:12:10
存储器容量扩展——位扩展、字扩展 精选资料推荐
存储器(二)——存储容量扩展前言:(基本概念)存储空间:CPU决定,操作系统存储器:用户需求决定(4G,8G)(8G的存储器1各芯片能否完成用户需求?如果不能完成,存储器由若干个芯片组成)存储芯片
2021-07-29 07:16:34
存储器映射介绍
以下均以STM32F429IGT6为例存储器映射存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,给存储器分配地址的过程就称为存储器映射,具体见图 5-5。如果给存储器再分配个地址就叫
2021-08-20 06:29:52
存储器映射是什么意思
存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,给存储器分配地址的过程称为存储器映射,如果再分配个地址就叫重映射存储器映射ARM 将这 4GB 的存储器空间,平均分成了 8 块区域
2022-01-20 08:21:34
新一代HQV视频处理能否改善低质量视频?
2021-06-08 06:29:55
新一代PON以及云数据中心的未来
新一代PON以及云数据中心的未来
2021-06-07 06:30:00
新一代军用通信系统的挑战
新一代军用通信系统挑战
2021-03-02 06:21:46
新一代视频编码怎么样?
新一代视频编码怎么样?
2021-06-02 06:39:01
新一代音频DAC的架构介绍
本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动输出的新器件系列。
2019-07-22 06:45:00
新一代高清制作服务
HD XT[2]制作服务是EVS的新一代平台。它的高清架构可以兼容标清,完美地适应标清和高清市场不断发展的市场需求。它建立在XT系列产品在全球范围内的成功应用基础之上,包括:多机位录制,慢动作
2011-03-13 22:58:17
芯片能访问的存储空间是多大的
是由地址线决定的,32根有2^32个地址,可以访问4G字节存储器空间,STM32中的32并不是地址线,表示MCU芯片内部CPU处理数据时,每次可以处理的数据位宽为32个bit,所以STM32内寄存大小都是32位。芯片是32位的,地址线完全可以是16根或8根,巧就巧在地址线也是32根。·...
2021-12-09 07:14:37
ARM的存储器映射与存储器重映射
[table][tr][td=670][table][tr][td]arm处理本身所产生的地址为虚拟地址,每个arm芯片内都有存储器,而这个芯片内的存储器的地址为物理地址。我们写程序的目的是为了
2014-03-24 11:57:18
ATmega16内部的存储器种类及其空间大小
单片机学习部分总结1试说明ATmega16内部的存储器种类及其空间大小(以Byte为单位)1)FLASH存储器,8k x 16位16k的FLASH分为两段 boot program section
2021-08-23 08:00:35
CPU对存储器的读写
汇编语言程序目录、CPU对存储器的读写二、内存地址空间三、将各类存储器看作个逻辑器件——统编址四、内存地址空间的分配方案——以8086PC机为例、CPU对存储器的读写CPU想要进行数据的读写
2021-12-10 08:04:16
CY7C68013A程序存储器和数据存储器扩展,IFLabs全功能USB核心板
的就够用了,16KB中剩余的就可以用于数据存储器(注意,是使用XDATA保存的数据)。如果程序超过16KB,那么超过的部分只能保存到片外的存储芯片中,由于统编址,所以片外的程序存储器只能使用48KB
2015-06-21 00:51:54
F429的程序存储器和数据存储器有多大?
问题:位图都存储在哪了?都在程序存储器里吗问题二:能不能将位图存储到外部内存中?问题三:F429的程序存储器和数据存储器有多大?
2020-05-20 04:37:13
FLASH和OTP存储器的功耗模式有哪几种状态?
存储空间是如何进行配置的?存储器的特点是什么?FLASH和OTP存储器的功耗模式有哪几种状态?
2021-10-21 08:28:25
FPGA与DSP竞争新一代基站设施
新一代基站设施成为二者竞争的焦点,同时Femtocell的发展潜力也吸引了FPGA和DSP厂商。  飞思卡尔是第个向市场推出商用四核心DSP的厂商。飞思卡尔现在在市场上主推的产品是第二四核DSP
2019-07-19 06:10:44
KeyStone存储器架构
、SL2)的部分。KeyStone 架构将存储器保护扩展至外部存储器,同时还增强了对内部存储器进行保护的灵活性。另外,MSMC 允许将外部存储器的地址空间从 32 位扩展至 36 位。  可为每个
2011-08-13 15:45:42
MCS-51的存储器分类
MCS-51的存储器不仅有ROM和RAM之分,还有片内和片外之分。MCS-51的内存储器集成在芯片内部,是MCS-51的个组成部分;而片外存储器是外接的专用存储器芯片,MCS-51只提供地址和控制
2021-12-07 08:49:14
PDDR存储器介绍
个红圈。随着设备日益缩小,已经没有空间或没有必要安装这些完整的模块了,因此,可能只需要在设备的主电路板上直接安放个或多个这样的芯片。大多数人很可能没有意识到他们拥有多少带 DDR 存储器的产品或
2022-11-23 07:15:34
PLC新一代超小型控制怎么编程?
PLC新一代超小型控制(LOGO!)的编程方法与操作
2020-04-07 09:00:02
RTOS的存储器选择
当系统运行了个嵌入式实时操作系统时(RTOS),操作系统通常都是使用非易失的存储器来运行软件以及采集数据。存储器的选择面很广阔,其中包括电池供电的SRAM(静态随机访问储存),各种各样的闪存以及串口EEPROM(电可擦的,可编程的只读存储器)。
2019-06-28 08:29:29
SRAM存储器主板基本设计的步骤
需要双向进行,所以才要利用74ls245来进行接收。会将栅极直打开,通过对存储器芯片的读信号来进行方向控制。本次我们采用将pld上存储器的读信号设置为只在cs1有效时才输出的方法。  3.pld
2020-12-10 16:44:18
STM32存储器组织程序
STM32 存储器 存储器组织1. FLASH2. SRAM3. 启动 存储器组织程序存储器、数据存储器、寄存和输入输出端口被组织在同个4GB的线性地址空间内。数据字节以小端格式存放在存储器
2021-08-02 06:06:32
STM32控制芯片内部的程序存储空间
的SRAM及FLASH作为内存和程序存储空间,但当程序较大,内存和程序空间不足时,就需要在STM32芯片的外部扩展存储器了,扩展内存时般使用SRAM和SDRAM 存储器。STM32F1系列的芯片不支...
2021-08-05 06:55:10
STM32的存储器映像
与时钟概述3.2.6.STM32的时钟框图详解第二部分、章节介绍3.2.1.STM32的存储器映像 本节讲述STM32的存储器映像,涉及到了内存与IO统编址、地址总线和寻址空间的知识。继续讲解存储器映射表,后面写代码时会需要用到这张表的内容,请大家多注意细节。3.2...
2021-08-20 06:06:01
TI新一代5V无线充电主控芯片简介
`TI新一代5V无线充电发射、接收芯片 bq500211、bq51013简介 德州仪器推出首款符合 Qi 标准的 5V 无线电源发送;新一代电源电路促进 USB 连接无线充电板普及日前,德州仪器
2013-02-21 10:55:57
multisim存储器设计问题
题目是个停车场计时系统,用74系列之类的芯片。我们用6116存储器来存地址信号,通过刷卡产生脉冲,经过延时出现两个相邻的脉冲分别代表读和写信号,用来读取存储器中对应车的状态(在不在车库内),再将
2016-07-23 00:01:59
stm32存储结构& 存储器映射
:Flash、SRAM等。只有加入了这些东西,才能成为个拥有实际意义的、可以工作的处理芯片——STM32。STM32的存储器地址空间被划分为大小相等的8块区域,每块区域大小为512MB。对STM32存储器知识
2018-08-14 09:22:26
什么是EEPROM存储器
什么是EEPROM存储器
2021-11-01 07:24:44
介绍种高性能超低功率的存储器技术
Molex推出下一代高性能超低功率存储器技术
2021-05-21 07:00:24
关于CC2530的存储器映射的理解
为例,即有256kb的flash存储器和8K的sram存储器 、CC2530里的四种存储空间(结构上划分的存储空间,并不是实际的存储器,是种理论上的概念) 1.CODE 程序存储器用处存放程序代码
2016-04-15 15:30:05
分享款不错的基于数字信号处理新一代车载娱乐系统解决方案
2021-05-17 06:07:53
华秋带您走进新一代产业园电子电路主题展
,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。为贯彻落实《方案》精神,深圳新一代产业园积极组织了园区企业-华秋,开展了电子电路主题展,并邀请党内群众学习。本次主题展也得到了相关领导的认可和肯定
2023-10-27 11:12:41
单片机数据存储器扩展板设计
故障录波。瞬态过程研究以及智能家居测控系统等应用领域,需要传输的数据和图像信息远大于51单片机的寻址空间,甚至达到几MB.传统的单片机扩展板般采用小容量的数据存储器,如32KB的62256芯片来完成
2018-07-26 13:01:24
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
单片机的程序存储器和数据存储器共处同地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
基于4G和Beyond 3G的新一代移动通信系统讨论
1、引言随着科学技术的发展和社会的进步,移动通信技术正在经历着日新月异的变化。当人们还在研究和部署第三移动通信系统的同时,为了适应将来通信的要求,国际通信界已经开始着手研究新一代的移动通信系统
2019-07-17 06:47:32
基于DSP的存储器接口宽度调节设计
存储器中访问任何种类型的数据。这就说明可以通过设置IOSTRB、STRB0和STRB1的选通信号来寻址整个外部存储器空间。例如,个32位外部存储器可以被设定为只存放个32位的双字,但是也可以被
2019-06-14 05:00:08
基于FPGA的空间存储器纠错系统该怎么设计?
的袭击,导致存储器的内容发生变化,改写半导体存储器件的逻辑状态,导致存储单元在逻辑‘0’与‘1’之间发生翻转,使存储的关键数据出错,控制程序跑飞等。这对于AMS实验系统来说,是个不容忽视的问题。因此
2019-10-15 06:42:23
多功能存储器芯片测试系统设计方案
作者:王烈洋 黄小虎 占连样 珠海欧比特控制工程股份有限公司随着电子技术的飞速发展, 存储器的种类日益繁多,每存储器都有其独有的操作时序,为了提高存储器芯片的测试效率,种多功能存储器芯片
2019-07-26 06:53:39
如何利用Xilinx FPGA和存储器接口生成器简化存储器接口?
2021-05-06 07:23:59
如何去推进新一代数据中心的发展?
新一代数据中心有哪些实践操作范例?如何去推进新一代数据中心的发展?
2021-05-25 06:16:40
如何去测试存储器和数字芯片
存储器的基本测试技术有哪些?数字芯片测试的基本测试技术有哪些?
2021-05-13 06:36:41
如何去设计新一代自动化测试系统?
自动化测试系统的设计挑战有哪些?如何去设计新一代自动化测试系统?
2021-05-11 06:52:57
如何在块存储器中写入和读取矩阵?
/383681#M3607我要将数据矩阵存储在fpga而不是LUT的块存储器中作为内存!因为基于我编写的代码中的上述链接,它使用LUT作为内存而不是fpga的块内存。所以它的容量很低.....我需要更多空间存储像素数据。能否指导我如何在块存储器中写入和读取矩阵?谢谢
2019-11-07 07:30:54
如何实现FPGA芯片存储器模块的设计?
本文介绍了种0.13微米CMOS T艺下FPGA中嵌入式存储器模块的设计与实现。
2021-04-09 06:02:09
如何扩展单片机存储器
就是单片机存储器扩展时:rom和ram有什么区别?如何确定代码的大小?扩展存储芯片有哪些呢? 小弟在此感谢各位高手!
2019-06-27 04:05:42
如何用中档FPGA实现高速DDR3存储器控制
。然而,现在新一代中档的FPGA提供这些块、高速FPGA架构、时钟管理资源和需要实现下一代DDR3控制的I/O结构。那么,究竟怎么做,才能用中档FPGA实现高速DDR3存储器控制呢?
2019-08-09 07:42:01
将音频编解码整合进新一代SoC面临哪些技术挑战?
将音频编解码整合进新一代SoC面临哪些技术挑战?如何去实现呢?
2021-06-03 06:41:10
嵌入式存储器的设计方法是什么?
随着集成电路制造工艺水平的提高,半导体芯片上可以集成更多的功能,为了让产品有别于竞争对手的产品特性,在ASIC上集成存储器可以降低成本和功耗、改善性能、增加系统级芯片的可靠性。随着对嵌入式存储器需求的持续增长,其复杂性、密度和速度也日益增加,从而需要提出种专用存储器设计方法。
2019-11-01 07:01:17
怎么使用程序存储器作为NVM?
您好,我在MCU上使用程序内存的部分作为NVM(非易失性存储器)。我已经设法写和读,但是现在我面临的问题是,我想避免编译覆盖我用于NVM的程序内存空间。MCU是PIC32 MX230F064 D。程序存储器的最后页是NVM的页。谢谢,问候,
2019-09-18 10:31:51
整合重组成为新一代PCB抄板的重要方向
满足了用户对全国产化的要求,又满足了用户对性能速度与相应时间的要求。而这样的做法不仅仅是在PCB抄板上,在很多IT产品与设备外形、软件程序及硬件功能上都可以复制。  新一代PCB抄板整合重组的发展方向
2014-09-10 15:38:35
斯巴鲁新一代安全系统抢先看
斯巴鲁近日宣布将从明年起运用其新一代EyeSight安全系统,并在10月2日首先透露了新一代产品的细节。
2020-08-26 07:28:47
有关存储器的基本知识汇总
存储器可分为哪几类?存储器有哪些特点?存储器有哪些功能?
2021-10-20 06:46:21
存储器测试的解决方案
为什么要开发和测试存储器件?怎样去测试存储器的基本功能?如何去扩展存储器的测试能力?
2021-04-15 06:44:19
求助 数据存储器 FLASH程序存储器 FLASH数据存储器的区别
数据存储器 FLASH程序存储器 FLASH数据存储器 片内RAM数据存储器16M字节外部数据存储器各有什么区别?特点?小弟看到这段 很晕。ADuC812的用户数据存储器包含三部分,片内640字节的FLASH数据存储器、256字节的RAM以及片外可扩展到16M字节的数据存储器。求助高手。解释下不同。
2011-11-29 09:50:46
求助,内存地址空间是否定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
浅析51单片机存储器结构
四、51单片机存储器结构1.存储器总体结构概述般微机通常是程序和数据共用存储空间,即ROM和RAM统编址,属于“冯诺依曼”结构。而单片机的存储器结构则把存储空间和数据存储空间严格区分开来,即
2021-12-01 08:24:14
相变存储器(PCM) :新的存储器技术创建 新的存储器使用模式
目前高级应用要求新的存储器技术能力出现。随着电子系统需要更多的代码和数据,所导致的结果就是对存储器的需求永不停歇。相变存储器(PCM)以创新的关键技术特色满足了目前电子系统的需要。针对电子系统的重点
2018-05-17 09:45:35
组成该存储器需要多少片ROM芯片和SRAM芯片
组成该存储器需要多少片ROM芯片和SRAM芯片?ROM芯片、SRAM芯片各需连接CPU的那几根地址线和数据线?
2021-10-27 06:52:43
英特尔惠普联合发布新一代安腾处理
  北京时间11月8日早间消息,尽管惠普与甲骨文有关安腾服务的争端尚未完全平息,但英特尔和惠普周四还是共同展示了基于高端安腾处理新一代服MAX3232EUE+T务技术。  由于惠普和甲骨文
2012-11-09 15:48:19
请问怎样去测试存储器芯片
存储器芯片是什么?存储器可分为哪几类?存储器术语的定义有哪些?如何去测试存储器芯片的功能?测试向量是什么?它的执行方式以及测试目的分别是什么?
2021-04-15 06:18:54
请问怎样去设计种网络存储器
网络存储器技术是如何产生的?怎样去设计种网络存储器
2021-05-26 07:00:22
重庆回收存储器芯片
重庆回收存储器芯片重庆回收存储器芯片,深圳帝欧专业求购存储器芯片。帝欧赵生***QQ1816233102/879821252邮箱dealic@163.com。 本司长期收购工厂电子ic,回收包括
2021-09-07 19:27:52
铁电存储器的技术原理
铁电存储器(FRAM)能兼容RAM的切功能,并且和ROM技术样,是种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型间搭起了座跨越沟壑的桥梁——种非易失性的RAM。相对于其它类型的半导体技术
2011-11-19 11:53:09
铁电存储器的技术原理
2011-11-21 10:49:57
面向新一代多核器件的电源管理技术
部件过去是个缓慢的过程,因此不可行,现在这种情况正在发生改变。  通过新一代高端多核器件,飞思卡尔推出了 SRPG(状态保持电源门控)概念。这种技术在掉电时不把模块状态存储到外部存储器,而是允许每个
2013-04-03 09:39:16
MD25Q32CSIG GD NOR FLASH存储器IC FLASH芯片烧录 原装现货
MD25Q32CSIG  FLASH芯片烧录 GD存储器ICGD 品牌:GD兆易创新 类型:存储器 存储容量:32M 产品说明:用于闪存  可烧录
2021-12-06 10:45:05
存储器及I/O空间
存储器及I/O空间:C240X芯片有16位地址线,可以访问3个独立的地址空间,总计192K字。• 程序存储器:64K字• 数据存储器:64K字• I/O空间:64K字,包含片内外设寄存器
2009-09-20 18:06:2840
应用于存储及网络应用中的新一代存储器
应用于存储及网络应用中的新一代存储器 近年来由于因特网业务的平均带宽每6个月至9个月就增加一倍因此对用于业务传输的网络容量带宽以及用于存储生成该业务
2010-03-18 10:44:5721
DSP的存储器及IO空间
DSP的存储器及IO空间,DSP最好的教程,没有之一
2016-01-06 15:04:511
我国如何突围存储器产业
存储器是信息系统的核心芯片,对于保障国家安全和信息安全具有重要意义。当前以云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术革命迅猛发展,引发了海量数据的增长,对存储器的需求也在不断增加。2017年,我国仅存储器进口规模就达到870亿美元。
2018-11-04 10:23:371694
一文详解MCP存储器的结构原理
当前给定的MCP的概念为:MCP是在一个塑料封装外壳内,垂直堆叠大小不同的各类存储器或非存储器芯片,是一种一级单封装的混合技术,用此方法节约小巧印刷电路板PCB空间
2020-10-19 15:32:562807
MCP存储器以及MCP存储器的应用介绍
2021-03-13 12:56:254344
S7-200系列PLC的存储器空间
S7-200 PLC的存储器空间大致分为三个空间,即程序空间、数据空间和参数空间
2023-01-04 10:27:092637
已全部加载完成
