`上海有威电子技术有限公司专业电路板手工焊接,PCB手工焊接 研发样板焊接 SMT贴片加工,小批量SMT 焊接,BGA手工焊接 返修 植球 BGA飞线 ,提供电子物料和PCB采购,正规进货渠道,研发
2012-05-31 16:54:01
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:27:04
,缺陷率仅为0.35 ppm,方便了生产和返修,因而BGA在电子产品生产领域获得了广泛使用。为提高BGA焊接后焊点的质量和可靠性,就BGA焊点的缺陷表现及可靠性等问题进行研究。BGA焊接质量及检验
2018-12-30 14:01:10
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
电路板不能有短路断路现像,焊盘表面无氧化,表面无脏物,锡膏使用要按要求,使用好的锡膏。本人专业提供BGA焊接,BGA维修,样板焊接,线路板焊接,PCB焊接。电路板焊接。王方亮 ***QQ
2012-10-31 15:22:05
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:58:06
本人有多年焊接工作经验,对电子产品的焊接方法 工艺要求及性能测试都非常熟悉,现主要从事对各种BGA芯片的焊接。植球及返修。另承接各种实验板,手工板的焊接,价格优惠,技术熟练,工艺先进,保证质量
2016-04-11 15:52:30
过快,一般控制在40C/SEC以下,较理想的降温速度为30C/SEC。由于过快的降温速度会造成线路板产生冷变形,它会引起BGA焊接的质量问题,特别是BGA外圈引脚的虚焊。 在测量回流焊接的温度
2008-06-13 13:13:54
BGA虚焊检测、BGA电路焊接工艺质量评估与完好性快速检测预警系统
2020-07-01 16:39:44
`上海有威电子技术有限公司专业电路板手工焊接, PCB手工焊接 研发样板焊接 SMT贴片加工,小批量SMT 焊接, BGA手工焊接 返修 植球 BGA飞线 ,提供电子物料和PCB采购,正规进货渠道
2012-05-31 16:49:43
上海有威电子技术 专业手工焊接BGA研发样板0402 QFN 等任何器件
2012-05-29 15:06:09
PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。 一、波峰焊接
2023-04-11 15:40:07
是为了检查出加工过程中各种工艺所产生的的质量问题。而PCBA测试则是指对成品PCBA电路板进行功能上的测试检查,主要有功能测试、老化测试、环境测试等,以测试PCBA电路板在各种条件下能否正常的工作运行
2022-11-21 20:28:12
将PCBA板连接负载,模拟用户输入输出,对PCBA板进行功能检测,发现硬件和软件中存在的问题,实现软硬件联调,确保前端制造和焊接正常。 疲劳测试 老化测试主要是对PCBA板进行抽样,模拟用户
2020-09-02 17:44:35
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
2023-03-24 11:52:33
焊点质量 ,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代,无须测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。
BGA焊接不良原因
1、BGA焊盘孔未处理
BGA焊接的焊盘上有孔,在焊接过程中 焊球会与焊料
2023-05-17 10:48:32
2016-02-26 15:31:31
本人有多年焊接工作经验,对电子产品的焊接方法 工艺要求及性能测试都非常熟悉,现主要从事对各种BGA芯片的焊接。植球及返修。另承接各种实验板,手工板的焊接,价格优惠,技术熟练,工艺先进,保证质量。有需要请联系我,***,岑小姐。
2017-06-15 11:24:22
本人在深圳,本公司工厂有专业焊接BGA的设备,有专业的多年经验的工人,质量保证可靠。不用开钢网,直接把芯片和PCB给我们就可以了,也可从电路板上更换BGA,每个BGA 50元,绝无其它收费。有需要的朋友联系我***,岑小姐。
2017-06-15 11:33:37
`本人有多年BGA植球技术,拥有自己专门的BGA手工艺技术,对各类电子产品的工艺 测试 焊接 植球技术以及BGA性能测试都非常熟悉,适用于现国内各种芯片的植球 返修。现主要从事BGA芯片焊接,植球
2017-06-15 11:19:29
本人维修经验丰富,主做各类电子产品PCB主板维修,BGA焊接,植球成功率在100%,BGA双层黑胶拆卸。公司样机的制作。工作室在枋湖。本加工室成立于2003年,,专业从事BGA焊接,翻修,植球以及
2012-05-20 17:17:50
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
差分放大电路如果只进行单端输出的测量能否不进行调零呢?
2023-04-25 15:31:10
影响PCB焊接质量的因素
[![欧若奇科技]
专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等
随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、间距为0.3mm~0.5mm高密度的芯片
2024-01-05 09:39:59
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
印刷厚度进行测定; b.整板焊膏印刷情况的监测,测试点选在印刷板测试面的上下,左右及中间等5点,一般要求焊膏厚度范围在模板厚度的-10%~+15%之间。 c.焊膏应用情况:板上置留时间、焊接质量情况
2023-04-07 14:48:28
` 谁来阐述一下热风枪bga焊接方法?`
2020-02-24 15:12:47
描述焊接电炉(长版)用于焊接 BGA 等 SMD 的 DIY 热板。代码https://github.com/Genajoin/SolderingHotPlate
2022-06-29 07:46:47
电容正常运作时是毫无问题的,但有时会遇上电源故障或无法正常运转的问题。如果这个问题是噪声,那么有个简单的解决办法,只需加入更多的电容即可。但如果这样也无法解决,究竟是哪出错了呢?
2021-03-11 06:49:27
我是做电路板手工焊接的 研发打样 BGA手工焊接 维修 返修 植球 上海有威电子
2012-05-29 10:19:43
方案样板.小批量焊接.批量SMT板.PCBA整板等焊接加工3. BGA焊接 BGA返修 BGA植球 BGA帖装 BGA除胶 BGA飞线 BGA维修4. 各类电子产品和PCBA主板的分析维修5. 来料加工 代工代料 电子组装配 老化测试 批量检测及维修6. 维修.售后外包 TEL***(微信同号)
2020-03-01 14:43:44
BGA焊接采用的回流焊的原
2010-06-25 17:06:56
46 bga焊接技术 随着手机的体积越来越小, 内部的集成程度也越来越高,而且现在的手机中几乎都采用了球栅阵列封装模块,也就是我们通常所说的BGA。这种模
2007-10-16 17:27:09
2029 BGA无铅焊接技术简介
铅(Pb),是一种有毒的金属,对人体有害。并且对自然环境有很大的破坏性,出于环境保护的要求,特别
2010-03-04 11:19:42
1068 BGA焊接的工艺方法很值得学习呀,BGA焊接的工艺方法很值得学习呀,BGA焊接的工艺方法很值得学习呀。
2015-11-17 15:41:57
0 BGA 的焊接工艺要求,详细介绍各个步骤的要求,让初学者可以迅速的成长起来。
2016-03-21 11:32:00
8 在PCBA加工过程中,再流焊接是一个非常重要的工艺,将从再流焊接的基本概念,工艺流程,工艺特点三个维度。PCBA再流焊接具有良好的工艺性,对元器件的布局位置、方向与间距没有特别的要求。再流焊接面上元器件的布局主要考虑焊膏印刷钢网开窗对元器件间距的要求、检查与返修的空间要求,工艺可靠性要求。
2019-05-09 14:17:06
9064 一般PCB上BGA位都会有凹(弯曲)现象(回流高温过程中,材料开始弯曲,比较大的热膨胀系数差异)。BGA在焊接时优先焊接的是BGA的四边,等四边焊完后才会焊接中间部位的锡球,这时可能因炉温的差异没能
2019-05-15 10:52:55
8618 BGA焊台一般也叫BGA返修台,它是应用在BGA芯片有焊接问题或者是需要更换新的BGA芯片时的专用设备,由于BGA芯片焊接的温度要求比较高,所以一般用的加热工具(如热风枪)满足不了它的需求。
2019-06-25 14:39:02
16354 PCBA伪焊接也称为冷焊。表面似乎是焊接的,但实际的内部构件没有连接,或者可能会或可能不会通过的中间不稳定状态,影响电路特性,可能导致PCB板质量不合格或报废。因此,必须注意PCBA伪焊接现象。
2019-07-31 09:55:51
2665 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/4E/o4YBAF0x7JqAEEHDAADNZx4vCxY226.png)
PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。
2019-10-01 16:11:00
2664 BGA的焊接是pcba加工的重要工序,但由于BGA焊后检查和维修比较困难,必须使用X射线透视才能确保焊接连接的可靠性。所以在pcba加工的回流焊接时对BGA焊接不良的诊断就至关重要了。
2019-10-09 11:39:44
12323 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-06-16 15:45:55
756 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-06-02 17:25:55
444 PCBA加工焊接需注意些什么?下面深圳贴片加工厂就为大家整理介绍。 1、烙铁头的温度: 在PCBA加工焊接时由于不同温度的烙铁头放在松香块上会产生不同的现象,因此,我们一定要使得它处在适宜的温度
2020-03-11 16:22:00
694 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-03-15 16:36:00
387 PCBA焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在回流焊接和波峰焊接是会产生,那么如何改善PCBA焊接气孔的问题呢?
2020-02-04 11:23:14
3168 活塞制冷压缩机内无敲击声,压缩机正常运转,膨胀阀开度调节合适,运转中只有压缩机吸、排气声,不产生敲击或其它不正常声响。
2020-02-16 05:31:00
2202 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/21/pIYBAF5H8b-AfRFrAAC7Ri_M3eE797.png)
本文主要阐述了bga封装芯片的焊接方法及焊接技巧。
2020-02-25 08:35:34
12029 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-04-24 10:48:23
390 PCBA焊接中经常会出现一些因为BGA焊接或者焊接SMT贴片加工过程中的种种问题,特别是BGA的问题最为严重,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将出现问题,本次分享一下关于PCBA焊接过程中的BGA返修事宜。
2020-06-04 10:48:05
2881 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-08-13 10:06:53
507 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-09-26 11:28:53
565 好的设计才能生产出好的产品,BGA布局设计在PCB设计上需要格外注意,BGA位置放置不当,非常容易导致PCBA品质问题,接下来介绍PCBA加工对BGA布局设计的要求。
2020-09-29 10:59:32
902 直接焊接电子零件,但是其可焊性及品质信赖度仍然不佳,比如哪些给终端使用者插拔的「I/O连接器」,如micro-USB、USBC充电与传输资料的连接器,大颗的BGA及QFN也不建议焊接于FPC。 基于此,深圳紫宸激光提供一种pcba与fpc连接组件的焊接系统,其能在焊接
2020-10-22 16:12:29
2706 随着电子产品的发展,使用FPC软板焊接到PCBA的技术需求也越来越高,目前应用在多样的电子通讯产品,尤其是光通讯模块、穿戴装置及轻薄短小的手持装置上,虽然现在PCBA制程已经发展出可以在FPC上面
2020-10-13 14:25:39
2508 线路板波峰焊接质量也不是只从焊接时的表面现象来考虑焊接质量问题的,个质量好的线路板应该从设计源头到包装出货整体上考虑找出原因来杜不良现象的源头。下面根据16年晋力达波峰焊经验来讲解下影响PCBA
2021-03-06 10:24:52
674 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-03-16 17:17:49
392 对于这个BGA问题,其根本原因是焊膏不足。PCBA加工BGA返修中遇到的不饱满焊点的另一个常见形成原因是焊料的芯吸现象引起的,BGA焊料由于毛细管效应流到通孔内形成信息。
2021-03-27 11:46:29
3565 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-04-16 16:00:37
563 现代人们对焊接质量的要求越来越高,就焊接质量而言,重要的是其可靠性应从设计阶段开始做起,美国海军曾统计发现军用电子产品的故障原因有40%-60%是属于设计问题。下面由小编与大家科PCBA波峰焊接质量控制的两个关键点!
2021-04-22 09:14:00
558 PCBA的焊接涉及到许多PCBA加工的环节,并且PCBA焊接的品质与这些环节都是紧密相关的,电子加工厂做好每一个环节才能给客户带来优质的PCBA加工的服务。今天晋力达跟大家来分析一下波峰焊焊接前工厂要做哪些准备?
2021-04-25 11:28:15
1254 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2021-07-30 17:33:00
955 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。
2021-08-27 09:38:00
1193 PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求呢?原来,PCBA的加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:45
5860 所送样品包括三片PCBA(手机主板)、四片相应的空白PCB以及工艺过程中使用的CPU器件和焊锡膏,PCBA(手机主板)的型号为C389,样品的外观照片见图1所示,委托单位要求对 PCBA 上的 CPU 与 Flash 器件焊接质量进行分析。
2021-10-20 15:20:38
2405 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/9D/poYBAGFvs9OAIVMnAACW3dIA3Q4055.jpg)
对 PCBA 上的 CPU 与 Flash 器件焊接质量进行分析。 图 1 BGA焊接样品的外观照片 二 分析过程 2.1 外观检查 用立体显微镜对空白PCB 和BGA 器件进行外观检测,发现 BGA 器件的焊球大小均匀一致,共面性良好;空白PCB焊盘表面存在一些坑洼点, 除此之外未观察到明显的异常。
2021-11-06 09:51:09
1715 后续的回流工艺标准化管理,进一步为产品的质量保驾护航。基于此,新阳检测中心分享这篇技术文章,供各位讨论学习。 BGA焊接评价提案背景 焊点成型、焊接面积、焊点开裂以及焊接强度方面存在的问题可能会带到批量阶段,对量产的品
2022-06-13 14:33:58
1666 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/0C/pYYBAGKm2P2ANAI9AAWx46nqR38328.png)
PCBA的可制造性设计决定PCBA的焊接直通率水平,它对焊接良率的影响是先天性的,较难通过现场工艺的优化进行补偿。
2022-08-12 14:29:15
1015 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5E/3A/poYBAGL18zyAEnq-AAJX77u3DKY661.png)
领卓PCBA厂家为大家介绍PCBA加工对BGA布局设计的要求。 BGA布局设计要求 1、尽可能布局在PCB靠近传送边的部位,因为焊接时变形相对小些。 2、尽可能避免布局在L形板的拐角处、压接连接器附近。 3、尽可能避免正反面镜像布局。如果必须这样布局,PCB的板厚应≥
2022-10-12 09:23:36
233 PCBA焊接加工主要是指将PCB电路板与元器件经过焊锡工艺焊接起来的生产流程。
2022-10-31 14:13:21
840 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊接温度有什么特性?波峰焊接中PCBA温度特性。 单波峰焊接中PCBA温度特性 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度
2022-11-22 09:26:39
745 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/E2/poYBAGN8JT-AI0o-AAG2UOgtRfw322.png)
线路板的焊接溫度也是危害焊接品质的关键要素。焊接溫度过高,焊接材料的外扩散速度会提升,特异性会提升,线路板也会加快熔融焊接材料的空气氧化,后期造成PCBA电路板的焊接品质达不上规定。
2022-12-05 09:42:46
798 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:20
1423 PCBA电路板SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,助力公司高质量发展
2023-01-05 09:10:32
3205 X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01
592 ,检查焊接的质量等。 二、检查电路设计 正确的电路设计是确保BGA返修设备质量的关键因素之一。可以检查电路设计的正确性,包括检查电路板的布局,检查元件的布局,检查电路连接是否正确,检查元件的参数是否合格,检查电路原理图是否正
2023-04-24 17:07:58
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgaomRGRu6AFWRAAADjmTxp3Ek70.jpeg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热的原因。在大规模生产的PCBA加工和焊接环境中,温度分布的重要性已被广泛理解。缓慢加热和预热阶段有助于激活焊剂
2023-06-02 09:17:48
386 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47
409 PCBA电路板SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,助力公司高质量
2023-06-17 09:07:35
1163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EB/wKgaomSNB1qALcppAABOmLjLokc553.png)
可制造性设计决定生产效率与生产成本。如果PCBA的工艺设计不合理,可能就需要额外的试制时间和工装,如果还不能解决,就必须通过返修来完成。这些都降低了生产效率,提高了成本。
2022-08-03 11:47:37
490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/B9/poYBAGLp6PmATKjBAABGjiG0HSs001.png)
BGA焊接台在智能家居行业发挥着重要作用,它不仅能够帮助企业提升产品质量,更能够提高生产效率,改善产品的可靠性,满足客户的需求。下面我们来一一探讨BGA焊接台在智能家居行业的关键作用。 (一)提升
2023-06-28 10:51:32
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/93/wKgaomSboDSAfOzZAAXo3dVAiVY493.png)
光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0B/wKgaomSk5dmAb6dvAAHIKfBp1Ds823.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02
369 随着电子产品的发展,使用FPC软板焊接到PCBA的技术需求也越来越高,目前应用在多样的电子通讯产品,尤其是光通讯模块、穿戴装置及轻薄短小的手持装置上,虽然现在PCBA制程已经发展出可以在FPC上面
2023-08-22 13:48:53
388 在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46
283 控制。焊接温度过高或过低都可能影响焊接质量。因此,使用BGA返修台时,应正确设置和遵守温度曲线。 三、焊球和焊剂的使用 焊球和焊剂的选择对BGA焊接非常重要。焊球的质量直接影响焊接质量,而焊剂的选择则影响焊接过程的流畅性和最终的焊
2023-09-12 11:12:10
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/98/wKgZomT_1wqAWpK6AAG6zh8PEtc081.png)
在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29
190 在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)焊接是一个至关重要的工艺环节。焊接质量直接影响到电子产品的性能、可靠性和寿命。可焊性作为评价焊接效果的关键因素,受多种因素影响。本文将从多个角度深入分析PCBA焊接可焊性的影响因素,并提出相应的优化建议。
2024-01-10 10:57:14
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C0/wKgaomWeB4GAaifCAAC3CvVPQVE941.png)
中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因和解决方法。 PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40
112
