今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:54
1734
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22
586
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害 不能正常工作。 3、原因分析 1)元器件
2019-12-18 17:15:24
表面张力的作用下自动校正,氮素,如果PCB焊盘设计不合理,熔化的锡膏造成元件两边受力不均衡,就会产生元件偏移深圳立碑等焊接缺陷。 片式元件焊盘长度过短,会造成移位、开路、无法焊接等缺陷,反之,焊盘宽度
2023-04-18 14:16:12
PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成
2013-02-19 15:01:17
和生产工艺数量而增加的原因:密集封装的组件;多重电路层;精细的走线;表面焊接组件;电源和接地面。尽管每个制造者或组装者都希望生产出来的PCB板子是没有缺陷问题,但就是有那么几种设计和生产的过程的难题
2018-12-30 18:57:06
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB板的整体质量。下面一起来看一下PCB板产生焊接缺陷的原因吧! 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
和生产工艺数量而增加的原因:密集封装的组件;多重电路层;精细的走线;表面焊接组件;电源和接地面。尽管每个制造者或组装者都希望生产出来的PCB板子是没有缺陷问题,但就是有那么几种设计和生产的过程的难题造成了
2020-12-27 09:46:37
论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机。以下是六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法。
2021-02-01 06:29:46
我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路板的合格率。那么,PCB电路板出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下
2023-06-01 14:34:40
SMT焊接常见缺陷原因及对策分析在SMT生产过程中,我们都希望基板从贴装工序开始,到焊接工序结束,质量处于零缺陷状态,但
2013-11-05 11:21:19
在SMT生产过程中,我们都希望基板从贴装工序开始,到焊接工序结束,质量处于零缺陷状态,但实际上这很难达到。由于SMT生产工序较多,不能保证每道工序不出现一点点差错,因此在SMT生产过程中我们会
2018-11-22 16:07:47
SMT制程常见缺陷分析与改善
2012-08-11 09:56:52
点胶工艺中常见的缺陷与解决方法 拉丝/拖尾 拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中
2018-09-19 15:39:50
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
印刷电路板焊接缺陷分析1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需要进行选择性波峰焊接的球栅格阵列(BGA)器件等。对这些板子进行波峰焊接时,经常可以看到在
2009-04-07 17:12:08
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
六大方法降低汽车用PCB缺陷率
2021-01-28 07:57:56
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约
2018-09-12 15:29:56
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
组装并焊接的印制电路板易存在哪些缺陷?
2021-04-25 06:23:29
翘曲产生的焊接缺陷是什么?
2021-04-23 06:23:37
电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线
2020-08-12 07:36:57
造成电路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:1、电路板孔的可焊性影响焊接质量电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2018-03-11 09:28:49
造成线路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
应用宽视场脉冲超声显微镜(WFPSAM)对所制备的典型焊接缺陷试样进行C扫描成像试验。结果表明:利用超声显微镜的C扫描功能,可以获得焊接缺陷在不同深度层面上的二维声学图象。
2009-12-28 14:46:10
14 分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-01-14 14:57:49
36 波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。
原因:
2010-09-01 15:44:21
0 如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷
2009-04-07 17:11:49
1445
十六种字符译码器
2009-04-10 10:11:01
633
PCB板焊接缺陷产生的原因及解决措施
回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则
2009-11-17 08:53:55
954 SMT焊接常见缺陷原因有哪些?
2009-11-18 14:07:24
4409 PCB电路版图设计的常见问题 问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别?
答:(1)零件封装是指实际零件焊接到电
2010-03-09 11:44:28
1221 印刷电路板焊接缺陷研究 【摘 要】分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-03-10 09:02:12
1374 组装并焊接的印制电路板易存在以下十八种缺陷,作为一个PCB设计人员必须要了解这些以便于生产
2011-11-09 15:32:32
1597 PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的
2012-02-02 10:36:45
2168 ①差的润湿性,表现在PCB焊盘吃锡不好或元器件引脚吃锡不好。 产生的原因为:元器件引脚/PCB焊盘己氧化/污染;过低的再流焊温度;锡膏的质量差,均会导致润湿性差,严重时会出现虚焊。 ②锡量很少,表现
2017-09-26 11:07:05
18 在风力发电塔架制造过程中,焊接是非常重要的一道工序,焊接质量的好坏直接影响了塔架生产质量,因此了解焊缝缺陷产生的原因以及各种防治措施是相当有必要的。
2018-05-30 09:53:41
3565 焊接是指以加热、高温、高压等方式,接合金属或其他热塑性材料的制造工艺及技术。焊接是PCB生产中非常重要的工艺,如果没有焊接,则各种器件不能汇聚在板子上,也就不能形成所谓的电路板了。焊接的工艺分为很多种,我们来看看常见的有哪些。
2019-05-04 17:47:00
49915 焊接是大型安装工程建设中的一项关键工作,其质量的好坏、效率的高低直接影响工程的安全运行和制造工期。由于技术工人的水准不同,焊接工艺良莠不齐,容易存在很多的缺陷。现整理缺陷的种类及成因,以减少或防止焊接缺陷的产生,提高工程完成的质量。
2019-05-10 11:15:00
12672
SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-03-07 17:22:22
2832 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2020-01-25 12:25:00
2865 外观缺陷(表面缺陷)是指不用借助于仪器,从工件表面可以发现的缺陷。常见的外观缺陷有咬边、焊瘤、凹陷及焊接变形等,有时还有表面气孔和表面裂纹。单面焊的根部未焊透等。
2019-10-25 09:29:20
12638 SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-02-07 13:18:52
3101 电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害 不能正常工作。
2020-02-08 09:24:10
18043
回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
2020-04-01 11:35:30
8847 的电流。焊接质量直接影响电子产品质量。本节就焊接中常见的缺陷、产生的原因、危害及如何防止这些危害进行详细阐述。
2020-05-12 11:19:29
6427 本文就PCBA常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2020-06-09 17:21:17
4368 我们经常在拿到pcb板后进行手工焊接,因此会出现焊接不良,不佳等现象,那么造成此种缺陷的因素究竟有哪些呢?下面我为大家简单分析几条。
2020-06-29 18:25:56
3986 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害 不能正常工作。 3、原因分析 1)元器件
2020-08-06 07:14:01
9267
焊接质量对 PCB 的整体质量影响巨大。通过焊接, PCB 的不同部分连接到其他电子组件,以使 PCB 正常工作并达到其目的。当行业专业人员评估电子元件和设备的质量时,评估中最突出的因素之一
2020-09-10 19:01:39
4166 PCB 组装中最常见的缺陷及其预防方法。 在快速转向 PCB 组装阶段,一个错误会影响整个 PCB 组装的生产。但是,虽然错误是每个过程的一部分,但可以非常避免。 请检查 PCB 组装过程中的以下
2020-09-25 18:59:16
2203 面对现实吧,焊接很困难。精通正确的焊锡需要多年的培训,甚至机器也不一定总是 100 %正确。不可避免地,您会在一处或另一处遇到 PCB 焊接缺陷。 但是,通过了解最常见的 PCB 焊接缺陷以及
2020-10-14 20:25:42
2467 本文就 PCB 常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 01 虚焊 外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 危害:不能正常工作。 原因分析: ▶元器件
2020-10-30 14:51:18
847 电路板常见焊接缺陷有很多种,下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害
2022-12-01 17:54:14
3932 的可能性很高。如果不小心,将影响最终产品的功能。您想了解六种常见的 PCB 制造错误吗?还是如何防止这些制造错误?这篇文章将详细回答这些问题。 应避免的 6 种常见 PCB 组装缺陷 以下是在印刷电路板组件中发现的一些常见缺陷及其纠正措施。 1. 焊桥:
2020-11-16 18:56:21
3053 传统焊接缺陷的种类很多,按其在焊缝中所处的位置可分为外部缺陷和内部缺陷两大类。外部缺陷也叫外观缺陷。
2021-01-04 14:00:41
9956 六种关于双电源及稳态常见电路图
2021-03-10 09:27:15
10 电子发烧友网为你提供PCB焊接缺陷的三个原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:48:01
2 工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。 因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA焊接加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符
2021-10-13 10:00:45
5860 电路板常见焊接缺陷有很多种,本文就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-02-09 10:35:10
3 电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。
2022-02-09 11:40:36
6 PCB常见外观缺陷分析
为使用PCB的工厂的采购工程师和品质工程师提供品质管理支持
2022-03-10 15:32:24
0 良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?
2022-04-14 11:37:35
5199 在使用波峰焊接经常会出现焊接缺陷,是指不借助仪器就能从工件表面发现的缺陷。常见的外观缺陷包括咬边、焊瘤、凹陷、焊接变形,有时还有表面气孔和表面裂纹。单面焊根部未焊透等。下面晋力达来给大家讲解一下波峰焊焊接出现缺陷是哪些原因呢
2022-06-16 11:40:47
826 一、 一般常见的焊接缺陷可分为四类:(1)焊缝尺寸不符合要求:如焊缝超高、超宽、过窄、高低差过大、焊缝过渡到母材不圆滑等。(2)焊接表面缺陷:如咬边、焊瘤、内凹、满溢、未焊透、表面气孔、表面裂纹等。
2022-07-13 15:05:07
13911 在日常工作中,我们会收到了不少关于焊接问题的客户查询。在焊接过程中,客户会出现在一些莫名其妙的焊接缺陷, 这些焊接缺陷产生的原因各不相同。在实际的SMT贴片加工或插件焊接中,我们一般会采取一些方法来避免这些焊接不良现象的发生。那么常见的焊接不良导致的产品故障有哪些呢?让我试着给大家做一些简单的介绍。
2022-10-27 10:50:46
875 pogopin连接器目前比较常见的焊接方式有两种:人工焊接和机器焊接。
2022-11-16 15:50:31
1890
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中造成波峰焊中焊盘与焊盘孔不同心的焊接缺陷的原因。
2022-11-21 11:14:05
617 焊接板子也是一门技术活,早期我看见公司有些硬件工程师轻松就能焊接上百个引脚的LQFP、 QFN等封装的芯片时,特别羡慕,感觉好牛B啊。
2022-12-06 11:05:53
1171 “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:22
2089 锡珠是回流焊中常见的缺陷之一,它不仅影响外观而且会引起桥接。锡珠可分为两类:一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状(如下图);另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状。
2022-12-14 10:34:18
3425 “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:23
1767
焊接裂纹作为危害最大的一类焊接缺陷,严重影响着焊接结构的使用性能和安全可靠性。今天,就带大家认识一下裂纹的类型之一——层状裂纹。
2022-12-30 11:25:10
561 机器人常见焊接缺陷有哪些?常见的焊接缺陷包括焊偏、焊瘤、焊点飞溅和气孔等,针对这些问题我们需要按照不同的方法寻求原因并解决。
2023-03-08 09:24:58
2315 焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:33
1147 机器人焊接由于高效、稳定和精确的特点,在制造业中已成为一种重要应用。然而,像所有的焊接过程一样,机器人焊接中也存在常见的缺陷。这些缺陷会导致焊缝的质量下降,并可能导致产品失效。近年来,焊缝跟踪系统
2023-04-26 17:27:39
1020 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16
406 对于测试图像中的每个缺陷,我们使用轴对齐的边界框和一个类ID。如上所示,我们标注了六种常见的PCB缺陷类型:open、short、mousebite、spur、pin-hole、spur。
2023-06-06 11:02:00
542
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装是一种表面安装的封装方式,以其高密度、高性能的特点在电子行业中得到了广泛应用。然而,在BGA封装焊接过程中,可能会出现各种缺陷和异常。让我们一起来看看这些常见的问题及其产生的原因。
2023-06-20 11:12:31
1739
2023-06-21 14:57:50
923
焊接机器人常见的焊接缺陷包括焊偏、焊瘤、焊点飞溅、焊渣、咬边和气孔问题。
2023-06-28 14:24:44
825 某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
2023-07-05 10:45:49
796 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有
2023-08-03 14:40:14
301 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有
2023-08-14 11:11:10
264 与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40
528
。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:23
1300 pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb在生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见的缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59
689 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24
719 在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16
450
2023-12-28 16:17:09
190
