电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何应对PCB开路问题 PCB线路板电路开路的主要原因
收藏
查看更多
PCB出现焊接缺陷的原因
部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件
2019-05-08 01:06:52
PCB电路板线路板的区别是什么?
单是特指双面以上的线路板;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路板按照特性可以分为有柔性、刚性以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
PCB线路板 集成电路板(深圳)有限公司主打产品
PCB线路板 电路板 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路板无处不在。集成电路板(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
PCB线路板为什么要做阻抗?
PCB线路板为什么要做阻抗? 什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板交叉布线的处理方式
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB线路板可靠性分析及失效分析
是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠性
2021-08-05 11:52:41
PCB线路板拼版方式
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
PCB线路板曝光的过程及原理
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
PCB线路板有哪些电镀工艺?
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
PCB线路板板面为什么会起泡
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
PCB线路板的各层专业术语有哪些
厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语:  钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。  信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。  阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
PCB线路板的质量检验标准
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
PCB线路板组成的元件名称及对应用途
及对应用途,和pcb线路板单层、双层、多层结构的制作及多种类型工作层面的主要功能。  第一、印刷电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成,各组成部分的主要功能如下:  焊
2018-07-09 16:21:25
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
PCB印刷线路板的组成
的印制。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板的制造品质,不但直接影响电子产品的可靠性,而且影响系统产品整体竞争力,因此印刷电路板
2019-04-17 06:20:28
PCB印刷线路板知识
  PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB断钻咀的主要原因及预防措施
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB飞针测试假开路多的原因是什么
:用原来测试合格的老文件数据和对应的合格PCB(去除表面的氧化物等)进行测试,如果依然出现开路则应该属于设备故障,反之则应该属于工艺数据或待测印制电路板问题,当设备出问时,用以下的方法进行检查和分析
2020-06-19 15:31:55
pcb线路板快速打样
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
pcb线路板排热方式分享
率和提升传热孔是排热的关键方式。点评pcb线路板的排热工作能力,就必须对由传热系数不一样的各种各样原材料组成的高分子材料一一pcb线路板用绝缘层基钢板的等效电路传热系数(九eq)开展测算。  5、同一
2021-01-19 17:03:11
pcb线路板生产设计6大总结
。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。PCB电路抗干扰措施:印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计根据印制线路板
2017-09-20 16:50:52
pcb线路板的热可靠性概述
、集成电路块等。  1、热分析  贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含
2018-09-19 16:26:38
线路板电路板PCB流程与技巧是什么
线路板电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
[下载]线路板PCB术语手册
`       当你进入线路板PCB
2009-12-14 21:08:08
为什么PCB线路板板面会起泡
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么要给PCB线路板刷三防漆?
保护电路免受损害。  在这些条件下线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,三防漆则具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防尘、防腐 蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。其中,湿气是对PCB线路板
2019-02-16 14:00:16
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
单面线路板与精密多层pcb线路板的区别
阻抗控制,环境污染少,但有个孔破则造成报废;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密多层线路板:1.精密多层PCB线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺
2017-09-08 15:08:56
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
注意,PCB布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB布线的专门的规则。大多数PCB布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种电路,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。点击下载
2019-04-09 09:12:57
如何保养PCB线路板
请问如何保养PCB线路板
2020-04-09 17:30:44
如何提高PCB线路板的热可靠性
、集成电路块等。热分析贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板
2017-08-11 09:22:08
如何确定PCB线路板的厚度
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
怎么提高pcb线路板的热可靠性
的发热器件有哪些,如MOS管和集成电路块等,这些元件在工作时将大部分损耗功率转化为热量。因此,建模时主要需要考虑这些器件。此外,还要考虑线路板基板上,作为导线涂敷的铜箔。它们在设计中不但起到导电的作用
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
新品PCB 线路板图片
光控PCB功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
解析PCB线路板的外观与组成
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
请问PCB线路板的维修原则是什么?
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
两方面的内容: 1.高频PCB线路板板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
印刷线路板制作技术大全-高速电路PCB板级设计技巧
2009-05-16 20:03:440
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
#硬声创作季 PCB小知识:造成PCB线路板断线的五个原因
pcb线路板PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-10-01 22:21:59
PCB印刷线路板知识
PCB印刷线路板知识         PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30962
线路板
线路板 线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952
PCB线路板断线现象的原因分析
PCB线路板断线现象的原因分析 首先看看断线的形式,
2009-09-30 09:32:516166
什么是蓝胶PCB线路板?蓝胶PCB线路板主要用途和作用是什么
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:26:01
一文详解PCB线路板电镀
本文主要详解pcb线路板电镀,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-08 05:35:0015684
PCB开路主要原因总结及改善方法
对于在沉铜以后的划伤露基材现象,如果在线路上是以开路线路缺口的形式表现出来,容易判断。
2018-10-23 11:15:376118
造成PCB开路主要原因总结归类
PCB线路开、短路是各PCB生产厂家几乎每天都会遇到的问题,一直困扰着生产、品质管理人员,造成出货数量不足而补料,影响准时交货,导致客户抱怨,是业内人士比较难解决的问题。
2018-11-27 11:11:414896
PCB开路主要原因分析以及解决方案
PCB线路开、短路是各PCB生产厂家几乎每天都会遇到的问题,一直困扰着生产、品质管理人员,它所造成的因出货数量不足而补料、交货延误、客户抱怨是业内人士比较难解决的问题。本人在PCB制造行业已经有20
2019-07-19 15:16:082791
pcb线路板结构组成及制作过程
本文主要介绍了pcb线路板的结构组成及pcb线路板制作流程。pcb线路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成
2019-04-24 13:59:3725295
手指印对PCB线路板会造成哪些不利影响
PCB线路板行业中,表面处理焊盘中的“手指印”是电路板的一大祸害,也是造成PCB线路板不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB电路板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有电子制造业
2019-04-29 15:53:293986
pcb开路是什么意思
pcb开路是各PCB生产厂家几乎每天都会遇到的问题,一直困扰着生产、品质管理人员,它所造成的因出货数量不足而补料、交货延误、客户抱怨是业内人士比较难解决的问题。
2019-05-20 17:24:006586
PCB线路板常见的甩铜原因是什么
PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
2019-08-19 16:46:293381
PCB出现开路怎样来改善
PCB出现开路改善方法
2019-08-23 14:31:221072
PCB线路板抄板的详细步骤介绍
PCB线路板抄板即电路板克隆,它是PCB设计的逆向工程,先将PCB线路板上的元器件拆下来做成BOM单,将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成PCB板图文件
2019-11-05 15:02:345065
线路板出现开短路的原因及改善方法
PCB开路主要原因总结归类为以下几个方面: 现将造成以上现象的原因分析和改善方法分类列举如下: 露基材造成的开路: 1、覆铜板进库前就有划伤现象; 2、覆铜板在开料过程中被划伤; 3、覆铜板在钻孔时被钻咀划伤; 4、覆铜板在转
2020-03-19 16:24:004611
PCB线路板中不能缺少阻抗的原因是什么
PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
2020-02-24 11:02:214798
多层PCB线路板的应用优点
在日常生活中,多层PCB线路板是目前应用最多的线路板类型,能有这么重要的占比,肯定得益于多层PCB线路板的众多优点,下面就一起来看看有哪些优点。
2020-07-19 09:50:311845
PCB线路板如何设计美观 浅谈电路板的回收
不采用尖锐的拐角,最好采用圆弧过渡或45过渡,避免采用90或者更加尖锐的拐角过渡。 不管是PCB线路板还是铝基线路板或者单面电路板,他们都有一个共同的称谓,那就是线路板或者电路板。这些电路板在设计的时候要我们用心去对待,PCB电路板的导线通过
2020-09-04 10:32:052218
多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086
开路电压形成的原因_开路电压形的实际测量
电路中电阻的分压公式,这个无穷大电阻两端的分电压将为电路中的最高电压即电源电压。所以线路开路开路电压一般表现为电源电压。
2020-08-14 09:32:284783
关于学习专业的硬件PCB线路板设计的技巧
更好的去学习这样一种技能。现在,叶老师就给你分享一下关于学习专业的硬件PCB线路板设计的技巧,让你觉得硬件电路并不是想象的那么难。 第一:硬件PCB线路板设计需要很强的硬件电路功底,才能用好PCB画板软件,而硬件电路主要是由每个
2020-09-29 10:39:333513
双层PCB线路板和普通的PCB线路板有何区别
有关双层PCB线路板的制做,最先要按照电子设备所需用完成的作用,制作电路设计图,有专业的制图工具,就好像把每个元器件用导线了解起来。 随后,PCB线路板制作软件会按照电路设计图形成实体联接文件
2020-11-24 14:01:382606
pcb线路板阻焊油墨脱落原因有哪些
PCB线路板在印刷防焊油墨时,前处理没有做到位。比如:PCB板表面有污渍、灰尘,或一些区域被氧化了。
2020-11-26 11:23:105232
pcb线路板对于电子拼装的重要性
各种各样电子零部件在一块板子上得以相互连接,具有中断承继电路传输作用的左右,这也是为什么电子零部件的正常运行离不了pcb线路板的连接的原因pcb线路板是电子产品的至关重要互连件,这也是现代化发展的杰出产物。pcb线路板也有电子
2020-11-27 11:41:091829
PCB线路板油墨的类型 PCB油墨的作用
PCB线路板油墨一般主要分为三种,分别是PCB线路蚀刻油墨、防焊油墨以及文字油墨。
2020-11-18 10:06:458712
掌握pcb线路板的加工工艺
pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb线路板才可以确保一个电子设备的一切正常运作。 pcb线路板
2020-11-30 10:25:568674
pcb线路板上锡欠佳有哪些原因
pcb线路板上锡欠佳会立即造成 中后期pcbpcb线路板短路故障空气氧化,出現该类产品质量问题针对线路板厂家而言必将会遭受举报,撒单、处罚。
2020-12-08 10:49:372673
PCB线路板做塞孔的重要性
孔。   PCB制板做塞孔的原因 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔,生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的
2022-10-19 10:00:421539
pcb线路板主要部分组成
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb由哪些部分组成成型?pcb线路板的构成部分及作用。PCB是由各种不同的层组成的,不同的层有不同的用途和意义,为方便大家更好的理解PCB的组成,接下来为大家详解PCB组成元素。
2023-05-17 09:46:182536
PCB线路板断线现象的原因分析
导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。 那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因: 1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气
2023-08-15 09:18:56796
导致pcb开路原因
导致pcb开路原因
2023-09-21 10:24:20614
pcb线路板接线方式有哪些
pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520
pcb线路板生产有哪些步骤
pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223074
四层pcb线路板如何布线才好
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58910
知道pcb开路原因后要怎么解决?文中有答案
生产制作PCB线路板时,有可能会导致PCB线路板产生开路问题,今天捷多邦小编就来为您避免该问题! 先简单说说PCB开路原因 製造过程中的错误:例如,焊接不良、线路错位、连接不牢固等。 元器件损坏
2023-10-17 09:59:32270
pcb线路板六层板分层你了解吗
pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361046
PCB线路板中TG是什么呢?
中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852
pcb软性线路板的优点以及应用
pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532
PCB设计中,使用多层PCB板的主要原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计为什么要采用多层PCB结构进行?使用多层PCB板的主要原因。随着芯片集成度的提高,芯片封装的I/O引脚数目也在飞跃性地增加,特别是BGA封装的出现,仅靠单面、双面导体层布线已经无法将BGA内圈的引脚的走线引出。
2023-11-24 09:16:39305
pcb线路板功能有哪些
pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400
pcb开路分析,这6个原因要注意
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180
什么叫pcb线路板抄板?
PCB板抄板也叫电路板克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路板抄板软件抄写别人的电路板;说得再具体一点就是,用电路设计软件按照别人的电路板样式画出一块相似的,然后
2024-02-27 10:51:14145
已全部加载完成
