电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB叠层设计原则及阻抗设计
浅谈PCB叠层设计原则及阻抗设计
收藏
查看更多
10PCB,内层信号(5,6)阻抗匹配如何选择参考
向大神请教:在设计一个10PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考有一些不明白,如下:1、中间信号5做阻抗匹配时,是否可以选用电源4和电源7共同作为参考?2、TOP信号1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号3作为参考?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
PCB stack设计的特征阻抗
在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
2019-05-23 07:13:34
PCB的几种不同变体
  4.3.3 实验设计3:4PCB  本章将考虑4PCB的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号。假设附加主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
PCB规则你都懂了吗?
的放置顺序。在这一步骤中,需要考虑的因素主要有以下两点。(1)特殊信号的分布。(2)电源和地层的分布。总的原则有以下几条。(1)信号应该与一个内电相邻(内部电源/地层),利用内电的大铜膜来为
2015-03-06 11:02:46
PCB设计
特性,以及对电磁辐射的抑制,甚至在抵抗物理机械损伤的能力上都明显优于低层数的PCB。一般情况下均按以下原则进行设计:满足信号的特征阻抗要求;满足信号回路最小化原则;满足最小化PCB内的信号干扰要求
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
。 对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越
2018-09-17 17:41:10
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题。的排布一般原则:1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数
2016-08-24 17:28:39
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于
2018-09-18 15:12:16
PCB设计需要注意这8件事
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
PCB设计怎么让EMC设计效果最优
。  PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而的设计是PCB的基础,如何做好PCB设计才能让PCB的EMC效果最优呢?  PCB的设计思路:  PCBEMC
2018-08-08 17:18:29
PCB阻抗控制和设计
是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
PCB阻抗线有无参考阻抗如何变化?
PCB阻抗设计:阻抗线有无参考阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4PCB  通过增加两个内部信号,实验设计6的2叠加现在将增加到4。与以前一样,假设这些主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
PCB线路板设计要注意哪些问题
PCB线路板设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB线路板为什么要做阻抗
传递。为提高其传输速率而必须提高其频率时,线路本身如果因蚀刻、厚度、导线宽度等因素不同将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。 PCB印刷电路
2023-06-01 14:53:32
PCB经验浅谈
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
PCB设计20H原则大家听过吗?
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB设计中阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计中阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中阻抗时需注意的四大事项
在高速PCB设计流程里,设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则都是什么?
间的串扰减少近98%。3W原则虽然易记,但要强调一点,这个原则成立是有先前条件的。从串扰成因的物理意义考量,要有效防止串扰,该间距与层高度、导线线宽相关。对于四板,走线与参考平面高度距离(5
2020-09-27 16:49:19
PCB设计走线的阻抗控制简介
信号直接相邻,以减少串扰。  主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。  兼顾层压结构对称,利于制板生产时的翘曲控制。  以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
图,板框图
完美的图,板框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
电感的优点是什么?
电感在现实中应用也十分广泛,目前电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
浅谈架构原理
浅谈架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
阻抗板是否高可靠,华秋有话说
介电常数、及结构。 设计基本原则 对于PCB板厂,一般会跟2-3家材料品牌厂家合作,选择几种类型的PP,及芯板铜箔做为PCB的原材料,根据工厂的制程能力、生产工艺来做设计,并匹配相应阻抗。通常
2023-05-26 11:46:06
Altium Designer应用技巧11 PCB覆铜原则
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
DDR4信号参考电源阻抗会有影响吗?
路径变长,这个电源是否还是可以作为阻抗的参考,实际测试的信号阻抗是否会有影响呢?这种非常常见,而且很多时候内层还会放置一些重要的如DDR4等信号,比如下面的真实PCB设计。图中白色为Art05
2021-11-05 17:33:47
DDR电路的阻抗设计
厚度建议全部采用1oZ,厚度为1.6mm。 板厚推荐如下图(上)所示(8通孔1.6mm厚度推荐),阻抗线宽线距如下图(下)所示(8通孔1.6mm厚度各阻抗线宽线距)。 101阶HDI
2023-12-25 13:46:25
DDR电路的阻抗设计!
2023-12-25 13:48:49
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这一步,径直的打开了设置,然后给雷豹指一下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。 雷豹感觉好像懂了一点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
[分享]电路板维修----浅谈几项原则
电路板维修----浅谈几项原则
2010-09-29 08:22:44
cadence16.5 设置怎样设置正片负片
allegro16.5多层PCB板的设计时,内电设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
【干货】PCB多层板信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的结构:
2020-06-10 20:15:31
【干货】阻抗设计必备:PCB阻抗参数推荐及结构(4板)
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
【精选资料】PCB设计资料大全(珍藏系列)
PCB设计的原则简介:多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流
2021-03-26 18:00:20
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层板设计规则,单层、双层PCB板的,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB设计及阻抗计算
`非常经典的PCB阻抗设计教程资料,详细介绍了阻抗参数计算、多层面板设计步骤与思路,值得一看。`
2021-03-29 14:14:04
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四板、六板、八板十设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用的结构,结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
【资料】一些关于多层PCB设计的原则
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。图1 一种典型多层PCB配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
【资料】如何创建PCB最佳
在电路板设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅析智能手机抗 EMI 的 PCB Layout 设计
手机PCB Layout层数选择与设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
【转】高速PCB之EMC 47原则
重叠。原因:投影重叠时,之间的耦合电容会导致各层之间的噪声互相耦合。原则14:PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放臵的设计原则,尽量避免来回环绕。原因:避免信号直接耦合,影响信号质量。原则
2018-11-23 16:21:49
一到八电路板的设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一到八电路板的设计方式 电路板的安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
为什么我的Altium中管理器打不开?
请问一下为什么我的管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
,其余影响因素则与特性阻抗相同。 共面阻抗 阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。 阻抗计算神器验证影响因素 图制作 这里推荐一款免费的国产工具:华秋
2023-04-28 11:01:02
你知道高速设计原则有哪些吗
高速设计原则:考虑因素:BGA 扇出、局部布线密度、阻抗控制、顾客要求、SI/PI考虑、成本、电设计源分割、板厚、板厚与孔径比工艺要求:对称性表层与内层不要选择4.0mil以下介质不要选
2022-03-02 06:09:06
华秋干货铺 | PCB阻抗计算的可制造性设计
则与特性阻抗相同。 共面阻抗 阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。 阻抗计算神器验证影响因素 图制作 这里推荐一款免费的国产工具:华秋DFM软件
2023-04-28 11:12:07
原创|PCB设计中结构的设计建议
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP)3、两之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
原创|详解PCB层叠设计基本原则
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二为地平面,提供器件屏蔽以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
原创|详解PCB层叠设计基本原则,非专业人士也能看懂
LossTangent:损耗角7. NegativeArtwork8. Shield:参考平面二、层叠设计的基本原则 考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二为地平面,提供器件
2017-03-20 11:14:45
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
多层电路板PCB层叠结构和阻抗设计
PCB组成PCB包含两个重要的组成部分:Core和PP(Prepreg,半固态片)。Core的两个表面都铺有铜箔,用作导电,两个表层之间填充以固态材料,其由增强材料玻璃纤维浸以固态树脂组成。PP
2022-11-15 16:38:29
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
射频设计:PCB、电源退耦、过孔规则
射频板设计PCB时,推荐使用四板结构,设置架构如下【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,【Layer 2】地平面【Layer 3】电源平面
2022-11-07 20:48:45
带你读懂PCB设计的3W原则、20H原则及五五原则
使信号间的串扰减少近98%.3W原则虽然易记,但要强调一点,这个原则成立是有先前条件的。从串扰成因的物理意义考量,要有效防止串扰,该间距与层高度、导线线宽相关。对于四板,走线与参考平面高度距离(5
2019-05-08 08:30:00
快点PCB∣你知道多少阻抗控制?
制作的线路板的铜线),相对某一参考(也就是常说的屏蔽、影射或参考),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。2、控制PCB
2016-10-10 14:38:27
怎么在PCB版图上做阻抗控制?
  特性阻抗,体现在PCB板上,主要是通过、线宽、线距。在PCB版图布局完成以后,我们要对PCB板进行层叠设计,将PCB板按照一定的厚度叠好以后,根据层叠结构,通过SI9000这个软件来进行阻抗
2020-09-07 17:52:55
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
模组射频PCB 设计
和厚度l 介质介电常数和厚度l 焊盘的厚度l 与地线的距离l 附近的走线 阻抗设计 两个天线接口的 RF 信号线阻抗都需要控制 50Ω。在实际应用中根据 PCB 的其他参数如参考厚度、层数和
2020-02-26 11:42:11
浙江电感和绕线电感的区别
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而型电感采用多层印刷技术和生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
电子元器件:“电感”的认识
`电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路板的设计的相关资料分享
电路板的设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八板子这样可以吗?
画ddr的八板子这样可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
线路板设计之结构改善案例
工作,其他7组光口通信正常。1、问题点确认根据客户端提供的信息,确认为L6光口8与芯片8之间的两条差分阻抗线调试不通;2、客户提供的构与设计要求改善措施 影响阻抗信号因素分析: 线路图分析:客户
2019-05-29 08:11:41
请问八板常用的方式有哪几种?
板常用的方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
贴片电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
这个图是什么意思呢?
这个图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈板的
极大。另外在PCB设计时将阻抗设计成共面阻抗,此将厚度调整厚,线宽加大,线到周围铜箔的间距调小也可以实现非假八的方案来满足阻抗需求及降低成本。当然,大家的回复里面还有其他方案:比如把板厚改成
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈板的
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-29 07:26:53
降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则
2021-04-27 06:40:47
高速PCB多层板设计原则
的低阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。  信号大部分位于这些金属实体参考平面层之间,构成对称带状线或是非对称带状线。此外,板子的上、下两个
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的问题
高速PCB设计的问题
2009-05-16 20:51:30
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
2023-05-26 11:30:36
PCB布线原则
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要
2008-07-23 10:13:420
PCB设计原则
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例
2008-10-28 11:48:360
高速PCB布板原则
高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则
2015-12-25 10:11:530
浅谈射频板PCB的布局、布线原则
、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:322398
一文轻松搞定PCB叠层和阻抗设计
决于选择的PCB叠层结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。 PCB叠层设计 “  层的定义设计原则  1、主芯片相临层
2023-07-19 07:45:02543
已全部加载完成
