电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCBA加工的返修工艺
浅谈PCBA加工的返修工艺
收藏
查看更多
PCBA 贴片加工工艺是怎样的?
清洗等11.QA进行全面检测,确保品质OK综上所述为PCBA贴片工艺PCB打样优客板的相关介绍,希望可以帮到正在学习了解的同仁!
2017-09-09 08:30:45
PCBA加工过程可能产生什么问题?
PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
PCBA检修生产加工的步骤
。这一步主要是以便查验生产加工PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。  2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
PCBA检测和PCBA测试的区别?
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
PCBA的清洗工艺介绍
的清洗。它适用于小批量样品PCBA清洗,通过温度控制,适应MPC微相清洗剂手工清洗工艺,在一个恒温槽内完成化学清洗。
2021-02-05 15:27:50
返修SMT的两个最关键的工艺是什么?
预热——成功返修的前提减少返修使电路板更可靠返修前或返修中PCB组件预热的三个方法
2021-04-25 09:06:03
PCB板返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB
的二次冷却  如前所述,SMT对PCBA(印制板组件)返修的挑战在于返修工艺应该模仿生产的工艺。事实证明: 第一,在再流前预热PCB组件是成功生产PCBA所必需的;第二,再流之后立即迅速冷却组件也是
2018-01-24 10:09:22
PoP的SMT工艺返修工艺过程
PoP 元件和焊接。OKI公司已开发出基于APR 5000返修工作站的PoP返修工艺,下面就返修工艺中各环节的控制进行介绍。  (1)PoP元件的移除  在移除元件之前首先要对PCBA进行加热,控制组
2018-09-06 16:32:13
介绍PCBA生产的各个工序
  PCBA是指将PCB裸板进行元器件的贴装、插件并实现焊接的工艺过程。PCBA的生产过程需要经过一道道的工序才能生产完成,本文就为大家介绍PCBA生产的各个工序。  PCBA是指在PCB裸板基础上
2023-04-07 14:24:29
晶圆级CSP返修工艺步骤
一些可以重工的底部填充材,应用种类材料,便可以实现返修。尽管如此,返修工艺还是面临是如何将 失效的CSP移除,以及如何重新整理焊盘,将上面残留的底部填充材料和焊料清除的问题。  经过底部填充的CSP
2018-09-06 16:32:17
晶圆级CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
晶圆级CSP的返修工艺包括哪几个步骤?晶圆级CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
  摘 要 文章介绍了一种简单的去除PCBA工艺边工装的设计原理,该工装可快速可靠地裁切各种大小并预刻有V型槽的PCB板,希望对相关工程设计人员有所帮助。  1 开发背景  PCBA(印制板组件
2018-09-12 14:47:30
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
2018-09-12 15:35:13
表面安装pcb设计工艺浅谈
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
PCB板返修时的两个关键工艺
. 引言   对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最
2006-04-16 21:33:531726
晶圆级CSP的返修工艺
晶圆级CSP的返修工艺   经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二级装配中,由于底部填充,其抵御 由于
2009-11-20 15:42:17483
pcba加工_pcba加工流程_pcba加工厂家哪家好
PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
2017-12-06 16:47:525601
一文了解pcba加工工艺注意事项
的通孔插装技术而言,它是将元器件“贴”在线路板上,而不像通孔插装技术将元件插人线路板的通孔内进行焊接。SMT技术被誉为电子装联的一场革命。本文主要介绍的是pcba加工工艺,首先介绍了pcba加工工艺的流程,其次介绍了pcba加工的注意事项,具体的跟随小编一起来了解下。
2018-05-03 15:42:543763
pcba工艺流程
PCBA制程就是SMT加工制程与DIP加工制程的结合。根据不同生产技术的要求,可以分为单面SMT贴装制程,单面DIP插装制程,单面混装制程,单面贴装和插装混合制程,双面SMT贴装制程和双面混装制程
2019-04-17 14:29:1129389
PCBA再流焊接的工艺流程及布局要求
PCBA加工过程中,再流焊接是一个非常重要的工艺,将从再流焊接的基本概念,工艺流程,工艺特点三个维度。PCBA再流焊接具有良好的工艺性,对元器件的布局位置、方向与间距没有特别的要求。再流焊接面上元器件的布局主要考虑焊膏印刷钢网开窗对元器件间距的要求、检查与返修的空间要求,工艺可靠性要求。
2019-05-09 14:17:069064
PCBA加工中如何区分无铅和有铅的焊点
今天在这里分享一下PCBA加工中如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点。 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有的SMT
2020-06-16 16:27:08650
PCBA产品加工中的助焊剂固体物量的选择
pcba加工中,很多工程师都在努力控制助焊剂的使用量。但是为了获得良好的焊接性能,有时需要更多的助焊剂量。在PCBA加工选择性焊接工艺中,因为工程师往往只专注于焊接结果,而不关注助焊剂残留。
2019-10-08 11:39:282153
PCBA代工代料加工过程中,影响PCBA透锡的因素
PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29861
PCBA贴片加工需要遵守哪些操作规章
PCBA贴片加工是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的过程。会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成元器件损坏或是工艺缺陷,影响产品质量,增加加工成本。因此在PCBA贴片加工中就需要遵守相关的操作规章,工人必须严格按照规章来进行操作。
2019-10-15 09:28:192899
PCBA加工中DIP插件的工艺流程介绍
随着SMT加工技术的迅速发展,SMT贴片加工逐渐取代了DIP插入式加工。然而,由于PCBA生产中一些电子元器件尺寸过大等原因,插件加工还没有被取代,在电子组装加工过程中仍然发挥着重要作用。DIP插件
2020-06-16 15:49:4611692
PCBA贴片生产对加工过程有什么要求
PCBA贴片加工中,对焊膏、贴片胶、元器件损耗应进行定额管理,作为关键工序控制内容之一。pcba加工生产直接影响产品的质量,因此要对工艺参数、流程、人员、设备、材料、加工检测、车间环境等因素加以控制。
2019-10-30 10:56:573902
PCBA加工透锡一般会受到哪些因素的影响
PCBA加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba加工透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求 根据
2020-06-02 17:35:251780
PCBA修板与返修的的目的与注意事项
PCBA加工厂中会遇到一些生产的不良品或者出现问题需要返修的板子,那么PCBA板焊接后或返修后应该怎么去处理呢?
2019-12-24 11:09:313594
PCBA修板与返修工艺目的及注意事项
一、PCBA修板与返修工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点
2020-06-17 15:36:591506
深圳smt贴片加工厂中的PCBA修板与返修工艺
2020-04-24 15:22:181118
BGA返修设备的要求及系统的特点介绍
整个的返修工作站在PCBA加工厂又称返修系统,主要是用于返修电路板的BGA、CSP、QFP、PLCC、SOIC等表面贴装元器件(SMD)。
2019-12-27 11:30:013840
PCBA加工工艺对生产车间有哪些要求
PCBA生产设备和PCBA加工工艺对车间的电源、通风能力、温度、湿度、空气清洁度、防静电、以及生产人员的穿戴配饰都有一定的要求。
2020-02-05 10:54:474315
PCBA贴片加工的过程中需遵循哪些规则
PCBA是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的制作过程,会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成工艺缺陷或是元器件损坏,影响产品质量,增加加工成本。那么PCBA贴片加工的操作规则有哪些呢?
2020-02-27 11:28:452868
深圳PCBA加工锡珠为什么会产生呢?
PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化度、金属粉末的大小都能
2020-04-24 11:06:34428
SMT贴片加工厂中的返修工艺
2020-04-04 15:17:002562
PCBA加工为什么会有锡珠的产生?
2020-04-24 10:18:201039
PCBA贴片加工中需注意的四个问题点
SMT贴片加工中焊膏的印刷以及回流焊温度控制的系统性品质管控细节是PCBA制造过程中的关键节点。同时针对特殊和复杂工艺的高精度电路板的印刷,就需要根据具体的情况使用激光钢网,以满足质量要求更高、加工
2020-06-10 10:05:083822
PCBA加工锡珠可接收标准_PCBA加工锡珠拒收标准
PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工PCBA板上的锡珠大小有要求。根据不同的产品以及客户的要求不同,对锡珠的可接受要求还会有不同,一般是在国标的基础上,再结合客户的要求来决定标准。
2020-06-16 09:58:344738
PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则
精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
2020-07-03 10:20:093371
浅谈一站式PCBA加工中保证质量的几个重点
今天来说说一站式PCBA加工中保证质量的几个重点: 一、SMT贴片加工 SMT贴片加工中焊膏的印刷以及回流焊温度控制的系统性品质管控细节是PCBA制造过程中的关键节点。同时针对特殊和复杂工艺的高精度
2020-07-08 17:29:20683
SMT贴片加工厂中返修工艺的目的以及注意事项
一、PCBA返修工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而
2020-07-08 16:48:281428
PCBA加工中为什么会产生锡珠,其原因是什么
PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。 因素一:pcba加工工艺锡膏的选用直接影响到焊接的质量 锡膏中的金属含量、金属粉末的氧化
2020-07-16 17:28:171827
SMT贴片加工工艺流程及作用
、检测、返修等,多个工艺有序进行,完成整个贴片加工流程。下面小编为大家整理介绍SMT贴片加工工艺流程及作用。
2020-07-19 09:59:537197
一站式PCBA加工各环节的质量该如何保证
和复杂工艺的高精度电路板的印刷,就需要根据具体的情况使用激光钢网,以满足质量要求更高、加工要求更苛刻的电路板。根据PCB的制板要求和客户的产品特性,部分可能需要增加U型孔或减少钢网孔。需要根据PCBA加工工艺的要求制作对钢网进行一定的处理
2020-09-16 16:07:50803
PCBA打样加工对工业生产会有什么样的好处
加工工艺打样的好处之一就是提高了生产力,并且提高了生产加工速度。无论是外包形式生产加工PCBA加工工艺板还是企业自己的生产部门先完成打样再进行批量生产,就相当于把完成的成品提前做出来并且查漏补缺最终修改成合格品,再以此为样批量加
2020-09-26 11:22:20540
PCBA加工打样流程介绍
PCBA指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,那么,PCBA加工打样要经过哪些流程呢?今天就让工程师为您分解一下: 1、沟通咨询、对接资料。 2、工程工艺评估。 3、报价,分为三个
2020-11-27 11:51:144310
如果PCBA返修需要注意哪些问题
PCBA返修是一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA返修要求都有哪些? 一、PCBA及潮湿敏感元器件的烘烤要求 1、所有的待安装新元器件,必须根据元器件
2020-12-24 11:31:072577
PCBA加工出现桥接的原因及解决方法
桥接是PCBA加工中常见的缺陷之一,它会引起元器件之间的短路,遇到桥接必须返修
2020-09-30 16:20:552817
SMT贴片加工返修工艺的注意事项都有哪些
我们知道PCBA加工不会有百分百的合格率,这时候就需要对有问题的板子进行返修,今天深圳贴片厂长科顺给大家分析一下返修工艺。 一、PCBA修板与返修工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路
2020-10-16 17:28:59987
PCBA打样加工过程中透锡需注意的事项有哪些
PCBA打样对于整个生产来说有什么好处?这里长科顺科技给您分析一下。 第一,在电子加工生产行业中企业遇到加急订单是常有的事,而进行PCBA加工工艺打样的好处之一就是提高了生产力,并且提高了生产加工
2020-10-16 17:03:13776
PCBA返修工艺目的以及如何判断需要返修的焊点
2020-10-27 14:57:591134
PCBA加工工艺中如何控制好锡膏印刷
膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-02-22 11:20:252621
PCBA加工如何判断焊点是否需要返修
2021-03-06 10:34:24854
PCBA加工BGA焊点不饱满的原因及解决办法
对于这个BGA问题,其根本原因是焊膏不足。PCBA加工BGA返修中遇到的不饱满焊点的另一个常见形成原因是焊料的芯吸现象引起的,BGA焊料由于毛细管效应流到通孔内形成信息。
2021-03-27 11:46:293565
浅谈PCBA加工中锡膏印刷的品质管控
锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-07-30 17:47:15800
PCBA加工如何判断焊点是否需要返修
2021-09-10 17:25:491601
SMT打样小批量加工PCBA加工工艺流程
电子元器件线路衔接的提供者。今天我们主要介绍一下它的加工工艺流程! SMT打样小批量加工PCBA加工工艺流程: 1、单面外表组装工艺:焊膏印刷—贴片—回流焊接。 2、双面外表组装工艺:A面印刷焊膏—贴片—回流焊接—翻板—B面印刷焊锡膏—贴片—
2021-09-27 09:33:008212
PCBA焊接加工对PCB板的要求有什么
PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求呢?原来,PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:455860
PCBA加工如何判断焊点需要返修
2021-11-01 14:18:01957
PCBA加工时为什么会有锡珠产生
2021-11-09 17:38:521217
PCBA加工中如何控制好锡膏印刷
2021-12-13 16:54:53512
浅谈BOM在PCBA加工时的重要性
电子产品在进行SMT贴片生产加工时,贴片厂都需要客户提供一份BOM,而且现在基本上都会要求BOM要规范完整。今天小编就给大家讲讲一个规范的BOM在PCBA加工时有多重要。
2022-09-16 15:16:021885
如何预防PCBA焊接加工的虚焊和假焊缺陷问题呢
PCBA焊接加工主要是指将PCB电路板与元器件经过焊锡工艺焊接起来的生产流程。
2022-10-31 14:13:21840
PCBA加工如何选用三防漆?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选用三防漆?PCBA加工常用的三防漆。 PCBA加工如何选用三防漆 关于陆、海、空装备用三防漆及涂覆工艺的异同性,网上可搜索到大把的文献。简言之
2022-11-11 09:33:091155
PCBA电路板三防涂敷工艺
PCBA三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。
2022-11-18 09:52:382678
PCBA加工过程中常用焊接类型
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA焊接组装完成需要经历多种焊接类型,接下来为大家介绍PCBA有哪些焊接类型。
2022-12-09 09:15:201423
PCBA加工的四个阶段
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工需要用到哪些加工设备?PCBA加工的四个阶段。我们都知道只有几片样板的时候,可以使用手工焊接,而批量PCBA加工则需要用到PCBA组装生产线。那么
2023-01-30 14:13:34954
SMT加工返修过程中有什么技巧吗?
 SMT加工返修过程中,有什么技巧?你懂吗?SMT加工返修应遵循什么原则,成功返修的两个最关键的工艺是什么,接下来就来和各位一一讲解。
2023-02-03 10:21:06523
PCBA加工流程及注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做? PCBA加工流程 1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺
2023-03-10 09:06:541733
如何选择PCBA贴片加工厂家?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
如SMT、DIP方面的调整,优化工艺流程,实现用一个检测链条来层层控制品质。好的PCBA测试治具能让整个PCBA加工进程事半功倍,接下来为大家讲解常见PCBA测试治具。 PCBA加工厂常见PCBA测试治具 1. ICT测试治具 ICT测试主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线
2023-03-31 10:38:351457
PCBA加工电路板返修注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023
SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451008
PCB贴片加工对比PCBA OEM哪个更经济?
分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:491126
PCBA加工焊点拉尖产生的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
PCBA工艺流程生产制造几个重要环节
   一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:581994
PCBA加工过程的品质管理
 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411
PCBA加工技术:有铅工艺与无铅工艺的区别
 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707
激光焊接工艺PCBA的设计有哪些要求?
PCBA的可制造性设计决定PCBA的焊接直通率水平,它对焊接良率的影响是先天性的,较难通过现场工艺的优化进行补偿。 可制造性设计决定生产效率与生产成本。如果PCBA工艺设计不合理,可能就需要额外的试制时间和工装,如果还不能解决,就必须通过返修来完成。这些都降低了生产效率,提高了成本。
2022-08-03 11:47:37490
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49471
探索BGA返修的深渊:PCBA基板返修的常见问题与实用解决方案
陷。这就需要进行返修操作以确保设备的完整性和性能。在众多的返修工艺中,BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)的返修工艺尤为复杂,因为它涉及到微小的焊接点
2023-06-28 09:48:57576
PCBA加工如何做好BGA返修?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02369
PCBA加工拼板有什么好处?
有什么好处?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA加工为什么要拼板? PCBA加工生产的拼板作业问题,在一般的PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,不管是PCBA加工厂还是PCBA加工设计的环节,大家都需要增加板边这一项,该项工艺的目的就是为了增加
2023-08-07 10:36:19522
PCBA加工中判断是否需要进行返修的6点依据
PCBA加工中,判断是否需要进行返修通常基于以下依据: 功能测试失败:通过对已组装的电路板进行功能测试,如果测试结果显示某些功能模块无法正常工作或不符合规格要求,可能需要进行返修。 视觉检查异常
2023-08-21 12:00:55264
PCBA加工电路板返修注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA返修要求都有哪些?PCBA返修要求。PCBA返修PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401
PCBA单板工艺应变测试方案
定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
2023-08-28 14:33:15544
PCBA加工需要做到的三点要求
的要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01396
PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢
想要减短交期,频繁向业务员催货。其实PCBA打样加工的每一道加工都是需要时间的,PCBA打样很多工序都是急不来的。那么PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA打样加工常见生产工序 1. 返修返修的作用是对检测出现故障的
2023-09-28 09:31:42382
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
PCBA加工三防漆的作用是什么
 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33318
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS规定的限制材料有哪些?
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37367
PCBA电路板在PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290
已全部加载完成
