电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么是BGA扇出 典型BGA 封装的内部结构
收藏
查看更多
BGA和CSP封装技术详解
1. BGA和CSP封装技术详解 2. 干货分享丨BGA开路金相切片分析 (BGA Open Cross-Section)       审核编辑:彭静
2022-07-26 14:43:185179
BGA封装与PCB差分互连结构的设计与优化
摘要:随着电子系统通信速率的不断提升,BGA封装与PCB互连区域的信号完整性问题越来越突出。
2023-04-06 11:14:551127
浅谈BGA封装类型
BGA(Ball grid array,球栅阵列或焊球阵列),它是一种高密度表面装配封装技术,在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA
2023-12-18 11:19:52824
BGA封装如何布线走线
BGA封装如何布线走线
2009-04-11 13:43:43
BGA封装是什么?BGA封装技术特点有哪些?
  BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
BGA封装的问题
如图0.8的BGA,这个裸露的方盘该做多大合适呢?按图上的尺寸根本不行啊。求解!
2014-01-12 20:00:28
BGA封装设计规则和局限性
  正确设计BGA封装  球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到,采用0.05至0.06英寸间距的BGA,效果显著。封装发展的下一步很可能是芯片级封装(CSP),这种封装外形
2018-09-05 16:37:49
BGA封装问题
`各位大虾们好!小弟初次使用BGA封装的芯片,SPARTAN3A,封装是CS484的。默认使用的via为16/9mil,四层板。使用扇出功能以后得到的图在下面。我发现,这些过孔让很多在内层的电源管脚成了孤岛,完全阻断了电源层,请问,这个问题怎么解决?谢谢了!`
2011-10-26 16:39:28
BGA扇出报以下错误,请问大神是什么原因?
`BGA扇出报错`
2017-03-30 10:46:38
BGA——一种封装技术
芯片组、微处理器/控制器、ASIC、门阵、存储器、DSP、PDA、PLD等器件的封装封装体尺寸的对比3、BGA的分类BGA封装类型有很多种,一般外形结构为方形或矩形。按照锡球焊接的排布方式可分為
2015-10-21 17:40:21
BGA元件扇出经验
一、建立原点座标,   1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin. 二
2012-11-02 16:01:14
BGA和QFP有什么区别?引脚设计有哪些方法?
。 因此,BGA和QFP的区别在于其封装形式、引脚排列和使用场景,BGA主要用于高性能和大规模系统集成领域,而QFP则可广泛应用于许多普通的应用场合。 引脚设计 1 引脚扇出 BGA扇出是将BGA封装
2023-06-02 13:51:07
BGA怎么扇出
设置了BGA扇出之后,却连线不了,这是咋回事撒?求助各位~~
2012-11-21 10:20:41
bga封装种类有哪些
`  谁来阐述一下bga封装种类有哪些?`
2020-02-25 16:16:36
AD BGA扇出+原理图class类的设置,它们真的很神奇
AD BGA扇出和原理图中PCB的类和布线规则设置第一,Altium Designer 认识了这么久,没有用过他的自动扇出功能,今天一试,效果还算不错,不过现在还没有找到不扇出没有网络的引脚的方法
2015-01-07 16:07:17
AD9224的内部结构与引脚说明,有哪些应用?
AD9224的内部结构与引脚说明AD9224的典型应用
2021-04-22 06:34:08
AD9,BGA扇出的时候删除新扇出出问题了
Altium Designer 9,BGA扇出的时候,外面一圈焊盘出去的线不符合规则设置,我是对ROOM里的线宽设置的是6mil,外面的线是10mil,扇出BGA外面一圈的焊盘引出的线是10mil,不知道是怎么回事?想删掉重新扇出,不知道怎么删,难不成要手动一个一个删?求高手帮忙!
2015-01-07 15:56:28
PADS BGA Fanout扇出教程
一、建立原点座标:(用PADS 2007打开没有layout BGA文件)1.在Pads中鼠标右键,点选”Select Traces/Pins”,再点BGA的左上角的一个PAD2.以这个PAD建立
2019-06-10 10:05:00
PADS中 BGA Fanout扇出 教程
2013-09-14 21:31:46
allegro PCB editor: 做到BGA Fan out 的时候,怎么设置BGA FAN OUT 的信号点 扇出到第几层 ?
请教下,我在做到BGA Fan out 的时候,怎么设置FAN OUT 的信号点 扇出到第几层 ? 比如有些扇出到第2层,有些扇出到第4层。
2016-04-09 21:33:28
altium designer 进行bga fanout 设置
`altium designer PCB工具进行BGA Fanout时,为了确保能够正常扇出,需要进行如下设置:1.规则设置快捷键D+R,设置如下几项:1)clearence间距设置2)width
2015-10-29 12:34:17
pads用向导做BGA封装问题
pads用向导做BGA封装时,怎么删除某一个不需要的焊盘。谁告诉我,谢谢
2016-09-18 19:34:35
【技术】BGA封装焊盘的走线设计
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-24 11:51:19
为什么BGA自动扇出45度会失败?
求助0.5mm焊盘,间距0.8mm的BGA封装怎么设置自动扇出45度;我规则设置线宽4mil,间距也是4mil,可是自动扇出45度的方向失败,而且有些焊盘扇出不了,如下面第一张图;;;手动扇出是没有问题的,下面第二张图@Kivy @Pcbbar 谢谢!!
2019-09-19 01:08:11
同样是BGA扇出,为什么别人设计出来的性能就是比你好!
位置的串扰,大家知道,一般在BGA内,高速信号都是相邻的,因此要通过打过孔到内层,然后走出BGA,这就是所谓的BGA扇出。 这种BGA扇出结构设计对高速信号性能而言,难点就2个,一是这个扇出位置的阻抗优化
2023-11-07 10:24:46
器件高密度BGA封装设计
器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
2009-09-12 10:47:02
在PCB设计中高效地使用BGA信号布线技术
用到盲孔或埋孔,也称为微型过孔。盲孔只有一面可见,埋孔两面都不可见。Dogbone型扇出BGA扇出法是分成4个象限,在BGA中间则留出一个较宽的通道,用于布设从内部出来的多条走线。分解来自BGA的信号
2018-01-24 18:11:46
如何正确设计BGA封装BGA设计规则是什么?
如何正确设计BGA封装BGA设计规则是什么?BGA有什么局限性?
2021-04-25 07:31:40
如何用Allegro对s3c2410的BGA封装布线?
2021-04-26 06:49:50
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
求分享PN7160 BGABGA封装的阶梯模型
大家好,我正在寻找 PN7160 BGABGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
求助BGA封装尺寸规格
求助各位大神,能否指导下,BGA封装尺寸规格有相应的标准吗?还是可以任意直径的焊球搭配任意间距吗?小白一个,积分也不多,急求好心人指导,谢谢了!
2017-10-24 16:55:40
求助,Altium BGA扇出后无网络的管脚DRC检查报短路
我用的是AD13,BGA封装器件扇出后无网络的焊盘自然也会扇出到一个过孔,可最后进行DRC检查时这些扇出的无网络焊盘就会报短路,请问要怎么解决?这是正常现象还是规则哪里没设置对,最后没办法只好在规则里将短路的规则中设置所有no net的网络都可以短路,不知道这么做对不,请高手指点
2014-11-12 10:40:14
求大神分享一下PADS中BGA Fanout扇出教程
2021-04-25 07:37:39
用于嵌入式设计的BGA封装技术
只有一面可见,埋孔两面都不可见。  Dog bone型扇出  型BGA扇出法是分成4个象限,在BGA中间则留出一个较宽的通道,用于布设从内部出来的多条走线。分解来自BGA的信号并将它们连接到其它电路
2018-09-20 10:55:06
芯片BGA封装菊花链形式
求助大神,BGA封装可靠性测试时需要的菊花链形式是怎么设计的?急求指导,有PCB文件更好,十分感谢大神帮忙!!!
2017-10-30 18:51:08
芯片封装内部结构
`芯片封装内部结构经典封装知识,内部结构完美呈现,分析芯片封装的每一个知识点。[hide][/hide]`
2008-06-11 16:10:13
请问BGA封装如何切片?
请问BGA封装如何切片?是带芯片一起切片用显微镜观察锡球情况吗?是否有自动切片,精度如何?有看到板厂给的异常板切片报告说手工切片具有不确定性,然后切片看到的是正常的,但主板按压芯片对应位置确认会恢复正常
2018-12-04 22:06:26
请问做BGA封装焊盘要做阻焊吗?
BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
Altera器件高密度BGA封装设计
Altera器件高密度BGA封装设计:随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联, 提
2009-06-16 22:39:5382
BGA封装焊接技术
BGA焊接采用的回流焊的原
2010-06-25 17:06:5646
PCB加工中的BGA封装技术到底是什么
封装技术BGA芯片封装
小凡发布于 2022-09-13 07:20:32
bga焊接技术
bga焊接技术 随着手机的体积越来越小, 内部的集成程度也越来越高,而且现在的手机中几乎都采用了球栅阵列封装模块,也就是我们通常所说的BGA。这种模
2007-10-16 17:27:092029
bga封装是什么意思
bga封装是什么意思5、Ball Grid Array 球脚数组(封装) 是一种大型组件的引脚封装方式,与 QFP的四面引脚相似,都是利用SMT锡膏焊接与电路板相连。
2008-08-03 12:02:0332293
BGA封装设计及不足
BGA封装设计及不足   正确设计BGA封装   球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到
2009-11-19 09:48:47867
BGA封装技术
BGA封装技术            BGA技术(Ball Grid Array Package)即球栅阵列封装技术。该技术的出现便成为CPU、主板南、北桥芯片等高
2009-12-24 10:30:00765
什么是Micro-BGA2封装
什么是Micro-BGA2封装 封装形式:小球 球数:495个 针直径:0.78mm 电容:处理器顶部 处理器:0.13微米的Tualatin 赛扬M处理器   “Mic
2010-01-23 10:32:37972
什么是BGA/CISC
什么是BGA/CISC BGA:(Ball Grid Array,球状矩阵排列)一种芯片封装形式,例:82443BX。 CISC
2010-02-04 11:59:41452
表面贴片BGA封装,表面贴片BGA封装是什么意思
表面贴片BGA封装,表面贴片BGA封装是什么意思 球型矩正封装(BGA:Ball Grid Array),见图5。日本西铁城(CitiZell)公司于1987年着手研制塑料球
2010-03-04 11:08:315643
BGA封装返修技术应用图解
BGA封装返修技术应用图解 随着IC技术的不断进步,IC的封装技术也得到迅速发展,BGA器件就是顺应了集成电路多引出线的要求,并且具
2010-03-04 11:18:452899
BGA封装的特点有哪些?
BGA封装的特点有哪些?
2010-03-04 13:28:282035
BGA封装的类型和结构原理图
BGA封装的类型和结构原理图 BGA封装类型多种多样,其外形结构为方形或矩形。根据其焊料球的排布方式可分为周边型、交错型和全阵列型BGA。根据其基板的不同
2010-03-04 13:30:489673
由于s3c2410或者2440是采用的BGA封装,看了网上专门有BGA封装的电子资料,是介绍规则的,但是我感觉做起来非常麻烦,所以
2010-06-24 17:46:001577
PADS中BGA Fanout扇出教程
一、建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件)1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一
2010-06-24 17:49:427505
BGA封装的焊球评测
BGA封装的焊球评测,BGA和CSP等阵列封装在过去十年里CAGR已增长了近25%,预计还将继续维持此增长率。同时,器件封装更加功能化,具有更高的I/O数量,更细的节距。很明显封装取得成功的
2011-11-29 11:27:184688
干货分享|BGA是什么?BGA封装技术特点有哪些?
BGA
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-08 13:27:02
BGA封装走线教程--基础篇
BGA封装走线,对于线宽,过孔位置,以及元件分布都是有讲究的,所以应该注意细节
2016-07-20 17:21:520
CD4060内部结构典型应用电路
CD4060内部结构典型应用电路
2017-11-01 10:45:3143
bga封装的意思是什么?
BGA封装”,在以前的笔记本维修行业中, BGA算的上是一个很专业的词了。因为BGA封装不仅需要有几十万元的工厂级设备,更需要有准确的故障点判断和丰富操作经验的工程师。在大型的维修公司或是厂家级维修中都有专门负责做BGA的部门。
2017-11-13 10:56:0755098
如何拆卸bga封装的cpu_步骤教程详解
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性能和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA
2018-05-04 11:05:4056694
用于嵌入式设计的BGA封装技术正在稳步前进
除了基于特定BGA的嵌入式设计固有的这些设计因素外,设计的主要部分还包括嵌入式设计师从BGA正确迂回信号走线所必须采取的两种基本方法:Dog bone型扇出(图1)和焊盘内过孔(图2)。Dog
2018-07-20 17:03:023393
BGA是什么?BGA封装技术有什么特点?三大BGA封装工艺及流程介绍
随着市场对芯片集成度要求的提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。BGA也叫球状引脚栅格阵列封装技术,它是一种高密度表面装配封装技术。在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA
2018-09-15 11:49:5539123
一文读懂微电子封装BGA封装
(BGA) 典型的球栅阵列封装(BGA)是非常耐用的,如图1所示。一旦被掉落到地板上之后,BGA可进行组装。这对PQFP封装来说,在某种程度上是不可能的。BGA的先进性为面积阵列形式,通常情况下较QFP在每一面积中提供较多的I/O数(如图2所示)。当I/O数大于250时,BGA所占用的空间
2018-11-13 09:09:285871
BGA封装的技巧及工艺原理解析
BGA封装的构造为在通常情况下,具有比等效的QFP较短的引线长度,因此具有较好的电性能。不过BGA构造引起的最大缺陷之一为成本问题,BGA较QFP昂贵的主要原因是与元件载体基板有关的叠层板和树脂的成本。
2019-01-22 15:45:4710726
bga封装的优缺点
我们都知道BGA封装技术现在被运用得非常广,得益于其体积小,但是存储空间非常大,而一它的芯片封装面积只有大约1.2倍这样子,相比于其它几种封装方式,BGA封装技术是其它相同内存产品的相同容量比价体积是其它封装方式的三分之一。
2019-04-18 16:06:2713823
BGA封装技术的焊接和检验方法
BGA封装在底部包含许多球形凸起管或在上表面。由于凸块,封装体和基座之间实现了互连。作为一种先进的封装技术,BGA具有较大的引线空间和较短的引线,通过分布I/O端,在封装体底部起到球或柱的作用。
2019-08-02 16:35:2111691
BGA封装的特性详解
早在20世纪90年代初,BGA封装就出现了,它已经发展成为一种成熟的高密度封装技术。 BGA封装技术已广泛应用于PC芯片,微处理器,ASIC,阵列,存储器,DSP,PDA,PLD等封装
2019-08-02 17:05:087921
BGA封装技术及BGA元件焊点问题简介
BGA封装技术早在20世纪60年代就已开始,并由IBM公司首次应用。然而,BGA封装技术直到20世纪90年代初才进入实用阶段。
2019-08-03 10:06:376305
BGA封装怎么突破0.5mm
当您突破BGA时,您基本上应用了扇出解决方案,并在PCB的一般布线之前将这些扇出的走线路由到设备的周边。几周前,我们举例说明了如何突破.4mm BGA
2019-09-14 11:19:004515
pga封装bga封装的区别
BGA的引脚是球状的,一般直接焊接在PCB板上,拆焊需要专门的BGA返修台,个人不能拆焊;而PGA的引脚是针形的,安装时,可将PGA插入专门的PGA插座,拆卸方便。
2019-10-08 10:50:5014237
bga封装芯片的焊接
本文主要阐述了bga封装芯片的焊接方法及焊接技巧。
2020-02-25 08:35:3412029
PCB布线中如何对BGA器件进行自动扇出
在allegro软件中应该如何对BGA器件进行自动扇出呢? 答:在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的IC类器件,可以直接进行手动扇出,但是对BGA类的器件
2020-10-14 10:28:436990
军事和航天应用的锡铅 BGA 封装 µModule 产品
2021-03-19 12:17:3512
线性技术uModule BGA封装的组装考虑
2021-04-14 14:12:145
bga封装是什么意思 BGA封装形式解读
BGA封装形式解读 BGA(ball grid array)球形触点阵列是表面贴装型封装之一;BGA封装最早是美国Motorola 公司开发的。 BGA是在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以
2021-12-08 16:47:1857326
使用 BGA 封装
使用 BGA 封装
2022-11-15 19:32:302
BGA扇出、PCB设计和布局
BGA 封装通常围绕插入器构建:一个小型印刷电路板,用作实际芯片和安装它的电路板之间的接口。芯片通过引线键合到中介层并覆盖有保护性环氧树脂。
2023-04-26 16:51:441328
【PCB设计】BGA封装焊盘走线设计
BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:541174
博捷芯划片机:主板控制芯片组采用BGA封装技术的特点
博捷芯划片机:主板控制芯片组采用BGA封装技术的特点目前主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下,内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP
2023-02-27 13:46:29500
BGA封装焊盘走线设计及制作工艺,你都知道吗
BGA是一种芯片封装的类型,英文(BallGridArray)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类封装技术
2023-03-24 14:05:582381
技术资讯 I 哪些原因会导致 BGA 串扰?
本文要点BGA封装尺寸紧凑,引脚密度高。在BGA封装中,由于焊球排列和错位而导致的信号串扰被称为BGA串扰。BGA串扰取决于入侵者信号和受害者信号在球栅阵列中的位置。在多门和引脚数量众多的集成电路
2023-04-07 16:10:37323
【原创分享】Mentor PADS创建BGA IC封装
创建BGA IC封装也是可以使用PCB封装向导去进行设置创建。 1、点击“绘图工具栏”图标,弹出对应的分列,点击“向导”,弹出“Decal Wizard”对话框,如图1所示。 图1“Decal
2023-07-02 07:35:02469
什么是BGA返修台?
BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:331071
BGA封装技术介绍
BGA封装技术介绍
2023-07-25 09:39:20708
什么是bga封装 bga封装工艺流程
BGA (Ball Grid Array)-球状引脚栅格阵列封装技术,高密度表面装配封装技术。在封装的底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格 子的图案,由此命名为BGA。目前的主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。
2023-08-01 09:24:501336
BGA和CSP封装技术详解
BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14951
BGA如何快速在4个Ball之间均匀布孔扇出呢?
BGA扇出是EDA工程师的一项基本功,在布局完成后,先将BGA的Ball进行打孔扇出,然后分层和4个方向将BGA内部信号线引出到外部空间
2023-09-22 16:02:282110
解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53334
BGA焊盘设计经验交流分享
引起BGA焊盘可焊性不良的原因: 1.绿油开窗比BGA焊盘小 2. BGA焊盘过小 3. 白字上BGA焊盘 4. BGA焊盘盲孔未填平 5. 内层埋孔未填孔
2023-10-17 11:47:32258
浅析BGA封装和COB封装技术
Ball Grid Array(BGA封装技术代表了现代集成电路封装的一项重要进展。
2023-10-29 16:01:06756
已全部加载完成
