我的晶振是32.768K,之前用着挺好的,新入的一批竟然大部分不稳定,导致蓝牙经常断线,换第一批的晶振就正常了,用示波器检查晶振,有的不起振,有的晶振中途停振,请问是什么情况呀
2019-05-17 06:35:58
32.768KHZ晶振不起振--首先要了解32.768KHZ晶振是什么,有什么作用,不起振的原因等方面才好入手找出问题并解决问题。32.768KHZ晶振也称为实时时钟,RTC也是32.768KHZ
2017-03-30 17:08:45
32.768Kzh的SMD贴片无源晶振,不起振。可以通过焊接晶振引脚恢复,现在我已提出2种可能性,一种是虚焊,另一个是寄生电容。但是目前没有办法验证,肉眼看不出虚焊,而且重启了1w次都没有一次成功;寄生电容不知道怎么测试;大神请指导下。
2019-09-07 20:03:40
原理图及PCB板图见附件,现在遇到的问题是,ch340的12M晶振正常起振,但是CH340不能被电脑识别,后面测得单片机的两个晶振均不起振,网上说stm32还没有烧进程序之前用的是内部晶振所以外部晶
2019-07-24 04:36:33
` 本帖最后由 *** 于 2015-9-16 11:53 编辑
晶振不起振,用万能表侧得,晶振两端电压均为0,不知道是晶振问题,还是板子问题。我用的是STM32F103ZET6,其中17,32
2015-09-15 11:29:05
使用匹配的电容晶振不起振,换电容起振,再换回原来的不起振的电容,晶振起振了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
晶振起振不稳定,或是时振时不振等关于晶振的起振问题,你还有疑惑吗?下面松季电子重点介绍引起晶振不起振的原因有哪些? 一、线路板走线错误; 二、机器质量有问题; 三、负载电容或匹配电容与晶振
2013-12-24 14:41:03
工程师工作效率,助力大家更快更轻松地开发新产品,华秋电子联合扬兴科技开启直播,为大家带来“硬件工程师必备的晶振干货”。相信硬件工程师会遇到以下烦恼:焊好的板子,电路怎么都调试不出来;板子上的晶振布局不合理;特殊晶
2022-07-19 11:53:11
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑
有关晶振不起振问题的讨论 以下是论坛上大家的一些讨论总结:可以值得参考一下. *此问题困扰了好多技术人员,我也做过详尽的分析
2012-11-21 09:24:41
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:55 编辑
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2
2012-06-10 19:56:26
时不振现象,甚至停振;在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振;当晶体频率发生频率漂移,且超出
2011-07-15 21:56:38
出现时振时不振现象,甚至停振; 在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振; 当晶体频率发生
2013-06-28 17:03:23
晶振不起振问题归纳晶振其他不良问题归纳晶振设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
松季电子介绍晶振不起振原因可能是电路常数不当或(石英晶振,32.768K,表晶,SMD晶振,陶瓷晶振)自身有故障。 1、电路常数正确,即使晶振的电特性在规定等级内不稳定,那么电路也会产生正常
2013-10-18 15:21:48
振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,处理功耗低之外,还跟振荡电路的稳定性和晶振的使用寿命有关。4、 晶振内部水晶片上附有杂质或者尘埃等也会导致晶振不起振晶振的制程之一是水晶片镀
2019-07-16 04:20:09
什么是晶振晶振与单片机周期单片机晶振的作用指令周期晶振与晶体的区别
2021-03-04 07:00:10
晶振不起振,大概有两个原因,一个是软件原因,如果程序不对的话,晶振也是不会起振的。但是如果用cubeMX配置正确的话,程序不应该出问题,CubeMX晶振配置在这里 当然硬件不对也不会起振,这次也遇到了一点硬件问题: 这次用的最小系统如下:8M晶振用的是4脚无源晶振。焊
2021-08-04 09:24:41
负责人去采购晶振,松季电子介绍其实这样是不好的,因为这样是很容易导致买回来的晶振和PCB板的不吻合,具体表现可能有以下几种情况: 1、晶振不起振, 2、晶振频率达不到, 3、晶振款型多种多样不适合
2013-11-14 15:49:03
晶振不起振问题有哪些?如何解决?
2021-04-02 06:29:09
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
有对晶体比较了解的大佬帮忙讲解一下晶体到底是如何起振的,我一直有一个疑问,是不是芯片的XTALI引脚输出起振晶振的基频,还是说 随便一个频率就可以起振这颗晶振?此外,起振完了维持这颗晶振保持振荡是不是靠自身的负反馈回去的?
2018-01-17 17:04:18
2 晶体电路图3有源晶振电路本文主要讨论:晶体的负载电容是如何的选择和计算以及PCB布局布线:为了谐振点起振。首先根据晶体的要求可知:负载电容的值要求为18pF;根据公式:图中...
2022-01-19 07:52:51
给芯片上电后,各电源引脚电压正常,用示波器看不到晶振引脚的波形。晶振两个引脚都是大约0.8V电压,SYNC_CLK也看不到波形。晶振用的是25M无源晶振并两个39pF电容。请教各位这是什么原因呢?不胜感激。
2018-11-08 09:52:09
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量晶振不起振,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
自己做了块LPC1788的板子,把所有元器件都焊上,调试,电源一切都正常,可是晶振不起振,肿么办?打开Keil用ULINK连接JTAG,也检查不到设备,偶尔能检查到,10次大概能有1次的样子,求帮助
2012-12-07 15:12:23
之前购买了开发板,程序调试完成,现在主机设计了PCB,卡在上电晶振不起振,电路参照开发板电路设计,8M +2个22P电容,相同的电路用STM32完全可以起振,是不是有什么地方需要注意的,谢谢!单片机名字没有写完整,是CH32V103C6T6
2022-09-08 06:10:51
在用CH573开发板的时候,经常出现蓝牙自动断开连接是的情况,后来用示波器测出CH573的32768晶振不起振,是否因为晶振未接负载电容引起?
2022-09-05 07:22:12
为什么ds1302不起振 手按下晶振时间会走不按就不走
2014-06-20 19:37:44
使用12pF的匹配电容,晶振不起振,更换3pF,6pF,9pF,15pF,22pF,30pF,47pF匹配电容还是不起振,询问TI技术人员也没给出具体解决办法,基本上也是从PCB布线,电容匹配方面给分
2021-05-17 14:09:05
当每次用Jtag下了程序之后或者用Jtag调试的时候程序能正常运行,但是如果让单片机掉电再上电,有时就会出现晶振不起振的情况,即一直在 while((!(RCC->BDCR&0X02))&&temp
2020-03-20 01:41:59
32.768KHz的不起振,偶尔会有32K的频率,这个晶振主要是给内部的RTC使用的,负载电容换大、换小都试了不行。
2023-01-10 07:08:51
STM32F103外部8M晶振不起振的原因是什么?
2022-01-27 07:41:43
晶振为什么会不起振呢?STM32F407VET最小系统的晶振为什么会不起振呢?
2021-10-21 08:11:16
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
自己做了个STM32F407实验板,现在测试时候有个诡异的现象:不接入LCD晶振不起振,接入LCD晶振才起振,跑程序一切正常;用JTAG调试的时候,RUN的话,晶振起振,程序也正常运行。求大神们指点下 ,谢谢!!
2019-04-22 06:36:59
芯片:STM32F429开发平台:Keil问题:STM32外部晶振不起振,选择了内部16MHZ,从而导致延时函数、波特率、定时器等等有问题。有源晶振和无源晶振的区别有源晶振一般4个脚,一个电源,一个
2021-08-05 08:16:14
STM32外部晶振不起振使用STM32cubemx生成工程不起振,烧录标准库的程序后,晶振启震,再烧录STM32cubemx生成工程,晶振正常启震。STM32外部晶振不起振
2021-07-16 06:56:10
用TVP5160做AV转YC信号,用示波器发现TVP5160的14.31818晶振不起振。请问大概是什么原因导致的不起振。是否需要特殊的一些初始化操作才能让晶振起振?
2019-06-10 10:21:45
准确度比预想的差就想用外部32768晶体(定时唤醒用),结果发现焊上以后不起振,两脚电压都为0.05左右,匹配电容去掉也不行,晶体也换了,测试板也焊了两块都是这样,请问下有没有遇到过这种情况的?(之前用过m453vg6ae,晶振正常起振)
2023-08-30 07:14:42
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
用stm32f439新做了块板子,发现外部高速晶振不起振,但是能下载程序,程序的stm32内部的时钟配置都对(在开发板上运行过);另外外部的RTC晶振能够起振。晶振用的是25M的石英无源晶振,匹配
2016-10-19 15:09:43
的电路中,并给电路供上电,产生回路电流,晶振自此开始稳定有节奏的“跳动”。晶振在红绿灯系统提供时钟信号当然,这个起振回路也是有讲究的(有源晶振内嵌起振回路,无源晶振需外接起振回路),它需要遵循“ 巴克毫
2023-03-09 14:35:35
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
新开了个板子回来,8M晶振怎么都不起振把原来旧板上的晶振,电容,CPU都换过去了也没用程序无问题 而且串口下载程序找不到CPU的存在有哪位大哥处理过的帮忙一下,谢谢 一个最小系统的能运行需要哪些条件?
2019-08-18 22:19:12
的时钟振荡器的稳定性。 另外,为了电路的稳定性起见,建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响,所以晶振必须配有起振电容,但电容的具体大小没有什么普遍意义上的计算公式
2013-12-04 16:04:54
小弟用CS5534电路,无源晶振4.9152MHz直接连OSC1和OSC2,晶体不起振,加了22PF的匹配电容以后,仍然不起振。头好大。。
2019-09-05 23:59:00
有源晶振和无源晶振的区别在哪?为什么STM32的外部晶振不起振呢?
2021-10-26 06:20:57
为什么使用STM32F103的RTC会出现外部的晶振不起振现象呢?有什么解决方案吗?
2021-11-24 06:44:35
`图中有原理图和部分PCB图,现在是程序能下进去,但是很尴尬晶振不起振,芯片也无法工作。换过晶振和匹配电容了都没啥用,芯片也换过了,很遗憾,很简单的一个外围电路怎么不工作呢,请有用过的大佬们帮忙分析下找下原因`
2020-08-03 17:57:31
为什么有的玩具不能动了?为什么有的读卡器无法读盘了?明明主板和电源都没有问题,但是读卡器和玩具却都失灵了呢?原来是主板上的一个小小晶振发生了问题,不起振了。、什么叫晶振不起振?原来在晶振的制作
2015-01-30 10:07:56
单片机晶振不起振原因分析单片机晶振 50个问题及解决方法汇总
2021-03-03 07:14:52
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有
2019-09-25 08:27:35
1、单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
事项.引起晶振不起振的原因有:(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振
2018-02-07 10:55:51
问题 2、用示波器测晶振是否起振,发现了一个奇怪的问题,XOUT端的24MHz类正弦波出现,而XIN就是没有?是何缘故,没有找出来原因。 于是就不得换了颗主芯片,QFP128以前不会,现在拆装
2017-09-15 10:34:26
新做线路板,采用的是STM32L053,头次用L系列的,结果:1、晶振不起振,有很小的方形波,且很大的尖峰;2、无法下载程序,J-LINK报no cortex-m device found in jtag chain;
2018-09-07 09:41:05
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
这是我在做单片机最小系统板时候碰到的问题,之前虽然也做过相似的板子,可是未曾出现过无源晶振不起振的问题。下面是我在遇到问题后的一些检查,排除问题的过程。本人小菜鸟一个,文章中如有错误和不足,还望各位
2022-02-25 06:47:30
振荡电路不匹配导致晶振不起振是什么原因?影响振荡电路的三个指标:频率误差、负性阻抗、激励电平。 1.频率误差太大,导致实际频率偏移标称频率从而引起晶振不起振。 解决办法:选择合适的PPM值的产品
2017-02-17 10:06:58
近日做了块STM32F103片子的小板,调了几块,s遇到8M晶振不起振的情况。百度出了晶振不起振的各种原因,有说晶振不好的,有说地线没搞好的,有说匹配电容不合适的,然而这些都算不上什么,导致我的板子
2022-02-25 07:07:46
`如图电路,我采用的是12MHz无源晶体,晶体不起振,有的板子起振,有的板子不起振,更换过晶体,确定不是晶体的问题,各位大神,求指导。`
2018-05-07 11:00:27
晶振两端分别连接了2个39pf的电容,但是不起振
2017-11-15 15:04:04
最近在画一个控制板,如下图(附件):下完程序后,发现有源晶振(U2)没振动。用万用表测了一下,5v电源,地都是正常的,输出端电压2.5v。后来用示波器测了一下,输出端频率只有100kHz,而且幅值
2018-04-13 11:05:38
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是晶振不起振的原因么
2023-11-08 08:07:20
`小弟初学AVR和Proteus仿真,想用外部的晶振给单片机起振,感觉自己熔丝位配置的没错。可是就是提示晶振没有起振,请问怎么回事啊???`
2013-03-28 13:19:45
调节振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,处理功耗低之外,还跟振荡电路的稳定性和晶振的使用寿命有关。4、 晶振内部水晶片上附有杂质或者尘埃等也会导致晶振不起振晶振的制程之一是水晶
2017-11-07 15:21:22
调节振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,处理功耗低之外,还跟振荡电路的稳定性和晶振的使用寿命有关。4、 晶振内部水晶片上附有杂质或者尘埃等也会导致晶振不起振晶振的制程之一是水晶片镀
2017-10-25 14:35:47
、可以改变晶体两端的电容,说不定晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明。 五、在线路板布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。 相信使用这五大方法,一般来说也就能解决线路板上晶振不起振的情况了,如果您还有疑问的话,可直接咨询联系深圳市松季电子有点公司。
2013-10-21 16:02:20
自己画了块板子,32.768K晶振能震荡,可24M的晶振就是不起振,电容也试了蛮多,也去掉电容试了,24M就是不起振。芯片也能被识别,能下载程序,接线是没有问题的。希望大神给点建议。
2020-03-05 07:21:18
大家好!新购买回来的CC2541空白芯片,焊接到PCB板上后,其外部晶振是否会起振?外部晶振不启振的情况下,是否可以使用CC Debuger下载程序?我做的板子晶振离芯片有点远,是否因为这个而不起振,导致CC Debuger不能连接上芯片呢??下图是我的PCB板
2019-09-26 10:10:39
查看更多
