BGA芯片的布局和布线
BGA是PCB上常用的组件,通常CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以bga的型式包装,简言之,80﹪的高频信号及
2010-10-04 17:26:557895 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22786 PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计中布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:572862 PCB设计布线(Layout)的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。
2016-07-18 14:07:1046477 目前,无论是ARM、DSP、FPGA等大多数封装基本上都是BGA或MBGA,BGA在PCB布线上的可靠性还都基本上能满足,但是MBGA封装的:间距在0.5mm一下的,在PCB中布线到PCB加工制成,特别对于高速信号来说,布线会造成信号完整性的问题及制版质量问题,请教各位大侠,如何解决???
2022-04-23 23:15:51
SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,这些也就是俗称的“拉线工”。他们重复而机械的完成一块块PCB设计,一段时间设计后,他们中的一些或许已经有了这样的一些经验:哪些要做等长,哪些要走粗、哪些要平行
2016-12-20 17:34:18
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
和数字电路部分,是否有各自独立的地线。 (5)后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。 (6)对一些不理想的线形进行修改。 (7)、在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求
2018-12-07 09:44:39
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
PCB设计中布线通道如何计算?与设计规则存在什么样的联系?布线通道计算规则:PCB板布线通道初步估算方式:两个过孔之间布线通道:Ni=INT((Wi-2S-W1)/(W1+S1)+1)其中:Ni
2017-09-07 14:36:02
PCB设计前需要准备一些什么呢除了原理图封装 文档规范 还有什么呢?
2015-03-06 11:12:44
布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线中的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证设计质量;3、能针对客户的习惯,采用不同的设计软件完成产品设计,如
2012-03-28 16:35:06
,输入线及输出线被明显地分开。模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。对一些不理想的线形进行修改。在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合
2014-11-19 10:46:28
1. 如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 问:在实际布线中,很多理论是相互冲突的;例如: 1。处理多个模/数地的接法:理论上是应该相互隔离的,但在实际的小型化、高密度布线中,由于空间的局限或者
2014-10-24 11:00:08
关键词: PCB , 布线效率现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些PCB设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行
2012-10-07 23:22:13
对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。 6、自动布线 对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等
2012-09-10 11:28:35
根据需要进行处理; 7.4 信号越不重要,自动布线工具对其布线的自由度就越大。 8、PCB布线的整理 如果你所使用的EDA工具软件能够列出信号的布线长度,检查这些数据,你可能会发现一些约束条件很少
2018-07-09 17:23:05
现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行
2016-12-02 16:28:37
的问题,如散热、机械性能及一些特殊电路的摆放问题,具体的布局准则根据实际应用而定。 布局首先要从了解系统电路原理图开始,必须在各个电路中划分数字、模拟、混合数字/模拟元器件(可查看芯片资料),并注意各IC
2019-09-12 14:47:17
一些protel PCB设计资料所有的单个文件都在 打包.rar 里,只下载这个就可以了
2012-12-04 22:18:09
,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。 (4)模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。 (5)后加在PCB中的图形(如图示、注标)是否会造成信号短路。 (6)对一些不理想的线形进行修改。 (7
2018-09-18 15:55:57
在PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。方法
2019-10-19 09:58:15
视频教程,我将在文章的末尾将资料和软件都放上百度网盘的连接。在收到书籍的时候,首先查看了自序,作者在里面说明的了在PCB设计上的一些经历,让人感觉事如亲临,工作中的一些无奈以及从第一本书的出版,仿佛
2023-04-16 14:06:29
/1508.html直播背景为了解决广大PCB设计工程师BGA主控扇出困难、扇出不美观、达不到高速信号要求的困扰,本次直播详细讲述如何快速的从BGA扇出、理清布线思路、快速完成PCB布线。直播过程中都是以实际
2021-03-30 22:03:56
` 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
(Layout)设计工程师,根据电气原理图和结构图运用专业PCB设计软件进行布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线中的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证
2012-02-10 09:32:02
.所以学习PCB设计,一定要从基础开始,熟话说万丈高楼平地起,大家不要着急,当你熟知了一些PCB的基础概念,后续的深度学习就会很快.另一方面,一定要自己实际应用软件进行操作,现在的PCB设计软件功能完善
2020-12-23 10:00:21
2019-09-10 16:23:24
就是PCB设计前的一些准备工作。
PCB设计过程中的一些快捷方式有助于提高画板效率。
Ctrl+鼠标左键 对正在布的线完成自动布线连接(如果走线比较长,这个快捷键挺好用)。
E+M+C 点击
2023-04-27 16:46:31
PCB画制过程中,在封装上导入里之前画板生成的库,都是与实物相对应的,对于一些没有封装的元件在画pcb封装库的时候
2020-06-23 18:25:50
总线自动布线前一些障碍物可能向算法提供其它层布线的选项。 随着总线在第一层上被组织成紧密线迹后,设计人员开始在细节“3”处规划到第3层的转换部分,并考虑总线在整个PCB上的行进距离。注意,第3层上
2018-08-30 16:18:04
芯片的引脚连接到其他器件或接口的过程。由于BGA封装引脚密度很高,因此需要特殊设计和安排引脚扇出布局,以确保连接到PCB上的其他器件和接口。下面介绍一些常用的BGA扇出方法:
中间留十字通道
BGA
2023-06-02 11:43:55
过孔扇出方法了解与这些BGA信号布线技术有关的一些基本术语很重要。其中术语“过孔”是最重要的。过孔是指带电镀孔的焊盘,这个电镀孔用于连接某个PCB层上的铜线和另外一个层上的铜线。高密度多层电路板可能
2018-01-24 18:11:46
本文主要从高频PCB的手动布局、布线两个方面,基于Protel99SE对在高频PCB设计中的一些问题进行研究。
2021-04-22 06:21:32
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
2009-09-06 08:43:06
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 基本上, 将模/数
2009-03-20 13:54:18
,基本上不会出现有部分线走不通,有人比喻说:pcb设计就像一个建高楼大厦的过程,布线层数规划就是其中的设计图纸,规划好了,布线就自然而然可以水到渠成了。
2018-09-20 10:56:31
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验。
2021-04-25 09:31:23
毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程师掌握一些布线技巧。
2021-01-22 07:27:19
PCB设计各个阶段的关键准则。 PCB设计的第一步是在概念阶段。这时,电路设计工程师应该与PCB设计工程师一起进行技术评估。这个评估应考虑这么一些问题: 1. 采用哪些器件? 2. 器件选用哪种封装
2018-11-23 11:02:36
速度带来很大困难,对这种封装进行迂回布线(Escape Routing)也是一个高技巧工作。 对可编程逻辑器件进行PCB布局布线是另一个挑战。一些高端PCB设计工具包(比如Altium和Mentor
2018-09-30 11:46:23
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
是保留地层的完整性。3、大面积导体中连接腿的处理在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些
2018-05-07 08:20:06
自己整理了一些关于PCB布线的资料分享给大家。关于PCB线宽与电流的关系有很详细的讲解pcb设计的相关经验和技巧总结老工程师的经验分享
2020-07-17 08:00:00
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
2018-09-18 15:42:39
明显地分开。(4)模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。(5)后加在PCB中的图形(如图示、注标)是否会造成信号短路。(6)对一些不理想的线形进行修改。(7)在PCB上是否加有工艺线,阻焊是否
2017-03-27 13:32:46
2016-11-04 10:42:42
能介绍一些国外关于高速PCB设计的技术书籍和资料吗?
2009-09-06 08:40:45
我最近看一些PCB设计教程,他们绘制这个PCB板的时候先让软件自动进行布线,然后再人工布线进行细调,但是我感觉自动布线这个功能又不完善,应该从头到尾都是人工手把手的进行布线吧?那么大家在设计PCB时是不是都是按这样的步骤来的?
2019-07-11 04:36:10
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
`PCB设计过程中布线效率的提升方法-林超文 qq26005192前言 现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些PCB设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好
2015-09-24 14:39:21
电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。 (5)后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。 (6)对一些不理想的线形进行修改。 (7)、在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺
2012-08-13 16:30:47
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
&nb
2006-09-25 14:22:31506 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
2009-09-02 17:15:561128 0.5mm BGA的布线方法及目前PCB厂家能做到的标准
2015-11-20 17:01:260 PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:530 PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:200 PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:140 NXP微控制器BGA封装的PCB布线指南
2017-09-29 15:32:064 NXP微控制器的BGA封装的PCB布线指南
2017-10-09 08:33:0515 在PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。
2019-07-21 09:11:0025290 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:362190 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。
2019-09-05 16:13:09791 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-05-05 15:40:006775 在allegro软件中应该如何对BGA器件进行自动扇出呢? 答:在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的IC类器件,可以直接进行手动扇出,但是对BGA类的器件
2020-10-14 10:28:436990 使用 BGA 或球栅阵列 IC 的设计人员需要 HDI 或高密度互连 PCB ,才能最有效地利用这些高密度封装。使用多个 BGA 组件(其中一些是高引脚数类型)时,需要特殊的布线技术(称为逃逸布线
2020-09-29 17:27:502685 一些引起热议的设计PCB的经验法则进行了讨论。下面将文章摘录如下。 如今,我仍然还能看到一些在20年前就常见的PCB布线的经验法则,它们现在还被广泛遵守和适用吗?确切的答案是“也许吧”。一些关于
2021-11-01 10:33:522877 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计为什么要采用多层PCB结构进行?使用多层PCB板的主要原因。随着芯片集成度的提高,芯片封装的I/O引脚数目也在飞跃性地增加,特别是BGA封装的出现,仅靠单面、双面导体层布线已经无法将BGA内圈的引脚的走线引出。
2023-11-24 09:16:39305 BGA芯片几乎总是需要去耦电容,可能还需要靠近芯片放置校准电阻(通常在其正下方),因此确定这些电容的封装尺寸也是一个重要步骤,应该提前完成。同样,封装尺寸越小,走线就越容易,但PCB组装所需的设备和工艺就越先进(因此可能更昂贵)。
2023-11-27 16:25:21546 PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
2024-01-18 11:21:48459 的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53495 深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30245 BGA封装具有最高的引脚密度,这意味着它们在PCB上占据最小的空间,这对于大多数现代高端电子产品(如智能手机)来说是必不可少的。然而,拥有如此高密度的封装意味着需要特殊技术将所有信号路由到PCB上。
2024-03-08 11:13:29108
查看更多
