电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb电镀金层发黑的原因
pcb电镀金层发黑的原因
收藏
查看更多
PCB水平电镀技术
PCB水平电镀技术   一、概述
2009-12-22 09:31:571971
半导体电镀工艺解析
电镀金在集成电路制造中有着广泛的应用,例如:在驱动IC封装中普遍使用电镀金凸块;在CMOS/MEMS中应用电镀金来制作开关触点和各种结构等;在雷达上金镀层作为气桥被应用;电镀还被用于UBM阻挡层的保护层,以及用于各种引线键合的键合面等等。
2016-11-23 15:30:0310272
你知道PCB板上沉金和镀金的原理吗?
一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-31 05:29:0010883
什么是PCB侧边电镀PCB侧边电镀怎么设计?
今天给大家分享的是:PCB侧边电镀PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278
PCB电镀层的常见问题分析
电镀后切筋成形后,可见在管脚弯处有开裂现象。当镍与基体之间开裂,判定是镍脆性。当锡与镍之间开裂,判定是锡脆性。造成脆性的原因多半是添加剂,光亮剂过量,或者是镀液中无机、有机杂质太多造成。6
2014-11-11 10:03:24
PCB电镀工艺介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:07 编辑 PCB电镀工艺介绍线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程
2013-09-02 11:22:51
PCB电镀工艺介绍
转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级逆流漂洗→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗→逆流漂洗→浸酸→图形电镀铜→二级逆流漂洗→镀镍→二级水洗→浸柠檬酸→镀金→回收→2-3级纯水洗→烘干三. 流程说明:(一)浸
2018-11-23 16:40:19
PCB电镀方面常用数据
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:46 编辑 PCB电镀方面常用数据一. 一些元素的电化当量元素名称 原子量 化学当量 价数 电化当量(g/AH) 银 Ag 107
2013-08-27 15:59:58
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB电镀铜中氯离子消耗过大的原因是什么?
关于PCB电镀铜中氯离子消耗过大的原因分析
2021-04-26 06:19:44
PCB电镀金发黑的3大原因
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金发黑。下面让我们来看一下原因。  1、电镀镍缸药水状况  还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
PCB电镀金发黑问题3大原因
PCB电镀金发黑问题3大原因 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金发黑。下面让我们来看一下原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾
2013-10-11 10:59:34
PCB加工电镀金发黑的主要原因是什么?
PCB加工电镀金发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
PCB图形电镀夹膜原因分析
造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil)  ② 图形电镀线路铜厚加锡厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。  三、PCB板夹膜原因分析  1.易夹膜板图片及照片  图三与图四,从实物板照片可看出线路较
2018-09-20 10:21:23
PCB工艺制程能力介绍及解析
,是生产印刷电路板的一种(技术)。使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI专为小容量用户设计的紧凑型产品。HDI板一般采用积法制造,同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进PCB技术
2023-08-25 11:28:28
PCB常见表面处理的种类及优缺点
(化金+OSP)优点:同时具有化镍金与OSP的优点缺点:为金面容易因为疏孔性问题导致处理OSP过程造成微蚀药液或硫酸药液攻击造成镍发黑Gold Plating 电镀金优点:外观鲜艳夺目,其焊接,导电
2017-08-22 10:45:18
PCB抄板加工电镀金发黑的主要原因分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:27 编辑 PCB抄板加工电镀金发黑的主要原因分析1、电镀厚度控制。  大家一定说电镀金发黑问题,怎么会说到电镀厚度
2013-10-15 11:00:40
PCB抄板加工电镀金发黑的主要原因分析
  1、电镀厚度控制。  大家一定说电镀金发黑问题,怎么会说到电镀厚度上了。其实PCB电镀金一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀偏薄会引起产品
2018-09-14 16:33:58
PCB电镀仿真如何实现
PCB 板是几乎所有电子产品的心脏,它承载着实现其功能的组件和铜线。制造过程中通常包含电镀环节,不同设计的电镀会有差异。这使仿真和优化工程师要不断创建新模型。如果能将其中大部分工作交给设计和制造PCB 板的设计、工程和技术人员,让他们自己去进行电镀仿真,那又将如何呢?来这里看下如何实现吧。
2019-07-03 07:52:37
PCB电镀时板边烧焦的原因
`请问PCB电镀时板边烧焦的原因有哪些?`
2020-03-16 17:13:36
PCB板上为什么要用镀金
镀金工艺来讲,其上锡的效果上大打折扣的, 而沉金的上锡效果是比较好一点的;除非厂家要求的是绑定,不然现在大部分厂家会选择沉金工艺!一般常见的情况下PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉金),镀银
2018-09-19 15:52:11
PCB板沉金与镀金板的区别
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指电镀金电镀镍金板,电解金,电金,电镍金板,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金
2011-10-11 15:19:51
PCB板沉金与镀金的区别
/化金板一般比较正式的叫法为化学镍金板或化镍浸金板,镍/金的生长是采用化学沉积的方式镀上的。3.金电金板/闪金板一般比较正式的叫法电镀镍金板或闪镀金板,镍/金的生长是采用直流电镀的方式镀上的。
2018-08-23 09:27:10
PCB板设计关于沉金与镀金的区别
沉金板/化金板一般比较正式的叫法为化学镍金板或化镍浸金板,镍/金的生长是采用化学沉积的方式镀上的。3.金电金板/闪金板一般比较正式的叫法电镀镍金板或闪镀金板,镍/金的生长是采用直流电镀的方式镀上的。
2018-09-06 10:06:18
PCB水平电镀技术介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:06 编辑 PCB水平电镀技术介绍一、概述  随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积化、功能化和集成化方向迅速的发展
2013-09-02 11:25:44
PCB水平电镀技术介绍
难度更高,特别是多层板通孔的纵横比超过5:1及积板中大量采用的较深的盲孔,使常规的垂直电镀工艺不能满足高质量、高可靠性互连孔的技术要求。其主要原因需从电镀原理关于电流分布状态进行分析,通过实际电镀
2018-08-30 10:49:13
PCB沉金板与镀金板的区别分析
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其
2012-10-07 23:24:49
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板表面处理工艺:沉金板与镀金板的区别
。  镀金采用的是电解的原理,也叫电镀方式。其他金属表面处理也多数采用的是电镀方式。  在实际产品应用中,90%的金板是沉金板,因为镀金板焊接性差是他的致命缺点,也是导致很多公司放弃镀金工艺的直接原因
2018-11-21 11:14:38
PCB的制作所谓沉金和镀金有什么区别,价格和适用哪个好?
PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉金),镀银,OSP,喷锡(有铅和无铅),这几种主要是针对FR-4或CEM-3等板材来说的,纸基料还有涂松香的表面处理方式;上锡不良(吃锡不良)这块如果排除了锡膏
2012-04-23 10:01:43
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
PCB线路板有哪些电镀工艺?
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。 一、全板电镀硬金 1、金厚要求≤1.5um 1)工艺流程 2
2023-10-24 18:49:18
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
life)比锡板长很多倍。所以大家都乐意采用.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软
2023-04-14 14:27:56
FPC表面电镀知识
1科1技全国1首家P|CB样板打板  (2)FPC电镀的厚度 电镀时,电镀金属的沉积速度与电场强度有直接关系,电场强度又随线路图形的形状、电极的位置关系而变化,一般导线的线宽越细,端子部位的端子越尖
2013-11-04 11:43:31
FPC表面电镀知识
标准严格,对于其他部位的标准相对放松,例如熔融焊接的镀铅锡,金属线搭(焊)接的镀金等的标准要高,而对于一般防腐之用的镀铅锡,其镀层厚度要求相对放松。  (3)FPC电镀的污迹、污垢 刚刚电镀好的镀层
2018-11-22 16:02:21
PCB小知识 1 】喷锡VS镀金VS沉金
镍金板或闪镀金板,镍/金的生长是采用直流电镀的方式镀上的。 3、化学镍金板(沉金)与电镀镍金板(镀金)的机理区别参阅下表:沉金板与镀金板的特性的区别为什么一般不用“喷锡”?随着IC 的集成度越来越高
2015-11-22 22:01:56
【解析】pcb多层板镀镍金板原因分析
pcb多层板镀镍金板原因分析 1、和虚假的镀金,和镍水洗时间太长或氧化钝化,注重纯净水和加强多用热水洗涤时间控制。 2、化学镀镍或镍圆柱的问题:污染重金属污染的代理商,建议低电流电解或活性碳滤芯
2017-09-08 15:13:02
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
华秋PCB生产工艺分享 | 第四道主流程之电镀
电镀正常情况下,此电镀工艺为全板电镀工艺,其主要目的为:利用电化学原理,及时地加厚孔内的铜,确保PCB间互连的可靠性。【2】铜厚切片检验通过制作截面切片,并使用金相显微镜,观察并测量PCB各个
2023-02-10 14:05:44
屏蔽式功率电感铜线为什么发黑
屏蔽式功率电感铜线发黑原因
2019-09-17 09:11:52
干货:PCB电镀铜前准备工艺有哪些?
镀铜,实现 PCB 之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀
2022-06-10 15:53:05
当高速PCB设计及制造遇上水平电镀
涡流,能有效地使扩散的厚度降至10微米左右。故采用水平电镀系统进行电镀时,其电流密度可高达8A/dm2。  PCB电镀的关键,就是如何确保基板两面及导通孔内壁铜厚度的均匀性。要得到镀层厚度的均一性
2018-03-05 16:30:41
有哪些因素会影响接插件电镀金分布
有哪些因素会影响接插件电镀金分布1前言金属镀层在阴极上分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素,在电镀生产中人们总是希望能在镀件表面获得均匀的镀层。接插件、中的插孔接触件,由于功能部位为插孔内
2023-02-27 21:30:02
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
。常将金镀在内层镀层为镍的板边连接器突出触头上,金手指或板边突出部分采用手工或自动电镀技术,目前接触插头或金手指上的镀金已被镀姥、镀铅、镀钮所代替。其工艺如下所述: 1)剥除涂层去除突出触点上的锡或锡
2023-06-12 10:18:18
精品:欢乐哥精品分享---选择做镀金板的原因
精品:欢乐哥精品分享---选择做镀金板的原因分享给大家下载,如果觉得资源好,记得给我加分哦 {:12:}{:12:}{:12:} !.[groupid=514]PCB和单片机技术交流群[/groupid]
2013-10-26 19:12:59
转:pcb工艺镀金和沉金的区别
,然后再镀一金,金属为铜镍金因为镍有磁性,对屏蔽电磁有作用沉金:直接在铜皮上面沉金,金属为铜金,没有镍,无磁性屏蔽镀金和沉金的鉴别: 镀金工艺因为pcb含有镍,所以有磁性,鉴别是镀金或者沉金时,可以
2016-08-03 17:02:42
连接器的电镀问题分析
总是提高接插件镀金质量的关键.下面就这些质量问题产生的原因进行逐一分板提供大家探讨。1、金颜色不正常 连接器镀金的颜色与正常的金颜色不一致,或同一配套产品中不同零件的金颜色出现差异,出现这种
2016-06-30 14:46:37
连接器镀镍&镀金的优点与缺点
连接器镀镍&镀金的优点与缺点镀镍的优点和缺点是什么? 镀金的优点和缺点是什么? 在贴PCB板时,为什么镀金比镀镍的要好上锡, 镀镍会有很多假焊,镀金就不会, 这是为什么呢?A:只知道
2023-02-22 21:55:17
金手指镀金厚度
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
高速PCB设计| 深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
放松,例如熔融焊接的镀铅锡,金属线搭(焊)接的镀金等的标准要高,而对于一般防腐之用的镀铅锡,其镀层厚度要求相对放松。 (3)FPC电镀的污迹、污垢刚刚电镀好的镀层状态,特别是外观并没有什么问题,但不
2017-11-24 10:38:25
电镀镍金板不上锡原因分析
  电镀镍金板不上锡原因分析,请从以下几方面作检查调整:   1. 电
2006-04-16 21:56:041883
电镀
电镀的定义电镀是指在含有欲镀金属的盐类溶液中﹐以被镀基体金属为阴极﹐通过电解作用﹐使镀液中欲镀金属的阳
2009-09-22 10:23:393438
什么是电镀?
什么是电镀? 电 镀     电镀是指在含有欲镀金属离子的溶液中,以被镀材料或制品为阴极,通过电解作用,在基体表面上获得镀
2009-11-05 09:17:487492
影响接插件电镀金层分布的主要因素
影响接插件电镀金层分布的主要因素1 前言  金属镀层在阴极上分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素,在电镀生产中人们总是希望能在镀件
2009-11-16 10:01:37873
PCB线路板电镀铜工艺简析
PCB线路板电镀铜工艺简析   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
2009-11-17 14:01:143729
影响接插件电镀金层分布的主要因素有哪些?
影响接插件电镀金层分布的主要因素有哪些?     摘要:就接插件中接触体的基体形状、电镀电源、电镀方式以及镀件
2010-03-12 11:34:551719
PCB抄板电镀金发黑问题分析
1、电镀镍层厚度控制   大家一定说电镀金发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良
2010-08-13 16:18:581098
浅析PCB加工电镀金发黑
  PCB设计加工电镀金发黑主要有下面三个原因   1、电镀镍层的厚度控制。   大家一定以为老高头晕了,说电镀金层的发黑问题,怎么会说到电镀镍层的厚度
2010-09-24 16:15:371231
PCB设计与应用:电镀通孔【Electroless Copper】#PCB
PCB设计电镀
学习硬声知识发布于 2022-11-10 17:27:46
PCB板上为什么要沉金和镀金
2017-10-16 11:38:5712103
分析PCB制板电镀铜故障原因及预防措施
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制较难的工序之一。
2019-01-10 15:33:267011
PCB镀金与镀银是否有差别?
今天将为大家介绍有关PCB的小知识。如PCB不同的颜色是否对其性能产生影响,PCB镀金与镀银是否有差别,下
2019-02-16 10:14:273569
PCB加工电镀金发黑原因分析和处理方法
还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。也往往是产生
2019-07-15 15:13:533915
PCB电镀金发黑原因和解决方法
大家一定以为老高头晕了,说电镀金层的发黑问题,怎么会说到电镀镍层的厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄, 反映在电镀金的表面问题有很多是由于电镀镍的表现不良而引起的。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观
2019-07-01 16:40:237616
pcb电镀常见问题
本文主要详细介绍了pcb电镀常见问题,分别是电镀粗糙、电镀板面铜粒、电镀凹坑以及、板面发白或颜色不均。
2019-04-25 18:49:594076
pcb电镀渗镀原因
渗镀可以是在线路压膜时,干膜和铜箔结合度不佳(这里是干膜问题),经电镀各缸药水后,干膜松动,当在铜缸镀铜时铜缸药水渗入干膜下,导致渗镀。
2019-05-07 17:54:4413846
电线电缆的铜丝发黑现象,是由什么原因造成的
概述:电缆导体发黑原因是由多种因素造成的,且还与生产过程得加工工艺、原材料以及生产环境和使用环境等诸多因素有关。下面我们结合实际经验,简单总结下铜丝发黑原因都有哪些。而导体或单丝变黑是因为
2020-06-24 15:01:5531718
如何辨别PCB沉金板与镀金板的区别
PCB制造中沉金板与镀金板是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,甚至有一些工程师认为两者不存在什么差别,这是非常错误的观点,必须及时更正。
2019-08-16 15:46:008022
PCB电镀金溶液中金元素的回收方法和过程
众所周知,金是贵重金属,在PCB电镀金后的金溶液中还含有大量的金元素,如何回收利用不仅能节省成本,还能防止排放到大自然中引起重金属环境污染。金是化学上最稳定的金属,它具有良好的装饰性、耐蚀
2019-10-03 15:17:002492
PCB镀金过程的金盐耗用
电镀金线的金盐耗用主要包括印制线路板图形金层耗用和槽液带出耗用两个方面。镀金层过厚或槽液带出量过多都会造成金盐的浪费, 产生无效金盐耗用成本。
2019-09-14 16:01:005547
pcb镀金原因是什么
镀金方面,它可以使PCB存放的时间较长,而且受外界的环境温湿度变化较小(相对其它表面处理而 言)。
2020-01-12 10:58:566124
PCB电镀后怎样处理
完整的PCB电镀工艺包括电镀的后处理,广义地说,所有电镀层在完成电镀以后都要进行后处理。
2019-08-22 10:21:261113
PCB电捏金和沉镍金的差异在哪里
PCB电镀金象其它PCB电镀一样,需要通电,需要整流器。
2019-08-23 08:47:36795
PCB电镀铜故障是由于什么引起的
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能。
2019-08-23 08:52:341667
PCB电镀金层为什么会发黑
2019-09-03 10:20:501841
如何解决PCB电镀金发黑的问题
2020-03-25 15:15:492682
连接器PIN针为什么需要电镀镀金工艺
如果连接器PIN针不进行电镀镀金工艺的话,会导致产品的信号和导电性产生不稳定的因素。
2020-05-18 15:54:275078
连接器镀金层出现差异的原因
由于镀槽零件的总面积计算错误其数值大于实际表面积,使镀金电流量过大,或是采用振动电镀金时其振幅过小,这样槽中全部或部分镀件金镀层结晶粗糙,目视金层发红。
2020-06-18 09:20:051510
PCB工艺之镀金制程
目前各PCB厂之镀金制程方式可分为化学镍金、电镀金手指、电镀硬金、电镀软金等四种。现就贵厂电镀金手指作一说明。
2020-11-18 09:41:2313125
PCB小知识之表面处理工艺沉金与镀金的区别
沉金采用的是化学沉积的方法,通过置换反应在表面生成一层镀层,属于化学镍金金层化学沉积方法的一种。而镀金采用的是电解的原理,也叫电镀,其他金属表面处理也大多采用的是电镀的方式。 沉金表面处理与镀金
2021-01-26 14:42:043593
镀银层氧化造成LED光源发黑原因
,因为存在于空气环境、样品表面吸附以及封装胶等有机物中的氧元素都会干扰检测结果的判定,因此判定氧化发黑的结论需要使用SEM、EDS、显微红外光谱、XPS等专业检测以及光、电、化学、环境老化等一系列可靠性对比实验,结合专业的检测知识及电镀知识进行综合分析。
2021-05-26 16:08:362865
LED光源发黑原因有哪些
LED光源发黑原因是硫化、氯化、溴化、氧化、碳化、还是化学不兼容化? 金鉴来把脉!
2021-07-15 15:35:192678
康瑞连接器厂家带您了解连接器镀金层颜色的差异
连接器镀金层颜色与正常金层颜色不一致,或同一配套产品中不同部位金层颜色不同。出现这个问题的原因是: 1、镀金原料中杂质的影响 当镀液中添加的化学物质带入的杂质超过镀金液的允许
2022-09-20 14:35:24530
连接器端子必须进行电镀原因是什么?
以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明: 连接器端子必须进行电镀原因是什么? 1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高
2023-03-24 10:39:32990
导致PCB制板电镀分层的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871
弹簧针pogopin表面电镀金的作用
电镀金是弹簧针pogopin常见的镀层之一,弹簧针表面电镀金具有功能性和装饰性作用,功能性:防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、抗腐蚀性;装饰性:增加表面颜色,增进美观等作用。
2022-05-05 17:25:11570
为什么PCB板上要进行沉金和镀金
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造过程中,进行沉金(ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold)和镀金(Hard Gold)的目的是为了提供良好的电气连接和保护电路。
2023-06-21 08:46:451310
为什么会出现PCB电镀金发黑
大家一定说电镀金发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17841
锡膏焊接后发黑原因及对策
大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑原因以及对
2023-08-29 17:12:481836
聊聊关于pcb线路板镀金厚度
。常见的PCB镀金厚度范围在0.05 μm(50纳米)到1.27 μm(1270纳米)之间,具体取决于应用和需求。 常见的PCB镀金方法包括以下几种: 电镀金(Electroplated Gold):它涉及将金属离子从电解质溶液中沉积到PCB表面。电镀金可以提供良好的导电性和耐磨损性,并
2023-09-12 10:50:511206
PCB电镀金发黑问题3大原因
2023-11-06 14:58:31498
怎么会出现PCB电镀金发黑
 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB样板,严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。
2024-01-17 15:51:07115
已全部加载完成
