电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb叠层设计原则 如何设计PCB叠层?
收藏
查看更多
8PCB 布铜问题
请教各位大师:FPGA 设计的一块8板,2电源,2地,4sig。 FPGA 信号有80M. 想问一下怎么合适? 电源有很多空余位置布电源好,还是布地线好?信号的空余地方要布地线吗? 谢谢。
2015-07-18 11:07:25
PCB的几种不同变体
  4.3.3 实验设计3:4PCB  本章将考虑4PCB的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号。假设附加主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
PCB规则你都懂了吗?
的放置顺序。在这一步骤中,需要考虑的因素主要有以下两点。(1)特殊信号的分布。(2)电源和地层的分布。总的原则有以下几条。(1)信号应该与一个内电相邻(内部电源/地层),利用内电的大铜膜来为
2015-03-06 11:02:46
PCB设计
特性,以及对电磁辐射的抑制,甚至在抵抗物理机械损伤的能力上都明显优于低层数的PCB。一般情况下均按以下原则进行设计:满足信号的特征阻抗要求;满足信号回路最小化原则;满足最小化PCB内的信号干扰要求
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
。 对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越
2018-09-17 17:41:10
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题。的排布一般原则:1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数
2016-08-24 17:28:39
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于
2018-09-18 15:12:16
PCB设计要遵从两个规矩,你都知道吗?
对于如何选择设计用几层板和用什么方式的,要根据板上信号网络的数量,器件密度,PIN密度,信号的频率,板的大小等许多因素。对于这些因素我们要综合考虑。对于信号网络的数量越多,器件密度越大,PIN
2020-01-03 08:58:20
PCB设计需要注意这8件事
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
PCB设计怎么让EMC设计效果最优
。  PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而的设计是PCB的基础,如何做好PCB设计才能让PCB的EMC效果最优呢?  PCB的设计思路:  PCBEMC
2018-08-08 17:18:29
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。? 正文 ?俗话说的好,最好的实践也是建立在理论知识的基础上,板儿妹在本节中重点给大家分享关于PCB设计概念性的理论知识以及层叠结构
2017-03-01 10:02:08
PCB机械的问题
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械,有的机械(比如第一)是元器件安装,有的机械(比如第二)是元件3D,有的机械(比如第三)是元器件外部边框,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。
2019-05-24 06:01:16
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6板:L2和L5为地线和电源,其它为信号
2019-05-21 10:19:01
PCB热设计之PCB介绍
  4.3.4 实验设计4:4PCB  将考虑的第二4层叠与图8相似,只是第2已被100%覆盖的平面所取代。这可能代表一个内部的接地平面平面。否则,实验设计将与第2部分相同。结果如图10所示
2023-04-20 17:16:18
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
  4.4.3 实验设计9:通用的4PCB  通过增加两个内部信号,实验设计6的2叠加现在将增加到4。与以前一样,假设这些主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。  模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
PCB电源布线问题?
PCB电源走电源是导线走,还是整铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
PCB线路板设计要注意哪些问题
PCB线路板设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中算阻抗时需注意的四大事项
在高速PCB设计流程里,设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB阻抗控制和设计
是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
图,板框图
完美的图,板框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
电感的优点是什么?
电感在现实中应用也十分广泛,目前电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
电感磁珠可靠性实验项目有哪些?
`电感磁珠可靠性实验项目有哪些?`
2011-10-16 19:34:50
电池的升压电路图是什么样的?
电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
陶瓷电容器进一步大容量化
。关于电容器与电感的话题,我们先从电容器开始。近年来,从电源IC的应用电路例来看,推荐称为“MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor)”的陶瓷电容器的越来越多。我想
2018-12-03 14:35:18
PCB板的层叠结构
2015-02-11 16:25:13
DDR电路的与阻抗设计
在8通孔板设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
DDR电路的与阻抗设计!
2023-12-25 13:48:49
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这一步,径直的打开了设置,然后给雷豹指一下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。 雷豹感觉好像懂了一点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
cadence16.5 设置怎样设置正片负片
allegro16.5多层PCB板的设计时,内电设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
【干货】PCB多层板信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的结构:
2020-06-10 20:15:31
【干货】阻抗设计必备:PCB阻抗参数推荐及结构(4板)
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
【精选资料】PCB设计资料大全(珍藏系列)
PCB设计的原则简介:多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流
2021-03-26 18:00:20
【课件PPT】高速数字设计和信号完整性教程——第5章 地平面和
`高速数字系统设计中,地、电源平面和设计的一些探讨。`
2021-04-02 11:05:42
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层板设计规则,单层、双层PCB板的,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的两种板结构方案介绍
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六结构。`
2021-03-30 10:42:55
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四板、六板、八板十设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】一些关于多层PCB设计的原则
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB配置。图1 一种典型多层PCB配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
【资料】如何创建PCB最佳
在电路板设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅析智能手机抗 EMI 的 PCB Layout 设计
手机PCB Layout层数选择与设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用的结构,结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
一个4PCB板与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4PCB板与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层板。  (2
2023-04-21 14:51:37
一到八电路板的设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一到八电路板的设计方式 电路板的安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
为什么我的Altium中管理器打不开?
请问一下为什么我的管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
为什么设计跨盲孔(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨盲孔(Skip via)的设计?一般构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
你知道高速设计原则有哪些吗
高速设计原则:考虑因素:BGA 扇出、局部布线密度、阻抗控制、顾客要求、SI/PI考虑、成本、电设计源分割、板厚、板厚与孔径比工艺要求:对称性表层与内层不要选择4.0mil以下介质不要选
2022-03-02 06:09:06
原创|PCB设计中结构的设计建议
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP)3、两之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
射频设计:PCB、电源退耦、过孔规则
射频板设计PCB时,推荐使用四板结构,设置架构如下【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,【Layer 2】地平面【Layer 3】电源平面
2022-11-07 20:48:45
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
浙江电感和绕线电感的区别
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而型电感采用多层印刷技术和生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
片式陶瓷介质电容器基础介绍
在片式电容器里用得最多的就是片式陶瓷介质电容器。片式陶瓷电容器(MLCC),简称片式电容器(或进一步简称为片式电容器),是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过
2018-08-06 17:33:24
电子元器件:“电感”的认识
`电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电路板的设计的相关资料分享
电路板的设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八板子这样可以吗?
画ddr的八板子这样可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
线路板设计之结构改善案例
工作,其他7组光口通信正常。1、问题点确认根据客户端提供的信息,确认为L6光口8与芯片8之间的两条差分阻抗线调试不通;2、客户提供的构与设计要求改善措施 影响阻抗信号因素分析: 线路图分析:客户
2019-05-29 08:11:41
绕线电感与电感/镍芯电感/绕线电阻的比较
的应用:该产品被广泛用于微型电视、液晶电视、摄影机、便携式VRC、汽车音响、薄型收音机、电视调谐器、行动电话等。电感与绕线电感的散热性更好,ESR值更小。但耐电流较绕线小。绕线的散热性不如
2012-08-04 11:32:03
自制pcb6板(附图)
实现,在向里的2-3圈Pin需要就地打孔扇出,走线基本上要走L3或L4或Bottom。4、对此运行400MHz的高速数字电路系统多层板,应不应当进行信号完整性分析及如何分析。5、PCB顺序。6
2011-10-21 09:48:17
设计四堆叠PCB
我正在设计一个带有芯片天线的nrf52832 SoC的四层叠PCB(2450AT18B100:http://www.kynix.com/Detail/744089
2018-10-24 14:34:50
请问8板最佳布板的顺序是什么样的?
RT,现有一个项目,需要布置八板,两信号,因整块板的平均功率达50W,需要布置两电源,其它全铺地,最佳的顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
请问PCB的分层及有哪些讲究?
多层印制板设计基础PCB板的堆叠与分层
2021-03-10 07:06:58
请问八板常用的方式有哪几种?
板常用的方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
贴片电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
这个图是什么意思呢?
这个图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六板的
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六板的
2019-05-29 07:26:53
高速PCB多层板设计原则
。下面以一个12PCB来说明多层PCB的结构和布局,如图6-14所示,其的用途分配为“T—P—S—P—s—P—S—P—S—s—P—B”。下面是一些关于多层PCB设计的原则。  · 为参考平面
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的问题
高速PCB设计的问题
2009-05-16 20:51:30
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
介电常数、及结构。 设计基本原则 对于PCB板厂,一般会跟2-3家材料品牌厂家合作,选择几种类型的PP,及芯板铜箔做为PCB的原材料,根据工厂的制程能力、生产工艺来做设计,并匹配相应阻抗。通常
2023-05-26 11:30:36
#pcb#需要注意哪些问题?
PCB设计布线规范
jf_97106930发布于 2022-08-27 16:56:54
PCB的重要性?
pcbPCB设计
电子学习发布于 2022-12-08 08:13:48
高速PCB范例
pcbPCB设计
电子学习发布于 2022-12-08 09:16:44
pcb怎么规划#pcb设计 # #信号完整性 #仿真
PCB设计
电子教书匠小易发布于 2023-02-06 13:17:42
已全部加载完成
