的印刷电路板(PCB)材料是一个巨大的挑战。因此,如何正确理解PCB材料的关键参数和特性,选取适合于5G技术应用频段内应用的PCB材料至关重要。
2019-05-28 08:00:41
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
基材主要有二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的 PCB 基材也不同,比如 3~4 层板要用 预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。 2、选择
2018-09-19 15:57:33
4层板是由FR-4材料做的,其意思是否为PCB板中Prepreg和Core介质都是由FR-4材料做的?
2021-10-13 20:43:03
摘要: 本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。 1、电阻 交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为Z,单位还是Ω。 此时的阻力同直流电流所
2018-09-14 16:21:15
2021-04-25 07:27:35
PCB制板中触变性对油墨性能的影响是什么?
2021-04-25 06:20:42
。为了便于同行了解PCB及相关材料的IEC技术标准信息,推进印电路技术的发展最快的与国际标准接轨,今将IEC现行有效的PCB基材(覆箔板)标准、PCB标准、PCB相关材料的技术标准、其涉及的测试方法标准的标准
2018-09-19 16:28:43
提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹雪阳抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确,无干扰、噪音的传输信号。特性阻抗与基板材料(覆铜板材)关系是非常密切的,故选择基板材料在电路板加工中非常重要。
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板基板材料分类PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维
2013-08-22 14:43:40
PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树
2018-11-26 11:08:56
对于—般的电子产品采用FR4环氧玻璃纤维基板,对于使用环境温度较高或挠性电路板采用聚酰亚胺玻璃纤维基板,对于高频电路则需要采用聚四氟乙烯玻璃纤维基板;对于散热要求高的电子产品应采用金属基板
2010-12-17 17:18:08
` 谁来阐述一下pcb的原材料有哪些?`
2020-01-06 15:07:13
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊当高频/微波射频信号馈入PCB电路时,电路因电路本身和电路材料引起的损耗将不可避免地产生一定的热量。损耗越大,通过PCB材料的功率越高,产生的热量
2019-07-29 08:10:33
PCB上传输高频信号的理想选择,除非IC与天线的连接距离非常短,否则请使用特性阻抗匹配的同轴电缆或传输线。在印刷电路板上,最好采用如下图所示结构的微带线传输线。微带线传输线包括固定宽度金属走线(导体
2021-05-14 07:30:00
(PIM) 性能,相对 PTFE 材料具有更好的机械特性,CTE 与铜匹配,可以降低 PCB 天线的应力。RO4700™ 天线级层压板罗杰斯 RO4700 系列天线级层压板是一种高可靠、高性能、低成本产品
2023-04-03 10:51:13
高频功率磁性材料特性与应用(第一讲 +第二讲)
2018-05-04 08:49:57
高频板材料的基本特性要求有以下几点: (1)介电常数(Dk)必须小而且很稳定,通常是越小越好信号的传送速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟。 (2)介质损耗(Df)必须
2018-09-06 16:08:48
为什么高速芯片的PCB板上要将Rf,Rg放在了底层上面,高速PCB连线上的过孔不是会增加分布电容影响其高频特性吗?
2018-07-31 14:10:07
基于labview做一个高频电磁材料的扫频测量系统前期需要准备些什么呢,有什么好的书、资料推荐完全不知道怎么入手各位大神,新手求教啊…
2016-11-04 00:58:58
一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。
2019-07-29 08:26:19
年6月11日对Taconic 完成收购,高性能PTFE树脂体系CCL及PP
AGC 复合材料部门专注于高频、高速线路板(PCB)材料的研发与生产。其产品广泛的应用于无线网络通信、固定网络通信、智能汽车
2023-12-06 10:59:11
本文介绍了CC1180主要特性, 基于CC1180的6LoWPAN系统框图, CC-6LOPWAN-DK-868开发系统框图以及EM430F5137RF900电路图及其材料清单, CC1180DB电路图及其材料清单, OMAP-L138实验板电路图及其材料清单, CC1180EM电路图及其材料清单。
2021-05-25 06:42:29
为什么GaN可以在市场中取得主导地位?简单来说,相比LDMOS硅技术而言,GaN这一材料技术,大大提升了效率和功率密度。约翰逊优值,表征高频器件的材料适合性优值, 硅技术的约翰逊优值仅为1, GaN最高,为324。而GaAs,约翰逊优值为1.44。肯定地说,GaN是高频器件材料技术上的突破。
2019-06-26 06:14:34
LTCC器件对材料性能的要求包括电性能、热机械性能和工艺性能三方面。
2019-09-12 09:01:17
制作本指引的目的指在规范新的PTFE高频微波材料的制作工艺、流程及相关注意事项,方便生产顺利进行。
2019-08-05 06:45:41
PTFE聚四氟乙烯高频板板材优点: 1)耐高温——使用工作温度达250℃。 2)耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。 3)高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。 4)耐低温——具有良好的机械
2023-03-14 14:49:54
ST扩展了STM32L4产品系列及其性能。最新的STM32L4+系列单片机在继承了原有L4优越的超低功耗特性的同时,还提供了更加优越的性能(最高频率可达120 MHz)、更大容量的内置存储器
2021-08-03 08:15:22
本文介绍了bq5101x主要特性,简化框图,无线电源(WPC或Qi)的电感电源系统框图,应用电路以及bq51013AEVM-764无线电源接收器评估板主要特性和性能指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
2021-05-25 06:59:00
PCB热设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨板级电路热设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
介电常数、介质损耗、吸水率和频率特性考虑,氟系树脂最佳,环氧树脂较差。当产品应用的频率高过10GHz时,只有氟系树脂印制板才能适用。显而易见,氟系树脂高频基板性能远高于其它基板,但其不足之处除成本高外
2018-09-07 11:16:42
与计算方法根据信号传输线的不同位置可以形成各种各样的结构及其计算方法(参见《现代印制电路基础》一书第十四章)。2.3特性阻抗值Z0的一般设计规则 ⑴选用合适的基板(CCL)材料和PCB结构,确定信号
2018-02-08 08:29:08
效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB。但是,同时也存在一个问 题,PCB半层数
2016-11-02 14:38:02
开发板只是用来开发,测试完后就要开始面临产品的PCB制作,把高频芯片集成到自己的产品当中,CC1110和CC2430,CC2530芯片虽然是芯片内 部调制的芯片,但是如果PCB走线有问题的话,一样
2015-02-03 14:38:47
基板材料按覆铜板的机械刚性划分 按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。 印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用
2018-09-10 15:46:14
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
一块PCB板不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情。微电子领域的两大难点在于高频信号和微弱信号的处理,在这方面PCB制作水平就显得尤其重要,同样的原理设计,同样的元器件,不同的人制作出来的PCB
2009-04-08 16:52:08
`请问如何选择高频pcb板?`
2019-11-06 16:59:27
时,PCB材料的选择应该基于很多不同的关键材料特性,包括介电常数值,材料中介电常数的连续性,环境因素如温度,减小材料的损耗包括介质损耗和导体损耗以及功率容量。针对具体的应用选择PCB材料有助于设计高频功分器/合路器或耦合器时取得成功。
2019-05-28 06:09:49
将高频能量从同轴连接器传递到印刷电路板(PCB)的过程通常被称为信号注入,它的特征难以描述。能量传递的效率会因电路结构不同而差异悬殊。PCB 材料及其厚度和工作频率范围等因素,以及连接器设计及其
2019-07-29 06:19:59
本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,探讨左手材料对天线性能有哪些影响?以便对下一步的深入研究工作打好基础。
2019-08-01 08:23:19
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
PCB的电气测试.不仅要测量电路(或网络)的通、断和短路等是否符合要求,而且还应该测量特性阻抗值是否在规定的合格范围内。只有这两方向都合格了.印刷板才符合要求。 印刷电路板提供的电路性能必须能够使
2018-08-29 16:28:55
随着通信市场的飞速发展,产品技术不断革新,高频高速信号对材料的的要求也日益增加,不管是设计师还是PCB制造者,都在面临选择—适当的材料,满足高频信号特性,但制造加工容易,成本较低。
2019-08-05 07:24:42
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
高频PCB布局的设计高频PCB布线的设计高频PCB焊盘及敷铜的设计
2021-04-23 06:43:07
(Left Hand Material,LHM)和基于光学变换的异向介质等发展历程,其特性几乎涵盖电磁领域。研究表明,利用超材料的奇异电磁特性,不仅可改善天线和微波器件性能,研制新型设备,还可为新型吸波
2019-05-28 07:01:30
无铅焊锡及其特性无铅焊锡及其特性 和温度、机械、蠕变、疲劳特性一样,熔化温度点是最重要的焊锡特性之一。表四提供了现时能买到的无铅焊锡一览表。 表四、无铅焊锡及其特性 无铅焊锡化学成份 熔点范围 说明
2010-08-18 19:51:30
多层板布线: 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好
2015-01-05 14:26:42
对于通信设备或其他等一些应用,毫米波频段非常具有吸引力,因为从30GHz到300GHz范围内有非常宽的可用频带资源。但是寻找此频段内性能卓越且价格低廉的印刷电路板(PCB)材料是一个巨大挑战。然而
2019-05-18 10:14:42
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
电机材料、性能优劣对比,劣质电机十宗“罪“!
2021-02-01 07:15:55
什么是磁性材料磁性材料与电感特性有何关系?
2021-03-17 06:34:27
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
适合5G应用的高频衬底材料
2021-01-25 06:49:51
陶瓷PCB,也称为“陶瓷混合电路器件”,已成为业界电气元件的新标准。虽然这项技术最初是由陶瓷电容器引入的,但现在已用于许多不同的应用中。陶瓷电路板制造过程中使用的陶瓷材料的特性使其耐用、可靠,是其他
2023-04-14 15:20:08
2、性能不同。陶瓷基板被广泛应用到制冷片以及系统、大功率模组、汽车电子等领域。高频PCB板主要用于高频通讯领域、航空航空、高端消费电子等。
3、高频通讯领域涉及到散热需求的,通常需要陶瓷基板与高频PCB板一起结合做,如高频陶瓷pcb。
2023-06-06 14:41:30
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
本文介绍了制作高频电路用覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的构成和特性、发展状况及其性能。 关键词:层压板 基材 高频电路Substrite Material for High Frequency Circuit STATE-RUN 704TH PLANT
2009-06-14 09:59:51
0 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:34
2761 根据电磁感应理论和多层PCB(印刷电路板)材料的特点,对平面型高频PCB变压器的结构和工艺进行了研究,得到了一种新颖的平面型高频多层PCB变压器。将该变压器用于高频开关电源DC/
2011-05-12 16:04:48
165 电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。
2017-09-18 19:19:11
12 本文首先介绍了PCB高频板的定义,其次介绍了PCB高频板材的分类,最后介绍了高频高速板材材料以及选择高频高速板材的方法。
2018-05-03 16:31:09
43904
1.2 软磁材料磁特性及其参数
2019-04-28 06:00:00
7069
5G基站频用高频PCB迎快速发展,拉动PTFE基材需求高增长,公司作为国频内唯一可供高频PCB用用PTFE企业有望充分受益。5G对基站PCB要求更高的集成度,作为PCB关键填充材料之一,PTFE因其优秀的电性能是最佳的填充材料,新一波基站建设将给PTFE带来近130亿市场空间。
2019-08-16 09:37:00
2612 填充树脂材料是影响高频PCB板性能的关键材料之一,作为PCB上游原材料之一,特殊树脂作为填充材料,起着粘合和提升板材性能的作用。
2019-07-21 07:44:00
3600 10年'高频电路板制造经验使我们成为这项技术的领先制造商。嵌入式散热器,纯聚四氟乙烯(PTFE材料)多层电路,罗杰斯PCB材料,使用熔接或混合材料(FR4和PTFE)设计制造,已成为VARIOPRINT的标准技术,并且大量实施并具有稳定性每天控制工艺参数。
2019-07-29 11:39:35
9184 随着电子技术的发展。电子产品的生产也需要越来越多的材料,如高频材料,以罗杰斯为例。罗杰斯PCB板材是罗杰斯公司生产的一种高频板。
2019-07-31 09:51:06
6976 Rogers Ro4350高频材料是玻璃纤维增强(非PTFE)碳氢化合物/陶瓷层压板,专为大批量,高性能的商业应用而设计。Ro4350旨在提供卓越的射频性能和经济高效的电路生产。结果是低损耗材料
2019-07-31 10:28:59
11714 罗杰斯5880层压材料采用与罗杰斯相同的高品质,可靠材料和工艺制造,使罗杰斯获胜来自高频材料制造商的重要奖项。在某些设计中,PCB的介电特性至关重要。无论是高速,射频,微波还是移动,电源管理都是关键,您会发现原型中需要电路板介电特性的情况比标准FR-4无法提供的情况要多。
2019-07-31 10:33:30
15816 在HDIPCB应用中,使用不同的粘接材料对材料的电性能有不同的影响,并且用于粘接高频的材料配方多层薄膜也可以广泛变化。许多粘接材料是玻璃增强的,并且几种常用的粘接材料不是编织玻璃增强的。非增强粘合
2019-07-31 14:39:36
2531 高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,很多因素都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计布线对整个设计至关重要。
2019-08-15 11:34:00
1417 在选择用于的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。一般型基板材料在频率
2020-11-24 10:31:00
2 的性能来讲是一个关键因素。当设计和加工功分器/合路器/耦合器时,理解PCB材料的性能如何影响这些器件最终的性能是很有帮助的,例如:能够帮助对选定板材的一系列不同性能指标做出限制,包括频率范围,工作带宽,功率容量。许多各种
2020-11-06 10:40:00
2 一般来说,线路板材料的特性与最终电路板(PCB)的性能有很大关系,特别是在射频/微波频率下。线路板材料的参数,例如介电常数(Dk)、耗散因子(Df)、甚至连材料的厚度都会影响不同传输线(如:微带线
2020-10-21 10:41:00
0 随着通信市场的飞速发展,产品技术不断革新,高频高速信号对材料的的要求也日益增加,不管是设计师还是PCB制造者,都在面临选择—适当的材料,满足高频信号特性,但制造加工容易,成本较低。高频材料选择的条件
2020-10-16 10:43:00
4 PCB 基板材料是许多方面性能的主要决定因素。在任何实际的操作环境中,您都需要做出一些妥协,以确保您的下一块板能够按预期运行。 PCB 基板材料行业花费了大量时间来设计具有各种材料特性,编织样式
2020-09-25 19:26:13
6306 信号的性能,包括信号衰减和受控阻抗。首先,让我们看一下影响性能的 PCB 材料特性;这样一来,您将有更好的能力来选择符合高速 PCB 设计要求的电路板材料。 高速 PCB 设计的材料属性 在当今的高频信号和快速开关设备的世界中,很可能已经或将
2020-10-10 18:20:30
1125 PCB 材料的特性以及它们如何影响您的电路板的制造。 PCB 材料特性 在解决 PCB 材料特性对电路板制造的影响之前,我们需要知道它们是什么。显着性质可以分类为机械,电气,热或化学性质。 机械性能 l 弯曲强度 板在弯曲应力下抵抗变形或破
2020-10-10 18:28:44
4353 高频印刷电路板用于传输 GHz 频率的电磁波,且损耗最小。因此,具有某些特定特性的印刷电路板被用于传输这些电磁波。在设计用于高频应用的 PCB 时,要考虑几个参数。这篇文章讨论了这些因素,以及高频
2020-10-15 22:11:19
1775 的材料类型是 PCB 组件耐用性和功能性的关键因素。选择正确的 PCB 材料需要了解可用的材料及其物理特性,以及它们如何与电路板的所需功能对齐。 印刷电路板的类型 PCB 有 4 种主要类型: l 刚性坚固,不变形的单面或双面 PCB l 柔性( flex )通常在 PCB 不能被限
2020-10-28 20:44:45
1981 电子发烧友网站提供《确定天线性能和特性的PCB板.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:30:09
3 的性能来讲是一个关键因素。当设计和加工功分器/合路器/耦合器时,理解PCB材料的性能如何影响这些器件最终的性能是很有帮助的,例如:能够帮助对选定板材的一系列不同性能指标做出限制,包括频率范围,工作带宽,功率容量。
2022-10-25 09:44:34
828 为了追求高频高速电路具有更好信号完整性(Signal Integrity,缩写SI),覆铜板要实现(特别在高频下实现)更低的信号传输损耗性能。这需要覆铜板在制造中所采用的导体材料--铜箔,具有低轮廓度的特性。
2023-05-17 14:58:23
2770
PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。 PCB板的性能直接影响着电子设备的质量和稳定性。而PCB板的材料选择则是影响PCB板性能的关键因素之一。 本文
2023-06-08 16:35:04
664
如果购买的是高速、高频材料,是由OEM驱动的。在材料的高频端,没有可互换的材料。每个OEM都必须测试材料,以确保其在应用中有效,然后他们会特别告诉PCB制造商必须购买AGC 公司的A、B、C材料。它永远不会给出规格单。
2023-07-23 11:18:13
306 具有卓越的高频特性的特殊基材:罗杰斯PCB
2023-12-07 14:57:33
1016 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00
800
