本文分析了DAC 二次谐波的产生,并给出了优化DAC34H84 谐波性能的 PCB 布局。
2013-05-23 11:27:322173 本文介绍了二次谐波是器件非线性造成的,为了有效的抑制二次谐波对其它频率的干扰,本文主要通过设计LC滤波器,解决TDD-LTE的二次谐波问题。
2014-04-15 11:48:062631 实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电流流过的地方来说,PCB布局是“空间非线性”的。
2020-04-01 16:13:421966 信号是复杂的多频信号,如果放大电路对信号的不同频率分量的增益不同,或者相对相移发生变化,就使输出波形发生失真,前者称为 幅度失真 ,后者称为 相位失真 ,如果出现了与输入不同的频率成分,则称为 频率失真 。 谐波失真 ,英文全称
2021-05-24 15:18:136899 地电压,傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉放大器优异的防失真特性。当单个
2012-09-28 13:59:38
地电压,傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉放大器优异的防失真特性。当单个运算放大器
2012-09-16 20:13:20
输入地电压,傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉放大器优异的防失真特性。当单个
2012-09-24 23:05:53
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
流直接引入的失真。图6的低失真布局显示:因为几乎消除了地电流效应,二次谐波和总体谐波失真(THD)特性有很大改进。本文小结简单地说,在PCB上,地回流电流流经不同的旁路电容(用于不同的电源)及电源本身,其
2021-12-30 07:00:00
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
影像测量仪的应用中,PCB检测技术介绍的不多。下面我来介绍下这方面的应用 一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要
2013-02-22 18:28:42
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755- 28995336。
2017-11-28 11:55:10
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755-28995336
2017-12-09 14:32:55
设备的即插即用:土建建构筑物和电气一次设备、二次设备全面实现工厂预制现场装配的智能变电站。其优势主要表现在以下几个方面:(1)对比二次设备小室,减少了建筑面积和占地面积,实现了节约环保,省去了施工过程中
2021-05-11 16:37:07
2021-05-09 07:00:00
概述 PCB布局是优化高速板的线性性能时的关键因素。本系列中的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。本文受TI文档“高速PCB布局技术”的启发,试图详细讨论应如何在高速差分ADC
2023-04-21 15:29:06
有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。 K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
2021-10-29 07:00:00
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波失真的测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦信号作为激励,输入到被测单元(UUT)中。在UUT输出端
2009-02-26 00:02:37
测试,把输出阻抗加大到400欧姆时,波形会好一点,三次谐波四次谐波基本上被抑制,只有二次谐波没得到抑制。总而言之,失真问题没有得到解决。请问这种失真该如何解决,是什么原因导致的?
2019-03-08 13:21:43
2023-11-24 07:27:53
,3.7dBm,伴随有二次谐波-43dBc,三次谐波-10dBc。 如图:播放单音1.56GHz,1.57dBm,伴随有二次谐波-45dBc,三次谐波-20dBc。 如图:播放单音2.40GHz
2019-01-24 10:19:56
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发,EBA QQ:46841341 电话:*** 何生 标题、明细、自动参数化产生图纸,PDM、PLM集成系统,面积、重量、各种个性化程序
2012-01-05 23:05:56
频率差是两倍中频。分析一条谱线应该是PA输出的两次谐波,另一条谱线可能是VCO的主频跟PA的两次谐波混频后再调制VCO产生的。不知道另一条谱线的分析是否正确。PA的二次谐波到VCO的通道是怎样的?或者
2021-06-24 07:32:26
想请教一下各位,C6748程序固化到外部nandflash,运行时在DDR2中运行,如果代码过大,需不需要使用二次BootLoader?TI的哪些DSP需要二次boot?
2020-07-31 13:40:12
负载电流通过一个1 Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合输入地电压,则得到图3所示的结果。傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需
2008-07-22 13:52:41
极性的分量电压。而若地电流的另一极性并没施扰,则输入信号电压以一种非线性方式发生变化。当一个极性分量发生改变而另一个极性没改动时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。 当只有正弦波的一个
2016-10-20 23:04:38
频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
二、THD布局通用要求
除结构有特别要求之外,都必须放置在正面。
相邻器件本体之间的距离≥20mil。
三、通用波峰焊布局要求
优选
2023-05-15 11:34:09
各位前辈,我最近初学DSM,搭了一个DT的2阶CIFB调制器,但是出现了三次谐波和五次谐波失真严重的问题,想请教一下前辈们主要是由哪调制器些原因造成的呢,是电路的非线性导致的嘛?我想知道奇次谐波产生的原因,是这些非线性造成的么?如果要消除奇次谐波,应该从哪些方面入手呢?
2021-06-24 07:15:10
在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
大家好,很抱歉再次提问。这次是关于二次谐波测量。有关测量设置,请参阅随附的jpg文件。一些基本的解释。 SG以频率f0产生信号,然后使用低通滤波器(LPF)滤除SG二次谐波,隔离器以减少反射信号
2018-11-23 10:15:52
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
浇筑构造柱二次构造柱泵提高效率节省时间带来的效益现如今,二次构造柱泵设备已经进入人们眼球,而一台好的二次构造柱泵又能为施工方带来高效益。就拿新型二次构造柱泵浇筑楼层来举例,一台构造柱施工设备的施工
2016-08-08 15:45:10
哪里可以测二次谐波成像?
2019-06-01 10:43:43
通过遵循一些在PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。 在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。 在本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
这样的问题,外加PCB Layout走线的不规则,项目实际测试的,二次谐波结果为-28dBc,不能满足标准。 二、LC滤波器仿真及调试 本项目采用LC无源低通滤波器有效的抑制了信号的二次谐波。此滤波器仅利用
2018-11-06 15:38:07
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
变压器的单相阻抗约为铭牌阻抗的75%至85%。 谐波滤波器 谐波滤波器是一种用于降低谐波分量和THD的装置。单相谐波滤波器用于通过最小化三次和其他三次谐波来减少非线性单相负载的谐波。三相谐波滤波器,也称为
2023-02-24 14:57:36
三相负载不会产生三次谐波。因此,在三相负载占主导地位的情况下,谐波问题主要来自5次、7次、17次、19次或更高次谐波处流动的电流。谐波抑制变压器(HMT)可以使用双次级绕组或变压器对来减少这些
2023-02-21 15:11:43
2021-04-07 06:37:19
如何对最小二乘拟合二次曲线进行MATLAB矫正呢?在STM32中最小二乘拟合二次曲线如何才能实现呢?
2021-11-18 07:49:05
请问二次谐波的这种波形是怎么显示出来的?我已经制作出二次谐波了,那如何显示出来呢?求助!
2015-11-25 11:52:25
电压谐波有关,以下公式可用于计算线路电压的失真: 图1.总谐波失真(THD)应在变压器处测量,而不是在负载处测量。 其中Vn_rms是第n次谐波的RMS电压,Vfund_rms是基频的RMS电压
2023-02-21 15:24:58
二次谐波的产生LC滤波器仿真及调试
2021-04-02 06:52:49
如何设置按键扫描一次 ,二次 ,三次 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
John Caldwell 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个
2018-09-12 11:44:13
手机的wifi模块、4g/3g通信模块、蓝牙模块等固有模块,在进行二次开发时,需不需要对硬件本身进行改造?或者是二次开发普遍都需要对硬件改造还是普遍都不需要对硬件改造??
2017-06-29 11:49:04
求助CC2530+RFX2401二次谐波超标CC2530+RFX2401 由于公司没有频谱仪,所有我们只能摸着测试。1,RFX2401使用协议栈中CC2591的发射功率参数,实际输出功率要大一
2016-03-15 14:55:04
` 本帖最后由 薪火传承 于 2013-2-6 12:59 编辑
第一次的原理图第一次的PCB布局以布线下面是第二次的原理图第二次的PCB求指导以及各种意见,其中第一次的PCB板子是不好使的,最终的电压始终在1V-2V左右`
2013-01-30 14:11:44
1 Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合输入地电压,则得到图 3 所示的结果。傅立叶变换显示,失真波形几乎全是 -68dBc 处的二次谐波。当频率很高时,很容易在 PCB 上生成这种程度的耦合,它无需
2019-10-22 07:00:00
《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制回路识图、中央信号回路识图、互感器及其二次
2020-11-10 08:00:47
二次图纸的分类 1. 原理接线图:通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。 归总式原理接线图:简称原理图,它是以整体的形式表示各二次设备之间的电气连接,一般与一次回路的有关部分
2023-03-08 14:41:27
`第一次是AD13,完全没问题,第二次装16以及15都出现这样的问题,PCB像卡了一样,只显示桌面或是home,每次卸载都会先控制面板卸载,勾选remove completely,还把C盘的文件夹删掉。问问各位大神什么原因?怎么解决?`
2017-10-27 06:18:01
pcb设计不好会不会引起总谐波失真?总谐波失真是由哪些因素引起的?测试谐波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
我的pcb要怎样布局才能减少跳线?还有我布线还要注意什么?
2019-04-03 07:35:32
)。输入也端接到50Ω,以匹配使用的信号源。不同电路板布局的失真测量结果各不相同(图3与图4)。对电路布局的高频电流环路进行分析将有助于阐明这些二次谐波失真的差异(图5)。 图 3 表示的是较差的情况
2015-06-01 22:57:31
频率的是三次谐波。这些新的信号是谐波失真分量。图2显示了一个非常糟糕的电路的输入和输出信号,这个电路产生了20% 的二次谐波和10% 的三次谐波。二次和三次谐波信号加到输出信号中会使信号失真,使其不再是
2022-04-12 10:12:19
• 谐波失真• 谐波失真的计算• 谐波失真的测试• 相关产品
谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一
2008-11-22 20:36:2864 中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪用于无线同步测量电压互感器二次压降以及电压、相位等参数,是德试电气的新款产品。
2022-12-28 16:07:55
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。Novator系列二次元光学影像仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精
2023-07-12 11:26:11
什么是谐波失真?
谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论
2008-07-22 13:57:0426086 谐波失真的计算
谐波失真可以用功率比或百分比来表示。把谐波失真表示为功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556 谐波失真分析器
电路包括一个1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 什么是二次谐波 ?二次谐波的定义? 谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成
2009-11-14 16:41:4111386 什么是总谐波失真 总谐波失真
2009-12-21 15:08:031000 影碟机的总谐波失真 总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。总谐波失真是指用信号源输入
2010-01-04 14:45:47779 什么是总谐波失真
总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何
2010-01-30 10:48:271013 减少谐波失真的PCB设计方法
2010-05-05 17:24:181041 TDA2003电流输出能力强谐波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:424 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是
2017-04-12 09:41:044964 到目前为止,本系列文章主要讨论了ADC的DC规范。现在,我们将讨论ADC中的交流规范,例如失真和噪声。 顾名思义,总谐波失真(THD)是测量信号中存在的谐波失真。它是所有谐波分量的功率之和与信号
2021-04-04 10:57:006385 PCB布局是优化高速板的线性性能时的关键因素。本系列中的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。本文受TI文档“高速PCB布局技术”的启发,试图详细讨论应如何在高速差分ADC驱动器中布置
2021-03-31 14:48:202521 电子发烧友网为你提供怎么减少PCB设计中谐波失真,可以试试这些方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:51:4519 电子发烧友网站提供《超频谐波方波失真.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:25:320 PCB布局是优化高速板线性度性能的关键因素。 本系列的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。 这篇文章,灵感来自TI文档”高速印刷电路板布局技术“,试图详细讨论如何在高速差分ADC驱动器
2023-01-27 09:29:00903 仍采用传统的谐波滤波方法来控制超出系统计量点的干扰,这些干扰会影响敏感过程和设备。这些过滤方法对于住宅和商业设施来说并不具有成本效益。本文探讨了可用于控制谐波和减少电力系统中流动信号引起的失真谐波的技术。
2023-05-24 11:27:382163 谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55641 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14757 LM358的谐波失真 LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引入谐波成分。 首先,让我们来了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11304
查看更多
