LED电源的工程师经常提及“恒流”驱动,其实,在很多电子设备中,有许多用电设备要求供给的电流(而不是电压)保持恒定。一般把这种能够向负载提供恒定电流的电源称为恒流源。所谓恒流,是一种习惯说法,并不是电流值绝对不变,只是这种变化相对的小而已,在一个规定的工作范围内保持足够的稳定性。
2020-07-08 08:43:00637 在仪器仪表系统中,常常需要将检测到的连续变化的模拟量如:温度、压力、流量、速度、光强等转变成离散的数字量,才能输入到计算机中进行处理。
2022-07-11 10:11:53364 分享文章,感兴趣的可以看看,
2017-12-19 17:04:39
)数字电路抗干扰一般措施 ①时钟频率应在工作允许的条件下选用最低的;②必须对电源线,控制线去耦以防止外部干扰进入;③每个集成电路的电源与地之间要加
2009-08-07 16:04:54
数字电路抗干扰设计在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行
2013-09-06 11:42:16
:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045 等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。 (6)IC器件
2012-12-05 20:15:28
,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座
2018-08-28 15:36:20
数字电路抗干扰设计 在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件
2012-10-13 17:29:41
。 CMOS数字集成电路比TTL型占有更多的优点,前者的工作电源电压范围宽,静态功耗低、抗干扰能力强、输入阻抗高、成本低等。所以电子钟表、电子计算器等均用了该种电路。鉴于此,以后介绍数字集成电路时,主要
2009-04-07 09:39:18
为5.0V,逻辑“0”输出电压为≤0.2V,逻辑“1”输出电压为≥3.0V和抗扰度为1.0V。 CMOS数字集成电路比TTL型占有更多的优点,前者的工作电源电压范围宽,静态功耗低、抗干扰能力强
2012-12-03 21:37:43
什么是数字电路和模拟电路?数字电路和模拟电路有什么区别?
2021-03-11 07:21:36
话说,数字电路和模拟电路在同一个电路板上最好要隔离,防止相互干扰,为什么会有干扰呢?小弟不才,就此做一个简单的说明,希望有高手大牛来赐教!简单来说:数字电路是离散量,说白了就只有1和0,也就是高低
2013-04-19 19:28:25
模拟地/数字地以及模拟电源/数字电源只不过是相对的概念。提出这些概念的主要原因是数字电路对模拟电路的干扰已经到了不能容忍的地步。
2019-08-09 08:10:16
`求解答。我不想做伸手party。只想弄清楚这个怎么弄?刚学数字电路。望解答`
2017-02-21 22:07:54
幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。
2018-08-29 10:53:56
d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。12PCB及电路抗干扰措施印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。13
2018-09-11 10:03:18
盘外径D一般不小于(d+1.2)mm,其中d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。 12、PCB及电路抗干扰措施 印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里
2018-09-20 11:12:35
箝位二极管,防止异常过压信号。 而数字电路常见的干扰有电源噪声、地线噪声、串扰、反射和静电放电噪声。为抑制噪声,应注意输入与输出线路的隔离,线路的选择、配线、器件的布局等问题。输入信号的处理是抗干扰
2018-09-03 11:18:48
PCB电路抗干扰在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
2019-07-25 07:11:06
和辐射干扰两类。增加滤波器的方法切断高频干扰 噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。1)电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。可以
2020-11-10 10:43:02
印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计:根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线
2018-08-07 11:06:19
扰性,从电路的性质可分为模拟电路的抗干扰和数字电路的抗干扰两个方面。良好的抗扰性是保证 UPS正常运行的条件,因此,在UPS的控制回路的设计初期就必须将控制电路的抗扰性考虑进去,否则,遇到外界骚扰
2018-02-05 11:13:01
,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。 (6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。 [此贴子已经被admin于2009-9-4 7:56:30编辑过]
2008-12-26 10:34:15
:IMP809,IMP706,IMP813, X25043,X25045 等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。(6)IC 器件尽量直接
2015-02-05 17:44:48
,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座
2018-02-09 13:16:31
什么是电磁干扰?电容有哪些类型?三极管在数字电路中具有哪些应用?
2021-09-28 07:49:16
数字电路 现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二值
2009-04-06 23:45:00
什么是数字电路?AND电路的工作方式反向输出的NOT电路
2021-03-17 06:51:27
数字逻辑电路分类数字电路的特点数字电路的应用
2021-04-06 09:08:57
尽量远离模拟电路。这句话我只知道模拟电路对开关噪声极为敏感,而数字电路易产生开关噪声,所以数字电路部分与模拟电路部分要分开。数字电路的抗干扰能力较强,应放在靠近电源或接扦件处。 另外在这里我对“地平
2014-09-04 00:13:20
设计初必须考虑数字电路干扰的抑制问题, 否则很难达到高速数字电路抗干扰要求。因此首先应当提高数字电路板的抗干扰能力及减小电路辐射, 避免在设计完成之后再去进行电路板的抗干扰的补救措施。2 干扰形成
2011-07-16 11:50:08
:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。(6)IC器件尽量直接焊
2017-07-11 10:34:34
形成干扰的基本要素单片机和数字电路怎么抗干扰
2021-03-04 07:51:33
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
如何利用CPLD实现数字滤波及抗干扰?CPLD在信号滤波和抗干扰中的应用
2021-04-30 06:50:32
高速数字信号的阻抗匹配有什么作用?传输线长度对高速数字电路的设计有什么影响?如何对高速数字电路进行仿真测试?
2021-04-21 06:00:00
数字电路是实现一定逻辑功能的电路,称为逻辑电路,又称为开关电路。这种电路中的晶体管一般都工作在开关状态。数字电路可以由分立元件构成(如反相器、自激多谐振荡器等),但现在绝大多数是由集成电路构成(如与门电路
2021-02-25 07:58:41
如何利用FPGA实现滤波及抗干扰?怎么利用FPGA器件来设计抗干扰电路?
2021-05-08 08:01:10
数字电路的常见干扰噪声有哪几种?抑制干扰噪声的措施有哪些?数字信号处理系统的抗干扰设计
2021-05-12 07:01:58
模拟电路与数字电路的定义及特点模拟电路与数字电路之间的区别模拟电路和数字电路之间的联系如何实现模拟和数字电路的功能
2021-03-11 06:58:41
与大 地、人体等电位)。 机壳地一般可和设备的电源地连接在一起,但是: 数字电路、模拟电路的工作地原则上严禁与设备的电源地直接连接!原因为设备本身发生漏 电或遭遇强电磁场干扰时,数字电路、模拟电路会受此噪声
2016-07-23 22:54:41
地一般可和设备的电源地连接在一起,但是:数字电路、模拟电路的工作地原则上严禁与设备的电源地直接连接!原因为设备本身发生漏电或遭遇强电磁场干扰时,数字电路、模拟电路会受此噪声干扰导致错误动作,严重的会导致
2017-08-29 09:45:39
…………··一、电网电压瞬时变动的原因及其对电路的影响 ··二、对于电网电压瞬时变动的对应措施…………··第三章数字电路的抗干扰措施……………………………“第一节 数字集成电路的抗干扰性能及抗干扰措施
2014-11-06 10:06:28
模拟与数字分开,一般数字电路的抗干扰能力强,TTL 电路的噪声容限为 0.4~0.6V,CMOS 数字电路的噪声容限为电源电压的 0.3~0.45 倍,而模拟电路部分只要有微伏级的噪声,就足以
2019-05-31 08:04:24
,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。 (6)IC
2017-11-18 11:51:24
使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813, X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。`
2011-02-12 10:10:55
播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件,指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径
2016-07-18 17:20:45
形成干扰的基本要素切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-04-02 06:25:33
,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。 (6)IC器件尽量直接焊在电路
2011-08-18 14:06:25
:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。 (6)IC器件
2011-08-01 16:42:49
方法。实践证明,采取这些方法设计的电路能够极大提高产品的抗干扰性能。 1 引言 随着科学技术的不断发展,列车也向着高速发展,列车车载系统中逐步采用高速数字电路。在列车上有许多干扰源,包括各类变压器、风机、受电
2018-09-12 15:01:56
在进行数字电路设计和应用开发的过程中,经常遇到在实验室调试很好的电路板一到工作现场就会出现这样或那样的问题,这主要是由于设计未充分考虑到外界环境存在的干扰,如
2010-08-06 15:42:3249 在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再
2006-04-16 23:18:47497 在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计
2006-04-17 19:57:08660 抗干扰光控开头电路图
2007-12-12 22:53:39641 高抗干扰型RC复位电路
• 高抗干扰型RC 复位电路,应用于干扰较强的环境。
2008-10-24 16:05:212187
悬浮式抗干扰电路
2009-02-20 21:36:43708 数字电路及其应用
编者的话 当今时代,数字电路已广泛地应用于各个领域。本报将在“电路与制作”栏里,刊登系列文章介绍数字电路的基本知识和应用实例。
2009-04-07 09:38:373341
抗干扰光控电路图
2009-05-25 14:20:33756 数字电路图
图 数字电路图
监控单元本机监控的实现比较简单
2009-07-17 10:41:571453 数字电路设计
关于高速数字电路的电气特性,设计重点大略可分为三项:
正时(Timing) :由于数字电路大
2009-08-26 19:08:062665 印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。
1.
2010-10-22 16:25:01903 单片机测控系统的电路较复杂,产生干扰的原因很多。下面几种常用的抗干扰措施。
2010-12-16 15:48:403902 在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生
2011-04-05 13:40:0394 在机电一体化系统中, 数字电路担任着系统信号的采集、传输、转换、处理、存储, 并发出控制的指令, 而微机则是整个数字电路的核心。许多数字控制系统在理论设计是可行的, 进行仿
2011-10-28 15:22:3740 考虑并满足数字电路抗干扰性,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:28:0218 列车用高速数字pcb电路板抗干扰设计,下来看看。
2016-03-29 15:24:3120 数字电路pcb设计的抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:2716 在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
2016-06-02 10:51:002154 数字电路电磁干扰机理与抑制对策,下来看看
2016-07-29 19:05:1810 数字电路、单片机的抗干扰设计
2017-01-24 16:15:3811 数字电路设计的抗干扰考虑 在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰
2017-12-12 15:31:101 本文主要介绍了SN74LS161在数字电路中的抗干扰应用。SN74LS161是同步、可预置的4位二进制计数器。计数器除用于计数之外,通常还可以作为移存器、延时电路及各种脉冲波形产生器使用。实践证明利用计数器实现在数字电路中消除干扰,这是一种行之有效的方法。
2018-01-18 09:22:466635 干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。
2018-06-08 10:12:103274 电子设备从以模拟方式处理信息,转到以数字方式处理信息的原因,数字电路的主要优点在以下几个方面:稳定性好:数字电路不像模拟电路那样易受噪声的干扰。
2019-05-10 16:40:5516256 抗干扰对数字电路非常重要,也是决定其工作性能的关键因素。该文描述了数字电子系统中不易解决的电源噪声干扰和传导干扰问题,并介绍了几种硬件跟软件解决该类问题的途径和方法。
2019-05-31 17:25:4612 PCB 电路板上干扰主要有共模干扰和差模干扰。差模干扰是由信号回路产生的,共模干扰是由电缆上的共模电流产生。对于印制电路板主要指其差模干扰,因为其差模干扰的频率范围为电路信号所占有的整个频段,不仅
2019-06-11 15:14:22788 抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。
2019-06-14 15:59:144510 模拟电路与数字电路的关系,有说所有电路都是模拟电路,数字电路只是模拟电路的一部分的;有说模拟电路和数字电路各成系统,井水不犯河水的;有说线性的就是模拟电路,非线性的就是数字电路,不一而足。
2019-07-03 17:35:509229 提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
2019-10-16 09:51:362103 印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。
2019-08-29 09:41:291020 FPC连接器的测试频率高、对电流的需求大,相应的需要连接模组能有大电流传输功能。而大电流弹片微针模组的性能正好能适应FPC连接器的测试需求,是高度可靠的测试连接模组。
2020-06-08 15:50:301134 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
2020-06-10 14:10:571590 单片机芯片解密破解方法 单片机和数字电路怎么抗干扰? 现在很多现代的NAND闪存设备都采用了一种新型的架构,将接口、控制器和存储芯片集成到一个普通的陶瓷层中,我们称之为一体结构封装。 直到最近,所有
2020-09-09 09:37:376148 DXP 第 1 章 芯片封装形式的特点和优点,第 2 章 绘制单片机试验板,第 3 章 高级实例,第 4 章 常用操作,第 5 章 数字电路的抗干扰方法,第三部分 FPGA/CPLD 技术
2020-11-02 08:00:007 抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。电路
2021-11-06 18:21:0527 数字电路设计是数字电路最为关键及重要的一步,今天我们将从各个流程为大家介绍完整的数字电路设计!
2022-07-10 17:14:166044 抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。
2022-07-14 16:43:25885 ,具有高精度和高保真度的特点。在很多领域中,数字电路的应用已经越来越广泛,然而数字电路无法取代模拟电路。 数字电路都是由数字信号构成,采用的是二进制数码的形式来表示电信号,有效抵御了电路噪声、干扰和衰减等因素
2023-08-27 15:37:051136 数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018 数字电路为什么是一个典型的电磁骚扰源? 数字电路是现代电子设备中的一个重要组成部分,它可以控制和处理数字信号,实现各种功能。当数字电路运行时,它会产生电磁干扰,并且会对其他设备和系统造成干扰。这种
2023-09-12 17:06:58335 电子发烧友网站提供《数字电路中应如何抗干扰.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:55:491 为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141051 抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687
查看更多
