性问题:
华秋DFM是一款可制造性检查的工艺软件,对于Type-C连接器的PCB可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔。可以提前预防Type-C连接器的PCB是否存在可制造
2023-12-05 15:06:27
综上所述,Type-C接口的PCB设计要关注电源、数据、控制及电磁兼容,因此合理布局是关键!同时需要优化焊盘、阻抗和线宽提高可制造性。对此,我们可以借助先进软件来提高我们PCB设计与可制造性优化的效率,比如华秋DFM,进而使后续产品生产的效率与良品率得到保证。
2023-12-08 10:15:48
融合在一起进行总体优化,是保证PCB设计质量的最有效的方法。DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。DFM的优势及其重要作用1、降低成本
2021-06-28 15:37:51
`副标题:应力导致的焊点和器件损伤,如何在DFM软件中发现?我们都知道通过DFM(可制造性设计)分析软件可以在设计过程中或投产前发现可制造性设计问题,那么对于组装过程中应力导致的焊点和器件损伤,是否
2020-09-16 11:50:29
分析功能,使用率则更低,仅有10%的工程师使用。
在DFM的功能使用中,大多数工程师仅进行裸板分析,只有极少数工程师会使用组装分析。因此,我们需要加强工程师对DFM和DFA的使用意识,提高产品的可制造性
2023-12-15 10:48:20
2023-12-15 10:44:20
和具有可制造性DFM并不是简单地在PCB的CAD系统上执行一些基本的错误检查,来确定在PCB制作时线路不会短路,或者确保在PCB组装时零件不会相互干涉。DFM意味着设计已经得到最大程度的优化,确保产品按
2022-04-19 14:55:31
可制造性设计(DFM)是一种已经存在多年的设计过程概念。当PCB设计仍主要由您自己完成,然后将其“扔到墙上”交给下一个人时,通常会将DFM问题推给其他人。但是随着技术的发展和上市时间的减少,这一切
2020-10-27 14:48:46
在PCB组装过程中,有许多步骤和过程正在进行中,CM(合同制造商)希望提前确保电路板没有任何可能引起问题的制造设计(DFM)问题。这是CM应该执行的PCB DFM检查,这样才能确保正确的制造PCBA
2020-11-18 18:23:09
的。在将PCB设计文件移交给制造商之前,可以先进行使用如华秋DFM这种专业的DFM软件进行分析,以便可以检测并修复在制造中可能出现的问题。华秋DFM的可制造性分析可以让你在设计期间解决可能出现
2020-11-10 17:31:36
随着技术进入超大规模集成(VLSI)时代,VLSI电路的高度复杂性及多层印制板、表面封装(SMT)、圆片规模集成(WSI)和多模块(MCM)技术在电路系统中的运用,都使得电路节点的物理可访问性正逐步
2018-09-19 16:17:24
是什么在推动着可制造性设计(DFM)的进程?可制造性设计(DFM)有哪些优点?
2021-04-26 06:04:32
则是DFM检验。DFM检验也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCB和PCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺
2018-03-12 10:09:25
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。01删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2022-12-08 11:43:55
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。一、一般要求1
2020-06-06 13:47:02
2021-01-26 07:17:12
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。PCB布局中
2022-12-02 10:21:03
2022-12-02 10:05:46
匹配,导致设计好的PCB板无法生产成实物电路板。因此,设计工程师在设计过程中需清楚地了解生产的工艺制程能力。DFM可制造性分析软件,软件的检测规则根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析
2022-09-01 18:27:23
错,但是制造呢?PCB板制造时无定位孔会给生产带来诸多不便,例如:批量板,无定位孔无法测试、成型无定位孔会导致外形铣偏位。华秋DFM检测设计文件,可避免无定位孔影响生产制造的问题,在制造前分析孔径大小,判断是否可以作为生产制造时定位使用,提前预防无定位孔的问题发生。
2022-11-11 10:26:07
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM可制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
,是企业提升产品设计效率、降低采购成本的重要工具。随着电子工业的快速发展,DFM已经成为了各大企业越来越关注的课题之一。在PCB行业,市面上可用的DFM可制造性设计分析软件屈指可数,仅有Cadence
2020-07-03 10:01:06
测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
四、SATA接口PCB可制造性设计
1、阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差
2023-10-09 17:56:18
。具体而言,在电子产品开发中,除了逻辑电路图设计,PCB作为设计内容的物理载体,所有设计的意图,产品功能最终就是通过PCB板实现的。所以说,PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节。PCB板可制造性
2022-09-01 18:25:49
使用。DFM检查设计铺铜关于碎铜、孤立铜的可制造性问题,碎铜在生产制造过程中因细长的特征会被蚀刻掉,从而导致铜分离,脱落在其他位置导致不同网络短路。孤立铜在板厂CAM工程师处理生产文件时,会提出询问
2022-11-25 09:52:11
业内不建议使用,因为存在焊接连锡短路的风险,一般打快板、交期非常急的时候才使用。华秋DFM软件还有更多其他功能:PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具
2023-04-21 15:10:15
For Manufacture):可制造性设计。 2.1 PCB 印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
”表示的是二板管,“X或Y”表示的是晶振,“U”表示的是集成电路等等。一般除了位号其他字符是代表着一些型号,正负极、元器件型号,灯珠框也就是字符框。在设计与制造过程中需要考虑的是字符的清晰度,字符
2023-02-10 09:53:49
沿元器件端焊接面向上爬,元器件越薄越容易桥连短路。4元器件之间的间距安全值并不是绝对值,因制造设备不一样,组装的制成能力有差别,安全值可定义,严重性、可能性、安全性。在DFM软件里面用红、黄、绿来表示
2023-03-03 11:12:02
整个行业的环保水平。 高可靠性与稳定性 在PCBA制造过程中,通过采用严格的质量管理体系、先进的检测设备和工艺流程,确保了电子元器件的质量和性能。在电子元器件安装完成后,PCBA会经过严格的测试
2023-04-11 15:49:35
±150mil。
3、数据组内以DQ[0]为基准,等长控制在25mil以内。
4、各数据组之间,以时钟线为基准,等长差范围设置为0-500mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 14:02:58
±150mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 13:58:55
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
计投入量产,则应在制造和组装过程中,通过PCB制造质量控制程序,对一些基本点进行检查。在PCB制造质量控制中要检查什么?任何货真价实的PCB制造商,都应在将电路板投入生产之前进行DFM检查,以发现潜在
2021-03-26 09:49:20
2021-03-29 10:25:31
GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。
四、HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1、阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差
2023-06-06 15:52:45
USB连接器的PCB是否存在可制造性问题等。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52
2023-11-21 17:54:30
、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
2023-12-25 13:44:27
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
2023-12-25 13:40:35
智能工具……免费领取【PCB可制造性设计规范手册】下载DFM软件并登录后,点击“订单管理”-“D分商城”,无需积分兑换,点击“商品详情”即可免费获取
2023-03-30 20:13:57
2023-12-08 10:18:33
大不相同,尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多,因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。1、删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2023-03-09 14:47:04
什么是DFM?意思就是可制造性设计,它主要是研究产品本身的物理特征与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产
2021-08-11 17:52:10
融合在一起进行总体优化,是保证PCB设计质量的最有效的方法。DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。 DFM的优势及其重要作用 1
2021-08-11 17:56:36
,大大提高产品设计的可制造性,从而起到省时、省物、省钱的效果。使用DFM理念的设计方式,可以有效减少试产次数,加快研发周期,既前期设计考虑更多的问题,是保证PCB设计一次性试产成功的关键。DFM可制造性
2021-07-05 18:10:08
可制造性设计(Design for Manufacturing,DFM),它主要是研究产品本身的物理特征与制造系统各部分
2021-07-09 14:59:03
功能大盘点!
目前主流的DFM软件有CAM350、Genesis2000、华秋DFM等。这些软件在PCB制造领域被广泛使用,用于进行可制造性分析、优化制造流程、提高产品质量和可靠性等。 其中
2023-12-26 16:00:17
和组装设计(DFMA)的早期采用,因此从长远来看,PCB组装过程具有许多好处。原型制造在PCB制造中的重要性尽管一些PCB制造商跳过了原型制作以节省生产时间,但这样做通常是相反的。以下是使该步骤有效或
2020-11-05 18:02:24
、压缩空气等来去除有害杂质。
五、PCBA可焊性检查工具推荐
华秋DFM是一款可制造性检查的工艺软件 ,可以检查设计文件存在的一些波峰焊的可焊性问题,例如: 引脚孔径大小、引脚是否缺通孔、引脚的可焊性属性
2024-03-05 17:57:17
2022-09-01 18:30:43
分享一份关于PCB产品可制造性DFM设计资料,产品设计出来,还要加工出来,相信大家看了后,产品一定会上个台阶了,
2017-08-07 13:25:02
设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可
2022-08-29 17:28:29
满满、收获颇丰。【凡亿技术总监黄勇】论坛围绕着PCB设计持续深入,华秋电子PCB工程部资深经理周炜专进行了PCB可制造性设计及案例分析。统计数据表明:在主生产链条中,产品的设计开发及设计工程成本虽然
2022-09-07 15:59:08
和案例演示。
凡亿电路技术总监 黄勇
通常而言,PCB文件投产之前,有经验的工程师都会使用DFM工具做一下检查分析,评估下产品可制造性及预估成本,还可以利用DFM工具一键下单采购。如何正确的使用DFM工具
2023-11-24 16:50:33
更多功能体验和服务质量,希望大家继续提供宝贵的建议哦~
下面,和大家分享几个关于焊盘散热过快的案例,并结合华秋DFM软件详细讲解是如何检查的。
Part.01焊盘散热过快导致生产缺陷
在PCB设计中
2023-09-28 14:35:26
解决这些制造隐患呢,了解过我们的朋友可能都知道,我们自研了一款可制造分析软件——华秋DFM此前,我们也介绍了不少关于“华秋DFM”的功能与使用方法。我们的DFM软件在20多万工程师朋友中得到了使用,得益于
2022-10-14 15:24:36
,可以采取用热焊盘方法设计,统一两个焊盘的连接宽度。
本次更新增加的 焊盘连线可焊性检查功能 ,提升了PCBA组装焊接的可靠性,在PCB文件设计完成后、SMT组装前,使用软件检查设计文件,可以提前预
2023-09-26 17:09:22
的抵扣。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。
2022-10-14 15:11:19
设计问题,我们研发了DFM软件——华秋DFM 。
华秋DFM软件作为国内首款免费pcb可制造性和PCBA装配分析软件 ,从设计开始考虑制造工艺的制程参数,提高制版直通率,降低过程沟通成本。能在
2023-12-08 10:09:42
近日,第三届智能制造创新大赛颁奖仪式在2023世界智能制造大会开幕式上隆重举行。华秋DFM_PCB可制造性设计分析软件凭借其出色的技术创新能力和在智能制造领域的卓越表现,荣获了 新技术应用赛道
2023-12-15 10:33:29
2023-12-15 10:36:23
2023-12-08 10:06:05
“华秋DFM”是一款强大、易用的PCB可制造性设计分析软件,可以帮助工程师在生产前尽早的发现设计问题并解决问题,提高产品品质及生产效率,缩短产品研发周期,提高企业竞争力。一键分析设计隐患,首款国产
2021-06-29 15:17:02
与内外层导线之间、外层导线与导线之间,从而造成两个相邻的导体之间绝缘性能下降甚至造成短路。孔距的DFM可制造性检查:1、同网络过孔;钻孔操作时如若两个孔离的太近则会影响到PCB钻孔工序时效。由于在钻完
2022-10-21 11:17:28
2022-12-08 11:58:37
完成PCB可制造性和PCBA可装配性分析检查,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,缩短开发周期。
自华秋DFM软件上线以来,已为众多硬件工程师、PCB工程师、CAM工程师
2023-05-29 10:33:37
高效完成PCB可制造性和PCBA可装配性分析检查,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,缩短开发周期。
2023-05-23 22:43:04
到制造的可行性和成本效益,要综合考虑各个因素来设计出符合要求的成品。
四、PCB设计的可制造性检查神器
华秋DFM软件是一款可制造性检查的工艺软件,针对CPU芯片的可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊
2023-05-30 19:52:30
必备的技能。如果开料掌握的不好,就有可能导致利润偏低,产能下降等。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向
2022-09-16 11:48:29
经验不足,设计不严谨,导致一些低级常见的问题出现。设计的产品不能一次性成功,可能会经过修改多次才能成功,在修改过程中也会漏掉一些常见的问题,比如:断头线。什么是断头线?顾名思义就是无头无尾的走线、网络不通
2022-11-18 11:17:20
在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布线工程师会很容易地忽略咋看起来不那么重要的关键因素。但在后继流程,这些因素在制造过程中发挥着重要作用,可能成为不佳良率的根本原因。 当涉及高速PCB
2018-09-18 15:27:54
2022-12-15 16:09:58
2022-08-25 18:08:38
2022-09-16 11:51:01
,老板降我工资吧。。。先百度了一下,和你们分享一个基本概念,看看像我这样的工程师有多少,是不是你也要降工资,呵呵。。。DFM基本理念:DFM是基于并行设计的思想,在制造产品时要满足成本、性能和质量的要求
2020-05-29 21:50:52
HP公司DFM统计调查表明:产品总成本60%取决于产品的最初设计;75%的制造成本取决于设计说明和设计规范;70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。可制造性设计DFM(Design For Manufacture)是保证PCB设计质量的最有效的方法。所以好好学习dfm吧。。。[hide] [/hide]
2011-12-20 11:25:05
的角度设计,根据不同PCB板厂的工艺能力来调整PCB Layout的设计,也即DFM(Design For Manufacturing)可制造性设计,这就要求我们在进行PCB设计的同时,还需要了解到相关
2022-08-19 17:21:23
2022-08-25 18:03:14
讨论国产芯片能做到多少nm,制造芯片应该要注意什么,都在讨论芯片DFM,却忽略了PCB的可制造性设计(PCB DFM分析)。PCB的DFM文档处处可见,却没有集中又简洁实用的。“华秋DFM”是一款PCB
2020-07-20 17:28:10
硬件PCB产品顺利投产。
华秋DFM可制造性检查软件,在硬件开发流程中起到了非常关键的作用,对于广大硬件工程师来说具有很大的便利性和实用性。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开
2023-06-21 10:15:21
工厂根据Gerber生产文件,把PCB板生产出来:5、最终在焊接厂完成PCBA的焊接组装:很多硬件工程师,会忽略上述的第3步,导致在DFM设计中踩坑,进而在第4步、第5步的生产制造环节酿成悲剧。比如
2021-05-31 13:15:10
组装:很多硬件工程师,会忽略上述的第3步,导致在DFM设计中踩坑,进而在第4步、第5步的生产制造环节酿成悲剧。比如PCB的孔径设置过小,造成可制造性问题:在DFM可制造性设计方面,行业现状是工程师设计完
2023-04-17 11:09:46
隐藏在PCB设计中的DFM问题有哪些?
2021-06-17 07:53:01
硬件PCB产品顺利投产。
02适用于硬件工程师的功能
03适用于硬件工程师的场景
2023-12-25 14:15:15
硬件PCB产品顺利投产。
02适用于硬件工程师的功能
03适用于硬件工程师的场景
2023-12-25 14:19:18
)尽量使定位孔也作为PCB在最终产品中的安装孔使用,这样可减少制作时的钻孔工序。 (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等
2018-09-13 15:42:26
PCB在最终产品中的安装孔使用,这样可减少制作时的钻孔工序。 (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等。 (9)对于较大
2018-09-12 15:34:00
样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等。(9)对于较大的板子,应在中心留出一条通路以便过波峰焊时在中心位置对线路板进行支撑,防止板子下垂和焊锡溅射,有助于板面焊接
2018-08-23 12:23:51
来设计PCB,而华秋也不错,提供了一份还算不错的PCB可制造性设计(DFM)分析软件,所以各有特色。当然不管怎么样,这样软件都是为了后面制造PCB业务能更好的发展而服务。软件不太大,但更多功能是需要联网实现
2021-04-27 17:20:14
笔者的了解,真正在实际中没有受到足够重视的,是第二类,即面向电子装联的可制造性设计。本文的重点也在于描述在PCB设计的阶段,设计者必需考虑的可制造性问题。 面向电子装联的可制造性设计要求PCB
2018-09-17 17:33:34
中心议题:
可制造性设计(DFM)流程
可制造性设计(DFM)工具 解决方案:
产品PCB制作
产品零部件组装
产
2010-06-21 11:34:25
1876
PCB设计DFM可制造性设计
2020-04-24 08:00:00
0 PCBA 开发也需要保持对重要内容的关注。而且,完成的程度与设计的质量和效率直接相关构造测试( DBT )迭代周期。电路板开发的基本概念是制造设计( DFM ),电路板的可制造性取决于其应用。但是
2020-10-08 22:16:30
1903 PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:01
1878 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA设计中什么是DFM?DFM在PCBA设计中的作用。 什么是DFM 产品的可制造性设计简称DFM。它是研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系
2022-11-28 10:53:19
1116 PCB设计DFM可制造性设计
2022-12-30 09:20:38
14
正在加载...
