在PCB设计过程中,之前是使用的小的过孔,后面需要替换成大的过孔,一个一个去替换过孔非常麻烦的,这里,讲解一下如何去整体的替换过孔,具体的操作方法如下所示:
2022-10-17 09:11:06931 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2023-02-13 17:19:511686 在多层PCB设计中,在中间层有很多的地层,这样做的好处是什么?
2016-05-06 11:24:33
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
和内层而不贯通整板的导通孔,埋孔是连接内层之间而在成
品板表层不可见的导通孔,这两类过孔尺寸设置可参考过线孔。
应用盲孔和埋孔设计时应对PCB加工流程有充分的认识,避免给PCB加工带
来不必要
2013-01-29 10:52:33
.=======================================================PCB过孔过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单
2014-11-18 17:00:43
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气连接和用作器件的固定或定位两类。从工艺制程上来过孔一般又分为三类,即盲孔
2012-10-12 15:32:02
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气 连接和用作器件的固定或定位两类。从工艺制程上来过孔一般又分为三类
2012-12-17 14:51:11
一、PCB过孔的基础知识4 e' I2 U5 b- `7 V过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气连接和用作
2011-10-14 17:51:17
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2020-08-03 16:21:18
PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔有哪些需要注意的事项?
2021-04-25 08:01:45
在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计PCB打样优客板中可以尽量做到:1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸
2017-08-26 09:44:38
来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。 高速PCB中过孔的影响 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1 GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用
2019-08-28 09:00:00
,就可以很简单的说短线距离?并且很容易实现等长({当然我要整组数据线。都使用过孔,这样能够保证阻抗相等。}),那么选用哪种方法比较好?针对数据线和地址线这样的高频时序要求还比较高线路 有经验的朋友能不能传授一下经验。指点一二。
2020-11-10 16:30:10
式的过孔(通孔)时,通常使用焊盘来代替。这是因为在电路板制作时,有可能因为加工的原因导致某些穿透式的过孔(通孔)没有被打穿,而焊盘在加工时肯定能够被打穿,这也相当于给制作带来了方便。以上就是PCB板
2014-08-25 11:16:20
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真摘要:多层印制电路板中的供电系噪声和电磁干扰辐射问题近年来倍受从事高速电路板设计及电磁兼容工作的工程技术人员的关注。应用作者发展的基于全腔模模型的快速
2009-10-12 16:02:23
过孔是什么意思,过孔(via)简介一、过孔(via) 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来
2010-03-16 09:11:53
过孔孔径,主要由成品板的厚度决定,对于高密度多层板,一般应控制在板厚∶孔径≤5∶1的范围内。过孔焊盘的计算方法为:过孔焊盘(VIAPAD)直径≥过孔直径+12mil。6.电源层、地层分区及花孔的要求
2018-08-03 16:55:47
≥元件孔直径+18mil 4)至于过孔孔径,主要由成品板的厚度决定,对于高密度多层板,一般应控制在板厚∶孔径≤5∶1的范围内。过孔焊盘的计算方法为: 5)过孔焊盘(VIAPAD)直径≥过孔直径
2018-09-21 11:50:05
什么是PCB过孔?过孔的寄生电容和电感有什么作用?如何使用过孔?
2021-04-25 07:34:57
目前业内广为人知的是,PCB 有单面、双面和多层的,对于简单的电器来说,使用单面 PCB 即可。但随着时代的进步,无论是功能还是体积,电子产品都需要更新换代。多功能、小体积的电子产品,单面和双面
2022-06-17 14:48:04
件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。那么,双面板抄板及多层抄板有哪些抄板方法?双面板抄板方法:1.扫描线路板的上下表层,存出
2017-05-16 14:57:44
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。
2019-09-20 06:42:58
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
pcb设计电路时,过孔数量的要求,以及针对过孔数量产生的影响有什么办法解决
2019-04-24 07:51:07
的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。1. 高速PCB中过孔的影响高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现
2019-09-25 17:12:01
。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm
2016-12-20 15:51:03
在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感
2009-03-24 14:19:050 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各
2010-10-19 16:49:240 一.过孔的基本概念过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费
2006-04-16 21:26:20851 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费
2006-09-25 13:55:58862 过孔对传输线信号的影响
一.过孔的基本概念
2007-10-10 12:25:074272 PCB设计中的过孔问题讨论
2009-11-11 14:53:321298 多层PCB压机温度和压力均匀性测试方法
多层PCB加工过程中必不可少的就是使用到压合机,而压合机压力的均匀性和温度的均匀性
2009-11-19 08:44:06997 摘要 :在高速 PCB 设计中, 过孔 设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的 寄生电容 和 寄
2012-05-25 09:29:441859 PCB的过孔设计的分类、原则及对电路特性的影像
2015-11-20 11:35:510 的寄生参数极易造成信号完整性问题,如何减少过孔本身所产生的信号完整性问题,已经成为高速PCB设计者研究的重点和难点。 过孔是多层高速PCB的重要组成部分,过孔的费用通常可以占到整个PCB费用30%~40%,过孔主要由两个作用:不同层的电气连接和
2017-11-18 10:04:070 本文主要介绍的是pcb双面板及多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:569647 PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。在PCB allegro设计中,如果一不留意,就把过孔打错了,或打大小,这时,我们要PCB中的某一部过孔进行替换:更多设计内容在小北PCB
2018-08-07 00:49:441661 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。
2018-10-08 09:47:308964 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。
2019-07-12 14:48:1828150 过孔是多层PCB板设计中的一个重要因素,一个过孔主要由三部分组成,一是孔;二是孔周围的焊盘区;三是POWER层隔离区。过孔的工艺过程是在过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间
2019-05-10 14:36:252455 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2019-04-17 14:23:19568 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。过孔目的是达到层与层之间的导电连接,PCB制作要先打
2019-04-18 16:52:5412270 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-04-19 14:34:045787 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2019-05-07 14:59:4618042 过孔也称金属化孔,在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。在工艺上,过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成圆形焊盘形状,过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。
2019-05-07 15:50:5824345 定义,多层PCB由双面电路板层组成,它们之间具有热保护绝缘。层之间的电连接通过各种过孔发生,导致复杂的多层PCB。
2019-08-05 15:37:381730 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2020-04-18 10:11:022434 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2020-01-17 17:52:392813 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2019-12-23 16:58:121450 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-08-25 09:54:313115 过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。
2019-08-29 10:10:4818498 做硬件的朋友都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,今天为大家分享PCB中过孔和背钻的技术知识。
2019-09-14 10:43:005740 下面我们来讲解一下Altium Designer操作技巧批量修改过孔盖油设置方法: 1.过孔盖油的作用: 绝缘,防止短路。 2.示意图。图一为未进行盖油设置的过孔,图二为已进行盖油设置的过孔
2019-10-15 18:56:4716937 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-10-14 10:58:125307 下面为大家介绍一下在AD9中PCB过孔盖油操作中部分盖油的设置方法: 1、AD9中过孔盖油有很多的使用方法,下面介绍的是部分盖油的设置方法,这种主要是用来测试点的预留。 图1,单击过孔,修改过孔
2019-10-14 18:03:3014678 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2019-12-04 09:15:411725 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-12-26 15:23:003992 消除过孔至过孔耦合噪声的技巧 众所周知,多层 PCB 设计可以减轻高速信号电路的 EMI / EMC 效应。导电通孔可在 PCB 的多个层之间提供连通性,为设计人员提供了分离 AC 和 DC 信号
2020-09-18 23:43:592718 电子行业使用多层印刷电路板( PCB )来减小电路板占用的物理尺寸。这增加了板顶层上的组件密度,并且还将可用于将走线布线到不同内层的空间分开了,通孔是在不同层之间进行电连接的唯一方法。尽管这使
2020-10-14 20:25:421775 导电金属,并且使用特殊的粘合剂将板连接在一起,并且每个板之间都存在绝缘材料。但是, PCB 多层布线主要基于顶层和底层,并辅以中间布线层。 因此,多层 PCB 板的设计与双面板的设计方法基本相同。关键是如何优化内部电气层的布线,以使电路板的布线更
2020-10-16 22:52:5611086 一、过孔的基本概念 过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以
2020-10-30 14:59:55928 过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层
2020-11-25 16:08:0015 在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456468 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。
2022-02-12 10:07:267601 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。
2021-01-29 06:25:5663 电子发烧友网为你提供多层PCB的过孔问题:综合设计与生产资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:51:4513 过孔(via)是多层PCB线路板的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2021-03-30 11:30:4310430 随着电子行业的高速发展,高速 PCB 布线密度的增加,频率和开关提速,相对应的高速pcb设计要求也越来越严格。在高速pcb设计中,通常采用多层板进行设计,那么在设置中无可避免的就需要利用到过孔来实现
2021-10-09 11:06:535110 过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
2022-09-07 11:49:556317 在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-01-15 16:47:00949 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2023-02-15 16:28:191477 Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616719 本文要点:多层板中的过孔类型有通孔过孔、盲孔和埋孔。铜包裹电镀可以描述为电解孔电镀,从电镀的通孔结构延伸到PCB的表面。铜包镀是连续的;它包裹着镀覆的通孔肩并电气连接顶部和底部PCB层。镀铜是多层
2022-07-02 14:26:40967 多层 PCB 设计需要一种在各层之间建立连接的方法,这是通过使用从通孔过孔到焊盘中过孔技术的过孔来完成的。走线用作水平连接元件,而过孔用作垂直连接元件,使信号和电源能够在板层之间传输。
2023-07-17 12:33:012076 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747 要设计出尺寸更小的电子器件,可以在多层基板或多层印刷电路板(PCB)中采用高密度设计,增加每层的使用率。在多层封装或多层电路板的设计和制造过程中,过孔的作用不可或缺。我们需要使用过孔或电镀过孔来实现
2023-08-19 08:15:04390 在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453 您必须考虑电路板上的过孔。过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。
2023-09-08 09:13:21154 过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
2023-10-08 16:08:10293 PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352190 过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16703 在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2023-10-19 12:37:151488 PCB板设计时,我们布线考虑最多的,是如何把各个层同网络信号线用最合理的方式连接,高速PCB板线路越密集过孔(VIA)放置的密度就越大,过孔能起到各层间电气连接的作用。多层线路板PCB打样经常会收到板厂反馈“孔到线过近,超出了制程能力”,那么过孔过近对生产会有什么难点,对产品可靠性又有什么影响呢?
2022-09-30 11:43:2211 过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔是PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景。
2022-09-30 12:06:26105 高速PCB的过孔设计
2022-12-30 09:22:1113 过孔也称金属化孔 。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔。过孔制作可按以下步骤(以10/22大小过孔为例)。 第一步:打开
2023-11-06 07:45:02516 过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310 PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519 算器对于PCB设计人员来说至关重要。本文将详细介绍PCB过孔电流计算器的使用方法,包括其工作原理、使用步骤、注意事项等方面。 PCB过孔电流计算器工作原理 PCB过孔电流计算器基于欧姆定律和电流分配原理进行计算。欧姆定律指出,在一定的电阻下,
2023-12-14 16:20:001729 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-12-29 16:13:2589 PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
查看更多
