电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB叠层设计注意事项和规则
PCB叠层设计注意事项和规则
收藏
查看更多
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项 1. 过孔与焊盘:  过孔不要用焊盘代替,反之亦然。  2. 单面焊盘:  不要用填充块来
2009-11-09 09:16:171179
PCB设计中对电流回路的注意事项
PCB设计中对电流回路的注意事项 对于电流回路,需要注意如下基本事项
2010-04-16 18:05:143938
48V电源的PCB设计注意事项
时的注意事项1.单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠2. MOS管打散热孔并在BOTTOM
2017-07-06 17:10:30
PCB的几种不同变体
两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。  (1)单层板。  (2)2板  (3)4板。  图9:1、2、4PCB
2023-04-20 17:10:43
PCB制作过程的注意事项
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
PCB制版的一些注意事项
一样,无间隙拼版的间隙0.5mm(20mil)左右 工艺边不能低于5mm(200mil) PCB电路板制作流程注意事项 设置电路板外形得是用keep-out layer画线(若是不裁板的话直接发去制版
2018-08-02 22:39:20
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 DOC下载
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧  布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4、6及8)方案
2009-10-21 09:20:46
PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项有哪些
2021-04-26 06:27:26
PCB板在手环布局和布线的注意事项
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4或者6为主。既然那么多功能集中在一个较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
PCB板显影制作工序的注意事项
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
PCB板边走高频高速信号线的注意事项盘点
PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
PCB的设计流程,有什么注意事项
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路板设计要注意哪些问题
PCB线路板设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB设计注意事项
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中算阻抗时需注意的四大事项
我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。  下面我们总结了一些设计算阻抗是的注意事项,帮助大家提高计算效率。  1,线宽宁愿宽,不要细。  因为制程里存在细的极限,宽
2018-01-22 14:41:32
PCB设计中有哪些注意事项
PCB设计中有哪些注意事项
2021-04-25 08:54:19
PCB设计技巧及注意事项
包括GPS天线、耳机、音频功放、MIC等设计注意事项
2016-06-12 14:49:08
PCB设计有哪些注意事项
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
Pcb抄板有什么注意事项
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
pcb交互式布线注意事项
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
pcb布局的注意事项
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
pcb电源布线注意事项
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
Allegro PCB覆铜有哪些注意事项
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
D类放大器散热有什么注意事项
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
PLL的使用技巧?有什么注意事项
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项
2021-04-23 06:54:07
PowerPCB电路板设计规范及注意事项
过孔的大小。如果设计者新建了一个焊盘或过孔,一定要加上Layer 25。 注意PCB设计规则定义、过孔设置、CAM输出设置已经作成缺省启动文件,名称为Default.stp,网表输入进来以后
2009-10-09 09:05:01
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
USB 芯片的电路及PCB 设计的重要注意事项
2012-08-20 10:26:11
2012-08-20 11:04:27
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层板设计规则,单层、双层PCB板的,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四板、六板、八板十设计及注意事项
2021-03-29 11:49:35
pcb layout层叠结构设计中的注意事项介绍
这里说的注意事项是针对于6pcb设计中,假八pcb设计工艺而言。6pcb的一种层叠结构参考图1,三四为内层走线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp就要做的很厚,但是pp很厚的话工艺
2019-06-03 08:03:57
华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
板设计概念与注意事项
板设计概念与注意事项
2019-08-14 10:24:13
多层PCB注意事项
1、方案首先要考虑好,盲埋孔不是随便什么都能做的,板材、层压方式等,PCB最好做成对称的、偶数,那样翘曲度才好控制,这些都事先要和PCB厂商沟通好。2、不同的板材,不同的加工厂能做到的最小
2015-05-23 11:02:47
如何使用PowerPCB进行印制板设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb
PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。  二.设计流程  PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线
2018-01-25 10:40:43
如何利用LTC1569实现抗混滤波?设计注意事项有哪些?
LTC1569简介LTC1569的引脚功能LTC1569的工作模式利用LTC1569实现抗混滤波应用LTC1569设计低通滤波器的注意事项
2021-04-07 06:33:38
工控医疗双面PCB线路板布线注意事项
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
混合信号PCB设计注意事项是什么
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
混合信号PCB设计有什么注意事项
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项
2021-04-25 07:11:55
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项
2021-10-26 06:13:42
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
请大家分享一下PADS-6板盲埋孔设计的一些注意事项的设置,还有导GERBER的经验。
请大家分享一下PADS-6板盲埋孔设计的一些注意事项的设置,还有导GERBER的经验。比如:钻孔对设置,规则设置,导GERBER孔等。
2020-07-17 15:48:05
请问PCB中过孔设计有什么注意事项
PCB中过孔设计有什么注意事项
2021-04-21 06:44:09
请问GPIO使用注意事项有哪些?
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
超级电容应用的注意事项
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
高速电路中过孔设计注意事项
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
Cadence 应用注意事项
Cadence 应用注意事项             1、 PCB 工艺规则
2010-10-21 16:18:030
LCM使用注意事项
LCM使用注意事项 1. 安装   LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071322
pcb设计注意事项
pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
2009-01-18 13:14:12939
新手设计PCB注意事项
新手设计PCB注意事项    1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻
2009-01-18 13:15:57989
PCB板制作注意事项
PCB板制作注意事项 1.原理图常见错误: (1)ERC报告管脚没有接入信号: a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性; b.创建元件或放置元件时修改了不一致
2009-04-15 09:00:481144
PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项 1. 过孔与焊盘:  过孔不要用焊盘代替,反之亦然。  2. 单面焊盘:  不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:111173
PCB技术MSD存储的注意事项有哪些?
PCB技术MSD存储的注意事项有哪些?   通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥
2009-11-18 14:02:511716
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项  1. 过孔与焊盘:  过孔不要用焊盘代替,反之亦然。  2. 单面焊盘:  不要用填充块来充当表面贴装元件
2010-01-23 11:41:05776
PCB设计EMC方面电源注意事项
PCB设计EMC方面电源注意事项 1.完整电源平面与地平面,电源平面相对相邻的地平面内缩20倍层间距,(4*20=80mil)2.整板边缘有地,并使用规则过孔连接各层地
2010-04-17 15:36:51816
PCB水平喷锡及印刷注意事项
  水平喷锡  PCB抄板以水平喷锡针对CVL 开孔位置之手指、Pad 进行表面处理,先经烘烤去除PI 所吸之水份,再上助焊剂(Flux)后再喷锡、水洗、烘干。  喷锡注意事项
2010-09-20 02:29:011032
设计PCB中电磁干扰的注意事项
正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。 1、在设计印
2010-12-17 11:26:20746
浅谈PCB板设计注意事项
在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:363353
PCB地线设计注意事项
PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
pcb注意事项
pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240
PCB覆铜时的九大注意事项盘点
电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:008776
电源PCB布板设计中赋铜布线的注意事项
DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项
2020-05-30 14:45:002518
pcb拼板教程_pcb拼板十大注意事项
本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项
2019-05-31 09:50:0810099
PCB生产制造有哪些注意事项
PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:272186
PCB工程师注意事项
EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:003361
PCB油墨的特性以及使用注意事项解析
PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。
2020-04-20 16:09:411489
关于PCB中的Layout九大注意事项细节问题
PCB Layout 是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!
2021-04-14 10:05:436544
PCB走线的一般规则注意事项资料下载
电子发烧友网为你提供PCB走线的一般规则注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:41:0331
气缸安全使用注意事项的四大规则
藤仓气缸安全使用注意事项四大规则-藤仓自动化 在使用藤仓气缸产品之前,请阅读在此记载的“安全注意事项”之后使用本产品。这些注意事项涉及安全、正确使用本产品,防止对您,其他人士造成危害和损害的内容
2021-08-05 17:30:311264
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105
PCB板过孔设计的注意事项
PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-27 15:33:281077
使用注意事项
使用注意事项
2023-07-07 19:04:510
PCB电源设计注意事项总结
今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项
2023-07-31 15:04:48938
开关电源设计中PCB板的注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51715
VGA OUT 的PCB设计注意事项
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271
音频接口电路的PCB设计注意事项
音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
已全部加载完成
