自制12v电烙铁
在室外等没有220V电源的情况下,普通的电烙铁无法使用,这个时候要是有一把低压电烙铁就好了。本文介绍自制12V低压
2010-02-27 12:06:3820480 电烙铁作为电子工程师最常用的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。
2016-11-14 15:02:1771812 焊台作为焊接工具,但最常用于电子工厂PCB电路板的锡焊。功能:数码显示温度:方便调节。休眠功能:节能,延长烙铁头寿命。密码锁定温度:防止工人随便更改温度设置。防静电功能:防止精密芯片焊接被静电
2017-10-18 09:44:27
焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。 1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产
2016-11-04 21:36:05
/>1.烙铁使用前的准备工作。<br/>电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,用锡线均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。(注
2009-09-04 08:26:02
电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生 产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的温度. 1.2.2 外套:一般采用铁皮制成,作用是固定电烙铁头,发热芯.及手柄伎其
2017-10-18 09:41:19
需要 选用。 1.2 电烙铁的结构 1.2.1 电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生 产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的温度. 1.2.2 外套:一般采用
2017-09-11 09:11:25
不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或焊点毛刺大等焊接质量问题。(z)因电烙铁头受脏、不易焊接,势必加长焊接
2011-10-18 15:02:59
我的黄花907烙铁,插电使用了4个小时,电烙铁陶瓷芯外那铁管被烧红了,等温度降下后在加热已经不会发热了,大家看看这是什么原因,(打开后看陶瓷芯头变黑了)
2014-09-06 09:52:38
手采用握笔式握住电烙铁.移动烙铁至需焊接的部位将烙铁头尖部搭在 焊盘上,斜面靠住元件引脚,此时基板与电烙铁夹角约 40 度左右,将焊锡 丝头部推入到引脚与斜面交界处,使焊锡熔化.直至焊锡流动充分浸润焊
2017-09-11 09:06:22
烙铁头尖部搭在 焊盘上,斜面靠住元件引脚,此时基板与电烙铁夹角约 40 度左右,将焊锡 丝头部推入到引脚与斜面交界处,使焊锡熔化.直至焊锡流动充分浸润焊盘 和引脚移去焊锡丝,移去电烙铁,至焊锡凝固
2017-10-17 09:36:04
焊锡,如此反复进行二至三次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡便可使用了。 电烙铁不 宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头 因长时间加热而氧化,甚至被 “ 烧死
2018-02-05 11:15:22
电烙铁[url]http://www.gooxian.com/[/url]使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡
2017-09-12 08:54:37
电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。如果烙铁头“灰暗”,看不见亮 光,热的烙铁不能蘸上锡,就是烧“死
2017-10-17 09:43:11
。焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。2、焊锡和助焊剂焊接
2012-12-12 00:07:25
.然后将松香焊锡丝按放在电烙铁头上 直至焊锡熔化,最后在焊锡在铬头头部均匀搪上一层锡后.该电烙铁可以 投入正常使用. 1.3 在使用过程中.电烙铁头的工作环境非常恶劣,温度很高,容易氧化,助焊 剂有
2017-10-18 09:37:30
升高直至松香熔化, 使电烙铁头上覆盖一层松香溶液.然后将松香焊锡丝按放在电烙铁头上 直至焊锡熔化,最后在焊锡在铬头头部均匀搪上一层锡后.该电烙铁可以 投入正常使用. 1.3 在使用过程中.电烙铁
2017-09-11 09:09:43
。 (3)焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选用100W以上的电烙铁。 (4)烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 简单说来,应根据焊接对象合理选用电烙铁的功率和种类,被焊件较大
2021-03-16 10:39:00
电烙铁在使用过程中常见事故有:电烙铁通电后不热、烙铁头不吃锡、烙铁 带电等事故。下面以内热式20瓦电烙铁为例加以说明。(1
2017-06-21 09:38:33
烙铁头是否松动。(3) 电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。(4) 焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在
2013-11-14 13:20:57
在实际操作中,电烙铁http://www.gooxian.com/的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点
2017-09-11 09:08:15
在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点,同样,选择的电烙铁功率过大,助焊用的松香
2017-10-18 09:35:47
1、选用电烙铁一般遵循以下原则: ① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 ② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电 烙铁头接触焊接
2017-10-17 09:38:45
以及外观质量的不合格,甚至焊料不能融化,使焊接无法进行。如果电烙铁的功率太大,则使过多的热量传递到被焊工具上面,元器件的焊 点过热,造成元器件的损坏,或致使印制电路板的铜箔脱落,焊料在焊接面上流 动过
2017-06-21 09:43:32
;使用的烙铁功率太小,焊 锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。焊接时间过长,也 会烧坏器件,一般每个焊点在 1.5 ~ 4S 内完成。 3、其他烙铁 ① 恒温电烙铁 恒温
2017-09-18 10:28:46
2018-02-06 09:15:58
温度不够、焊不动,为保证钎焊质量,就只有使用自动恒温系列烙铁,或配置调压系统。仅是温度偏高,串降压电阻也行。 图为恒温电烙铁4.吸锡电烙铁。吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有
2017-11-09 12:34:03
【摘要】:在电子装联工艺中,手工焊接一直是不可缺少的操作手段,电烙铁是手工焊接的主要工具。通过工程实践,分析了电烙铁闲置温度与焊接温度的关系,焊接过程电烙铁和焊点的温度变化等情况。【关键词】:手工
2012-08-11 14:23:50
内热式电烙铁内热式电烙铁的铁头插在烙铁芯上,根据功率的不同,通电2~5min即可使用。烙铁头的最高温度可达350℃左右。常用的内热式烙铁有20W、25W、30W、50W等多种。电子设备修理一般用20
2021-03-16 15:10:41
刚才电烙铁爆炸了,学了1个月单片机,电烙铁爆炸2次,发现好像每次都是在弄焊锡膏的时候,我总是把焊锡膏涂在烙铁上,不知道是不是这个原因?
2013-12-03 15:11:18
比)中作为助焊剂。3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨
2009-04-07 09:37:05
集成电路、晶体管及其受热易损的元器件时,考虑选用20W内热式或25W外热式电烙铁。(2)焊接较粗导线或同轴电缆时,考虑选用50W内热式或45~75W外热式电烙铁。(3)焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片
2022-11-08 08:00:00
怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“三大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在焊点上;=一是大锡,即在焊点上多加焊锡,三是
2011-10-08 09:37:25
专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线,烙铁头组成。其优点是,和一般的内热式电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间
2011-09-20 10:07:45
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
焊件三、焊接步骤:焊接过程中,工具要放整齐,恒温电烙铁要拿稳对准。一般接点的焊接,最好使用带松香的管形焊锡丝。要一手拿恒温电烙铁手柄,一手拿焊锡丝。1、一种方法是快速地把加热和上锡的烙铁头接触带芯锡线
2012-11-19 11:39:40
,焊接小的被焊件三、焊接步骤:焊接过程中,工具要放整齐,恒温电烙铁要拿稳对准。一般接点的焊接,最好使用带松香的管形焊锡丝。要一手拿恒温电烙铁手柄,一手拿焊锡丝。1、一种方法是快速地把加热和上锡的烙铁头接触
2012-11-19 14:32:16
高。 2 )吸锡电烙铁 3 )汽焊烙铁 一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电的场合。 二、 恒温电烙铁的原理 市面上销售的简易恒温电烙铁,其恒温控制部分
2010-12-27 20:17:12
2010-04-24 10:10:16
使用35W的,锡块可用钳子剪小点用,辅以松香等辅助焊料。焊二极管之类的电器元件买多大功率的电烙铁合适??购买35W电烙铁比较合适。用锡焊接电瓶装头用多大功率的电烙铁?什么形状的烙铁头?最小得50W.刀状头`
2012-11-21 21:28:58
数值,熔化焊锡来焊接元器件。电阻丝大电阻大小不同所以功率也不一样。电路铁使用功率选择(1)焊接集成电路、晶体管及受热易损元器件时,应选用 20W 内热式或 25W 的外热式电烙铁。 (2)焊接导线及同轴电缆
2011-09-28 11:11:27
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑
用电烙铁焊贴片电子元件---- 作者:杨金亮 许多电子爱好者在制作或维修小电器时,经常要用到贴片电子元件,可它的焊接
2012-12-14 11:52:31
电器修理中电烙铁的实用选择发布日期:2012-03-13 23:09电器修理中电烙铁的实用选择在电器修理中的电烙铁是最常用的一种工具,所以要有一样很顺手的电烙铁是很重要的事情。就经验而言,以下几种
2012-07-13 16:14:46
936电烙铁电路图
2008-12-09 16:45:05559 一:了解电烙铁,电烙铁是焊接中最常用的工具。1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接。焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁
2009-09-02 13:21:30124 电烙铁焊接方法
1、在用烙铁前检查烙铁是否接地良好。
2、在焊接前注意烙铁
2009-08-12 00:17:009619
既能焊又能剥线的电烙铁这里介绍的是,将20W内热式电烙铁作了一些小改进后,成了既能焊接又能迅速地剥掉塑料电线外皮的一种实用电烙
2009-08-15 14:48:55972 附有剥线钳的电烙铁这里,向大家介绍一种用电烙铁改制的附有剥线钳的电烙铁,制作方法见图。具体步骤是这样的:第一步:找一块罐头盒铁皮,按图4
2009-08-15 16:03:35693
集成电路电烙铁焊拆头
2009-08-17 11:36:02928
如何用电烙铁芯制成小型焊锡锅
2009-08-17 11:43:532662 恒温电烙铁电路图
2010-02-27 12:02:0311150 自制恒温电烙铁电路图 (广广州黄花恒温电烙铁)
简易恒温电烙铁,其恒温控制部分由市电直接供电去驱动双向可控硅的电路,一旦出
2010-02-27 12:04:4415527 如何正确使用电烙铁
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。 1.选用合适的焊锡,应
2010-02-27 12:23:131914 电烙铁的使用方法
电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
2010-02-27 12:27:4721787 电烙铁的种类
一、电烙铁的种类
1. 外热式电烙铁
由烙铁头、烙铁芯、外壳、木
2010-02-27 12:33:0611596 恒温电烙铁及焊接知识
1 )恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜
2010-02-27 12:35:092981 1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热
2017-07-05 16:31:2660946 电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40202973 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2017-08-16 10:13:1619721 电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分构成,烙铁头安装
2017-09-09 10:09:0533 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19301967 本文开始介绍了电烙铁的结构与电烙铁的种类,其次介绍了电烙铁的原理与电烙铁的使用方法,最后分析了到底是大功率的电烙铁好还是小功率的好及对电烙铁功率大小它们之间的区别进行了详细的分析。
2018-01-24 16:30:13122507 目前电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,本文开始介绍了电烙铁结构与电烙铁使用方法,其次介绍了恒温电烙铁电路图,最后介绍了12伏的快速电烙铁制作步骤。
2018-01-29 11:44:5777580 本文介绍了电烙铁机械原理与电烙铁温度的设定,其次介绍了电烙铁的使用注意事项,最后介绍了用usb制简易电烙铁的详细步骤。
2018-01-29 13:40:5662167 本文介绍了电烙铁的工作原理、电烙铁的使用方法以及对电烙铁的结构进行了分析,其次详细介绍了5号电池自制简易电烙铁方法与步骤。
2018-01-29 17:19:3361874 本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁电路原理图及T12白光电烙铁控制电路控制原理进行了分析。
2018-02-05 09:25:0938973 本文开始介绍了电烙铁的工作原理与电烙铁的使用方法,其次介绍了电烙铁使用注意事项,详细的说明了电烙铁30w和60w的区别及电烙铁功率大小区别及选择。
2018-02-05 09:45:4798912 电子工业设计中使用的电烙铁的典型构造主要包括烙铁头、发热丝、手柄、接线柱、电源线、电源插头、紧固螺钉等。电烙铁分为外热式和内热式两种。
2018-08-28 11:41:3719970 电烙铁的使用方法视频内容详细步骤。电烙铁使用前的准备工具有:电烙铁,焊锡丝,松香,海绵,洞洞板,元器件。
2018-08-28 16:20:01168589 电烙铁的工作原理,视频内容详细介绍电烙铁的工作原理,以供参考。通过电源线把交流电加到烙铁芯的两端,由于烙铁芯属于一种发热电阻丝,故它可直接把电能转换成热能,再通过热的传导作用,把热能传导给烙铁头,加热后可用来进行焊接。
2018-08-28 16:46:4857507 ,挺方便解决家庭的一些小电子问题。那天特意和朋友买了把50W的,经老板推荐,还买了焊锡膏和焊锡丝。但如何正确使用电烙铁呢?如何正确地握电烙铁?使用的步骤?等等.好想学。求教各位了。最好哪可以下载到相关的教学
2018-09-20 18:24:481226 本视频主要详细介绍了常用电烙铁的种类,分别是外热式电烙铁、内热式电烙铁、恒温电烙铁、吸锡电烙铁。
2019-03-12 15:50:4843949 在PCBA加工厂经常需要使用电烙铁对产品进行焊接或维修,电烙铁在使用了一段时间之后,由于不正确的操作方式,常会出现烙铁头挂不上锡的现象,出现这种想象该如何解决呢?
2019-03-12 15:53:37106494 烙铁头为电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头、烙铁咀、焊咀同为一种产品,是电烙铁、电焊台的配套产品,主要材料为铜属于易耗品。
2019-03-12 16:12:1830924 内热式电烙铁的发热丝绕在一根陶瓷棒上面,外面再套上陶瓷管绝缘,使用时烙铁头套在陶瓷管外面,热量从内部传到外部的烙铁头上,叫做内热式电烙铁。外热式电烙铁刚好相反,发热丝绕在一根中间有孔的铁管上,里外用云母片绝缘,烙铁头插在中间孔里,热量从外面传到里面的烙铁头,叫做外热式。
2019-03-13 14:41:0198121 电烙铁在没有氧气的环境下是可以加热的。因为氧气并没有参与电烙铁的加热过程。
2019-09-07 09:42:043573 常用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁的烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁的烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较牢固。
2019-09-14 12:05:0020818 60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:2629659 电烙铁40w焊锡熔点大约在250度-300度之间。电烙铁的功率越大温度则越高。
2019-10-21 15:30:5748573 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2020-02-12 20:22:5419578 电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。电烙铁有内热式、外热式和电子恒温式等多种。
2020-02-12 20:25:2021209 电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用电烙铁的朋友都会有这样的体会,那就是烙铁头不粘锡,会发
2020-02-20 21:00:2469469 一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。
2020-03-19 11:14:4830688 使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
2020-04-08 09:23:5915092 当电烙铁正常工作时,波段控制开关SB闭合,220V交流电通过常闭开关直接加在烙铁芯上,电烙铁满功率运行。
2020-04-08 11:02:167479 烙铁芯由电热丝、绝缘层支架和绝缘层构成,当绝缘层受过潮湿、使用时间过久老化都可能会发生绝缘程度下降,导致烙铁芯漏电。再通过电烙铁的传热外壳和烙铁头传出。
2020-04-08 15:40:3319331 电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
2020-04-08 16:05:1148810 电烙铁的握法有哪几种,焊锡丝的拿法有哪几种,以及在焊接操作时要注意哪些问题,一起来了解下。
2020-08-02 11:17:4714206 烙铁芯安装在烙铁头里面,具有发热快、热利用率高的特点,称为内热式电烙铁。
2020-08-02 11:33:5311670 烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成,烙铁头安装在烙铁芯里面,称为外热式电烙铁。
2020-08-02 11:35:585703 焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。今天我们就说说怎样正确使用电烙铁焊接。
2021-03-15 10:08:0913250 电烙铁作为电子工程师最常见的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用方法进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。 电烙铁的使用方法
2021-07-06 16:33:1591123 ZVS速热电烙铁电路免费下载。
2022-03-04 09:39:5942 电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。
2022-11-06 14:04:345714 01 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是
2023-03-30 07:40:011271 01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
2023-08-03 08:09:511002 元件要用45W以上的电烙铁,否则会因热量不够影响焊接质量。 二、焊接材料 1、焊料 焊料是指焊锡或纯锡,常用的有锭状和丝状两种。丝状的通常在中心有松香,便于使用。A、E、B绝缘等级的电机线头焊接用焊锡,F、H级用纯锡。 2、焊剂 常用焊剂有松香、焊锡膏等。
2023-10-11 10:49:011276 电烙铁是电子硬件工程师的一个必备工具了。它主要用来焊接一些电子元器件到PCB主板上,用来做一些维修,验证,分析等等。 那这么一个家伙要如何使用呢? 它一般是通过电能转换为热能,对烙铁头的尖端进行加热
2023-11-06 11:48:53519 介绍。 一、准备工作 准备所需材料和工具:电烙铁、焊锡丝、焊膏、锡吸器(可选)、镊子、焊锡清洁剂等。 清洁工作台和焊接区域,确保有良好的工作环境。 准备好所需焊接物品,如电子零件、电路板等。 二、电烙铁使用技巧
2023-12-01 11:40:271985
查看更多
