前面我们分析了EMI的产生情况,这节里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。
2012-03-31 11:07:141589 PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
,同时走线过细也使阻抗无法降低,那么在高速(>100MHz)高密度PCB设计中有哪些技巧? 在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意
2012-03-03 12:39:55
PCB设计中如何处理串扰问题 变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
扰极性相同,叠加增强。串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。默认模式类似我们实际对串扰测试的方式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态(高电平或低电平
2018-08-29 10:28:17
串扰极性相同,叠加增强。串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。 默认模式类似我们实际对串扰测试的方式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态(高电平或低电平
2020-06-13 11:59:57
尺寸变小,成本要求提高,电路板层数变少,使得布线密度越来越大,串扰的问题也就越发严重。本文从3W规则,串扰理论,仿真验证几个方面对真实世界中的串扰控制进行量化分析。关键词:3W,串扰理论,仿真验证,量化分析
2014-10-21 09:53:31
饱和现象。 图11 图11为RT=0.3ns,L=2000mil,线间距从3mil变化至12mil时串扰的变化。4. 结论在实际的工程操作中,高速信号线一般很难调节其信号的上升时间,为了减少串扰,我们
2014-10-21 09:52:58
,背板PINMAP设计一方面需要重点关注高速接口信号的串扰控制(例如:信号间需要间隔1个GND信号还是2个GND信号);另一方面需要关注PCB Layout设计的可实现性(通常需要背板PCB布线是通顺
2018-11-28 11:38:45
前言 在“几大高速PCB设计中的隐形杀手”中提到了“高速背板与高速背板连接器”,那么高速背板是如何设计出来的,从头到尾会有哪些设计步骤,每个环节有哪些要点呢?本期案例分享做下概要的梳理
2018-11-28 11:38:25
``当前,高速PCB设计有哪些技术难点?小编稍微列举了一下,大概平常工程师在设计PCB,会遇到以下问题:1、明显的反射特性,传输特性与串扰特性无法解决2、选择端接方式有哪些影响因素3、元器件排列布局
2019-11-13 18:26:40
1.PCB设计中,如何避免串扰? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅
2019-05-29 17:12:35
1.PCB设计中,如何避免串扰?变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生
2019-06-03 10:54:45
传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度决定。下图为信号上升时间
2014-11-19 11:10:50
信号层直接相邻,以减少串扰。 主电源尽可能与其对应地相邻,构成平面电容,降低电源平面阻抗。 兼顾层压结构对称,利于制板生产时的翘曲控制。 以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,PCB
2023-04-12 15:12:13
在选择模数转换器时,是否应该考虑串扰问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。串扰可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
要点。介绍分析中“奇小偶大”、“奇快偶慢”的基本原理;用差分的观点研究串扰。研究共模产生、抑制及EMI屏蔽问题,介绍双绞线、扼流圈的性能特点。三、主办单位:中国电子电器可靠性工程协会;四、承办单位:北京
2010-11-09 14:21:09
扰的控制 要消除串扰是不可能的,我们只能将串扰控制在可以容忍的范围内。因此我们在进行PCB设计时可以采取下列办法: ①如果布线空间允许的话,增加线与线之间的间距;②计叠层时,在满足阻抗要求的条件下
2018-08-27 16:07:35
变高,边沿变陡,印刷电路板的尺寸变小,布线密度加大等都使得串扰在高速PCB设计中的影响显著增加。串扰问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解串扰产生
2009-03-20 13:56:06
应用到这一领域,所以家用计算机领域的工程师通常都采用过度研究的方法来设计高速PCB板,他们要充分研究设计的具体情况解决那些真正存在的高速电路问题。 而通常的高速PCB设计情况可能又不一样。高速PCB中
2018-11-27 10:15:02
的串扰进行仿真,可以在PCB实现中迅速地发现、定位和解决串扰问题。本文以Mentor公司的仿真软件HyperLynx为例对串扰进行分析。
高速设计中的仿真包括布线前的原理图仿真和布线后
2018-08-28 11:58:32
高速PCB设计系列课:入门篇:林超文PCB设计PADS和OrCAD实操指南http://t.elecfans.com/topic/22.html?elecfans_trackid=bbspost
2015-05-05 09:30:27
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
。 问:在高速PCB设计中,串扰与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现串扰等问题? 答:串扰会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,串扰因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
上升时间?一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度决定。下图为信号上升时间和允许的布线长度(延时)的对应关系。 PCB 板上每单位英寸的延时为
2018-08-24 17:07:55
高速PCB设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。 规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则 在高速PCB设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品
2016-01-19 22:50:31
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
和远端串扰这种方法来研究多线间串扰问题。利用Hyperlynx,主要分析串扰对高速信号传输模型的侵害作用并根据仿真结果,获得了最佳的解决办法,优化设计目标。【关键词】:信号完整性;;反射;;串扰;;近
2010-05-13 09:10:07
在硬件系统设计中,通常我们关注的串扰主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析
2018-09-04 14:48:28
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的串扰问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
串扰问题产生的机理是什么高速数字系统的串扰问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和串扰的形成原因
2021-04-27 06:57:21
拉到6mil以上不更好了。呃,这个……只能回答你们,PCB设计是需要多种因素来权衡,拉到6mil的串扰肯定会更好,但是信号离地平面近了,线宽需要减小才能控到之前的阻抗,近到2mil压根就控不到阻抗
2023-06-06 17:24:55
于模拟接地。在数字电路设计中,有经验的PCB布局和设计工程师会特别注意高速信号和时钟。在高速情况下,信号和时钟应尽可能短并邻近接地层,因为如前所述,接地层可使串扰、噪声和辐射保持在可控制的范围。数字信号也
2023-12-19 09:53:34
高速PCB设计的潮流已经滚滚而来,如何预防PCB板上出现的信号反射、串扰、电源/地平面干扰、时序匹配以及电磁兼容性等一系列新问题好象突然间挡在了您的面前。如何应对新的设计挑战?本课程将首先让您了解
2009-07-10 13:14:18
这一领域,所以家用计算机领域的工程师通常都采用过度研究的方法来设计高速PCB板,他们要充分研究设计的具体情况解决那些真正存在的高速电路问题。 而通常的高速PCB设计情况可能又不一样。高速PCB中关键
2016-10-16 12:57:06
的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。 4、注意信号线近距离平行走线引入的“串扰” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有
2017-01-20 11:44:22
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
2017-01-23 16:04:35
的PCB设计中,要均衡考虑布线空间与串扰控制,遵循的规则可以理解为上面“3W”、“ 5H”两种规则的结合体:“3H规则”,即传输线之间的间距不小于3倍的传输线与参考平面的距离H。另外,信号在互连链路中
2016-10-10 18:00:41
2017-01-23 09:36:13
板的布线层层数;(3)信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻层布线以降低信号间串扰,这时布线层层数与参考层层数(Ground层或Power层)的比例
2017-03-01 15:29:58
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
帮助的,但在实际 PCB设计中,由于干扰源网络的不确定性,这种延时是无法控制的,因而对这种串扰引起的延时必须要加以抑制。 4.串扰最小化 串扰在高速高密度的PCB设计中普遍存在,串扰对系统
2018-09-11 15:07:52
随着现场可编程门阵列(FPGA)已发展成为真正的可编程系统级芯片,利用这些芯片设计印制电路板(PCB)的任务变得愈加复杂。要完全实现FPGA 的功能,需要对PCB 板进行精心设计。采用高速FPGA
2018-09-21 10:28:30
制作前解决一切可能发生的问题.与左边传统的设计流程相比,最主要的差别是在流程中增加了控制节点,可以有效地控制设计流程.它将原理图设计、PCB布局布线和高速仿真分析集成于一体,可以解决在设计中各个环节
2018-11-22 16:03:30
问题的发生,尽量在PCB制作前解决一切可能发生的问题。与左边传统的设计流程相比,最主要的差别是在流程中增加了控制节点,可以有效地控制设计流程。它将原理图设计、PCB布局布线和高速仿真分析集成于一体,可以
2018-09-12 15:16:15
传输线上出现,它将和任何其它信号一样的传播,最终被传输到传输线末端的接收机上,这种串扰将会影响到接收机所能承受的噪声的裕量。在低端的模拟应用中,小到0.01%的串扰也许是可以接受的,在高速数字应用中,一般
2019-07-08 08:19:27
要尽可能减小不同性质信号线之间的并行长度,加宽它们之间的间距,改变某些线的线宽和高度。当然,影响串扰的因素还有许多,比如电流流向、干扰源信号频率上升时间等,应综合考虑。结语在本次控制单元高速PCB设计中
2015-01-07 11:30:40
PCB板上的布局、高速信号的布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。 如何在PCB板的设计过程中充分考虑到信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
在嵌入式系统硬件设计中,串扰是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,串扰的问题也就更为突出。设计者必须了解串扰产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使串扰产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
2021-03-01 11:45:56
传输线,将走线高度限制在高于地线平面范围要求以内,可以显著减小串扰。 4、在布线空间允许的条件下,在串扰较严重的两条线之间插入一条地线,可以起到隔离的作用,从而减小串扰。传统的PCB设计由于缺乏高速
2018-12-11 19:48:52
随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
布线技术实现信号串扰控制的设计策略EMC的PCB设计技术CADENCE PCB设计技术方案基于高速FPGA的PCB设计技术解析高速PCB设计中的时序分析及仿真策略阐述基于Proteus软件的单片机仿真
2014-12-16 13:55:37
、电路板的设计、串扰的模式(反向还是前向)以及干扰线和***扰线两边的端接情况。下文提供的信息可帮助读者加深对串扰的认识和研究,从而减小串扰对设计的影响。 研究串扰的方法 为了尽可能减小PCB设计中的串
2018-11-27 10:00:09
在PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计中消除串扰的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 串扰是指在一根
2020-11-02 09:19:31
的布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。规则六:高速PCB设计中的拓扑结构
2017-11-02 12:11:12
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
2022-11-21 06:14:06
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
2019-05-31 13:19:06
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450 高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:380 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515 高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310 高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490 随着半导体工艺的发展,在电子系统高功耗、高密度、高速、大电流和低电压的发展趋势下,高速 PCB设计领域 中的电源完整性 问题变得 日趋严重。本文研究 了高速 PCB设计中出现的电源完整性问题 ,并对其进行 了仿真分析。
2018-02-07 08:32:478319 高速电路PCB设计与EMC技术分析.pdf
2021-11-21 10:09:400 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490 高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737 射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01316
查看更多
