在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2018-07-06 08:50:374560 介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012761 高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策
在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并
2010-01-02 11:30:051001 高频电路中,电源所带有的噪声对高频信号影响尤为明显。因此,首先要求电源是低噪声的。在这里,干净的地和干净的电源同样重要,为什么呢?电源特性如图1所示。很明显,电源是具有一定阻抗的,并且阻抗是分布在整个电源上的,因此,噪声也会叠加在电源上。
2020-03-22 16:41:006180 在PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:34 编辑
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一
2013-03-29 16:39:52
时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一个层状结构中包含了一个阻抗
2018-09-17 17:30:56
数年后已缩小得相当可观了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用
2018-11-26 17:01:07
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计中存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
在设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,为了达到其兼容目的会在实际PCB设计中可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一
2017-03-16 09:46:27
由***扰电路形成的环路和公共参考面上引起的共模电压而造成的干扰,其值要视电场和磁场的相对的强弱来定。在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2019-05-22 06:05:32
,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB。但是,同时也存在一个问题,PCB半层数
2018-09-17 17:36:05
用万用表测量各个电源到地的电阻,以检查是否有短路,这个好习惯可以避免贸然上电后损坏单板。调试的过程中要有平和的心态,遇见问题是非常正常的,要做的就是多做比较和分析,逐步的排除可能的原因,要坚信“凡事都是有
2014-06-12 14:48:05
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些
2018-09-18 15:40:54
:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
PCB的设计过程和步骤PCB抄板中自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
随着时代发展,科技进步,电子产品更新换代之神速,而且集成功能也越来越多,产品向高端化、精细化、轻便化、个性化等发展。在PCB设计和制作过程中,工程师要考虑设计出来的板子,会不会对后续生产有影响,稍有
2023-11-16 16:43:52
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
链接。FPGA/PCB集成的目的是为了提供双向集成、数据治理和在FPGA与PCB之间执行协同设计的能力。 在布局阶段输入了与设计定义期间相同的用于物理实现的约束规则。这就减少了从文件到布局过程中犯错
2018-09-13 15:49:39
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法 电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要
2014-11-19 14:17:50
线过细也使阻抗无法降低,请专家介绍在高速(>100MHz)高密度PCB设计中的技巧? 在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因为它对
2015-01-09 11:26:09
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
在查资料如何解决自己问题的过程中,无意中找到了一篇用于解决开关电源设计过程中比较常见的振铃现象的文档——《SNUBBER DESIGN FOR NOISE REDUCTION
2021-10-29 07:15:36
平面(包括电源和地)分割,例如地层被分割为数字地、模拟地、屏蔽地等,当数字信号走到模拟地线区域时,就会产生地平面回流噪声。同样电源层也可能会被分割为2.5V,3.3V,5V等。所以在多电压PCB设计中,地电
2020-12-24 09:22:06
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2009-03-26 21:42:10
数字信号走到模拟地线区域时,就会产生地平面回流噪声。同样电源层也可能会被分割为2.5V,3.3V,5V等。所以在多电压PCB设计中,地电平面的反弹噪声和回流噪声需要特别关心。 在时域(time
2018-11-28 11:14:43
在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案
2018-09-18 15:44:14
在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案。 一
2017-04-28 14:36:00
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。 一、高频PCB 布局 布局操作在整个PCB设计中是很重要的,布局是布线操作的基础,要
2018-11-22 15:24:49
随着高频高速电子产品的快速发展,信号传输过程更容易出现反射、串扰等信号完整性问题,且频率越高、传输速率越快,信号损耗越严重,如何降低信号在传输过程中的损耗、保证信号完整性是高频高速PCB发展中的巨大
2023-05-26 11:30:36
高频高速PCB设计之实用大全(2).pdf(128.59 KB)
2019-09-16 08:54:58
的一些经验,对于一些电子工程师来说,可以起到一个借鉴和参考的作用,也希望下面的一些经验或者技巧能够帮助电子工程师在产品的设计中应对PCB设计面临的各种挑战。 1、高速PCB设计的挑战及对策 提及高速PCB
2012-04-27 16:01:01
,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB.但是,同时也存在一个问题,PCB半层数
2017-01-20 11:44:22
®PCBDesigner 中 IDA(In-DesignAnalysis,设计同步分析)的 ReturnPath 分析功能,在 PCB 设计过程中进行回流路径分析,帮助工程师快速找出那些高速信号的回流路径
2020-12-07 09:24:05
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
在PCB设计过程中,把PCB拉到最下面,现在不能整体弄不上来了?请问是什么原因?怎么解决呢?
2015-11-28 19:41:03
本文主要从高频PCB的手动布局、布线两个方面,基于Protel99SE对在高频PCB设计中的一些问题进行研究。
2021-04-22 06:21:32
手动布线,布线完成后对这些信号线布线进行仔细检查,检查通过后将其固定,再对其他布线进行自动布线。即采用手动和自动布线相结合来完成PCB的布线。 在高频PCB的布线过程中应特别注意以下几个方面
2018-09-21 16:39:22
之前,将获得的各信号解空间的边界值作为版图设计的设计规则(约束条件),以此作为PCB版图布局、布线的设计依据。 (5)在PCB版图设计过程中,对部分完成或全部完成的版图设计进行设计后的信号完整性分析
2018-09-03 11:18:54
的产生。噪声一部分来源于印制电路板上高频电流结点和电流源之间的环路。遵循合理的PCB设计方法,将极大地帮助减少RFI辐射。对通用元件的高频特性和PCB有所了解也是很有必要的。噪声的第...
2021-10-28 09:03:51
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。那么,如何在PCB设计过程中实现电源平面处理?
2019-08-30 09:26:24
(定子)+线圈绕组(转子)+换向器+碳刷,如下图所示:电流流向为:电源正极--碳刷--线圈绕组--碳刷--电源负极。三电机辐射分析电机在工作过程中,换向器不停地转动,在这个过程中换向片与碳刷之间会
2021-11-16 07:00:00
对策步骤之前,先来了解一下从产品的设计/开发到量产的过程中,应该在哪些阶段采取噪声对策。右图是相对于设计/开发、评估、量产的时间轴,采取噪声对策的灵活性(即可以采取的对策的选项多少)以及对策所需成本
2021-09-15 06:30:00
2018-11-27 16:42:41
2019-03-19 06:20:03
上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声
2019-03-18 00:05:30
IC;通常由于PCB布局的原因走线较长时其引脚的高频滤波电容就变得非常重要;实战原理图&PCB如下:IC控制器相关的PCB设计参考如下图:我们采用高亮地走线的方法进行分析:按照IC控制器
2020-12-24 17:31:19
脉冲驱动回路路径最小化设计原则注意条件受限时:电源的主回路与拓扑回路的电容可能不共地,我们可以采用电气并联的方式就近增加一个高频电容达成共地!三、BOOST的LED驱动架构的PCB布局布线进行实战分析
2021-02-20 07:00:00
一个(如果不是这样的话),确保板元件之间足够间隙的主要原因是: 阻焊剂。这是一项基本的制造任务,可以保护您的电路板并帮助隔离必须在焊接过程中焊接的电气连接。印刷电路板。PCB设计步骤5:尽可能避免
2020-10-27 15:25:27
。 (4) 增大开关管的G极驱动电阻。 3、变压器 变压器是电源模块的储能组件,在能量的充放过程中,就可能会产生噪声干扰。漏感可以与电路中的分布电容组成振荡回路,使电路产生高频振荡并向外辐射
2018-10-09 14:41:53
) 对策的重点 确定对RF信号质量产生影响的电源噪声的频率就能找到对策。 例如,在RF信号质量评估中,一般的ACLR的评估频率频带宽是以载波频率(F2)为中心,W-CDMA为25MHz、LTE
2018-10-10 16:50:20
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
本项就电路上的噪声对策进行说明。开关电源的设计时,必须进行噪声的评估和对策。首先略为重温与噪声相关的术语。・EMI(Electro Magnetic Interference):电磁干扰 电波和高频
2021-10-30 07:00:00
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
高速PCB设计中的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
随着频率的提高将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声,传输线干扰,耦合,电磁干扰(EMC)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作
2009-03-24 14:17:030 PCB网印中的故障与对策PCB 网印过程中,会发生各样的故障,它既影响生
2006-04-16 21:24:23595 高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43926 高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 高频PCB设计中出现的干扰分析及对策,如题。
2016-12-16 22:07:100 本文将介绍对应GHz频带噪声的片状铁氧体磁珠BLM_H系列的高频率噪声对策事例,以及BLM_R系列在数字电路中,抑制波形失真噪声的对策事例。
2017-02-23 08:29:121439 PCB设计过程中的一些问题和一些技巧分享 1、如何利用层次图绘制电路原理图? 答:层次原理是一种模块化的设计方法,设计者可以将设计的系统划分为多个子系统,子系统又可以划分为若干个功能模块,功能模块
2017-09-07 20:08:3317 应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。
2018-09-16 11:35:255935 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:205159 PCB设计中怎样消除反射噪声
2019-08-17 20:31:002446 各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。
2019-02-03 10:31:004886 做pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:038232 在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2019-04-24 14:57:054297 在高频PCB设计中,电源设计为一层,在大多数情况下,它比总线设计好得多,因此电路始终可以跟随路径阻抗最小。此外,电源板必须为PCB上产生和接收的所有信号提供信号回路,这可以最大限度地减少信号环路,从而降低噪声,低频电路设计人员经常忽略这些噪声。
2019-08-01 11:15:145109 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 在PCB设计过程中,使用仿真软件评估具体走线,观察信号质量能不能满足要求,这个仿真过程本身非常简单,关键是要理解信号完整性的原理知识,并用来指导。
2019-08-15 10:58:001036 学习如何使用垫专业管理在整个PCB设计过程中权衡。
2019-10-24 07:07:001503 在PCB设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考?面不连续,信号跨分割,这就会带来诸多的问题,如EMI、串扰等问题。
2020-03-11 15:00:241908 得出结论,干扰主要有四种类型:电压噪声,传输线干扰,耦合和电磁干扰。在本文中,我们分析了高频电路板的各种干扰问题,并结合实践提出了有效的解决方案。 在电源噪声的高频电路中,电源噪声对于高频信号特别重要。因此,首先要求电源具有低噪声
2020-09-28 20:21:352189 免在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见的 PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:242401 电源资料:电源设计过程中器件和材料的测试和分析资料
2020-12-15 15:18:200 平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2022-01-06 12:24:338 随着行业日趋多元化,电源产品不断向高频、高效、高密度化、低压和多元化方向发展,这就导致电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,那么在电源PCB设计中应该注意的事项有哪些呢?
2022-02-25 15:23:04918 电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路中,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声的电源。干净的地和干净的电源是同样重要的。
2022-11-08 09:07:43927 从本文开始进入新篇章“噪声对策”。这里所说的“噪声对策”是指针对“开关电源”噪声的对策。不过基础部分和思路与一般噪声是相通的。新篇章的第1篇将介绍“噪声对策的步骤”。
2023-02-15 16:12:01538 上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识,此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声及其相应的基本对策。
2023-02-15 16:12:02500 降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23327 高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2022-12-30 09:22:2146
查看更多
