电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么叫铝基板 铝基板制作的工艺流程是什么
收藏
查看更多
2017年基板图片和价格_趋势变化您知道吗?---诚之益电路
`基板的运用极为广泛,当然价格和厂家的制程能力也是大家最为关注的,不急,等我慢慢的说,基板价格: 俗话说的好,产品卖的贵没有关系,什么样的价格匹配什么样质量的产品,更何况诚之益电路的产品价格
2017-01-11 16:37:04
制作工艺分析
PCB板,FPC,软硬结合板,及1.6米及更长的基板这类型的板子,一般可以制作QQ1299317261. 最小线宽/线距:3mil/3mil;2. 最小孔径:0.10mm;3. 最大铜厚:12oz
2018-10-24 12:42:06
基板 AC 线性高压模组设计安全间距问题
基板 AC 线性高压模组设计,AC230V输入未进入保险丝之前对PCB板边的安全间距是多少?大于5MM吗,还是大于3MM就可以了,L,N和L,NPE是大于2.5MM吗?还是3MM?
2017-08-08 10:20:19
基板PCB的技术要求和线路制作
,以不同测温点之间温差与导热量之比来计算。二、基板线路制作  (1)机械加工:基板钻孔可以,但钻后孔内孔边不允许有任何毛刺,这会影响耐压测试。铣外形是十分困难的。而冲外形,需要使用高级模具,模具
2018-08-04 17:53:45
基板为什么不会短路?
板是金属,但与线路有绝缘层隔开,不会带电基板是一种使用作为基板的覆铜板,具有良好的散热。需要良好散热的线路板我们一般都会使用基板,在LED灯的应用中,因为LED的发热量较大,如果不及时把热量散
2020-06-22 08:11:43
基板和pcb板有什么区别
`  谁来阐述一下基板和pcb板有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
基板导电吗
  谁来阐述一下基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
基板有什么特点?
基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-26 09:10:48
基板的应用特点
基板由其本身构造,具有以下特点:导热性能非常优良、单面缚铜、器件只能放置在缚铜面、不能开电器连线孔所以不能按照单面板那样放置跳线。  基板上一般都放置贴片器件,开关管,输出整流管通过基板把热量
2018-11-27 10:02:14
基板的绝缘层是什么材料
`  谁来阐述一下基板的绝缘层是什么材料?`
2020-03-30 11:40:07
基板输出纹波噪声的双绞线测试法
推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。对于基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为:1、两条平行铜箔带
2019-05-13 14:11:23
壳电机噪声分析流程
用户的欢迎。但由于其一壳加工工艺要求高,机壳、端盖的同心度差:其二壳不导磁场,电动机额部磁路相对比铁壳电动机饱和, 电磁力波相对较大:这两个特点造成壳电动机的噪声较大,给生产和制造高质量的产品加大了工艺难度
2021-01-29 06:09:00
AD软件基板怎么设计?
之前没设计过基板,请问基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:基板后,板子上的地是跟相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
INTEL芯片制作工艺流程
INTEL芯片制作工艺流程[hide] [/hide]
2009-09-21 16:43:03
LED基板PCB设计
基板PCB的敷铜线路的载流量是按最窄的算吗?铜箔到板边的最小距离是多少?出现爬电现象怎么解决?跪求各位高手指点!
2013-12-05 12:38:58
LED基板PCB设计
`小弟我没做过基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的裸铜,我画好线路后,不知道如何将裸铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的基板表面看不到任何线路,求指点图片的基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
LED基板由什么构成?
LED基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-23 09:02:23
LED基板的市场领域加速发展
就是用基板制作而成的,而它最大的特点就是导热很快。 第二点,照道理来说,像LED基板灯具这样的产品导电性能很好,而且非常容易漏电,所以好的基板还需要有很好的绝缘性,当然劣质的产品的绝缘性就不是
2017-09-15 16:24:10
LED灯管的基板怎么画,求助
LED灯管的基板怎么画,那位大侠画过,最好有图文教程能看的懂的,谢谢
2014-10-02 11:35:02
MG铜过渡板,导电铜复合板成型工艺
``铜复合板制作工艺是:热轧方式:这种方式主要轧制铜复合厚板冷轧方式:这种方式主要轧制铜复合薄板爆炸复合法:这种方式复合速度很快,瞬间完成,结合强度高,生产铜复合厚板 。爆炸复合法生产的铜
2018-06-08 13:48:54
PCB基板
最近想用Altium Designer设计一个PCB基板,第一次画基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB基板的结构是什么?
PCB基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
PCB制造工艺流程是怎样的?
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB四层板的制作工艺流程
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程
2020-02-24 16:48:14
【解析】pcb基板常见的问题解答
、进行电路板焊接时点烙铁的温度是多少?线路板厂家答:一般为200~300度左右 具体调节根据焊点的大小 焊丝的粗细来调节。4、基板板材不贴膜会怎么样?答:会擦花,会上药水易氧化,和制程工艺也有关。生产
2017-09-12 16:02:05
一文读懂基板PCB的技术要求及制作规范
可接受的,重新打磨基面客户有的也不接受,所以全流程不碰伤、不触及基面是生产基板的难点之一。有的企业采用钝化工艺,有的在热风整平(喷锡)前后各贴上保护膜……小技巧很多,八仙过海,各显神通。  (3
2018-06-21 11:50:47
一面铜一面叫做铜过渡板
`东莞市雅杰电子材料有限公司详细说明:铜过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴熔合连接为一体式无钎料结构
2018-08-17 16:44:24
为什么用整块基板作光源背板会产生80-120VAC的电压
`本人开发了一款平板灯,尺寸是1200*150MM.我用基板光源作背板,使用的是双极PFC隔离认证的驱动电源,空载是52VDC,在亮灯时电压约是36V左右(12串2835LED),现在测试,两个灯
2020-03-28 08:48:12
什么是单面板,双面板,多层板,基板,阻抗板,FPC软板
的定义,这些疑问相信对一些刚从事电路板行业的新手朋友来说是很模糊的,常常听说有单面板,双面板,多层板,基板,阻抗板,FPC软板等,却又不能区别开来,有时与客户谈起来也不够自信,不能确认说法是否正确
2011-08-16 16:28:27
倒装晶片的组装工艺流程
的几种方式。  表1 倒装晶片的焊凸材料与基板连接方式  倒装晶体装配工艺流程如图2和图3所示。图1 倒装晶片装配工艺流程(助焊剂浸蘸与流动性底部填充)图2倒装晶片装配工艺流程(非流动性底部填充)  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-23 16:00:22
倒装芯片的特点和工艺流程
芯片焊接的工艺流程  倒装芯片焊接的一般工艺流程为  (1)芯片上凸点制作;  (2)拾取芯片;  (3)印刷焊膏或导电胶;  (4)倒装焊接(贴放芯片);  (5)再流焊或热固化(或紫外固化
2020-07-06 17:53:32
做高压基板的走线规则有哪些?
本帖最后由 松山归人 于 2021-2-25 16:57 编辑 一、在做高压基板有哪些走线规则?
2021-02-25 10:12:23
关于基板中采用直插式LED的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 13:50 编辑 各位大侠设计过基板的过来帮帮忙!现在面临的问题是基板中使用直插式的LED灯珠,请问如何画PCB图。贴片的LED应该是
2014-12-22 21:57:08
关于基板注意
最近要画基板PCB请问各位有经验的:画这类板子有什么需要特别注意的么?和普通板有什么不同?
2013-10-11 09:54:55
关于基板的问题
用AD 或者***画led基板时候,引脚焊盘在top layer,中间的散热应该放在哪一层?
2016-04-05 23:56:33
关于一些基板焊盘及布线设计规范
关于一些基板焊盘及布线设计规范,大家仅供参考共同学习。
2017-08-13 17:04:31
关于黑孔化工艺流程工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
双面基板是什么?
双面基板这3层的作用分别是;第一层做电路用(导电)。第二层是关键它起着能否把LED产生的热量快速的传给铝板,这就要知道这个导热绝缘材料的热阻了。那第三层的作用是把导热绝缘材料导出来的热再一次传给灯杯。
2019-10-11 09:01:54
四种功率型封装基板对比分析
/(m·K)左右,与现有基板相比并没有太大优势。此外,LTCC由于采用厚膜印刷技术完成线路制作,线路表面较为粗糙,对位不精准。而且,多层陶瓷叠压烧结工艺还有收缩比例的问题,这使得其工艺解析度受到限制
2020-12-23 15:20:06
大功率基电路板有什么特点?
PCB基板是一种独特的金属基覆铜板,PCB基板具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
2019-10-29 09:00:19
如何设计PCB基板
本人新Protel,但不知道设计线路板的步骤,求指点(线路板指的是基板上的线路),新手,没用过Protel,想自学一下。哪位有什么好的资料或意见之类的,希望多多指教啊!本人第一次在该帖上发表,只是想自学一下,如何设计PCB基板
2014-11-30 21:32:51
实力厂家专营铜铝制品(铜过渡板/铜复合排)
,适用于发电厂和变电所铜母线与母线接续处,也广泛用于导电行业(如:变压器、设备、电气、机械等)需要铜接续处的连接,解决了传统铜过渡铜接头处导电率低、易断裂等问题,且成本较传统工艺制作产品大幅降低铜
2020-07-07 15:43:41
捷配重磅推出两款基板特价产品!
!(包邮)  出货时间:48小时常规工艺说明如下(48小时出货):  1.阻焊颜色:白色(普通)  2.字符颜色:黑色  3.线宽线距:≥6mil  4.表面处理:OSP或无铅喷锡  5.板材:国纪
2019-10-08 15:39:33
晶体管管芯的工艺流程
晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
2019-05-26 21:16:27
样板贴片的工艺流程是什么
样板贴片的工艺流程是什么
2021-04-26 06:43:58
求一个LED基板的PCB文件,最好是5730灯珠的
求一个LED基板的PCB文件,最好是5730灯珠的。谢谢, 因本人想学习下画灯板,不懂的地方还请各位大神多多指教。
2019-04-08 08:48:59
求助关于PCB基板设计要求
最近要做PCB基板,之前没有设计过,不知道在画PCB时应该注意什么,是否有特殊的要求?两面板
2017-09-20 09:33:39
求助:关于PCB基板
2017-09-19 18:00:43
用铜铝板取代LED灯基板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 当前LED灯基板是国内多数LED灯公司厂家选择的技术方案,这主要是因为的传热性能尚可,价格低,易加工成形,强度也符合要求
2012-05-23 14:17:32
直接用基板做灯罩很大胆
来散热,必须解决从LED芯片到灯罩的环节问题,热量传递的界面必须要少,热阻从能够小。考虑到COB的成本优势,未来LED工矿灯可以采用基板COB的形式,而用基板直接作为LED工矿灯的灯罩,则是热量
2012-11-08 10:12:27
芯片制作工艺流程
芯片制作工艺流程 工艺流程1) 表面清洗 晶圆表面附着一层大约2um的Al2O3和甘油混合液保护之,在制作前必须进行化学刻蚀和表面清洗。2) 初次氧化 有热氧化法生成SiO2 缓冲层,用来减小后续
2019-08-16 11:09:49
芯片制造全工艺流程解析
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
芯片生产工艺流程是怎样的?
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
诚之益基板快速打样的技巧
``基板打样很多企业都是家常便饭,但是打样却最终决定着自己是否可以和打样的这个客户合作----样品的质量,质量是掌握在一线的技术人员手里;在互联网迅速发展的情况下,我们都知道劳动工人出现缺口;同时
2017-01-10 17:05:54
贴片电阻的生产工艺流程如何
贴片电阻的生产工艺流程如何
2021-03-11 07:27:02
超高导基板在行业中的实用性于性价比
超高导基板是实用新型适用于印制电路板领域,提供了一种高效散热性基板,由绝缘层、电路层、波浪形金属基层、固定座构成,固定座设置在波浪形金属基层的一侧上,波浪形金属基层的另一侧依次设置有绝缘层及电路
2017-10-13 17:21:54
复合板焊接工艺及铜复合排铜比例要求
`铜复合板焊接工艺及铜复合排铜比例要求详情说明:铜复合板是铜板与铝板通过冷轧、热轧、爆炸复合法、爆炸轧制法等方式焊接在一起、不能分开的新型材料基板材质:L1、L2...LY…LF…等材质复
2019-05-07 12:34:16
过渡接线排 铜过渡条 铜过渡板焊接工艺
`详细说明:产品详情1产品生产工艺:(1)爆炸复合法:生产铜复合厚板,这种方式复合速度很快,瞬间完成,结合强度高。(2)爆炸轧制法:生产铜复合薄板,首先通过爆炸复合法生产出轧制胚,在通过轧制,轧
2018-06-08 10:29:40
过渡板-铜过渡连接排技术工艺
过渡板-铜过渡连接排技术工艺详情:制作工艺:(1)闪光焊接工艺(2)摩擦焊接工艺工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜表面应平整光洁,局部
2018-06-13 14:08:49
过渡板与铜过渡条板的性能
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871***热线铜过渡板:是一种电力传输连接、接续用的导电金具,包括铝制的基板,在基板表面的下半部分上设有铜片层,且该铜片层和相应的基板表面部分紧贴
2018-06-13 16:54:39
陶瓷基板基板的比较
`一、什么是陶瓷基板基板?二、陶瓷基板基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板基板的参数对比四、陶瓷基板基板的性能比较五、陶瓷基板基板的优势比较六、陶瓷基板基板的应用领域列举七、陶瓷基板基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
陶瓷电路板与基板的区别?
只能制作小面积的电路板。  价贵:电子产品的要求规则越来越多,陶瓷电路板只是满足满足一些比较高端的产品上面,低端的产品根本不会使用到。  现在pcb行业情况是,从设计的一个规范,加工工艺流程,到验收
2017-06-23 10:53:13
非隔离驱动是否可以用基板,线性恒流IC?
非隔离驱动是否可以用基板,线性恒流IC。稳不稳定,散热怎么样。
2016-09-08 20:33:34
单面铜复合板 铜复合板的工艺 百世利
产品名称:铜复合板铜复合板型号:CHNPIN铜复合板材质:T2/1060铜复合板结构组成:更具安装需求铜比例可以调整(1比9,2比8,3比7,4比6,5比5)铜复合板工艺:冷轧复合法冷轧
2022-04-12 10:06:40
#嵌入式开发 基板mini加热台
烙铁基板工具使用
jf_13052806发布于 2022-05-28 22:42:54
16 30秒了解什么是基板
基板pcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 11:11:10
玻璃基板简介及生产流程
  l玻璃基板的結構   l玻璃基板的制造流程簡介   l玻璃基板的具體流程簡介   l制程DEFECT   l發展趨勢
2010-12-15 09:58:370
我刚认识基板,氧化铝陶瓷基板是什么?? #硬声创作季
陶瓷基板PCB加工
学习硬声知识发布于 2022-10-30 17:43:52
这些可都是高端工艺基板啊,不同类型不同特征 #硬声创作季
工艺基板电脑/办公
学习硬声知识发布于 2022-10-30 19:49:35
一文看懂铝基板生产工艺流程
本文开始介绍了什么是铝基板与铝基板的工作原理,其次介绍了铝基板的构成及PCB铝基板用途,最后详细介绍了铝基板生产工艺流程
2018-02-27 10:58:2242214
一文解读铝基板pcb制作规范及设计规则
本文开始介绍了铝基板的技术要求与铝基板线路制作,其次介绍了铝基板pcb制作规范,最后详细介绍了PCB工艺规范及PCB设计安规原则。
2018-05-02 14:45:0219922
陶瓷基板工艺流程
氧化铝陶瓷基板的机械强度高,且绝缘性和避光性较好,在多层布线陶瓷基板、电子封装及高密度封装基板中收到了广泛应用。但目前国内在氧化铝陶瓷基板的生产中存在一些问题,例如烧结温度过高等,导致我国在该部件的应用主要依靠进口。小编今天针对氧化铝陶瓷基板工艺展开概述。
2019-05-21 16:11:0012334
芯片封装工艺流程是什么
芯片封装工艺流程是什么 在电子产品中,芯片是非常重要的,缺少芯片的话,很多产品都制作不了,那么芯片封装工艺流程是什么呢?下面我们就来了解一下芯片封装工艺流程。 芯片封装是指芯片在框架或基板上布局
2021-08-09 11:53:5464830
pcb制作的基本工艺流程
PCB的中文名称为印制电路板,也被称为印刷线路板,是重要的电子部件,那么pcb制作的基本工艺流程是什么呢,下面小编就带大家了解一下。 pcb制作的基本工艺流程 pcb制作的基本工艺流程主要是:内层
2021-10-03 17:30:0055088
覆铜基板工艺流程简介
覆铜基板工艺流程简介
2021-12-13 17:13:500
一文了解DPC陶瓷基板工艺流程
直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:021587
为什么DPC比DBC工艺的陶瓷基板贵?
陶瓷基板DPC(Direct Plating Copper)工艺和DBC(Direct Bond Copper)工艺是两种常用的陶瓷基板制作工艺。尽管它们都是用于制作陶瓷基板的方法,但它们之间存在一些重要的区别,导致DPC工艺比DBC工艺更贵。
2023-07-28 10:57:27928
灯板制作的新选择,这些基板比铝基板更好!
2023-11-06 10:06:02255
已全部加载完成
