PCB布线优先次序要求
- 信号(75276)
- 高频(52398)
- 布线(83974)
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号篇
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:11
1432
PCB布线的基础知识
PCB布线的基础知识在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2009-03-25 11:27:49
1770
PCB布线案例分享
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22
786
PCB布线技巧升级:高速信号篇
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-01 18:10:06
1263
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
2023-08-03 17:13:35
644
DDR电路的PCB布局布线要求
RK3588 DDR接口速率最高达4266Mbps,PCB设计难度大,所以强烈建议使用瑞芯微原厂提供的DDR模板和对应的DDR固件,DDR模板是经过严格的仿真和测试验证后发布的。 在单板PCB设计空间足够的情况下,优先考虑留出DDR电路模块所需要的布局布线空间,拷贝瑞芯微原厂提供的DDR模
2023-08-21 17:16:50
563
【PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
2023-08-24 08:40:05
899
印刷电路板(PCB)布线重点知识讲解
首先是确定布线的优先次序,关键的信号线优先布置,如电源信号、模拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号要优先布线
2023-09-05 15:27:50
268
PCB布线要求 精选资料推荐
时钟线要求 时钟驱动器布局在PCB中心而非电路板外围,布局尽量靠近,走线圆滑、短,非直角、非T形,布线可选4~8mil,过窄会导致高频信号衰减,并降低信号之间电容性耦合。避免时钟之间、与信号之间
2021-07-28 07:49:10
PCB布线技巧
下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在基本淘汰了。双层板现在音响系统中用的挺多,一般是作为功放粗狂型的板子,多层板就是指4层及4层以上
2017-04-05 18:31:20
PCB布线经验浅谈
的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域
2019-09-12 10:57:35
PCB布线设计完整的方法
并不知道应该做些什幺。为完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。不同的信号线有不同的布线要求,要对所有特殊要求的信号线进行分类,不同的设计分类也不一样。每个信号类都应该有优先级,优先
2018-09-19 15:58:33
PCB布线设计完整的方法
并不知道应该做些什幺。为完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。不同的信号线有不同的布线要求,要对所有特殊要求的信号线进行分类,不同的设计分类也不一样。每个信号类都应该有优先级,优先级越高
2017-10-23 11:22:09
PCB布局和布线的设计技巧
使设计更加符合要求。 1 确定PCB 的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽
2018-11-22 15:25:15
PCB的布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
PCB设计布线通道计算和设计规划
布线,DDR数据与地址混合布线等,但如果空间有限的情况下,可以采用部分混合布线,但要求地址线与数据线要保证大于3H的距离。一般DDR布线(红色为地址线,绿色为数据线)(3)高速信号优先布线(4)建议高速
2017-09-07 14:36:02
PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求
本期讲解的是高速PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求。布线要求数据信号组:以地平面为参考,给信号回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。线宽要求参考实施细则。与其他非DDR信号间距至少
2017-10-16 15:30:56
PCB设计经验(4)布线注意事项
1. 布线优先次序 关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线。 密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集的区域开始布线
2018-11-28 16:54:01
PCB走线不要随便拉
、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
1布线优先次序要求
a) 关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。
b) 布线密度优先原则:从单板上连接
2023-12-12 09:23:35
布线的重要步骤:PCB布线技巧
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB 中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB 布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2012-10-13 20:38:01
DDR电路的PCB布局布线要求
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。
由于
2023-08-16 15:15:53
[分享]实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点
2010-01-09 10:26:29
七大技巧让你速成PCB布线高手
1、确定PCB的层数电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会
2018-10-04 16:50:52
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在
2016-09-20 11:17:04
怎么实现PCB高效自动布线,这篇文章告诉你
2018-08-23 17:02:59
提高PCB布线设计的方法
2018-09-19 15:53:39
电路设计PCB布线要点分析
规划,布线亦是如此。布线优先次序要求1、关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。2、布线密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集
2022-03-23 17:55:19
转---PCB布线技术
尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。 第三
2012-12-19 13:41:02
高速PCB设计布线效率的提升方法
地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤: 1.确定层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果
2015-09-24 14:39:21
高速PCB设计中布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中布线基本要求
2017-02-16 15:06:01
实现PCB高效自动布线的设计
实现PCB高效自动布线的设计
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB 高的布
2009-04-15 00:39:46
857
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:56
1128
PCB布局布线技巧100问
PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:48
PCB布线及检查方法
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:21
42
pcb自动布线设置_设置线间距与宽度设置_pcb布局布线技巧
本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
34708
pcb单层板如何布线_pcb单层板自动布线设置
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:55
23246
PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法详解
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:05
25652
PCB布线教程及经验分享
PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
2019-07-07 09:58:00
22598
如何进行PCB的布线
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-05-05 15:40:00
6775
PCB的布局布线和高速设计教程免费下载
在 PCB 设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个 PCB 中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB 布线有单面布线、 双面布线及多层
2020-06-01 08:00:00
PCB布线工艺的要求有哪些
PCB布线会影响到后续的PCBA加工,我们应该在PCB设计阶段就充分考虑布线的线宽和线距、导线与片式元器件焊盘的连接、导线与SOIC,PLCC,QFP,SOT等器件的焊盘连接、线宽与电流的关系,只有很好的处理好这些问题,才能加工出优质的PCBA板。
2020-06-16 10:05:16
3906
PCB布线有哪些规则
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2020-10-14 10:43:00
PCB布线设计应该如何提高
PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。电路板尺寸
2020-12-21 14:49:00
11
PCB板差分布线操作技巧
高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB板如何差分布线? 各类差分线的阻抗要求不同,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线 宽间距,并设置到约束管理器
2020-12-04 11:14:51
7404
PCB布线经验的教程大全
2020-12-14 08:00:00
如何才能进行PCB的布线
2021-04-05 17:44:00
3108
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249
pcb布线后怎么检查
在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:00
26850
pcb双层板布线技巧 双层板布线步骤
PCB是很重要的电子部件,PCB从出现到现在变得越来越复杂,设计也比较难,所以布线的技巧非常重要,那么pcb双层板布线技巧有哪些呢?下面小编就带大家来看看。 pcb双层板布线步骤 准备电路原理图
2021-10-03 17:57:00
21742
PCB设计中布局布线实际技巧以及相关规则
2021-11-06 16:21:00
32
PCB走线布线优先次序的要求
如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
2022-09-28 14:35:53
1530
PCB布局布线的规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352
浅谈PCB关键信号的布线要求
在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2023-01-13 09:29:19
1290
pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧
pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:21
9525
PCB布局布线技巧104问
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:30
PCB布局布线的检查步骤与处理方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb布线后要怎么做检查?pcb布线后的检查技巧方法。布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多
2023-06-14 09:50:42
1432
PCB设计差分布线要求及操作技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:21
3156
8Gbps及以上高速信号PCB布线建议
会更严格,在“PCBlayout 通用布线规范”的基础上,还需要根据本章节的要求来进行PCB布线设计。 表1-1 RK3588 8Gbps及以上差分信号 高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的
2023-08-02 07:35:01
423
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07
662
2023-08-03 18:15:02
486
HDMI接口的PCB布局布线要求
,HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI接口
2023-08-12 07:35:03
939
【华秋干货铺】DDR电路的PCB布局布线要求
2023-08-17 18:15:02
325
什么是中断响应次序?什么是中断处理次序?
什么是中断响应次序?什么是中断处理次序? 中断响应次序和中断处理次序是计算机系统中非常重要的概念,它们有助于确保系统稳定、可靠、高效地运行。本文将详述这两个概念的含义、作用和实际应用。 一、中断响应
2023-10-24 11:49:12
1230
关于PCB布局和布线的设计技巧
随着PCB 尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB 设计的难度也越来越大。如何实现PCB 高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB 规划、布局和布线的设计技巧。
2023-11-09 15:24:23
149
电路板厂PCB关键信号如何去布线?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计关键信号如何去布线?PCB关键信号的布线要求。在PCB设计布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信
2023-11-22 09:11:10
377
