自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背
2010-10-20 17:55:333715 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:472985 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:002241 PCB设计中的邮票孔封装如何制作?
2022-08-30 09:03:473915 很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:323371 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:231651 简单的问题:PCB设计中为什么有某些模块里面要用丝印填充,如图。有什么好处?
2013-08-21 13:56:52
PCB丝印网版制作步骤一.绷网 绷网步骤:网框清理--水平检校--涂底层胶--拉网--测张力--涂粘胶--下网、封边
2013-09-04 11:01:40
,静置5分钟张力26;第三次张力32,静置5分钟张力为30;第四次校正5点张力32,静置20分钟后上胶张力30;15分钟胶固化下网张力28,静置72小时后方可制作网版(以一米×一米全自动生产线使用网
2018-08-29 10:28:17
分享PCB丝印网版制作的几个步骤
2021-04-26 07:17:41
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:09:05
PCB丝印网板制作工艺 在PCB制造过程中PCB丝印网板制作工艺大体可以分为两个方面 拉网、网晒; 这两个方面又有很多细小的操作方法,下面我们就一起来看看 1.拉网 PCB设计中拉网步骤:网框清理
2015-05-19 11:07:29
1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。 2 .丝印字符遵循
2018-09-04 16:20:17
丝印层为文字层,属于PCB中的最上面一层,一般用于注释用。正确的丝印层字符布置原则是:“不出歧义,见缝插针,美观大方”,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文
2019-02-21 22:21:41
PCB制作关键步骤说明书.
2012-11-10 19:06:09
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
PCB的制造工艺发展很快,不同类型和不同要求的PCB采取不同的工艺,但其基本工艺流程是一致的。一般都要经历胶片制版、图形转移、化学蚀刻、过孔和铜箔处理、助焊和阻焊处理等过程 PCB制作
2018-08-30 10:07:20
画,转到PORTEL 99里后再编辑线宽。 12. 经过以上步骤后,已经基本上完成了在CAD里面的工作,如果不转到PORTEL也可交由PCB商帮你做板了,你也可将你所需要的层打印出来,自己来制作PCB
2017-10-07 14:47:55
编辑线宽。 12. 经过以上步骤后,已经基本上完成了在CAD里面的工作,如果不转到PORTEL也可交由PCB商帮你做板了,你也可将你所需要的层打印出来,自己来制作PCB,当然,我写本文的最终目的是告诉
2016-08-23 10:25:38
2016-09-10 10:05:33
PCB板上没有丝印的好处 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面
2013-10-11 10:57:10
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然
2018-09-13 16:00:13
本文以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计中焊盘设计和放置建封装步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息一、确定封装类型根据提供规格书和器件规格型号
2018-07-06 09:33:44
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计建封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘本期我们
2018-07-14 12:06:34
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频上是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
菜单命令Add Text,在Options面板选择对应的层,装配字符添加在添加后,保存退出,如图4-14所示。图4-14 添加丝印位号信息示意图插件类型封装制作过程可按以下步骤:第一步,需要制作
2020-07-19 07:27:48
PCB设计中,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
2019-08-26 17:11:52
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的一个步骤,下面就由我给大家介绍下AltiumDesigner中如何快速修改丝印的方法。第一. 选中有的器件,按快捷键A+P,选择中心,按确定键后,软件自动把字符调到器件到器件中心。(图文详解见附件)
2019-09-16 14:23:05
Protel99制作PCB板时各层的含义介绍:toplayer - 顶层布线层 bottomlayer -底层布线层 具有电气特性的走线。就是线路板上连接各个元器件引脚的连线。 mechanical
2012-08-01 10:03:41
PCB设计输出给PCB加工工厂的CAM文件也叫geber文件交付给板厂进行生产前需要使用CAM350软件进行投板前的设计审查工作本期板儿妹主要给大家介绍CAM进行丝印、钢网的检查具体步骤看这里:1.
2017-01-24 17:10:56
2023-02-03 10:07:16
选择其中一个你想修改的元器件丝印,右击以下鼠标,出现如下界面
2019-07-09 08:23:06
我用AD13画图,PCB丝印字体有些大。请问高手,有没有批量修改丝印的方法啊?谢谢!
2019-03-27 07:14:03
PCB板CAM制作的基本步骤有哪些?
2021-04-23 07:23:49
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有阻焊层和丝印层,求教阻焊层与丝印层的制作
2019-07-22 00:43:51
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
1.拉网 1.1拉网步骤: 网框清理——水平检校——
2006-04-16 22:07:012071
CAM 制作的基本步骤
2007-01-25 11:31:26887 CAM350制作CAM资料的基本步骤
每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,
2010-03-12 11:29:117145 一.绷网绷网步骤:网框清理--水平检校--涂底层胶--拉网--测张力--涂粘胶--下网、封边--储存作业说明: 1.因网框重复使用,网框四周有残存之粘胶、网纱等杂物,必须清除干净,以免影
2011-05-30 17:50:260 AD15 PCB板丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
2016-03-14 09:45:520 MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:200 本丝印图为pcb版面丝网印刷图,可直接拿来使用,无须二次修正。
2016-04-28 14:57:090 Forest V1丝印层,PCB图片。感兴趣的可以看看。
2016-06-03 14:30:580 本文主要介绍了阻焊丝印入孔分析与改善。阻焊入孔问题是PCB制作中较为棘手的问题之一,问题可能导致后续焊锡不良,影响客户端的使用。本文通过研究测试存在阻焊入孔问题的生产板,经过对网板目数、丝印速度、丝印挡点大小、曝光能量等12个影响因素设计正交试验,提出了一种改善阻焊入孔的方法。
2018-03-23 09:56:2710869 PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:2037546 本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:5411677 本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000 PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。借用“Allaboutcircuits”上面的一篇文章,列举PCB设计中在丝印处理方面常遇到的几个隐患。
2019-02-05 11:25:00883 PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。
2019-01-26 10:54:362492 PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种:
2019-04-26 14:21:3411278 用打磨的方法将丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
2019-05-05 16:51:2630522 一个完整画PCB板的步骤分为以下几步,第一步是在原理图库中制作元器件,供画原理图使用。第二步是画原理图,把我们的元器件库通过导线连接成原理图。第三步就是制作PCB库里面的封装,第四步就是画PCB。今天我们要讲的就是第三步,怎么在PCB库中画一个封装。下面是制作STC89C52芯片封装详情步骤。
2019-08-08 11:26:3733222 储存时一般采用垂直存放,可自制或购买网框架,需存放在与丝印环境相同的环境中以防变形,同时在丝印前需对丝网的张力进行测试,并可用照相底片对图形进行检验。
2019-10-22 16:37:294357 储存时一般采用垂直存放,可自制或购买网框架,需存放在与丝印环境相同的环境中以防变形,同时在丝印前需对丝网的张力进行测试,并可用照相底片对图形进行检验。
2019-10-20 09:13:504802 本文主要阐述了bnc接头制作步骤。
2020-01-02 10:11:3713888 每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:482047 在制作PCB封装时,丝印标识有画法、线宽选择上有一定的要求,具体详细的如下所示:
2020-09-15 15:51:557227 一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:029480 在PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:578723 AD19一次性删除PCB文件的丝印 操作步骤如下: 首先我们解锁我们的器件,只有解锁我们才可以删除掉我们的器件,我们先全选,然后调用panels里面的proprities 解锁操作一下。 现在我们
2020-10-22 09:55:4615497 PCB的中文名称为印制电路板,也被称为印刷线路板,是重要的电子部件,那么pcb制作的基本工艺流程是什么呢,下面小编就带大家了解一下。 pcb制作的基本工艺流程 pcb制作的基本工艺流程主要是:内层
2021-10-03 17:30:0055088 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-02-08 16:41:4915 电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:430 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:092334 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:331224 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:261899 阻焊的影响。 (1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊盘,那么附在焊盘上的丝印就会被消除掉。不过一些板厂会提醒你,或者让你把丝印移动一下。 (2)丝印附在焊盘上会影响后期的焊接,焊盘表面
2022-11-30 07:40:052904 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03859 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-03-28 11:00:13420 一、丝印位号调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:041731 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273734 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2023-05-23 10:43:59526 PCB埋铜工艺是一种常用的PCB制造工艺,它可以提高PCB的信号完整性和抗干扰能力。 下面是使用PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤: 1. 设计PCB电路图并生成Gerber文件。 2. 制作
2023-06-13 19:01:161603 成本效益。虽然专业制造的PCB使用难以获得且昂贵的设备,但这并不意味着不可能在家中为您的项目原型制作PCB.
2023-06-18 09:23:321000 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:001305 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:241176 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:41:293817 PCB丝印是PCB电路板制作中的一项重要工艺,决定着PCB板成品的品质。PCB电路板设计非常复杂,在设计过程中有很多小细节,处理不好会影响整个PCB板的性能,为了最大限度的提高设计效率和产品质量
2023-03-21 16:22:24747 PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:593449 今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:022686 丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:302019 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09375 PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13483 印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法 在印制电路板(PCB)设计和生产过程中,二极管方向的正确安装至关重要。因为错误的安装会导致电路板长时间的故障和损坏,因此必须确保正确的方向。通常
2023-10-31 10:42:491287 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15393 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15783 EDA(电子设计自动化)顶层丝印层是在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计过程中起到标记和辅助引导功能的一层。它通常包含了元件名称、位置、方向和标志等信息,对于电路板
2023-12-19 17:30:30465 丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30594 生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18541 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印位号,非常
2024-03-05 08:40:05180
查看更多
