EMC的难点问题,PCB设计也算一个,虽不算太难,但如果设计不好,则可能会导致无论怎么调试参数都调试不出来的情况,这么说并非危言耸听,原因是PCB设计时考虑的因素确实有很多。
2022-07-27 08:49:36
1645 PCB中走线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式,如下图: 3. 控制走线的长度 在PCB布线时,应使走线长度尽可能短,减少由走线长度带来的干扰问题。当某些系统对时序要求严格时,需对PCB的走线长度进行调整
2023-04-17 14:59:49
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?如何确定大电流导线线宽呢?
2021-10-14 07:12:37
请问在PCB设计时用手动布线时为啥显示黄线且白色小线未消失,哪里错了,哪位大神回复一下。
2017-04-03 16:59:54
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
通道。 需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。 PCB设计走线的阻抗控制简介 在PCB设计
2023-04-12 15:12:13
的原理讲解、布局走线的注意要点讲解等内容;7、PCB设计的工艺规范讲解、过波峰焊和过回流焊应注意的要点;8、开关电源的布局与走线;9、出GERBER文件、制作工艺要求文件、制作生产文件;10、讲解高频走线应
2013-06-03 10:32:32
的问题,降低风险,确保计划可如期完成。7、使用低效的布局技术或不正确的组件更小,更快的设备让PCB设计工程师要为复杂的设计布局,这种设计将采用更小的组件来减少占用面积,且它们也将放得更加靠近。采用一些技术
2021-08-19 06:30:00
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
我们总结了,一些在用PCB设计时会出现的问题和设计技巧。希望对大家有帮助。(接上篇) 22、在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致
2017-01-03 15:10:49
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
时钟在驱动芯片内时延。 3、2G以上高频PCB设计,走线,排版,应重点注意哪些方面? 2G以上高频PCB属于射频电路设计,不在高速数字电路设计讨论范围内。而射频电路的布局(layout)和布线
2021-02-05 16:36:39
随着PCB行业的蓬勃发展,越来越多的工程技术人员加入PCB的设计和制造中来,但由于PCB制造涉及的领域较多,且相当一部分PCB设计工程人员(Layout人员)没有从事或参与过PCB的生产制造过程
2017-06-20 11:08:34
让我们面对现实吧。人都会犯错,PCB设计工程师自然也不例外。与一般大众的认知相反,只要我们能从这些错误中学到教训,犯错也不是一件坏事。下面将简单地归纳出在进行PCB设计时的一些常见错误。 缺乏
2018-09-17 17:43:59
的λ/20以下工作(天线的设计长度等于某一特定频率的λ/4或λ/2),当不小心那么设计时,走线变成了一根高效能的天线,这让后期的调试变得更加棘手。 最后说说PCB的布局问题。第一,要考虑PCB的尺寸大小
2018-10-10 11:20:53
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时铜箔厚度,走线宽 度和电流的关系
2014-09-08 08:37:10
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系 不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表: 铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um 铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10 电流A宽度mm电流
2018-08-31 11:53:37
pcb时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的pcb设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用protel99 se软件进行掌上产品的射频电路pcb设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到电磁兼容要求。
2019-07-11 06:07:50
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
做项目过程中,器件选型确定后开始原理图PCB设计,这其中就包括FPGA的原理图PCB设计,而最终制版会错大多是因为原理图设计时的低级失误造成(之前就有项目遇到过FALSH配置专用引脚随意分配导致无法
2019-05-08 19:59:56
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing?
如下面的这种示意图
2024-01-03 07:52:50
pciex2进行PCB设计时,收发数据线需要做等长么?
2016-02-15 15:12:40
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度与电流的关系不同厚度、不同线宽的铜箔载流量见下表:铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10电流(A)宽度(mm)电流(A
2014-09-27 18:55:11
在PCB设计时,如何设置不同大小的过孔并可以保存,然后在布线放置过孔时能够在之前设置的过孔大小中随意切换?求解,谢谢。
2016-10-13 08:43:45
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
多层板PCB设计时的EMI解决之道
2012-08-06 11:51:51
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用Protel99 SE软件进行掌上产品的射频电路PCB设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到
2018-11-23 17:01:55
正常工作,因此,如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本人采用Protel99 SE软件进行掌上
2012-09-16 22:03:25
PCB设计各个阶段的关键准则。 PCB设计的第一步是在概念阶段。这时,电路设计工程师应该与PCB设计工程师一起进行技术评估。这个评估应考虑这么一些问题: 1. 采用哪些器件? 2. 器件选用哪种封装
2018-11-23 11:02:36
自己的工作后,将Gerber文件再转给PCB制造厂。电路设计工程师、PCB设计工程师和PCB制造厂的工作都是相互隔离的,少有沟通。 随着采用大型BGA封装的可编程器件的应用不断普及,以及高密度互连
2018-09-30 11:46:23
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
射频的处理。如果智能手环只是用于数据传输而不需要进行声音和音乐的传递,那么低功耗蓝牙是最优选择,在设计时,蓝牙天线形状,天线布局,智能手环外壳材料等都是影响智能手环性能的重要因素。在智能手环PCB设计
2017-01-23 16:02:46
,采用专门的GND层和VCC层,高频电路中,以层为形式设计电源比总线形式设计性能会更加的好,这样电流回路会沿着阻抗最小的路径走,这种设计可以最小化信号回路,从而达到减少噪声的目的,这点常常为低频电路设计人员所忽视。
2018-09-13 14:59:30
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
避免PCB设计时出现问题,由PCB设计评审规范制作的检查表。
2018-12-11 11:06:11
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
数字系统对时序要求严格,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为PCB设计工作的一部分。调整走线长度包括两个方面:相对的和绝对的。 所谓相对的就是要求走线长度保持一致
2018-11-27 15:22:54
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:39
0 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:22
1352 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:28
14675
PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096
PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29
371 PCB设计时怎样抗静电放电
静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:50
1661 PCB设计的好坏直接决定了产品开发的质量和周期,它已成为产品设计链中的一个关键环节。在社会化分工越来越细的今天,PCB设计已逐渐成为一门独立的学科。随着高速设计时代的来临
2011-03-29 09:55:16
0 PCB设计时阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:57
3737
PCB设计时会碰到的各种问题集合 及其解答
2016-09-02 16:54:40
0 PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系,有参考价值
2016-12-16 22:04:12
0 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2017-01-28 21:32:49
0 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:17
0 PCB设计时的6个常见错误 让我们面临现实吧。人都会出错,PCB设计工程师天然也不例外。和一般大众的认识相反的是,只要我们在这些错误中能够学习到教训,出错不见得是一件坏事。下面将简朴地归纳出在进行
2018-06-05 11:42:22
2733 在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:07
2715 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:47
6432 更好地了解哪种功能很重要在PCB设计工具中,让我告诉你我发现的最有用的东西。我正在使用AltiumDesigner®版本18,这是一个完整的PCB设计平台解决方案,可以将您的设计从原理图捕获一直到PCB布局。
2019-07-23 09:56:07
6475 对于哪种Altium专业PCB设计产品适合您而感到困惑?你是不是只想用CircuitMaker®舔脚趾?您是刚开始使用的专业PCB,还是需要AltiumDesigner®提供的所有灵活马力的全面印刷电路板设计大师?了解Altium软件适合您的用途。
2019-07-25 10:14:00
1667 PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
3177 为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:36
2190 寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式。
2019-10-18 07:06:00
2135 探索更好的方式来管理你的PCB设计开发过程存档、组织和评估你的设计垫库中的数据。
2019-10-11 07:02:00
2625 牵引变压器结线形式(理士电源技术有限公司招聘)-牵引变压器结线形式
2021-09-23 17:18:05
3 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05
478 蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:23
3564 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力,还可以减小环路面积,PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。
2023-04-28 09:44:39
5590 深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52
282 为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑到
2023-10-24 09:58:27
330 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2022-12-30 09:20:39
15 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2023-03-01 15:37:46
13 PCB设计的时候采用哪种走线形式更好? 在PCB设计中,采用合适的走线形式对电路的性能和可靠性都有着重要的影响。以下是几种常见的走线形式,它们各有优势,根据具体的设计需求选择合适的形式会更有利于提高
2023-12-07 14:24:46
516 直线走线是最简单、最常见的走线形式。它具有直接快速的优势,可以减少信号传输的延迟。在电路设计中,常会有一些必须在一条直线上连接的信号线,因此采用直线走线可以更好地满足这一需求。
2023-12-11 10:15:10
227
正在加载...
