布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。 整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电
2018-08-23 09:31:346644 想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。
2023-08-31 16:01:421428 如题,0.5MM间距的fpc软排线的线宽和线距通常是多少啊?求行业内大神告知~在此谢谢了~
2015-09-18 15:10:06
、内层线路设计规则:(1)焊环(Ring环):PTH孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,也就是直径必需比钻孔大16mil。Via孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,直径必需比钻孔大16mil。(2)线宽、线距
2018-08-04 18:26:52
2018-08-21 13:54:03
#04——规则设计规则设计#04——规则设计1.间距设置2.线宽设置3.电源线宽设置4.过孔设置5.铺铜设置6.丝印设置1.间距设置2.线宽设置3.电源线宽设置4.过孔设置5.铺铜设置6.丝印设置
2021-11-11 07:18:37
就很合理。该处为了能让大家更明白计算关系,列图标进行说明。(5)按照计算的线宽、线距、设置约束规则。新建立线宽约束规则5mil,将新建立的线宽规则应用到6VLX240TFF1156芯片的网络中,新建
2020-07-06 15:58:12
无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
倒角规则
在PCB布线时,走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射;要求所有线与线的夹角应大于等于135°在走线确实
2023-11-14 16:06:37
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2020-07-14 18:02:17
的线距>=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等.
2018-08-30 10:14:44
走线的线距>=2倍的线宽。PCI板上的蛇?线就是为?适应PCI 33MHzClock的线长要求。?在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等.
2018-09-20 11:05:23
的问题不一定能做到设置的线宽和间距,而且线宽和间距越小,成本越高。2、线距3W规则所有设计在时钟走线、差分线、视频、音频、复位线以及其他系统关键线路等。多个高速信号线长距离走线时,为了减少线与线之间
2022-12-15 16:21:44
2022-12-15 16:28:19
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
在布局时遇到个问题希望各位大神帮忙解答一下: 要求差分阻抗为100R,通过polor计算出a.走线宽度5mil,线距5mil,包地5mi和b.走线宽度7mil,线距6mil,包地距离6mill都可达到要求(阻抗值也差不多),那么对于a.和b我应该如何选择呢?
2013-07-29 09:28:10
`PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好? 中国IC**1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R
2019-02-19 13:36:26
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下 PCB线宽线距的通用设计规则 。
要注意
2023-09-01 10:51:14
。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则: (1)LVDS布线规则。要求LVDS信号差分走线,线宽7mil,线距6mil,目的是控制HDMI的差分信号对阻抗为100+-15%欧姆
2018-09-17 17:36:05
篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对 PCB的布线方式 ,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。
走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度
2023-12-25 11:58:53
走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度
2023-12-25 11:56:32
信号,如INTELHUB架构中的HUBLink,一共13根,跑233MHz,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是唯一的解决办法。一般来讲,蛇形走线的线距>=2倍的线宽。等长布线,尤其是
2014-11-19 11:54:01
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
PCB设计中的3W规则主要是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰, 称为3W规则。 如要达到98%的电场不互相干扰, 可使用10W的间距。
2019-05-21 09:40:51
应该按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R等信号线,通过叠层可计算出具体的线宽线距(下图所示)。
2019-07-19 08:23:41
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
前一期对物理规则和间距规则进行了设置,本期板儿妹继续给大家介绍区域约束规则设置。用PCB设计工具进行画板,对于不同的走线,线宽与线距要求是不同的,比如电源走线、时钟走线、差分走线等,但是这些走线
2016-12-28 10:45:56
PCB设计规则的设置。本期学习重点:1. 线宽、线距与特殊规则2. 区域约束规则本期学习难点:1. 线宽、线距与特殊规则一、物理规则(physical)(一)线宽设置:1. 设置默认线宽规则:点选
2018-08-17 09:37:06
大安全间距等方法。保证信号质量。
d) 有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。
2布线窜扰控制
a) 3W原则释义
线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。
2023-12-12 09:23:35
PCB走线的线宽和允许温升有何关系?PCB走线的线宽和最大允许电流有何关系?
2021-10-11 07:49:18
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
板材多样化,最薄可做0.2mm板厚,最小线宽线距0.075mm,最小孔径0.2mm,样板最快可4小时加急,批量最快可48小时加急,样板低至50元一款。4层低至200元一款,第一次下单可以送一个48
2017-05-26 14:04:57
设计规则:(1)焊环(Ring环):PTH孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,也就是直径必需比钻孔大16mil.Via孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,直径必需比钻孔大16mil.(2)线宽、线距必须
2020-03-16 16:25:38
我用altium designer 09想批量改一下电源线宽度,但选定一根电源线,右击—find similar object,在net栏vcc后面选上same,修改width值为18mil,apply,ok。结果没反应!咋回事啊???线宽还是8mil,是不是设计规则要改啊?
2014-03-08 17:04:04
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。 HDMI布线规则。要求HDMI信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,每两组HDMI差分信号对的间距超过20mil
2019-04-19 15:36:28
pcb走线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
情况是这样的:我把一个线宽规则为6mil的线宽规则删除以后,已经铺好的痛,报错了,然后,我又添加了一个和那个删掉的线宽规则一样的线宽规则,优先级也和以前一样,重新铺铜以后,出现如图情况,删除规则前
2019-09-11 23:42:57
我把线宽后扇孔布线完成后才发现我设置的线宽规则没有用,线宽没有改变这是为什么??请大神解答一下,谢谢
2019-04-26 06:13:58
两个线宽的规则,一个“ALL”所有的线宽规则和一个“PWR”电源线宽规则。而这时“PWR”电源线宽规则是起不到作用的,因为“All”所有线宽规则在“PWR”电源线宽规则之上。这是会先执行“ALL”规则
2018-11-19 10:52:08
Allegro布线规则的设置说明.pdf(764.37 KB)
2019-10-12 08:09:58
Lay板时的线宽线距,是怎么确定最小值的
2017-12-09 11:07:50
之间的中心距大于焊盘的外径时,应减小导线的宽度;当一条导线上有3个以上的焊盘时,它们之间的距离应大于两个直径的宽度。印制导线的公共地线应尽量布置在PCB的边缘部分。在PCB www.jiepei.com
2018-12-07 22:50:21
在走线的时候 突然遇到区域规则 线距变了 调整后一推线 他有变了怎么解决呀
2019-08-07 05:20:28
盘之间的中心距大于焊盘的外径时,应减小导线的宽度;当一条导线上有3个以上的焊盘时,它们之间的距离应大于两个直径的宽度。印制导线的公共地线应尽量布置在PCB的边缘部分。在PCB上应尽可能多的保留铜箔做
2018-11-23 16:07:58
要注意
2023-09-01 10:48:01
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
在PCB文件里设置线宽快捷键先D后RNEW WIDTH导入文件后选net选择对应net名称,如GND点击自动布线不符合规则就调整规则可以在最开始的width那调整优先级,设置你想要的不同线宽...
2021-12-27 06:08:30
AD里PCB多根走线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:我们有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则
2019-05-28 06:51:41
一般在PCB设计的时候常用到的参数是多少?线宽线距过孔大小电源线宽地线宽
2016-05-02 21:19:06
2022-12-15 16:09:58
采用低成本PCB(印刷电路板),几个小时内就可以很容易用几乎任何CAD软件(甚至免费软件)设计出一块电路板。只需两天时间,在自己的案头就能完成原型板。很多软件包都有不错的设计规则,大多数PCB制造商可以制作出低至0.006 英寸线宽和线距。
2019-08-20 06:59:31
特性阻抗,体现在PCB板上,主要是通过叠层、线宽、线距。在PCB版图布局完成以后,我们要对PCB板进行层叠设计,将PCB板按照一定的厚度叠好以后,根据层叠结构,通过SI9000这个软件来进行阻抗
2020-09-07 17:52:55
尽量避免这种情况。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。 5、倒角规则 在PCB布线时,走线拐弯是不可避免
2023-04-18 15:04:04
8-20us雷击测试,信号接口 差模2KA,共模3KA,走线线宽、线距、铜厚、过孔该如何选择? 电源接口 差模5KA,共模5KA,走线线宽、线距、铜厚、过孔该如何选择? PCB布线有其他哪些方面需要注意的?
2017-09-05 17:08:36
收集pcb中一些好用的规则设置方法,和解决大家在设计PCB中的问题线宽规则设置除了电源信号一定要设为定值,否则由于软件的记忆功能线宽极易出错。对于同一根信号线局部线宽不得不有变化时,这种drc报错
2015-01-07 16:34:05
走线之间的距离是由什么决定的,多少线距能承受多少电压能不能分享一下经验值
2019-09-29 10:04:08
画线时系统默认系统是按照线宽规则里面的设置的最小线宽画的吗 按照老师的设置后 我的老是按照设置的最小线宽画是怎么回事 还是需要布线的时候按tap键盘设置一下
2019-09-12 00:56:47
如何确定线宽线距?还有过孔的大小
2019-03-11 06:52:03
AD中 Outline Selected Objects(描画选择对象的外形)命令时可否设置描画线的线宽和描画线与被描线的线距。
2019-09-11 05:36:52
如题,请教能否批量调整线距,一般经验线距设为多少倍的线宽,线距是否是两线中心的距离?
2019-04-25 04:22:09
比如电源走线线宽要加粗(例如20~30mil,第一优先),信号线一般宽度(例如10mli),但有些IC引脚很细,例如8mil左右。这如果选择8mil线宽走线会警报提示不符合10mil宽度,想问下这个怎么设置?
2019-04-12 04:58:24
高速PCB信号走线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:USB布线规则。要求USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。HDMI布线规则。要求
2019-07-28 09:00:18
PCB线宽与电流关系,PCB线宽与电流关系
2015-12-03 17:10:550 PCB线宽与电流关系
2016-12-26 22:11:490 一般是HDI盲埋孔设计,需要打激光过孔),这时候大部分pcb生产厂商生产不了,价格是最贵的。这里的线宽线距设置规则的时候指线到孔、线到线、线到焊盘、线到过孔、孔到盘等元素之间的大小。
2019-04-23 17:30:2516568 Pcb板布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则:
2019-09-30 11:39:135312 示)。 二丶 设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本8
2020-10-06 20:54:0014131 这些不同的需求都可以在规则里定义不同网络不同的线宽值,然后根据重要程度设置规则应用优先级。同样,对于线距来说,在规则页面Design - Rules - Electrical - Clearance 里定义不同网络之间的电气安全间距,当然也包括线距。
2020-09-21 15:16:586513 PCB布线是pcb设计中很关键的一环,有一些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来介绍一下pcb布线线宽一般设置多少。 一般pcb布线线宽要考虑两个问题。一是电流的大小,如果流过的电流
2021-08-17 15:07:5463131 走线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287769 想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意
2023-07-31 22:27:14692 在PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:281800 pcb线宽与电流关系 PCB(Printed Circuit Board)是电子设备中常见的电路板,而电源线则是PCB中的重要组成部分。 PCB线宽与电流是两个紧密关联的概念,线宽直接决定了PCB
2023-12-08 11:28:482199 之间的关系,并提供详细的计算方法。 PCB电流与线宽的关系 在PCB设计过程中,电流与线宽之间存在着一定的关系。电流的大小决定了线宽的选择,而线宽的选择又决定了PCB板的可靠性和稳定性。 1.1 根据电流选择线宽 当我们知道了电流的大小后,可以根据一些经验规则或
2023-12-19 10:31:021021 pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269
查看更多
