10nm新工艺难产,Intel不得不临时增加了第三代的14nm工艺平台Kaby Lake,但即便如此进展也不快,Intel甚至将其描述为“2017年平台”(2017 Platform)。
2016-07-11 09:44:081243 台积电和三星都将在明年规模量产10nm新工艺,高通、苹果、三星、联发科的下一代处理器自然都会蜂拥而上,抢占制高点,据说第一个将是联发科的新十核Helio X30。
2016-07-15 10:30:591048 对于电路板行业的激光切割或者钻孔,只需几瓦或十多瓦的UV 激光即可,无需千瓦级别的激光功率,在消费类电子产品、汽车行业或机器人制造技术中,柔性电路板的使用变得日趋重要。
2016-12-13 14:35:352017 以及对手机外壳的要求-拟邀请领杰/易冲无线/维普创新 下午分论坛一:2.5 /3D玻璃+不锈钢中框新材料、新工艺7.3D玻璃背板在智能手机中的应用-拟邀请伯恩光学等8.不锈钢成型加工技术-拟邀请国内大型
2018-01-22 11:11:41
7nm新工艺的加持:RX 5500 XT可轻轻松松突破2GHz
2021-06-26 07:05:34
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
。 ⑹多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。 解决方法: ⑴确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志
2018-08-29 09:55:14
在PCB生产中,需要根据一定的规格进行打孔和切割,如果每一次操作都需要模具或者保护板,则太麻烦,效率不高。使用激光切割,就比较简便。激光切割主要有二氧化碳激光(CO2激光)和紫外激光(UV激光
2016-12-29 17:25:22
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
特殊处理的铜材料CO2可提供的铜开口厚度的极限为7im。这种工艺仍需去除钻污。 C工艺:1步激光工序,UV激光对内层和外层铜的钻孔无限制,UV还多了一个清洁工序,从而使去除钻污工序降到了最低限度,甚至
2018-08-30 10:37:57
孔金属化 全板预镀铜 网印或贴膜 自由曝光 以下同A流程流程图A(传统工艺) 流程图B(新工艺)图二 PCB工艺流程图2、 PCB新工艺讨论(1) 电子工程CAD目前,PCB业界已广泛使用CAD/激光
2008-06-17 10:07:17
和铜都能很容易地吸收输出波长为355nm的UV-DPSS激光。UV-DPSS激光比CO2激光的光点小而且输出功率低,在电介质加工过程中UV-DPSS激光通常用于小尺寸(小于50μm)工艺,因此要在高密度
2009-04-07 17:15:00
材料的精密微加工。高功率LED行业 的DPC,COB以及透明陶瓷等多种基板的精密切割划线和打孔。 2.激光适合加工各种不同种类的PCB材料,例如:FR4型覆铜箔板、涂覆铝金属层的PET膜、陶瓷、微波基材
2016-06-27 13:27:15
2016-06-27 13:24:18
2016-06-27 13:25:29
2016-06-27 13:26:43
深圳市泰贝思科技有限公司是一家专业从事UV激光切割FPC外型,钻软硬板微盲孔的代加工企业。
2009-07-04 14:33:09
的铜箔,厚铜箔的蚀刻加工需要工程设计线宽补偿,否则,蚀刻後线宽就会超差。 2、铝基板的铝基面在PCB加工过程中必须事先用保护膜给予保护,否则,一些化学药品会浸蚀铝基面,导致外观受损。且保护膜极易被碰伤
2018-06-21 11:50:47
的。 在所有需要400-1,000 mJ / cm2的高UV能量剂量的传统阻焊油墨类型和颜色(例如,绿色/黑色)上,尤其是LUVIR的容量更高。 标准PCB阻焊膜工艺中使用的油墨总量的90%。改进的阻焊
2020-09-04 17:57:25
数量提出了极高的要求。电子研发工程师面临系统研发周期短、设计方案频繁更换、竞争厂商设计保密性强以及新材料、新工艺、新技术、新环境(环保)等不断出现等诸多问题。电子研发工程师呼唤新的电路加工技术,以确保其研发
2013-08-12 14:36:10
的加工工艺和电路板加工的新工艺。部分议题前瞻激光直写电路技术单色性好、相干性好、方向性好是激光的优点,这为激光直写电路图形奠定了基础。激光微处理时,极佳的聚焦功能使能量集中在最小的区域,更兼焦点的自由
2013-08-12 14:33:52
激光切割和雕刻以其精度高、视觉效果好等特性,被广泛运用于广告业和航模制造业。在大尺寸激光加工系统的开发过程中,加工速度与加工精度是首先要解决的问题。解决速度问题的一般方法是在电机每次运动前、后设置加、减速区,但这会使加工数据总量成倍增加。除此之外,庞大的数据计算量也需要一个专门的高性能处理器来实现。
2019-10-17 06:11:01
如何去设计一种激光加工系统?DSP和FPGA在激光加工系统中有哪些运用?激光加工系统有哪些优点?
2021-04-29 06:21:05
FPGA在系统中表现出的特性是由芯片制造的半导体工艺决定的,当然它们之间的关系比较复杂。过去,在每一节点会改进工艺的各个方面,每一新器件的最佳工艺选择是尺寸最小的最新工艺。现在,情况已不再如此。
2019-09-17 07:40:28
,更大降低了油漆的成本,且可以一次性干燥完成品,其效果优于手工喷涂,在国内尚属较先进的技术。楼梯UV涂装生产线是用UV工艺进行表面加工的生产线,具体操作过程如下: 1、投入产品:把被涂物放到输送机
2013-01-28 14:05:56
PCB打样27元/10片、双面板小批量260元/平米PCB自动报价邮箱k@pcbpp.com邦定无金工艺线路板,实现上锡好的同时大大降低成本下降20%,同时提升产品良率
2019-04-10 13:58:13
应用行业:LED显示屏、U盾、电子称、数显卡尺、万用表工艺介绍:之前邦定板工艺有两种:一种是沉金:优点是上锡好,缺点是不耐磨;另外一种工艺是镀金,优点是耐磨,好邦定,缺点是上锡弱;邦定新工艺可以实现上锡好的同时大大降低成本,可以降低20%的成本,还可以提升良率QQ:2414764046
2019-04-09 10:07:14
被称为“冷消融”的工艺,紫外激光器的光束会产生一个缩小的热影响区,可以将冲缘加工、碳化以及其它热应力的影响降至最低,而使用更高功率的激光器通常都会存在这些负面影响。 紫外激光器的波长比可见光波长更短
2020-09-01 15:53:28
最近更新了一下PDK文件,发现用的新的文件仿真以前做的一些模块,一些指标都变了对里面的MOS管进行仿真,发现老工艺库的单管本证增益比新工艺库的还要高。这是什么情况有人遇到过这样的问题吗
2021-06-25 06:47:35
,均拒收。三、铝基板PCB制作规范 1、铝基板往往应用於功率器件,功率密度大,所以铜箔比较厚。如果使用到3oz以上的铜箔,厚铜箔的蚀刻加工需要工程设计线宽补偿,否则,蚀刻後线宽就会超差。 2、铝基板
2018-08-04 17:53:45
高,已无法满足需求。激光是一种非接触式的加工工具,在切割工艺上较传统加工方式有着明显的优势,在陶瓷基板PCB加工中发挥了非常重要的作用。随着微电子行业的不断发展,电子元器件逐渐朝着微型化、轻薄化的方向
2021-05-05 14:20:06
摆放方式不当会加大翘曲。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板翘曲变形。 2、避免由于印制电路板线路设计不当或加工工艺不当造成翘曲。 如PCB板导电线路图形不均衡或PCB板两面线路明显
2013-03-11 10:48:04
的任何印刷效果,新工艺均可达到.l配合高精度激光切割:最新引进进口精密激光切割机,在PC,PET等薄膜开关专用材料上实现真正高精度,高速度激光切割.l高效率:数字印刷+激光切割,高精度,高速度,充分满足
2011-03-11 13:34:13
2011-03-11 12:44:08
2011-03-11 13:42:26
的均匀雾状过渡,高精度多色彩混色效果,您在各类广告,画报,照片上看到过的任何印刷效果,新工艺均可达到.配合高精度激光切割:最新引进进口精密激光切割机,在PC,PET等薄膜开关专用材料上实现真正
2011-03-11 13:40:10
传统烟草制丝线是以品牌配方的模式组织生产 ,为适应分组加工新工艺在制丝线中的应用 ,要求在品牌配方的基础上 ,引入模块的概念 ,因此传统制丝线的控制程序已不能满足分组加
2009-04-11 10:00:2312 PCB加工流程:以四层板为例:基板 内层 压合 钻孔 一 一次铜 外层线路 二次铜蚀刻(剥膜蚀刻 剥锡) 半检 防焊 加工 成检 出货一,基板:基材,基板的尺寸規格一般都包括三
2009-09-29 17:22:060 本文介绍了解决微型 MEMS 无缝互连的创新工艺。
2009-11-26 15:32:4216 超精密加工技术是适应现代技术发展的一种机械加工新工艺,综合应用了机械技术发展的新成果及现代电子技术、测量技术和计算机技术中先进的控制、测试手段等,使机械
2010-09-01 15:03:4915 近年来国际激光加工技术作为先进制造技术、各个行业、产业应月中的发腱趋势。日时,对各种新颖全固态激光器包括芈导体泵浦固体激光及其倍额技术、高i复频率超短脉冲Uv固
2010-09-07 16:29:3020 引 言 目前,UV激光钻孔设备只占全球市场的15%,但该类设备市
2006-04-16 21:25:30822 PCB外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956 我国研制出废旧电池处理新工艺
北京科技大学及有关科研单位经20多年研究攻关,研制出国内首创的废旧电池物理分选─化学处理新工艺。应用这一新工艺建成
2009-10-28 11:15:42702 新工艺验证规格服务汽车电子市场
中国市场的汽车生产量逐年提升,从2008年到2013年期间,中国车用电子市场的年复合成长率为17.5%,同一时间全球的成长率只有8%
2009-12-18 13:34:18564 国内光伏企业启用零污染节能新工艺
3月24日早间消息,总部设在保定的太阳能公司英利绿色能源宣布,今年扩展400兆瓦产能,将总产
2010-03-24 08:35:08482 对于PCB抄板工程师来说,除了掌握一定的抄板技术技巧和软件应用技能之外,还应该对各类电路板基板材料有初步的了解,本文我们将为大家介绍一种新的基板--PALUP基板的结构工艺和性
2011-06-23 11:27:051204 AMD考虑改变传统的工艺策略,不再一味盲目追新。现在我们谈谈20nm和14nm。我认为我们在亚原子世界中行走得确实很艰难。转换到新工艺所带来的价格优势已经开始模糊
2011-12-18 14:21:13807 据台媒报道,苹果将会采用新工艺,进一步降低MacBook Pro和MacBook Air设备的零件厚度。
2012-09-27 10:07:46955 与传统工艺的不同在于通过树脂封装基板上LED元件的工序,将含有荧光材料的凝胶状硅树脂片材贴在LED元件上加热封装。与传统工艺相比,新工艺可将封装工序所需时间缩短至1/9,而且可实现稳定的品质并简化设备。
2013-03-04 10:43:241435 智能硬件是以平台性底层软硬件为基础,以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征,以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务。
2017-10-09 14:08:271954 本文开始介绍了什么是铝基板与铝基板的工作原理,其次介绍了铝基板的构成及PCB铝基板用途,最后详细介绍了铝基板生产工艺流程。
2018-02-27 10:58:2242214 本文开始介绍了铝基板的技术要求与铝基板线路制作,其次介绍了铝基板pcb制作规范,最后详细介绍了PCB工艺规范及PCB设计安规原则。
2018-05-02 14:45:0219922 目前在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近几年来具有一定的优势,因此对它进行减薄与表面平坦化加工非常困难,在逐渐的摸索中,业界形成了一套大致相同的对于蓝宝石基板进行减薄与平坦化的工艺。
2018-08-09 09:18:374319 PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:472442 铝基板工艺是指以技术上的先进和经济上的合理为原则,以最终制成品的优良品质为目的,对铝基板的加工和处理过程制定合理可行的的规范。保证生产过程顺利进行。
2019-05-09 16:50:465225 据报道,法国研究机构Leti of CEA Tech研发出一个生产高性能氮化镓Micro LED显示屏的新工艺。相比现有方法,这项新工艺更简单且更高效。
2019-05-17 15:14:172720 钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,许多人错误地相信钻孔加工一定是在低进给量和低速下才能完成。
2019-08-16 17:50:002836 随着大功率电子元件对PCB散热能力的要求越来越高,市场对金属基板的需求也是水涨船高,同时对铜基板产品也提出了更高的加工要求。尤其是钻孔方面,越来越多的铜基板要求钻0.5mm以下的通孔,若按常规钻孔
2019-07-29 09:12:482098 在日本的2019 VLSI Symposium超大规模集成电路研讨会上,台积电宣布了两种新工艺,分别是7nm、5nm的增强版,但都比较低调,没有过多宣传。
2019-07-31 15:28:322593 介绍,帮助客人初步了解激光切割PCB设备,后续试样、测试有一个初步的概念。 PCB的材料分为技术基板和复合材料基板,通常分为铜基板、铝基板、玻璃纤维板、环氧树脂等等,不同的材料对应选择的激光器和激光加工方式是有区别的,如铜基板和铝
2019-11-22 16:22:0310014 随着微电子技术的飞速发展,促使了越来越多的集成电路的广泛应用,微组装技术的进步,使印制电路板PCB的制造向着积层化、多功能化方向发展,使印制电路图形导线细、微孔化窄间距化,加工中所采用的机械方式钻孔工艺技术已不能满足要求而迅速发展起来的一种新型的微孔加工方式即激光钻孔技术。
2019-10-14 09:02:575469 AMD今年推出了7nm工艺的锐龙、霄龙及Radeon显卡,三大业务全线升级新工艺了,这是Q3季度AMD业绩大涨的关键。
2019-10-31 15:32:332356 在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:417612 但其实在芯片代工方面,还有很多其他不同的工艺和厂商。例如硅锗和SOI等就是其典型代表。另外,还有如MEMS、砷化镓等第三代半导体等工艺也是市场关注的热点。尤其是在即将到来的物联网和5G时代,这些新工艺的关注度正在升温。
2019-12-26 15:22:16970 UV胶平板电脑点胶加工所用点胶机设备是应用于胶粘剂上的设备,为客户提高效率,提高点胶品质。但要说效率的话,UV胶平板电脑点胶加工应该是配合的很好的一个工艺,因UV胶其粘度适中,流动性好,可直接胶水
2020-07-01 09:24:411373 如今电子产品使用到点胶加工已经越来越普遍,在电子产品加工流水线上的胶水一般会配备相应的点胶机来进行点胶加工作业,其中UV胶水点胶加工所用UV点胶机设备使用的频次是很高的,UV胶水点胶加工所用UV胶水
2020-07-11 09:29:101082 SanDisk(闪迪)宣布,已于去年底开始投产19nm新工艺的NAND闪存芯片,并对此工艺所能带来的更好性能、更低成本寄予厚望。
2020-07-24 15:19:141632 加工及应用两大主题展,聚焦新材料、新色彩与新工艺,抢占市场高地,领航行业发展方向。 此次CMF展将作为一个独立子展与2020DMP大湾区工博会同期举办,寻材问料携手全球知名品牌终端、设计机构、材料企业、加工制造、设备厂商等,带来最新的产品介绍和演示,
2020-09-18 11:13:528483 责任编辑:xj 原文标题:突破!一种5G陶瓷滤波器创新工艺,解决介质陶瓷粉体制备的痛点! 文章出处:【微信公众号:5G半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-09-28 10:02:242054 pcb铝基板的性能、质量、生产制造中的加工性、生产制造水平、制造成本及其长期的可靠性及稳定度在挺大水平上基本都是取决于金属铝基覆铜板的。
2020-11-13 09:56:5310219 近期,碳钢快速切割工艺成了激光行业的热门话题,新工艺带来的效率提升也进一步证明了超高功率激光并非仅是噱头。同时,随着激光功率不断提升、加工工艺不断改进,越来越多的重工领域都开始尝试使用激光切割代替
2020-11-30 16:52:082011 LED透镜粘接UV胶水 LED灯以其节能、低电压、响应速度快、成本低等优点被广泛应用,其核心组件——背光源灯条,是将LED灯珠焊接在铝基板或PCB板上,然后将PC或PMMA透镜罩在灯珠上,让发光
2021-01-11 10:51:181650 在微加工领域的应用也越来越广泛。日常生活中,激光微加工工艺随处可见,电子产品打标、电器外壳标记、食品药品生产日期的标记、消费电子微加工、手机金属外壳的切割、 焊接都有激光微加工工艺的身影,另外,激光加工也应用于
2021-02-14 09:25:004309 1月28日消息,今日,小米笔记本官方微博再次为RedmiBook Pro预热。 官方表示,手感、质感俱佳,不负期待,新工艺不想放手,这次真的很Pro。 根据此前预热信息来看,新一代RedmiBook
2021-01-28 15:56:181748 原定于2021年9月1-3日在深圳举办的“2021第5届国际新材料新工艺及色彩(简称CMF)展览会”将延期至2021年9月27-29日继续在深圳国际会展中心(宝安6号馆)举办,我司将随后公布更具体的相关信息。
2021-09-02 16:22:152080 在智能手机的迭代升级中,手机摄像头的升级是十分快速的,随着5G手机逐渐商用,新的智能终端应用场景驱动下,延伸出了更多的手机后摄像头保护玻璃镜片的新工艺需求方案,临时遮蔽保护的UV水解胶就是其中之一。
2021-10-08 17:22:402519 重要通知:猎板PCB表面处理新工艺-镍钯金于官网正式上线! 在前几天推出的文章中,小编提到了猎板的新工艺镍钯金(也叫化镍钯金、沉镍钯金),这是一种最新的PCB表面处理技术,由于该工艺对工厂的制程能力
2021-10-14 16:00:313093 著名的电源半导体技术公司深圳市锐骏半导体有限公司最新推出一款MOS封装新工艺。这款TO220-S封装广泛的适用于MOSFET、高压整流器及肖特基等功率器件。
2022-03-12 17:57:131195 激光打孔前,首先在陶瓷基板上通过毛刷刷涂上一层水溶性食物级的基板颜料,以降低激光在基板上的反射率,增强激光打孔效果。放在烘干箱内烘干,然后使用激光打孔机将上下两面基板打通,作为上下板面连通的路径。
2022-07-14 15:27:448212 为了突破露点仪的工艺天花板,奥松电子的研发工程师们创造性地采用了半导体的加工方式,实现了在极小的体积上,瞬间达到所需要的高温,实现了节能、抗污和高效等目标。运用这一新工艺,实现了新的效果。
2022-08-19 15:51:161206 由于陶瓷板材料、电路布局和分割方法,选择从激光加工里进行切割陶瓷基板。但所需的成本、制造时间、尺寸、重量和产量才是关键问题。在激光加工成型、钻孔和分割电路时陶瓷基板方面与机械切割(使用锯或模具)、水刀切割和机械钻孔等其他方法相比,激光具有关键性优势。
2022-09-08 16:56:15936 紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-01-13 11:47:58948 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47541 随着越来越多的FPC柔性线路板应用到电子终端设备上,如高端智能设备:手机、笔记本电脑、汽车部件、医疗设备等。在电子产品进入高密度组装的今天,加上新型电子设备、新CHIP部品,新型陶瓷压电变压器、新电子材料和新工艺的导入使激光自动焊锡机在FPC、电子元器件等领域被大量应用。
2023-03-07 15:57:421018 研究团队聚焦集成电路领域“卡脖子”技术,研发了一种可以应用于高端电子产品、适应5G通信高频高速信号传输速率,且具有自主知识产权的PCB高精密表面修饰新工艺。
2023-04-25 10:49:37362 直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺于基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:021587 激光焊锡机工作原理:锡焊是经过“潮湿”、“扩散”和“冶金”三个进程完成的。焊料先对金属表面发生潮湿,伴随着潮湿现象发生,焊料逐渐向铜金属散,在焊料与铜金属的接触界面上生成合金层,使两者牢固的结合起来。作为焊锡技术的新工艺,激光焊锡倍受注目。激光焊锡机不会烧PCB板子的秘诀?
2023-01-10 09:29:46566 UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。
2023-08-09 14:16:53258 PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51477 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214 、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
2024-01-04 15:36:19128 DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
2024-01-11 10:00:33120 而在消费电子业务上, 英诺激光强调以激光器为主导, 配合激光模组发展。得益于市场复苏、国产化替代及借助创新工艺推动技术渗透率提高, 预计激光器业务仍能保持国内领军地位
2024-03-01 09:28:14139
正在加载...
查看更多
