电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>印刷电路板的焊盘和导线一些相关特性
印刷电路板的焊盘和导线一些相关特性
收藏
查看更多
印刷电路板及其生产厂商简介
印刷电路板及其生产厂商简介   印刷电路板(Print Circuit Board,简称PCB)乃指称用来插立电子零组件并已有连接导线电路基板。其
2009-12-09 11:58:193990
印刷电路板图设计的基本原则
印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式……
2014-05-15 11:26:252900
关于印刷电路板一些介绍
印刷电路板 (PCB),几乎用于各种电子设备。他们是电子元件电气连接的支持者。标准PCB裸板上没有零件,通常称为印刷线路板(PWB)。PCB的出现大大减少了导线绝缘层开始老化和开裂时导线连接处和短路
2023-06-08 09:23:49775
印刷电路PCB的基础知识及作用
Pattern),用来提供印制电路板上元器件的电路连接。印制电路板如下图所示。 为了将元器件固定在印制电路板上面,可将管脚直接盘上。用于固定元器件引脚或引出连线、测试线等,有圆形、矩形等多种形状。在
2010-03-09 16:16:18
印刷电路板(PCB)基础
,打印机,咖啡机和电子玩具。然而,单面印刷电路板也有一些性能限制。双面多氯联苯它是最常见和广泛使用的类。双层多氯联苯有两个导电层和痕迹,是放置在个基板两侧,因此是组成部分。由于组件的复杂性和密度的增加
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
、数量、面积等外观及轮廓上的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等组件的瑕疵
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
、面积等外观及轮廓上的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等组件的瑕疵。  关键词
2013-08-29 15:46:01
印刷电路板上的导带?
印刷电路板上的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
印刷电路板元件之间的接线安排方式
指的是元件体平行并紧贴于电路板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好。这两种不同的安装元件,印刷电路板上的元件孔距是不样的。  (3)同电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也
2021-09-27 09:57:55
印刷电路板和集成电路的区别有哪些?
般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB上的;PCB
2023-06-27 14:38:24
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
2021-04-26 06:46:51
印刷电路板布局基本原理
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
印刷电路板是啥
`  谁来阐述印刷电路板是啥?`
2020-03-13 16:58:57
印刷电路板有什么用
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-3-13 17:07 编辑   谁来阐述印刷电路板有什么用?`
2020-03-13 17:05:26
印刷电路板有短路现像的查找方法
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
印刷电路板焊接缺陷分析
失效。所谓可性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板性的因素主要有:  (1)焊料的成份和被焊料的性质。麦|斯|艾|姆|P|CB
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板导线设计检查
最短的路线。尽可能限制平行导线之间的耦合。良好的设计,要求布线的层数最少,在相应于所要求的封装密度下,也要求采用最宽的导线和最大的尺寸。因为圆角和平滑的内圃角可能会避免可能产生的一些电气和机械方面
2018-08-30 10:38:14
印刷电路板的工艺
印刷电路板的工艺
2012-07-26 15:18:25
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板的映像平面
印刷电路板的映像平面个映像平面(image plane)是层铜质导体(或其它导体),它位于印刷电路板(PCB)里面。它可能是个电压平面,或邻近电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
印刷电路板的短路故障检测方法
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
印刷电路板的过孔
,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外
2018-11-26 17:02:50
印刷电路板短路处的寻找方法
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
印刷电路板设计
(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计相关问题介绍
台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.在印刷线路上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
印刷电路板设计中的术语(必备)
使用跳线。用于在焊料的帮助下在元件和轨道之间建立连接。印刷电路板上的小铜面。它们基本上是用来焊接上部件的引线,使机械连接变得坚固。不同种类的用于表面贴装元件和通孔元件,因为这两个元件
2022-03-30 11:03:28
印刷电路板设计中的特殊
`请问印刷电路板设计中的特殊有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计使用Altium Designer 27个技巧
组成。导线:用于连接元器件引脚的电气网络铜箔接插件:数据元器件的种,主要用于电路板之间或电路板与其他元器件之间的连接。填充:用于地线网络的敷铜,可以有效的减小阻抗。电路板边界:定义在机械层
2019-05-24 08:38:42
印刷电路板设计的主要步骤是什么,设计过程有什么考虑因素?
印刷电路板设计的主要步骤是什么印制电路板的设计过程中要考虑什么因素
2021-04-26 06:17:32
印刷电路板设计的基本方法
印刷电路板与外接元件般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定
2018-09-10 16:50:05
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
金属表面形成层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
,引起整个电路功能失效。所谓可性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板,机器人灵魂的躯壳
个神奇的东西,它把巨大的电路都缩小,集合在块小板子上,它就是——印刷电路板。 形象比喻为被缩小 印刷电路板相当于大型电路的迷你版,英文是 Printed Circuit Board,简称 PCB
2018-05-11 11:48:42
电路板掉了怎么办
`  谁来阐述电路板掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
电路板设计
  (land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的组合。没有比设计差劲的盘结构更令人沮丧的事情了。当盘结
2018-08-30 10:07:23
电路板的分类与相关画法
Circuit board)FPC线路(FPC线路又称柔性线路柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
2019-05-23 07:26:40
DIY印刷电路板(PCB)教程0
DIY印刷电路板(PCB)教程0
2012-08-20 13:30:00
I)印刷电路板设计及其相关问题介绍(99页)
2012-08-16 20:38:38
PCB印刷电路板打样的重要性
无法承受任何故障,但是,我们总会避免不了一些看不见的问题和小错误,这对印刷电路板的功能造成了定的威胁。这个时候PCB打样就变得尤为重要,它是电路板的早期样品,其唯目的是检查设计的完整功能。尽管这
2023-06-07 16:37:39
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
[分享]印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案
。3.总 结印刷电路板的EMI问题是个非常复杂的问题,需要用各种方法来综合处理,通过该案例的分析,我们发现EMISTREAM工具和Allegro设计工具的联合使用,可以大大提高设计效率 可在设计阶段发现
2009-04-14 16:35:13
【转帖】如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是低侧电流感应电路原理图,图中使用的是TLV9061
2018-03-09 15:49:45
什么是柔性印刷电路板
  柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
共面结构双面印刷电路板的电特性仿真
共面结构双面印刷电路板的电特性仿真
2009-03-27 15:43:57
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
分享一些印刷电路板设计的经验
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
多层印刷电路板电镀工艺及原理概述
随着表面贴装技术的蓬勃发展,印刷电路板未来的趋势必然走向细线、小孔、多层之高密度封装型态。然而制造此种高层次电路板其镀铜制程也将面临一些技术瓶颈,例如:如何使面板中央和边缘得到均匀之镀层,如何提高
2012-12-04 16:13:54
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板
2021-04-23 06:08:22
康佳***液晶电视35016069印刷电路板相关资料分享
康佳***液晶电视35016069印刷电路板图文件下载
2021-05-28 06:23:44
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
影响印刷电路板特性阻抗因素及对策分享
  摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言   我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
怎样去设计印刷电路板
有源器件有哪些特性?怎样去挑选款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
晶圆级CSP装配工艺的印制电路板设计方式
;  ·尺寸和位置精度受阻膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。  NSMD的尺寸和位置不受阻膜窗口的影响,在和阻膜之间有定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距晶圆级CSP,印刷电路板上的
2018-09-06 16:32:27
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板
100cm×60cm×80cm、重量80㎏的台式机,可制造20cm×20cm×0.3cm的印刷电路板。估计这尺寸可涵盖目前广泛使用的多半印刷电路板。另外,树脂硬化处理等后工序也在打印机内部自动完成
2016-10-24 16:54:06
用PROTEUS设计制作印刷电路板
在电子设计中,利用PROTEUS设计印刷电路板种方便、易行的方法。PROTEUS主菜单的应用同其他的Windows环境下的应用程序样,让用户使用时不会感到有什么困难。并具有的两种操作环境使文件
2010-05-06 08:54:25
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
移相器90印刷电路板的资料分享
描述移相器90印刷电路板
2022-08-30 07:31:10
谁来阐述印刷电路板(PCB)设计中的电磁兼容性?
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
印刷电路板丝网设计的十大技巧
丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、 PCB 零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工和调试都有必要的支持。丝网印刷油墨不同于普通印刷油墨
2022-03-19 10:22:02
高速双面共面结构印刷电路板特性仿真
高速双面共面结构印刷电路板特性仿真Simulation of Electrical Performance for High-Speed Dual-Coplanar PCB
2009-03-26 22:21:56
高速数字系统印刷电路板的设计要点
高速数字系统印刷电路板的设计要点
2009-03-26 21:43:05
印刷电路板设计原则
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
2008-07-13 11:33:490
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些
2009-03-25 15:39:370
印刷电路板的设计与制作
印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:5766
印刷电路板PCB,真的是天才想法吗? #人物故事 #历史 #科技 #pcb #印刷电路板
印刷电路板PCB加工
奔跑的小鑫发布于 2022-09-10 19:00:53
什么是柔性印刷电路板?
2006-04-16 20:22:271472
印刷电路板的焊盘和导线一些相关特性
焊盘直径(英寸/Mil/毫米)  最大导线宽度(英寸/Mil/毫米)       0
2006-04-16 20:34:51800
印刷电路板图的识图方法
印刷电路板图的识图方法:印刷电路板图是用以表示各元器件在实际电路板上的具体方向,位置,体积大小。它能将
2008-11-08 08:44:035005
印刷电路板导线宽度与温度和电流的关系
印刷电路板导线宽度与温度和电流的关系 导线厚度18um  导
2009-04-15 00:28:111837
印刷电路板
印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:311416
印刷电路板设计的基本原则
印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板
2009-11-17 08:41:22567
印刷电路板的制作过程
印刷电路板的制作过程   我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47134228
什么是单面印刷电路板
什么是单面印刷电路板?   单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以
2009-12-09 12:00:432282
印刷电路板是如何制作
印刷电路板是如何制作 我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。 四层PCB板制作过程: 1.化学清洗—【Chemical Clean】 为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:345323
印刷电路板无引线封装(PCLP)是什么意思
2010-03-04 14:57:5617360
印刷电路板焊接缺陷研究
印刷电路板焊接缺陷研究 【摘 要】分析了印刷电路板(PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
2010-03-10 09:02:121374
印刷电路板如何叠层
印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:591149
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220
印刷电路板的设计及其布线图设计基本方法介绍
印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、
2017-10-20 14:18:530
印刷电路板设计的基本原则要求
2017-11-28 09:58:560
印刷电路板设计
本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
2018-03-28 15:01:3012
印刷电路板图设计的基本原则和要求
1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2019-04-12 15:22:023379
RFID怎样检测印刷电路板
印刷电路板(PCB)与SMT生产线通信,且内含所有相关制造数据。
2019-08-23 17:19:54726
什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
2020-11-23 13:47:113331
印刷电路板设计的基本原则要求
2023-10-16 15:09:02169
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策.zip
2022-12-30 09:21:383
已全部加载完成
