电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>pcb的传输线结构分析方法
pcb的传输线结构分析方法
收藏
查看更多
传输线的类型有哪些?PCB上什么样的线才是传输线
PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:441260
PCB传输线之SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线信号损耗测量方法有几种?
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
PCB传输线原理
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管中的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。  传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线和微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析PCB传输线及其模型应用的相关问题。  :
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。宽度变化的导线没有固定的特征阻抗,只有导线的几何结构和材料特性保持不变,那么传输线的特征阻抗就是恒定的。  传输线的特征阻抗
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
  在前面中介绍了信号完整性分析所采用的工具,其中之一是建模。在这里就要利用这个分析工具,首先为传输线建立模型,然后分析它的各种行为特征。  传输线的零阶模型是最简单且最易理解的模型,如图1所示
2018-09-03 11:18:45
PCB传输线的传播过程和传播速度
  为了弄清楚信号在传输线的传播速度,有必要再次仔细地考察一下信号在传输线的传播过程。  前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始在传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
PCB上耦合传输线的阻抗无法匹配
大家好!感谢您的光临。我已经模拟耦合传输线好几天了,我不知道直接模拟它的方法。我首先模拟四端口单端S参数然后用一些方程将这些数据转换成混合模式,如Sdd11 .i有几个问题。问题1:有没有直接的方法
2019-01-22 15:00:18
PCB中常见的两种传输线结构
传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB设计之实例解析传输线损耗
作者:一博科技 高速先生成员 刘为霞PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大
2022-11-10 17:27:55
PCB线中的传输线相关知识讲解(上)
  01  基本概念  (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。  图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
PCB线中的传输线相关知识讲解(下)
  01  阻抗  (1)传输线等效模型:均匀传输线可以等效为一段段集总元件RLGC的组合。因为R和G可以忽略,最终可以简化为一段段LC电路,如图1所示。  图1 传输线等效模型  (2)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
传输线及其特性阻抗
传输线及其特性阻抗先看一个案例——再来分析*以下分析收自与网络资料 网际星空网站 oldfriend 老师的作品*当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step
2015-01-23 11:56:02
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线在计算机的应用分析 PPT下载
传输线在计算机的应用分析在应用Smith圆图60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆图的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
传输线效应
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
`<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font&gt
2008-12-05 15:38:12
传输线的特性阻抗
一段如下图所示的无限长的传输线传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
忽略了的,也就是直流电压变化和漏电引起的电压波形畸变都未考虑在内。实际应用中,必须具体分析传输线分类当今的快速切换速度或高速时钟速率的 PCB 迹线必须被视为传输线传输线可分为单端(非平衡式)传输线和差分
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
传输线腔理论原理及介绍
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
PSPICE中传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
USB的传输线结构是如何的呢
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么样的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
【EMC家园】浅谈电路板设计中通过传输线抑制EMI
如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB传输线结构
2016-09-09 11:11:14
【连载笔记】信号完整性-传输线物理基础及其分类
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线,带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线中,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
一文读懂传输线是什么
什么是传输线PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
个人对传输线变换器的粗浅理解
-不平衡及阻抗变换的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。结合我对巴伦的认识理解,认为传输线结构的巴伦,更适合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理论不易理解,造成
2019-06-20 08:04:22
什么是传输线的分布模型
的理解的(水平有限水平有限哈)。这个理论说要把很长的一段传输线分成很多了LC电路组合来分析,这样才能体现传输线在很高频段传输的带宽,听到这里估计很多人也蒙圈了吧。为什么需要分很多段?分了之后为什么能
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线PCB传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
信号传输线及其特性阻抗
与计算方法根据信号传输线的不同位置可以形成各种各样的结构及其计算方法(参见《现代印制电路基础》一书第十四章)。2.3特性阻抗值Z0的一般设计规则 ⑴选用合适的基板(CCL)材料和PCB结构,确定信号
2018-02-08 08:29:08
信号在PCB线传输时延 (上)
介电常数受横截面的几何结构影响比较大;而串扰,其有效介电常数受奇偶模式的影响较大;不同绕线方式有效介电常数受其绕线方式的影响。3.仿真分析过程 3.1 微带线和带状线传输时延PCB中微带线是指走线只有一
2014-10-21 09:54:56
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
2023-11-21 08:15:53
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
印制电路板传输线信号损耗测量方法
的影响。SET2DIL法优势在于无需使用昂贵的4端口VNA及其校准件,被测件的传输线的长度仅为VNA方法的一半,校准件结构简单,校准耗时也大幅度降低,非常适合用于PCB制造的批量测试,如图8所示
2018-09-17 17:32:53
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
)。3、PCB线传输线分析、端接处理系统 根据传输线理论以及Protel结构,将PCB线传输线分析、端接处理系统划分为三个模块:走线获取模块、传输线分析模块和端接处理模块。走线获取模块的功能是获取
2018-08-27 15:45:52
基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法
,而在布线后的分析中则需要依据实际的版图设计使用完整的传输线SPICE模型。5. 设计方法与现有EDA软件的结合   目前在PCB设计业还没有一个集成的EDA软件来完成上述的设计方法,因此必须通过一些
2008-06-14 09:14:27
基于高速PCB传输线建模的仿真
。   当前电路工作频率不断提高,当其达到一定程度后,系统的波特性必然变得十分明显。在PCB设计中传输线的尺寸较大,其波特性应首先考虑。对传输线分析必须采用L、C、R、G分布参数模型,这样系统的电特性分析
2018-08-27 16:00:07
如何应对高速PCB设计传输线效应?
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频传输线设计
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
射频板设计经验总结之【传输线篇】
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
小编科普一种去除传输线方法
本文介绍了一种去除传输线方法
2021-05-21 07:10:45
广义传输线理论
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
怎么利用FIR滤波器去除传输线效应?
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
怎么计算或显示短路传输线的电感?
你好,我有一个短的传输线,长3英寸,宽1英寸,标准双面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS中显示该传输线的电感。通常情况下,线路在ADS中表示为阻抗,但如果有一种方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
毫米波的PCB平面传输线技术
传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以毫米波下通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。
2019-06-24 06:35:11
请问一个关于传输线的问题
在静态直流的情况下,传输线就是一个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
请问为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问如何在ADS中设计传输线
请问如何在ADS中设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
避免传输线效应的方法有哪些?
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
传输线的一种形式。而走线则是这些传输线的信号路径在PCB上的物理实现,比如,PCB表层的走线就是微带线的一部分,而层间走线则是带状线的一部分,要实现信号传输,就要为它寻找一个返回路径,在PCB上的返回
2018-11-23 16:05:07
高速电路传输线效应分析与处理
电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。因此,高速电路信号质量仿真已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。  传输线
2018-11-22 17:14:46
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
传输线
第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感原理二 &nb
2008-08-05 12:36:400
TLCODE方法在多路传输线并联电路中的应用
摘要:介绍了TLCODE方法对多路传输线并联电路的模拟情况。根据TLCODE方法的要求,在引入接地电阻的条件下推导了多路传输线并联时的界面电压公式,同时构建了一个多路传输线
2010-05-28 10:22:0811
传输线变压器分析及其方法改进
文章针对在以往传输线变压器分析中忽略频率变化对磁导率的影响这一问题,将频率变化对磁导率的影响应用到分析传输线变压器特性中。经过理论分析和实验测量,所得理论结
2010-10-21 16:21:15110
什么是传输线
什么是传输线 PCB板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foo
2009-03-25 11:29:232153
避免传输线效应的方法
避免传输线效应的方法针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长
2009-03-25 11:30:141145
如何避免高速PCB设计中传输线效应
如何避免高速PCB设计中传输线效应 1、抑止电磁干扰的方法   很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799
[3.5.1]--2.5传输线理论-习题课
电路分析传输线
李开鸿发布于 2022-11-10 20:43:16
[3.6.1]--2附传输线等效电路模型
电路分析传输线
李开鸿发布于 2022-11-10 20:44:12
利用传输线理论和FEM-VFM对微带线仿真结构与结果的分析
1、 仿真结构 下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。
2017-12-06 07:27:012388
高速PCB设计中传输线的概念及结构分析
学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会罢工。这些都是因为传输线产生的问题。
2019-12-16 07:59:004766
如何避免PCB电路中的传输线效应问题
解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上
2019-06-06 14:55:041897
PCB传输线原理_PCB传输线参数
在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
2020-03-12 15:34:103062
传输线变压器结构及工作原理
本文首先介绍了传输线变压器结构,其次阐述了传输线变压器特点,最后分析传输线变压器工作原理。
2020-08-12 15:59:3716612
PCB板上多长的走线才是传输线
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢? PCB
2020-11-06 10:25:455554
PCB传输线有哪些呢?
在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了呢?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊! 传输线有哪些呢?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条。 你别说用爱情来打比喻还是很恰
2021-04-13 09:52:463696
一文浅析传输线的阻抗和传输延时
传输线是由介质和导线构成的。在PCB上,传输线通常分为微带线和带状线。
2022-11-25 09:34:493968
PCB中的传输线结构
数字设计系统中常见的两种传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。
2023-08-29 14:17:28352
PCB中的传输线结构
2023-09-01 16:34:21370
PCB传输线参数
特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08302
什么是传输线?为什么传输线要测试差分讯号?
什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
2023-09-25 10:09:25446
PCB传输线结构
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-15 15:13:5983
已全部加载完成
