电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB沉金板与镀金板的区别
PCB沉金板与镀金板的区别
收藏
查看更多
PCB板沉金与镀金板的区别
沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待
2011-09-30 14:15:398278
PCB镀金有什么区别
应用于电路表面处理,因为的导电性强,抗氧化性好,寿命长,一般应用如按键板,金手指等,而镀金最根本的区别在于,镀金是硬(耐磨),是软(不耐磨)。CAM代工优客具体区别如下
2017-08-28 08:51:43
PCB镀金区别
一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍层沉积方法的一种,可以达到较厚的层,通常就叫做镀金区别1、 镀金所形成的晶体结构不一样,对于的厚度比镀金厚很多,会呈金黄色较镀金
2011-10-11 15:19:51
PCB镀金区别是什么?
什么是镀金?什么是?镀金区别是什么?
2021-04-26 06:45:33
PCB镀金区别
PCB的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,锡,银,镀硬,全镀金,金手指,镍钯金OSP等。其中镀金PCB电路经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
PCB上为什么要用镀金
  PCB表面处理  抗氧化,喷锡,无铅喷锡,锡,银,镀硬,全镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。  喷锡:喷锡一般
2018-09-19 15:52:11
PCB不同材质有何区别
:+-0.05mm(2mil) ●成品孔壁铜厚:18-25um(0.71-0.99mil) ●最小SMT贴片间距:0.15mm(6mil) ●表面涂覆:化学、喷锡、整镀镍(水/软)、丝印兰胶等 ●
2019-09-29 15:01:04
PCB剖制的方法及技巧
,快递代收,广东省外顺丰2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和费;金工艺每款加收100元(由于镀金
2012-09-25 10:42:07
PCB铜内无铜的原因分析
  采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致铜处理时活化效果和铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频银基材特异性,在做化学铜处理时,需要采取一些较为特殊方法处理一下
2018-11-28 11:43:06
PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别分享!
电路生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。比如喷锡、,相对来说就是面对高端的板子。由于质量好,相对于成本也是比较高。所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺
2019-10-17 21:45:29
PCB表面处理
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:49 编辑 一、PCB表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,锡,银,镀硬,全镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB设计关于镀金区别
PCB的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,锡,银,镀硬,全镀金,金手指,镍钯金OSP等。 其中镀金PCB电路经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
PCB镀金区别分析
还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍层沉积方法的一种,可以达到较厚的层,通常就叫做。二、镀金区别1、镀金所形成的晶体结构不一样,对于的厚度比镀金厚很多
2012-10-07 23:24:49
PCB和打样的区别有哪些
`请问PCB和打样的区别有哪些?`
2020-03-18 15:11:04
PCB制造方法的蚀刻法
Pb-Sn ,这就是广东和香港人所称的水工艺。层是24K的纯金,可焊,很薄,仅O. 05 ~ 0.10μm 。需镀镍打底,2~5μm厚,再镀水镀金槽中含金量不多,约为Ig/L。要注意的是,这种可焊
2018-09-21 16:45:08
PCB喷锡和优点有哪些
PCB喷锡和优点有哪些 欢迎讨论啊
2015-03-10 11:42:22
PCB工艺制程能力介绍及解析
是其焊接性差,但镀金硬度比好。 5)OSP 它主要靠药水与焊接铜皮之间的反应产生可焊接性,优点是生产快,成本低;但缺点是可焊接性差、容易氧化,一般用得比较少。 以上这些表面处理,华秋PCB都可以
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
类型 项目 序号 类型 华秋PCB制程能力 基本信息 1 层数 1-20层 2 HDI 1-3阶 3 表面镀层 喷锡、锡、、电金手指、OSP 4 板材 FR-4 TG-135/TG-150
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺流程的金工序
   工 序  一、工艺流程图:  二、设备及作用  1.设备:自动生产线。  2.作用:  a.酸性除油:  去除铜表面之轻度油脂及氧化物,以使其表面活化和清洁,形成最适合于
2018-09-20 10:22:43
PCB加工电镀金层发黑的主要原因分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:27 编辑 PCB加工电镀金层发黑的主要原因分析1、电镀镍层厚度控制。  大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度
2013-10-15 11:00:40
PCB加工电镀金层发黑的主要原因分析
  1、电镀镍层厚度控制。  大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品
2018-09-14 16:33:58
PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别
PCB生产中工艺要求很重要,直接决定了PCB板子的质量与定位。比如喷锡、,相对来说就是面对高端的板子。由于质量好,相对于成本也是比较高。很多客户最常选用喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺
2019-04-25 11:20:53
PCB镀金层发黑的3大原因
我们在制作时,经常会出现PCB镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。  1、电镀镍缸药水状况  还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
PCB镀金层发黑问题3大原因
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  2、电镀镍层厚度控制  大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有
2013-10-11 10:59:34
PCB电路和线路区别是什么?
PCB电路和线路区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路多种不同工艺流程详细介绍
、多层镀镍金工艺流程  下料磨边→钻定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→铜加厚→外层图形→镀金、去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。  6、多层
2018-09-17 17:41:04
PCB电路表面处理工艺:镀金区别
艺的区别。  金手指都需要镀金  金工艺与镀金工艺的区别  采用的是化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍层沉积方法的一种,可以达到较厚的
2018-11-21 11:14:38
PCB的制作所谓金和镀金有什么区别,价格和适用哪个好?
镀金区别表中已列出。三、为什么要用为解决镀金的以上问题,采用PCB主要有以下特点:1、 因镀金所形成的晶体结构不一样,会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。2、 因
2012-04-23 10:01:43
PCB线路镀金的目的和作用是什么?
PCB线路镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。 全电镀硬厚要求≤1.5um 工艺流程 制作要求 ① 干膜需
2023-10-27 11:25:48
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。 一、全电镀硬 1、厚要求≤1.5um 1)工艺流程 2
2023-10-24 18:49:18
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
2023-10-27 11:23:55
PCB设计时应考虑的几个问题
。必须弄清楚各标识的含意,最好留出并指定加放位置。  六. PCB的表面涂(镀)层对设计的影响:  目前应用比较广泛的常规表面处理方式有 OSP 镀金 喷锡我们可以从成本、可焊性,耐磨性、耐氧化
2014-11-18 09:34:28
PCB设计时应考虑的问题分析
、防静电标志、生产周期,客户指定标识等等。必须弄清楚各标识的含意,最好留出并指定加放位置。  六。PCB的表面涂(镀)层对设计的影响:  目前应用比较广泛的常规表面处理方式有 OSP 镀金 喷锡
2018-09-12 15:30:51
PCB设计时必须考虑的几个问题
阻焊以后,蚀刻前需要使用蚀阻保护,蚀刻后需要退除蚀阻,因此线宽补偿比镀金多,于是在阻焊后,大部分线路有阻焊覆盖不需要,相对于大面积铜皮的消耗的盐量要明显低于镀金。喷锡(63锡
2017-04-15 14:24:21
pcb镀金区别
,引起客户投诉。的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为镀金软,所以做金手指不耐磨。 3、只有焊盘上有镍,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响
2012-12-17 12:28:06
pcb打样FR4与3240区别
`请问pcb打样FR4与3240区别有哪些?`
2020-03-05 16:29:23
pcb线路制造过程中金和镀金有何不同
pcb线路制造过程中金和镀金有何不同镀金是现今线路生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
镀金区别在哪里?
什么是?什么是镀金镀金有什么区别
2021-04-25 09:15:52
镀金区别是什么
镀金区别是什么为什么要用镀金?为什么要用
2021-04-23 06:11:45
有什么特点?
金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍镀层。
2020-03-10 09:03:06
PCB小知识 1 】喷锡VS镀金VS
本帖最后由 cooldog123pp 于 2021-2-15 22:26 编辑 今天就和大家讲讲pcb线路金和镀金区别镀金PCB电路经常使用的工艺,许多工程师都无法
2015-11-22 22:01:56
【解析】pcb多层镀镍原因分析
pcb多层镀镍原因分析 1、和虚假的镀金层,和镍层水洗时间太长或氧化钝化,注重纯净水和加强多用热水洗涤时间控制。 2、化学镀镍或镍圆柱的问题:污染重金属污染的代理商,建议低电流电解或活性碳滤芯
2017-09-08 15:13:02
【转】PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别
2018-10-29 22:15:27
【转】PCB有铅喷锡与无铅喷锡的区别
2018-10-17 22:06:33
不同材质的PCB,到底有哪些区别
(0.71-0.99mil)● 最小 SMT 贴片间距 :0.15mm(6mil)● 表面涂覆 :化学、喷锡、整镀镍(水/软)、丝印兰胶等● 上阻焊膜厚度 :10-30μm(0.4-1.2mil)● 抗剥强度
2019-11-05 10:03:03
什么是PCB镀金手指?PCB镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
什么样的pcb需要金和金手指
首先我们先来介绍下什么是?电路上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,就是在上面镀金
2018-07-30 16:20:42
介绍PCB单层和双层区别
  PCB单层和双层是印刷电路PCB)的两种常见结构类型,它们之间有着很大的区别。本文将简要介绍单层和双层区别,以帮助读者更好地了解它们的不同之处。  PCB单层  PCB单层
2023-04-11 15:08:09
初学PCB知识只找到这些,谁有更多的知识,麻烦发我一下,谢谢!
。常用处理工艺为喷锡、锡、镀金、OSP。如果对平整度有要求的话尽量用金工艺。环保角度为有铅和无铅两种工艺。
2017-08-17 09:47:07
制作工艺分析
;4. 表面工艺:有/无铅HAL、全镀金、ENIG、OSP、锡、银、镀硬5.厚板,厚铜板 ,高精度,阻抗
2018-10-24 12:42:06
医疗PCB电路与普通PCB区别有哪些
`请问医疗PCB电路与普通PCB区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
单层PCB线路
:12:15、阻抗控制:+/-10%6、表面处理:喷铅锡、喷纯锡、化学、化学锡、化学银、插头镀金、防氧化7、常用板料:FR4 ,CEM-3,Tg130,Tg170℃,聚四氯乙烯, 聚脂、聚酰亚
2015-08-20 13:42:45
多层PCB最快加急24小时出货***
(xypcb@139.Com),半小时内会报价给贵司深圳市巨业电路有限公司1-20层普通喷锡镀金、金手指、半孔、阻抗、高频信号、抗氧化、HDI埋盲孔、铝基板、烫油,蓝牙板,超长条灯。张
2010-12-15 14:22:23
多种不同工艺的PCB流程简介
单面板工艺流程   下料磨边→钻孔→外层图形→(全镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验 双面板喷锡工艺流程   下料磨边→钻孔→铜加厚→外层图形→镀锡
2018-08-29 10:53:03
多种电路工艺流程
加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→镀金插头→热风整平→丝印字符→外形加工→测试→检验。  PCB多种不同工艺流程详解3、双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→铜加厚→外层图形
2017-12-19 09:52:32
惠创快捷电路.样板.批量.QQ.2681868475
…24H…48小时加急. 可做化镀金、OSP、喷锡,金手指 锡 最小孔径0.25MM 最小线间线距0.12MM12层以内油墨颜色自选及有无铅喷锡不会另外加收费用联系人:游生电话:***工作QQ:2681868475工作邮箱:zhhc@hckjPcb.com. (请备注游生收谢谢)
2013-03-02 13:44:40
求助,这种图形怎么处理?求知道的大神们解答
这种板子边上很美观的花边怎么做的?是画的还是导入的?是放在哪一层?还有那些的图案怎么处理得到的呢?还有中间的有网络的走线怎么得到的?放在阻焊层吗,小白求解答。
2017-06-07 20:47:15
汽车 PCB 与普通 PCB 区别
PCB ,它需要符合严格的安全性、可靠性和稳定性标准。本文将会探讨汽车 PCB 与普通 PCB 区别及汽车 PCB 的应用。 一、汽车 PCB 和普通 PCB 区别 在设计、制造
2023-06-25 14:23:59
电路制作
厚/孔径比:>10:1 7、阻抗控制:±10% 8、表面处理:喷锡(热风整平)、镀金/银/锡、插头镀金、防氧化(OSP) ☆加急1天交货☆☆双面样板正常工期7天☆李先生:***QQ:370824750邮箱:zhx***@163.com
2011-12-02 14:33:59
电路制作
尺寸:多层:800cm*600cm 双面板:800cm*550cm 6、厚/孔径比:>10:1 7、阻抗控制:±10% 8、表面处理:喷锡(热风整平)、镀金/银/锡、插头镀金、防氧化(OSP) ☆加急1天交货☆
2011-12-02 17:21:25
百能PCB邦定新工艺介绍
应用行业:LED显示屏、U盾、电子称、数显卡尺、万用表工艺介绍:之前邦定工艺有两种:一种是:优点是上锡好,缺点是不耐磨;另外一种工艺是镀金,优点是耐磨,好邦定,缺点是上锡弱;邦定新工艺可以实现上锡好的同时大大降低成本,可以降低20%的成本,还可以提升良率QQ:2414764046
2019-04-09 10:07:14
精品:欢乐哥精品分享---选择做镀金的原因
精品:欢乐哥精品分享---选择做镀金的原因分享给大家下载,如果觉得资源好,记得给我加分哦 {:12:}{:12:}{:12:} !.[groupid=514]PCB和单片机技术交流群[/groupid]
2013-10-26 19:12:59
线路镀金区别是什么
,不会造成焊接不良,引起客户投诉。同时也正因为镀金软,所以金手指一般选镀金,硬耐磨。  3、只有焊盘上有镍,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。  4、镀金来说晶体结构
2020-12-07 16:16:53
线路镀金区别是什么?
什么是镀金?什么是?线路镀金区别
2021-03-17 06:03:31
苏州回收单面线路,双面线路
苏州回收单面线路,双面线路PCB线路PCB回收专业回收线路镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
详解PCB线路多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→铜加厚→外层图形→镀镍、去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
转:pcb工艺镀金区别
电镀的方式,使粒子附着到pcb上,所有叫电,因为附着力强,又称为硬,内存条的金手指为硬,耐磨,绑定的pcb一般也用镀金:通过化学反应,粒子结晶,附着到pcb的焊盘上,因为附着力弱,又称
2016-08-03 17:02:42
连接器镀镍&镀金的优点与缺点
连接器镀镍&镀金的优点与缺点镀镍的优点和缺点是什么? 镀金的优点和缺点是什么? 在贴PCB时,为什么镀金比镀镍的要好上锡, 镀镍会有很多假焊,镀金就不会, 这是为什么呢?A:只知道
2023-02-22 21:55:17
通常情况下双面PCB线路有哪些优势?
通常情况下双面PCB线路有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
金手指镀金厚度
最近要做一个金手指的插件,PCB焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化?如果选镀金是选薄还是厚,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
铝基板和pcb有什么区别
`  谁来阐述一下铝基板和pcb有什么区别?`
2020-02-28 16:32:35
PCB为什么要?#工作原理大揭秘
PCBPCB设计行业芯事经验分享
电子爱好者发布于 2022-07-13 22:44:15
7 7 PCB表面处理 镀金有什么区别?表面处理 镀金有什么区别
pcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 10:18:02
PCB喷码机电路行业
PCB喷码机在电路FPCB行业的详细应用状况。PCB电路消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
镀金有什么区别
PCB设计
小凡发布于 2022-09-13 12:24:05
镀金的使用范围
PCB加工
小凡发布于 2022-09-13 15:43:40
#硬声创作季 镀金的使用范围
PCB加工表面处理
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:05:57
#硬声创作季 什么是镀金
PCB加工表面处理
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:15:49
如何区分镀金
PCB设计
小凡发布于 2022-09-13 23:36:23
PCB线路锡工艺,PCB线路锡工艺流程,锡OSP
PCB设计SP印刷线路印刷线路
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:17:26
PCB有哪些好处,线路加工打样生产厂,#寻找100+国产半导体厂家
PCB设计印刷线路印刷线路
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:19:14
头孔,PCB线路头孔,头孔与埋头孔的区别
PCB设计印刷线路印刷线路
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:19:34
PCB线路,线路银工艺的优点和缺点介绍
PCB设计印刷线路印刷线路
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:19:55
如何辨别PCB沉金板与镀金板的区别
PCB制造中沉金板与镀金板是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,甚至有一些工程师认为两者不存在什么差别,这是非常错误的观点,必须及时更正。
2019-08-16 15:46:008022
pcb沉金板与镀金板的区别在哪里
电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。
2019-08-21 09:24:323247
已全部加载完成
