电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB表面贴装电源器件的散热设计
PCB表面贴装电源器件的散热设计
收藏
查看更多
10种简单实用的PCB散热方法
小的元件表面散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB
2019-05-21 08:00:00
10种简单实用的PCB散热方法
小的元件表面散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导
2019-05-21 16:08:31
1206尺寸的小型表面气体放电管
本帖最后由 langtuodianzi 于 2014-2-28 15:03 编辑 表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM
2014-02-28 15:02:00
650V IGBT采用表面D2PAK封装实现最大功率密度
40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度
2018-10-23 16:21:49
PCB散热方法,你必须熟知!
`PCB散热方法,你必须熟知!对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会
2020-06-28 14:43:41
PCB散热的方法
将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。10避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率
2020-06-29 08:51:15
PCB散热的方法你掌握了几种?
电子产品已进入到部件小型化、高密度安装、高发热化组装时代,若只靠表面积十分小的元件表面散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板。因此
2019-08-14 15:31:32
PCB表面电源器件散热设计
长2.8英寸)的正方形。 4.采用SO-8和SOT-223封散热要求:   在下面的条件下计算散热面积大小:VOUT=5.0V;VIN(MAX)=14V;VIN(MIN)=5.6V;IOUT
2018-11-26 11:06:13
PCB变形的危害
,由于PCB变形后会导致表面不平整,从而引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。同时在装上元器件后,PCB焊接后也会发生弯曲,导致元件脚很难剪平整齐,板子也无
2019-01-24 11:17:57
PCB提高中高功耗应用的散热性能
  摘要:表面 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。一般而言,PCB 是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的 PCB 散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故
2018-09-12 14:50:51
PCB板对压力控制的要求是什么
PCB板对压力控制的要求是什么对精度及稳定性的要求芯片装配工艺对装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
PCB板怎样的布局才能达到最好的散热效果
取决于系统的总体热设计,暂时不做考虑。 那么热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。可以从以下几方面考虑:1、通过PCB板本身散热。目前广泛应用
2017-04-14 10:43:50
PCB板怎样的布局才能达到最好的散热效果?
2015-12-27 10:29:42
PCB电路板散热分析
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热分析与技巧
扣在元件面上,与每个元件接触而散热。但由于元器件焊时高低一致性差,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。   2 通过PCB板本身散热  目前广泛应用的PCB板材是覆铜
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 2 高发热器件
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
罩整体扣在元件面上,与每个元件接触而散热。但由于元器件焊时高低一致性差,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。2. 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板散热设计的重要性和分析
的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。  2 高发热器件散热器、导热板  当PCB中有
2018-09-19 15:43:15
PCB电路板如何设计散热
电子产品已进入到部件小型化、高密度安装、高发热化组装时代,若只靠表面积十分小的元件表面散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热
2016-11-15 13:04:50
器件散热设计之深度解析
的优点是测量准确,但测温探头会破坏一点器件散热性能,毕竟要紧贴器件表面影响散热;非接触式尤其是红外测温,误差大,其测温特点是只能测局部范围内的最高温度点。但这些测试测出的仅仅是壳体表面温度,结温是不能被
2012-02-12 12:14:27
电源芯片MOS模块散热神器-石墨铜散热片一即可
2014-11-05 14:44:08
表面元件相关资料下载
表面元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
表面印制板的设计技巧
。  3 焊盘设计控制  因目前表面器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等与焊接相关的尺寸进行比较
2018-09-14 16:32:15
表面印制板的设计技巧
全国1首家P|CB样板打板  3 焊盘设计控制  因目前表面器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等
2013-10-15 11:04:11
表面印制板的设计技巧有哪些?
表面印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面式4方向光学传感器RPI-1035
准确检测上、下、左、右4个方向。符合RoHS无铅标准,是环境友好型器件。主要应用于DSC(数码相机)、DVC(数码摄像机)、手机、暖风机、放映机等应用领域。图1 RPI-1035表面式4方向检测
2019-04-09 06:20:22
表面技术特点与分析
、抗振能力强。焊点缺陷率低。  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。   易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面技术
2018-08-30 13:14:56
表面技术的引脚设计和应力消除措施
类型,请务必确保其信号端子采取了其他的防范以提供可靠的焊接。如今,信号端子不再是唯一使用表面技术的端子类型,事实上,越来越多的电源端子也开始使用表面技术。虽然电源端子的要求并不需要像高速信号端子般
2018-09-17 17:46:58
表面检测器材与方法
  实验表明表面装设备要想在生产中运行良好,必须先在粘胶介质上运行良好。反之,提高在粘胶介质上的工艺能力同时也可以加强生产工艺能力。IPC9850规定以某个贴片速度为前提条件,首先将元件放于带有
2018-11-22 11:03:07
表面焊接点试验标准
表面焊接点试验标准理想的焊点形成一个可靠的、电气上连续的、机械上稳固的联接。适当的可靠性设计(DFR, design for reliability)是需要的,以保证适当的性能。使用DFR
2013-08-30 11:58:18
表面焊接点试验标准
的品质制造时,可以在产品的设计运行环境中工作到整个设计寿命。   加速试验问题  在DFR方面,请参阅IPC-D-279《可靠的表面技术印制板装配设计指南》。可是,在许多情况中,足够的可靠性应该通过
2018-08-30 10:14:46
表面焊接的不良原因和防止对策
表面焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
表面的GDT
`表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
表面透射式光电传感器怎么样?
日前,Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场
2019-09-02 07:02:22
技术原理与过程
  MT生产中的技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
技术的特点
。分别如图1(a)和(b)所示。  就技术本身的工作原理和要求而言,实际上是相当简单的。用一定的方式把SMC /SMD(表面元件和表面器件)从它的包装中取出并放在印制板的规定的位置上
2018-09-05 16:40:48
效率的提高改善
  从IPC的定义中我们可以看出,影响效率的主要因素有分母、贴片时间、送板时间,以及分子;每个PCB( 单板或拼板),分母越小,分子越大,则效率越高。图1显示了IPC9850的定义。图1 总
2018-09-07 16:11:50
精度概述
  精度(即偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
FPC中的一些问题介绍
柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面
2019-07-15 04:36:59
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
表面 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
HLGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
IPP-7048表面90度混合耦合器方案
`IPP-7048表面90度混合耦合器产品介绍产品型号:IPP-7048产品名称:表面90度混合耦合器 IPP-7048产品参数频率(MHz)800-1600功率(平均功率)200VSWR
2019-07-26 17:55:35
LGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 LGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
ROHM小体积表面型遥控器接收模块
ROHM公司日前开发出了小体积的表面型遥控器接收模块RPM5500系列。 该RPM5500系列运用了IrDA生产技术,将遥控器接收模块体积减小到传统产品的1/16,还采用了望远镜和广角镜的双镜
2018-10-25 11:39:38
SMD表面型气体放电管B3D230L-C
浪拓电子表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。 表面GDT产品
2014-04-17 09:05:38
SMT表面PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
SMT表面技术名词及技术解释
  表面技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
SMT加工
`插件来料加工:(单纯的插件焊)单面贴片组装:(全部表面器件PCB的一面)双面贴片组装:(表面器件分别在PCB的A、B两面)单面混加工:(插件和表面器件都在PCB的A面)双面
2013-08-15 11:27:50
SMT后焊贴片快速加工
2013-08-20 11:54:40
SMT工艺---表面及工艺流程
=>波峰焊接 第三类顶面采用穿孔元件, 2、底面采用表面元件的装配 工序: 点胶=>元件=>烘干胶=>反面=>插元件=>波峰焊接 SMT的工艺流程 :领PCB
2016-05-24 15:59:16
smt表面技术
  表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面器件、焊到印制电路板表面规定位置上的电路联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
smt设备率的分析资料
:常见故障的分析。 <br/>A:元器件偏移主要指元器件装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的原因如下:<br/>(1):PCB板的原因
2009-09-12 10:56:04
uModule LED驱动器将所有电路包括电感器集成在表面封装中
DN445-uModule LED驱动器将所有电路(包括电感器)集成在表面封装中
2019-08-15 06:42:35
【工程师小贴士】估算表面半导体的温升
热流问题的简化电模拟,我们可据此深入分析。IC 电源由电流源表示,而热阻则由电阻表示。在各电压下对该电路求解,其提供了对温度的模拟。从结点至面存在热阻,同时遍布于电路板的横向电阻和电路板表面
2017-05-18 16:56:10
【转】PCB电路板散热技巧
接触而散热。但由于元器件焊时高低一致性差,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。   2. 通过PCB板本身散热   目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或
2018-12-07 22:52:08
三类表面方法
第一类   只有表面的单面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊接   TYPE IB 只有表面的双面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
专业电子加工
2013-08-15 11:31:06
什么是柔性
类、不同大小、不同厚度、不同材质、不同表面涂敷的PCB,因而对贴片机的PCB传送、夹持、支撑及基准识别能力要求各不相同,同时可能对贴片模式、检测方法和力有不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同PCB
2018-11-27 10:24:23
器件性能
器件最大重量是一定的,超过以后会造成率降低。  (5)元器件表面质量  表面器件的性能参数中影响装工艺的主要是表面粗糙度和高度的尺寸误差。这种影响主要反映在细小元件中,即0603
2018-11-22 11:09:13
关于PCB布局和SMT表面技术
PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。对于高频射频印刷电路板,表面组件
2023-02-27 10:08:54
关于表面技术(SMT)的最基本事实
PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:   1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。   2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。   然而,与通孔技术相比,表面技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
几种流行先进技术介绍
片”缺陷,另一种更先进的方法是,吸嘴会根据元件与PCB接触的瞬间产生的反作用力,在压力传感器的作用下实现放的软着陆,又称为z轴的软着陆,故贴片轻松,不易出现移位与飞片缺陷。  (3)智能
2018-09-07 16:11:53
分析表面PCB板的设计要求
相邻,其作用是在电源和地之间形成了一个电容,起到滤波作用。  三、 焊盘设计控制  因目前表面器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与
2012-10-23 10:39:25
功率器件PCB散热问题
,但是又不能加散热器,PCB改了两版(因PCB面积较小,无法更改外形,且只能用双面板),目前还是无法解决,最终换了内阻小一点的芯片就没问题了,同时成本也增加了;所以最近在研究热阻和PCB散热的问题:1.
2021-05-09 10:00:33
半自动方式
各种元器件甚至最新的IC封装和片式元件,因而在科研工作和企业的产品研发试制中具有不可或缺的作用。一部分企业针对这种需求新开发的装机构具有很高的精确度和元器件适应能力,同样属于高科技产品。  图是用于产品研发、实验室和科研的半自动装设各。  图 用于产品研发、实验室和科研的半自动装设备
2018-09-05 16:40:46
单个LTC1149提供3.3V和5V表面
DN77- 单个LTC1149提供3.3V和5V表面
2019-07-30 11:16:24
如何做好PCB电路板散热处理?记住这些重要技巧
表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。 3.采用合理的走线设计实现散热 由于
2019-06-05 17:44:20
如何实现电源应用的散热仿真
是选择封装时需要考虑的几个方面。由于成本成为关键的考虑因素,因此基于引线框架的散热增强封装正日益受到人们的青睐。这种封装包括内嵌散热片或裸露焊盘和均热片型封装,设计旨在提高散热性能。在一些表面封装中
2021-04-07 09:14:48
如何实现电源应用的散热仿真
2022-07-18 15:26:16
小型表面气体放电管BA201N
浪拓电子 BA201系列气体放电管采用微型封装,具有高额定浪涌。 专为小尺寸(4.5x3.2x2.7mm)的PCB表面而设计。 插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望
2014-03-03 14:52:43
小批量批片加工
2013-08-20 11:53:22
干货分享:PCB工艺设计规范(一)
hole):用于元件端子固定于印制板及导电图形电气联接的孔。  Stand off:表面器件的本体底部到引脚底部的垂直距离。  4. 引用/参考标准或资料  XXX0902010001 《《信息技术
2023-04-20 10:39:35
影响元件范围的主要因素
)贴片头结构  转塔式贴片头吸嘴之间距离小,装过程中受力情况复杂,因此只适于尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多
2018-09-05 16:39:08
探讨表面技术的选择问题
类型,请务必确保其信号端子采取了其他的防范以提供可靠的焊接。如今,信号端子不再是唯一使用表面技术的端子类型,事实上,越来越多的电源端子也开始使用表面技术。虽然电源端子的要求并不需要像高速信号端子般苛刻
2018-11-22 15:43:20
提供100A电流的低成本表面DC / DC转换器设计介绍
DN215低成本表面DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
普通表面的焊盘和通孔封装的FET/IGBT功率晶体管
SI82XX-KIT,Si8235评估板,2输入,4 A,5 kV双ISO驱动器。该板包括用于普通表面的焊盘和通孔封装的FET / IGBT功率晶体管。该板还包括用于额外原型设计的补丁区域,可用于满足设计人员可能需要评估的任何负载配置
2020-06-17 14:37:29
村田制作所表面热释电红外传感器
  村田制作所研制了世界上第一个表面热释电红外传感器。 节能、防盗、家电、护理等有望增长的各类市场上,对人 体进行探测的必要性提高了。而且,几乎所有的部件都在进行表面化,铅零件的比例在
2018-11-19 16:48:31
村田制作所首例表面热释电红外传感器
  村田制作所研制了世界上第一个表面热释电红外传感器。  以前,用于探测人体的热释电红外传感器,由于没有表面型传感器,因此只能向有限的市场拓展。  这次,通过运用我公司独家的封装工艺(*1
2018-10-25 17:05:24
浅谈表面安装PCB设计工艺8个方面的工作
。  2.2 PCB板上元件需均匀排放,避免轻重不均。2.3 元器件PCB板上的排向,原则上就随元器件类型的改变而变化,即同类元器件尽可能按相同的方向排列,以便元器件、焊接和检测。2.4 当采用波峰焊
2018-09-12 15:28:16
漫谈器件散热设计
外壳摸起来热不热。热测试分两种方式,接触式和非接触式,接触式的优点是测量准确,但测温探头会破坏一点器件散热性能,毕竟要紧贴器件表面影响散热;非接触式尤其是红外测温,误差大,其测温特点是只能测局部范围内
2012-02-09 10:51:37
电子表面技术SMT解析
产品可靠性及性能,降低成本为目标,无论是在消费类电子产品,还是在军事尖端电子产品领域中,都将使电子产品发生重大变革。  2 表面技术及元器件介绍  表面装工艺,又称表面技术(SMT),是一种
2018-09-14 11:27:37
硬件设计基础之PCB散热设计
  硬件设计基础之PCB散热设计  从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。  板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下:  1、对于
2023-04-10 15:42:42
简介SMD(表封装)技术
SMD即表面技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面器件,它是表面技术(表面技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
简介SMD(表封装)技术
2012-06-09 09:58:21
简单的表面闪存Vpp发生器
DN58- 简单的表面闪存Vpp发生器
2019-07-04 10:12:40
贴片机的速度
  目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
超全面PCB电路板散热技巧!
接触而散热。但由于元器件焊时高低一致性差,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。   2、通过PCB板本身散热   目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或
2017-02-20 22:45:48
采用16引脚SOIC或DFN表面封装的单片固态开关
CPC7582线路卡接入交换机的典型CPC7582应用框图。 CPC7582是采用16引脚SOIC或DFN表面封装的单片固态开关
2020-07-30 10:21:46
采用HLGA表面封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
陶瓷垂直封装的焊接建议
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。  本应用笔记介绍陶瓷垂直封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
PCB表面技术
PCB设计
电子学习发布于 2022-12-09 17:41:28
表面贴装布局的几大散热考虑因素
与 IC 结点间的温升。如今,印刷电路板 (PCB) 采用表面贴装技术和带电源焊盘的 IC,已成为在解决散热问题时必须综合考虑的因素。PCB 各不相同,计算每种 PCB 和每个电源组件的温度曲线这项任务已经超出本文的探讨范围。然而,设计人员掌握一些基
2017-06-07 14:25:458
PCB电路板设计中的元器件选择方法与散热系统设计
PCB板上有少数器件发热量较大时,可在PCB板的发热器件上加散热器或导热管;当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器。当PCB板上发热器件量较多时,可采用大的散热罩,将散热罩整体扣在元器件面上,让其与PCB板上的每个元器件接触而散热。对用于视频和动画制作的专业计算机,甚至需要采用水冷的方式进行降温。
2020-08-13 15:56:003945
PCB表面贴装电源器件散热设计
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318
pcb开窗为什么能散热
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863
已全部加载完成
