电磁干扰的PCB设计方法
电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设
2009-04-07 22:13:01
842 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2015-05-05 10:28:01
2372 随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是高速PCB设计抗EMI干扰的九大规则: 规则一:高速
2018-04-13 08:20:00
1567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuaAbSGSAAANLpF0gtQ879.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06
789 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHBEiAHSRQAAAhp6glsAY108.png)
考虑PCB设计,那么实际的热设计可能必须在某些方面有所妥协,以适应对设计的其他要求。 4.2.3.2 电路拓扑 电路拓扑可能是所有影响PCB设计的因素中最不灵活的。毕竟,如果组件没有以合适的方式连接
2023-04-20 16:49:55
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计完成后对PCB进行评审是必不可少的一项工作,附件是给大家分享的一个PCB设计规范文档,发板前逐一过一遍,减少出错率。
2020-06-05 14:50:05
电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。 为了抑制电磁干扰,可采取如下措施: (1)合理布设导线 印制线应远离干扰源且不
2018-08-31 11:09:59
1.PCB设计之电容的结构和特性给导体加电位,导体就带上电荷。但对于相同的电位,导体容纳电荷的数量却因它本身结构的不同而不同。导体能够容纳电荷的能力称为PCB设计之电容。 通常,某导体容纳的电荷Q
2019-08-13 10:49:30
因素引起: 1、器件选型不合理电,气功耗过大 2、未安装散热片,导致热传导异常3、PCB局部不合理,造成局部或全局温升4、布线散热设计不合理,造成热集中。 02 热设计规划 针对上节我们提到的常见散热因素
2023-04-17 17:41:16
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
2018-09-18 15:40:54
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。ADI中文技术支持论坛上网友分享的《PCB设计
2019-05-31 06:39:14
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行PCB设计
2018-09-14 16:22:33
PCB设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-10-23 11:09:50
2013-09-25 10:23:46
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。1.DRC的检查方法第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:点击constrain Manager弹出如下窗口:点击Analysis
2017-10-26 15:00:09
的设计审查工作。PCB设计后期处理更需要细致、认真的工作态度,保证设计质量的同时、输出的设计文件会指导后端加工制造,准确度是硬性要求。以上便是PCB设计后期处理概述,下期预告:PCB设计后期处理之DRC检查,请同学们持续关注。
2017-10-24 14:17:31
2018-09-10 16:56:41
2018-08-31 11:53:51
PCB设计技巧之入门篇
2012-08-05 21:44:31
(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-06-21 06:28:33
PCB工艺参数PCB工艺设计规范华硕内部的PCB设计规范华为印刷电路板PCB设计规范上海贝尔PCB设计规范数字电路PCB设计的抗干扰分布印制板PCB设计规范印制电路板设计指导牛人分享手机PCb设计的RF规范一搏科技培训教材怎么样才算是一名合格的PCb设计师采集
2014-10-24 14:54:14
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
来源:互联网PCB工程师每天主要就是焊板子,设计板子,以及注意板子的各个参数是否有问题,以及各种小细节。我们的主题是最重要的环节:pcb设计之散热篇。
2020-10-22 07:20:45
EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形
2013-02-27 09:38:33
使用Cadence仿真工具进行信号完整性分析获得端接匹配最优方式,通过时序分析获得PCB设计等长约束。进行电源完整性分析优化电源布线布局优化约束。配合热仿真调整优化PCB布局。在板材选型,使用背钻技术等方面让整个系统
2012-04-27 16:01:01
:【专辑精选】PCB设计教程与精选案例【专辑精选】EDA软件学习系列之Allegro教程与资料汇总【专辑精选】EDA软件学习系列之PADS教程与资料汇总电子书:PCB设计技巧之多层板布线布局指南常见的PCB设计困扰分析及精彩案例分享PCB工程师必须会的基本功Altium工程师PCB高密器件焊盘间距设计技巧
2019-05-24 18:31:40
该视频为单片机系列基础课程讲解,本期为第14集内容,欢迎大家观看,也可以留言讨论问题。上期回顾:单片机系列课程-单片机系列课程-13(pcb设计之pcb封装制作)
2021-09-28 20:39:22
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2018-06-08 20:55:39
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2021-03-18 06:03:17
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此,元器件的布局还直接影响到电路本身的干扰及抗干扰能力,这也直接关系到所设计电路的性能。因此,在进行射频电路PCB设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局
2018-11-23 17:01:55
正常工作,因此,如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本人采用Protel99 SE软件进行掌上
2012-09-16 22:03:25
PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰PCB设计的要求。 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了PCB设计质量好、造价低的PCB,应遵循以下的一般性原则: 布局 首先,要考虑PCB
2015-05-22 14:13:34
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
解决方案详解基于电磁兼容技术PCB板的设计解密PROTEL DXP软件的PCB设计技巧简述高速PCB设计中的常见问题及解决方法简单介绍基于射频开关模块功能电路PCB板的设计PCB地线的干扰与抑制设计方法
2014-12-16 13:55:37
请问有哪些措施可以对热干扰进行抑制?
2021-04-21 07:13:33
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2009-03-26 21:42:10
高速PCB设计指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计
2008-08-04 14:14:42
0 随着频率的提高将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声,传输线干扰,耦合,电磁干扰(EMC)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作
2009-03-24 14:17:03
0 PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:26
0 PCB设计原则和抗干扰措施
2009-11-16 16:52:27
671 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:49
1326 PCB高级设计之热干扰及抵制
热干扰是PCB设计中必须要排除的重要因素。设元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比
2009-11-20 11:18:38
1117 在PCB设计中,尤其是在高频电路中,经常会遇到由于地线干扰而引起的一些不规律、不正常的现象。本文对地线产生干扰的原因进行分析,详细介绍了地线产生干扰的三种类型,并根据
2011-04-28 15:00:11
0 直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:49
30289 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:26
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 数字电路pcb设计的抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:27
16 线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
2016-03-29 15:11:02
21 PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2016-11-03 10:15:59
2011 高频PCB设计中出现的干扰分析及对策,如题。
2016-12-16 22:07:10
0 PCB设计的首要任务是要适当地选取电路板的大小,尺寸过大会因元器件之间的连线过长,导致线路的阻抗值增大,抗干扰能力下降;而尺寸过小会导致元器件布置密集,不利于散热,而且连线过细过密,容易引起串扰。所以应根据系统所需元件情况,选择合适尺寸的电路板。
2018-03-20 15:03:00
3643 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2B/wKgZomUMQs2AA6eRAACNSSRcdOc665.png)
瞬态干扰对PCB的正常工作构成了严重的威胁,其抑制问题已经得到越来越多PCB设计者的重视。文章对 PCB所受到的瞬态干扰及其危害进行了分析并给出了相应的抑制措施,重点介绍了抑制器件的选用,最后通过对实际例子的分析表明在PCB设计中合理的选用抑制器件或抑制电路能够有效的抑制瞬态干扰。
2018-08-10 08:00:00
0 PCB板的设计中 ,随着频率的迅速提高 ,将出现与低频 PCB板设计所不同的诸多干扰 ,并且 ,随着频率的提高和PCB板的小型化和低成本化之间的矛盾日益突出 ,这些干扰越来越多也越来越复杂。
2018-12-02 09:54:16
4906 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/0A/o4YBAFwDO0WAC5NXAAAUiCOfHEU846.png)
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。
2019-02-03 10:31:00
4886 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/82/pIYBAFxJQD2ACenyAAARX6Vx3iM522.png)
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
2019-01-24 15:44:43
3352 热干扰是PCB设计中必须要排除的重要因素。设元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2019-04-17 14:44:27
799 PCB板的设计中,随着频率的迅速提高,将出现与低频PCB板设计所不同的诸多干扰,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。
2019-05-31 15:34:20
3089 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/1B/pIYBAFzw2QmAa74LAAATzoXeB8A837.jpg)
在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。
2019-06-04 10:56:19
4907 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/F5/o4YBAFz13a-AJ-BFAAAR_Y5l1-k147.png)
PCB设计提供高抗干扰能力,当然需要尽量降低干扰源信号的信号变化沿速率,具体多高频率的信号,要看干扰信号是那种电平,PCB布线多长。
2020-03-08 17:03:00
867 在电子系统PCB设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在PCB设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
2019-12-25 17:37:34
3076 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。
2019-12-24 17:12:04
1458 PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。
2019-10-25 17:22:07
2777 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。
2019-09-18 14:25:07
3349 处理PCB设计方案中的电磁感应兼容问题由积极减少和普攻赔偿二种方式,因此务必对干扰信号的干扰源和散播方式开展剖析。
2020-05-11 11:12:54
978 电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器(敏感信号或设备)。EMC就围绕这些问题进行研究。PCB设计最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。
2021-01-14 09:48:58
4114 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/3C/o4YBAF__ozSAcUWgAAMH8ifdkMA674.png)
电磁干扰(EMI)历来是让PCB设计工程师们头疼的一个问题,它威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。
2021-04-04 11:43:46
3126 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/5F/o4YBAGBZsRyABNTyAACFkil6Iko840.png)
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5289 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2022-10-26 09:36:51
899 印制板的设计是制作电子产品的重要一环,随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。如果设计不合理会产生电磁干扰,使电路性能受到影响,甚至无法正常工作。
2022-11-28 09:13:15
1269 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。
2022-12-13 11:46:46
1393 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力,还可以减小环路面积,PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。
2023-04-28 09:44:39
5590 走向布局原则、防止电磁干扰原则、抑制热干扰原则以及可调元件的布局原则。我们今天就先来介绍一下PCB设计元件排列规则。
2023-05-24 08:58:38
1123 降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23
327 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2023-07-28 10:33:25
377 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PCB设计时。必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2023-08-02 14:33:45
449 元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2023-08-09 14:40:36
231 元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2023-08-15 14:20:56
232 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52
282 高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2022-12-30 09:22:21
46 如何在PCB设计中克服放大器的噪声干扰? 在PCB设计中,放大器的噪声干扰是一个常见的问题。噪声干扰会对系统的性能产生负面影响,降低信号质量和可靠性。为了克服放大器的噪声干扰,下面将详细介绍一些常用
2023-11-09 10:08:39
346 去除死铜呢? 有人说应该除去,原因大概是: 1、会造成EMI问题。 2、增强抗干扰能力。 3、死铜没什么用。 有人说应该保留,原因大概是: 1、去了有时大片空白不好看。 2、增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 PCB设计去除死铜的必要性: 一、我们不要死铜
2023-11-29 09:06:24
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
