焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。 一、什么是波峰焊治具 指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 1、使用治具的典型应用场景
2023-09-19 18:52:28
1236
,按照电路的要求放置在印制板的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来,构成具有一定功能的电子部件的组装技术。 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上
2018-09-18 15:36:03
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料
2016-08-04 14:44:30
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
2019-07-04 04:36:13
在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?1.回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-05 15:05:23
波峰焊基础知识
2012-08-11 10:02:29
1.波峰焊炉机械部分 2.波峰焊炉喷雾部份 3.波峰焊炉电气部分 4.波峰焊炉发热管部分 波峰焊如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂,SMT回流焊炉
2020-06-20 15:09:01
波峰焊工艺常见问题 一、沾锡不良: 这种情况是不可接受的缺点,在焊点上只有部分沾此类污染物锡。 原因及改善方式如下: 1.外界的污染物如油,脂,腊,灰尘等,此类污染物通常可用溶剂清洗
2017-06-16 14:06:35
本文为您介绍波峰焊平常使用会碰到的焊接问题,以及对应的焊接解决方法。 A、 焊料不足: 焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。 原因: a)PCB预热
2018-09-18 15:38:13
波峰焊技术.rar
2012-12-05 08:55:50
现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生的原因和解决方法。 一、波峰焊接后线路板虚焊的现象
2017-06-29 14:38:10
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
助焊剂没有喷到焊盘、助焊剂质量不过关或者焊盘上有污染物比如红胶污染了元件焊盘市熔融的锡不能与焊盘相焊接。还有一个可能原因就是波峰焊炉的冲击波因为元件脚过密不能冲击到焊盘上也好造成波峰焊机焊接贴片元件空焊
2017-06-13 14:44:28
保持良好润滑,除角度调整机构可用普通润滑脂外,其余均应用高温油脂润滑; 6、定期检查波峰电机润滑及运转情况,确保其正常运行;锡炉喷嘴每星期清理一次,以免因杂物堵死喷嘴而影响波峰平稳度; 波峰焊日
2017-06-08 14:51:13
2020-06-20 15:13:56
正常情况下,CBB电容过波峰焊是没有任何问题的,但一些用户出现过波峰焊以后,CBB电容出现炸裂的问题,这到底是怎么回事呢? 答案其实非常简单,这些都是温度过高导致的,正常情况下,CBB电容过
2021-03-16 16:33:09
的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。选择性焊接的工艺特点可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接
2017-10-31 13:40:44
,而且与将来的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定
2012-10-17 15:58:37
件的焊接方法,而且与将来的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中
2012-10-18 16:32:47
想了解一下现在的PCBA不管是贴片还是插件都过波峰焊吗?那什么情况才过回流焊啊?哪位做PCBA的大侠告诉我一下,谢谢!
2014-08-11 11:18:54
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
声长叹,这还要从我拍高速先生视频的那一年说起,那天我去了车间,看到了客户的一个案例…….
什么是波峰焊
波峰焊是指将熔化的焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有元器件
2023-09-13 08:52:45
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
冲击测试曲线如图1所示。图1 测试曲线图 对THR形成的焊点和波峰焊点的比较测试结果: ·波峰焊点显示出比较多的电气失效、疲劳裂纹、可焊性、元件脚浮高及焊锡在孔内不当的填充等问题 。 ·上述问题
2018-09-05 16:38:57
;quot;>波峰焊是怎样的工作原理</font></p>
2009-03-24 21:27:24
://www.smtworld.org波峰焊接技术培训对象:基于波峰焊接技术的广泛应用,以及业界对其技术掌握的普遍不够深入,加上目前有系统性课程的缺乏。SMT技术兼管理顾问薛竞成先生已经推出一个
2009-11-12 10:34:20
2009-11-17 14:28:39
性,优点是价格便宜,缺点是运用寿命短。
组成石
一种环保石材,由95%以上的天然石粉,加上少数聚酯及粘合剂,在真空下混合、加压、振动成型而成,缺点是价格较贵,优点是运用寿命较长。
波峰焊治具的类型
2023-09-22 15:56:23
波峰焊的保养主要分为:清洁锡槽;清洁控制箱;经常检验锡的成分;经常检查链条的张力;经常检查链条的爪子;经常进行设备的整体清查;经常给泵及轴承加油。如果这些做不到会造成的危害分为波峰焊机械部分
2017-06-14 16:01:10
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
了工序,省去了波峰焊这道工序,多种操作被简化成一种综合的工艺过程; 2、通孔回流焊接工艺需要的设备、材料和人员较少; 3、通孔回流焊接工艺可降低生产成本和缩短生产周期; 4、可降低因波峰焊而造成的高
2023-04-21 14:48:44
性,优点是价格便宜,缺点是运用寿命短。
组成石
波峰焊治具的类型
2023-09-22 15:58:03
手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。
一、什么是波峰焊治具
1、使用治具
2023-09-19 18:32:36
步骤。 波烽焊:波峰焊是一种通过高温加热来焊接插件元件的自动焊锡设备,从功能来说,波峰焊分为有铅波峰焊,无铅波峰焊和氮气波峰焊,从结构来说,一台波峰焊分为喷雾,预热,锡炉,冷却四部分。差异:波峰焊是用来焊接插件元件的,而回流焊是用来焊接贴装元件的!
2015-01-27 11:10:18
波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
2017-06-21 14:48:29
深圳smt贴片加工中推荐波峰焊的温度是245℃,最常用的办法是用胶固定住表面贴装片式电阻、电容、二极管等,然后再进行波峰焊。用于PCBA无铅焊接的波峰焊锡锅的温度大多在260℃或者更高。必须先用胶固
2018-01-03 10:49:41
印刷机/高速及多功能模组贴片机/AOI视觉检测/回流焊波峰焊】可轻松贴装0201、QFN、BGA等封装元件,贴片加工日产量400万点,插件后焊加工日产能15万件,更配组装包装线、测试线和维修组。厂房面积
2013-12-25 15:57:23
波峰焊接和再流焊接。波峰焊接工艺主要是用于通孔和各种不同类型元件的焊接,是一种关键的群焊工艺。尽管波峰焊接工艺已有多年的历史,而且还将继续沿用下去,然而,我们要是能够用上切实可行的、有生命力的波峰焊
2013-03-07 17:06:09
2016-08-04 17:25:41
的电路板上使用通孔器件,其缺点是单个焊点费用很高,因为当中牵涉到额 外的处理步骤,包括波峰焊、手工焊或其他选择性焊接方法。就这类装配来说,关键在于能够在单一的 综合工艺过程中为通孔和表面安装组件提供同步
2018-09-04 15:43:28
摘要:介绍了一种同时适合长短插工艺的新型波峰焊接装置的基本原理,基本构成以
2006-04-16 20:48:18
568 波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺方法。 2 波峰焊机 wave so
2011-03-25 10:18:53
0 本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流焊和波峰焊它们连两者之间的区别详情。
2017-12-20 15:44:59
13081
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是波峰焊连锡方面
2018-05-04 15:20:19
31390 波峰焊波的调整般是指调整波峰焊的波高度。波高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。波高度要平稳,波高度达到线路板厚度的l/2~2/3为宜,波高度过高,会造成焊点拉,堆锡过多,也会使锡溢元件面烫伤元器件,波过低往往会造成漏焊和挂锡。
2019-04-22 14:45:55
10992 本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
2019-04-29 16:08:31
6956
波峰焊和回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。贴片元件比插件元件小的多,线路板组装是按照从小到大组装顺序,所以肯定是先回流焊再波峰焊。下面来给大先分享下回流焊和波峰焊的工艺流程。
2019-04-29 16:37:00
2306
在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危害有波峰焊挥发的废气对人体造成的危害、机械性夹伤、热熔锡可能对人体造成烫伤、电击的危害。下面小编分别讲解一下。
2019-05-07 15:20:59
11666 波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因。
2019-05-14 16:35:43
8721 选择性波峰焊与传统波峰焊,两者间最明显的差异在于传统波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性波峰焊接中,仅有部分特定区域与焊料接触。在焊接过程中,焊料头的位置固定,通过机械手带动PCB
2019-09-17 16:18:46
2163 波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:00
3944
现今的SMT贴片厂家使用波峰焊设备非常广泛,但还是有很多人不了解波峰焊设备知识的使用工艺有哪些预热方法?
2019-10-25 11:18:59
6360 SMT加工插件元器件的波峰焊初始阶段在整个波峰焊接的质量管控环节里最重要的部分,初始阶段的准备细节做好之后我们只要在生产过程中注意温度控制和传送速度、倾角就可以保证波峰焊接的质量。
2019-12-02 10:46:01
3506 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2020-04-24 15:02:23
1169 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。选择适合焊接SMC/SMD的波峰焊机,一般为双波峰焊机或电磁泵波峰焊机,设备必须鉴定有效。
2020-01-03 11:09:04
2758 元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。元件布局要满足再流焊、波峰焊的工艺要求和间距要求。
2020-03-28 11:04:29
4352 波峰焊连锡的波峰焊接故障常见的问题,也是常见的波峰焊接故障烦恼的问题,这里就与大家分享一下波峰焊连锡的原因及调节处理方法。
2020-03-30 11:35:31
16038 随着电子行业的兴起,电路板焊接方法也在步步的改善,相比前的浸焊技术,波峰焊作为使用遍及的种焊接技术,它到底具有什么样的优势,让波峰焊技术在电子行业中久存的呢?下面和大分享波峰焊及其浸焊的优缺点。
2020-04-15 11:41:36
7924 目前广泛采用并不断完善的主要有两种:波峰焊和回流焊。双波峰焊的双波峰焊有两个焊料波峰,第一个是湍流波,第二个是平滑波。焊接时,组件先经过湍流波。湍流波从个狭长的缝隙中喷出,以定的压力、速度冲击着PcB的焊接面并进入元器件各狭小密集的焊区。
2020-04-15 15:52:20
4049 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2020-05-20 08:54:46
1291 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2020-06-02 14:22:54
1552 在 PCB 组装过程中,很多时候,由于一种或多种原因,更传统的工具或方法(例如波峰焊)并非总是最佳选择。组装技术人员可能会花费大量时间来尝试使这些传统过程正常运行。或者,他们可以使用专门针对当前
2020-09-23 20:39:17
6740 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。那么,选择波峰焊炉温测试设备
2021-01-07 11:24:57
1653 在电子行业中,PCBA加工中对于软件料有波峰焊和手工焊,那么,这两种焊接方法有什么不同,都有什么优点和缺点呢?接下来,由小晋给大家介绍一下。 波峰焊与手工焊区别 一、焊接工作质量和效率太低 1、由于
2021-02-19 15:53:07
2470 波峰焊接是在印刷电路板或PCB的批量生产过程中使用的一种焊接工艺。波峰焊工艺使制造商能够快速可靠地焊接大型印刷电路板。这个过程得到了每个电路板通过焊接的浪潮的名称。使用一波焊料而不是单个焊点产生机械和电气可靠的焊点。今天就给大家讲解一下为什么选择这款波峰焊,它具有哪些特点?
2021-03-18 15:36:59
7663 在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什
2021-03-24 09:48:37
2397 深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰焊机,经验丰富,设备质量可靠,终身售后,欢迎咨询共赢。那么,接下来,由给大家介绍一下晋力达大型波峰焊有哪些优势?
2021-04-22 09:50:54
945 设备状况如何,决定了波峰焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态物在较短的时间内,就有可能堵塞喷雾器
2021-06-02 11:37:50
1191 PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2021-09-06 17:11:53
15536 增效率,提质量——日东科技选择性波峰焊通孔焊接的优越性 随着电子技术的发展,表面贴装元件更加小型多样化,通孔插装元件逐步减少且通孔元器件焊接的难度越来越大(例如大热容量或小间距元器件),特别是
2022-05-27 17:45:52
1950
其实通常反应的情况波峰焊波峰不平整,很大可能就是波峰焊锡炉内一波或者二波喷锡口的过滤网内,被锡渣或者其它杂质堵住了导致波峰焊接时有些地方能喷锡有些地方不能喷锡从而达不到波峰不平整。
2022-06-13 15:24:12
2056 相信很多从事波峰焊回流焊行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多人会问,波峰焊应该如何进行的日常维护?相信看了我下面
2022-06-24 14:33:06
1077 回流焊与波峰焊的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰焊是过插件板。回流焊是SMT贴装工艺中三种主要工艺中的一种。回流焊主要是用来焊接现已贴装好元件的PCB线路板,然后再经过回流焊的冷却把锡膏冷却把元件和焊盘固化在一起。
2022-10-09 08:55:49
4559
选择性波峰焊的出现主要是为了替代传统的手工焊接,主要用于PCB板其他元器件组装完成后对个别插脚元器件进行焊接。选择性波峰焊的优点是它的适用性很强,可以点焊、线焊和双面焊接,可以很好的焊接不同位
2022-10-18 15:52:09
3863
在PCBA通孔元器件波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过波峰焊后透锡效果不好,就容易造成虚焊等问题。
2022-10-18 16:20:58
2647 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲波峰焊如何控制安装孔与元器件引线的间隙?提高SMT加工波峰焊接质量的方法和措施。 PCBA加工提高SMT波峰焊接质量的方法和措施 在PCBA加工波峰焊
2022-11-17 09:54:31
713 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工给波峰焊带来了哪些问题?SMT的安装结构给波峰焊带来的问题。
2022-11-18 09:37:10
509 波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:16
4605
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:39
1 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:52
0 目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36
271 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57
239
还是手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。 什么是波峰焊治具 指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 使用治具的典型应用场景
2023-09-20 08:47:19
281
焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。 什么是波峰焊治具 指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 使用治具的典型应用场景 1
2023-09-21 18:10:04
278 焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。什么是波峰焊治具指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作
2023-09-22 08:09:17
391
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02
779
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43
252 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25
133 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06
185
选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03
164 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199 我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:28
63
