汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。
2013-04-02 19:38:52
2970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/60/wKgZomUMPUSAKu4JAAA6v55skUo261.jpg)
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:32
1100 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22
786 在高速PCB的设计过程中,布线是技巧最细、限定最高的,工程师在这个过程中往往会面临各种问题。本文将首先对PCB做一个基础的介绍,同时对布线的原则做一个简单讲解,最后还会带来非常实用的四个PCB布线的技巧和要领。
2016-11-10 11:00:28
4638 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2018-07-31 10:42:37
;PCB上如果有Φ12或方形12mm以上的过孔时,必须做一个孔盖,以防止焊锡流出等。经济原则 遵循该原则要求设计者要对加工,组装的工艺有足够的认识和了解,例如5mil的线做腐蚀要比8mil难,所以价格
2018-08-30 10:49:10
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?为什么?
2023-04-10 17:07:42
) !important] 电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。 1.选用符合要求的导线 对导线的要求包括电气
2019-03-18 06:00:00
负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A...........................PCB布线一些小原则印刷导线
2012-08-03 21:59:36
PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2019-05-30 08:00:49
设计的要求。一、PCB布局设计应遵循的原则:首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后
2018-11-28 11:40:56
设计->布局注意七、PCB设计->布线原则八、PCB设计->连线的一般步骤九、PCB设计->布线注意以及快捷操作十、整体检查步骤十一、...
2021-07-16 07:34:44
PCB板布线原则。
2012-10-02 18:46:24
1.2~2.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用) ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免
2020-12-30 09:38:54
PCB板布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下
2018-08-31 11:53:51
`3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循
2020-09-27 16:49:19
PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。 PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好。造价低的PCB.应遵循以下
2018-09-10 16:56:41
印制电路板设计原则和抗干扰措施
2021-04-25 06:48:40
PCB设计应遵循什么原则?PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
目录一、原理图阶段二、PCB阶段布线原则5555笔记是思考的迭代积累。目的:资源积累方式:熟练的写关键词、使用不多但重要的(通常理解不太深刻),名词解释欢迎大家互相交流,共同促进理解,提升专业技能
2021-11-11 07:54:14
最近学习PCB布线,其他人的板子好像线与线之间距离能满足3W原则,这个规则到底是在哪里设置的呢?
2016-01-09 20:50:03
信号线优先:摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线 ;
•密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线 最密集的区域开始布线 。
而布线的自助指南可以简单的总结
2019-07-05 06:04:35
AD中画PCB板时过孔原则和线最短原则有冲突的时候,要遵循哪个,求大神赐教
2019-08-26 01:37:16
cadence pcb布线怎么实现3w原则的? 找不到规则设定的命令 求前辈指点一下
2016-01-25 22:48:42
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止串扰,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
PCB设计的一般原则要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的 PCB.应遵循以下一般原则:1.布局2.布线3.焊盘PCB及电路抗干扰措施:1.电源线设计2.地段设计3.退藕电容配置
2018-07-01 21:16:02
靠近地平面相同原则5:多层板中,电源平面应相对于其相邻地平面内缩5H-20H(H为电源和地平面的距离)。原因:电源平面相对于其回流地平面内缩可以有效抑制边缘辐射问题。原则6:布线层的投影平面应该在
2018-11-23 16:21:49
为了设计质量好造价低的PCB应该遵循什么原则?印刷电路板(PCB)的电磁兼容设计
2021-04-25 09:51:23
单片机应用系统的硬件电路设计包含哪些?单片机应用系统的扩展和配置应遵循哪些原则?
2021-09-27 08:56:04
单片机芯片选型要遵循哪些原则呢?如何选择单片机的类型?
2022-01-24 06:53:17
的。实际上干扰源对相邻网线的干扰,主要是通过磁场和电场的作用,按照电磁理论,干扰源对网线的感应与距离的平方成反比,因此,网线离干扰源那怕远离10厘米,网线受到的干扰都会明显减弱。综上所述,走线应遵循两个
2018-09-27 15:58:58
。 元器件布线的一般原则 设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下。 (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件大小等因素决定的。例如一个芯片元件
2015-03-06 11:35:39
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
射频测试和测量应遵循“你怎么用,我怎么测”的原则。
2019-08-09 07:12:29
与设计规则不一致的约束。设计师以满足制造指导原则为依归对PCB进行布线。若不对约束进行管理并与如为了更好的蚀刻效果设定的合适信号间距或为了最小化交叉干扰采用的良好层堆叠等设计指导原则一起采用,就会引发
2016-09-23 14:55:58
在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如下图所示。满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,而满足10W则能
2019-05-08 08:30:00
开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。 1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流
2018-09-14 16:11:34
PCB元件如何去布局?元件布置应注意的问题与应用举例有哪些?PCB布线时有什么原则与技巧?
2021-04-25 08:28:06
每个大圆片上的管芯成品率可以提高15%~25%。下面讨论版图设计时所应遵循的一般原则。 ①隔离区的数目尽可能少 pn结隔离的隔离框面积约为管芯面积的三分之一,隔离区数目少,有利于减小芯片面积。集电极电位
2018-08-23 11:43:09
要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。布线窜扰控制1、3W原则释义线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间
2022-03-23 17:55:19
在电工技术中所绘制的控制线路图为原理图。绘制电气原理图时不考虑电气的实际位置和结构,但必须遵循什么原则了?
2021-03-06 07:49:24
PCB基本设计有哪些步骤流程?PCB布线工艺要求有哪些?PCB布线时要遵循哪些原则?
2021-04-23 06:26:27
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
步进电动机具有哪些特点参数?选择电机一般应遵循哪些原则?
2021-10-12 07:27:00
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则?
2021-04-27 06:40:47
九大PCB设计布线原则:1、一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线
2016-12-21 10:12:15
问题,布线应遵循3-W原则。 3-W原则就是让所有的信号走线的间隔距离满足:走线边沿之间的距离应该大于或等于2倍的走线宽度,即两条走线中心之间的距离应该大于或等于走线宽度的3倍。对于靠近PCB边缘的走线
2018-11-27 15:26:40
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要
2008-07-23 10:13:42
0 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:48
0 电路板 布局布线需要遵循的原则如下: (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如, 时钟发生器 、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候
2012-05-24 09:26:06
13020 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:06
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:39
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:32
0 本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
34708 PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-05-25 15:19:19
25290 DDR布线在PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,DDR布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。
2018-09-27 09:56:00
6659 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/1A/pIYBAFujhX6AImR5AAAhmESAvXs383.jpg)
建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
2019-08-01 11:22:53
3821 以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,电路板设计师可以通过增加相邻布线层的间距,缩小对应布线层到参考平面的间距,进而控制层间布线串扰率的前提下,可以使用两信号层直接相邻。
2020-03-27 17:26:36
1460 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:29
1644 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:52
24705 Pcb板布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则:
2019-09-30 11:39:13
5312 、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:32
2398 ,其间距应该遵循 3W 原则,例如时钟线,差分线,视频、音频信号线,复位信号线及其他系统关键电路需要遵循 3W 原则,而并不是板上所有的布线都要强制符合 3W 原则。 满足 3W 原则能使信号间的串扰减少 70%,而满足 10W 则能使信号间的串扰减少近 98%。 3W 原则
2023-02-01 16:53:07
3975 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2023-02-02 14:46:36
830 功能板,并确定每块功能板 PCB 外型尺寸、安装方式,还必须同时考虑调试、维修的方便性,以及屏蔽、散热、EMI 性能等因素。需要工程人员确定布局布线方案,确定关键电路和信号线和布线方法细节,以及应该遵从的布线原则。PCB 设计过
2022-11-15 16:29:07
1728 作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB 的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB 的布局、布线原则
2020-12-21 14:43:00
22 遵循 3W 原则,例如时钟线,差分线,视频、音频信号线,复位信号线及其他系统关键电路需要遵循 3W 原则,而并不是板上所有的布线都要强制符合 3W 原则。
2020-12-16 14:49:00
23 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。
2020-11-25 15:48:00
11 电子发烧友网为你提供如何画双层pcb板_PCB双层板的布线原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:45:16
62 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249 IDC机房布线在数据中心中起着非常重要的作用。布线的好坏直接影响着数据中心数据传输的可靠性、网络维护的难易程度、空调系统的送回风是否通畅和数据中心的美观等。我们相信只有遵循数据中心布线基本原则,才能
2022-08-15 10:26:16
831 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:21
9525 硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09
263 电路布线的七大原则 电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七大原则,这些原则包括电磁兼容性、信号传输、电源噪声、热管理、机械可靠性
2023-10-27 10:26:14
499 的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53
495
