PCB板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?
2018-10-22 09:36:196330 PCB的焊接不良,或者出现元器件无法正常焊接,可能的原因有多,其中有一部分就和PCB设计相关! PCB设计不合理导致的问题 比如PCB焊盘设计不合理,焊盘大小或位置不对称,就可能会导致立碑、移位
2022-09-15 11:49:06485 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-05-24 09:28:35934 "立碑"现象发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。其产生原因是,元件两端焊盘上的锡膏在回流融化时,对元件两个焊接端的表面张力不平衡
2016-08-08 10:20:21
可制造性设计(DFM)是一种已经存在多年的设计过程概念。当PCB设计仍主要由您自己完成,然后将其“扔到墙上”交给下一个人时,通常会将DFM问题推给其他人。但是随着技术的发展和上市时间的减少,这一切都发生
2020-10-27 14:48:46
没有同时润湿两个焊接端子即两端润湿的速率差距较大,或者说两端润湿力差距较大,就会产生立碑或偏移现象。 其实立碑发生的位置大多是片式电容或电感,而电阻却很少发生。这其实从元件的形状结构上就可以看
2023-04-18 14:16:12
润湿不良。 解决方案: (1)严格执行对应的焊接工艺; (2)pcb板和元件表面要做好清洁工作; (3)选择合适的焊料,并设定合理的焊接温度与时间。 2.立碑 现象:元器件的一端未接触焊盘而
2021-02-05 15:33:29
PCB微短路是什么_PCB微短路如何解决-华强pcb 在PCB的使用过程中,偶尔会出现微短路、短路的现象在出现这些现象时,我们就得要想办法解决,接下来就为大家介绍PCB中微短路和短路的发生
2018-01-17 09:54:20
能够形成弯月面。
4、焊盘宽度:应与元件端头或引脚的宽度基本一致。
设计缺陷导致的可焊性问题
1、焊盘大小不一
焊盘设计大小需一致,长短需适合范围,焊盘外伸长度有一个合适的范围,太短或太长都容易发生立碑
2023-05-11 10:18:22
能够形成弯月面。4、焊盘宽度:应与元件端头或引脚的宽度基本一致。焊盘大小的可焊性缺陷1焊盘大小不一焊盘设计大小需一致,长短需适合范围,焊盘外伸长度有一个合适的范围,太短或太长都容易发生立碑现象。焊盘
2023-03-10 14:38:25
注意临层的参考平面割裂现象,出现在这样的割裂情况会导致信号的传输路径过长。孔与孔之间最好是保持一个可以过一根线的间距,这样就可以防止平面层被割裂。影响参考平面的完整性。PCB设计中关乎于生产方面的细节1
2022-04-09 13:51:13
需要注意临层的参考平面割裂现象,出现在这样的割裂情况会导致信号的传输路径过长。孔与孔之间最好是保持一个可以过一根线的间距,这样就可以防止平面层被割裂。影响参考平面的完整性。PCB设计中关乎于生产方面
2021-10-09 10:05:33
,人们形象地称之为“立碑”现象(也有人称之为“曼哈顿”现象)。 “立碑”现象常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。特别是1005或更小钓0603贴片
2013-11-05 11:21:19
“立碑”的出现和修复“立碑”现象常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。特别是0603、0402或更小的0201贴片元件生产中,很难消除“立碑”现象。在
2021-07-29 10:22:08
:平行、等长、靠近E2下面尽量不要走线,保持地的完整性,防止其他信号对其干扰正负极的走线宽度差距不能太大(一根太细,一根太粗)电容接地,过孔靠近电容GND端放置等电势处理:以共同的地电平作为参考,PCB
2021-04-28 10:40:06
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
2019-08-20 16:36:55
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
根据如下IPC 2221 最小间距要求定义了不同电压条件下的MEC要求,不过在实际工艺过程中出现连锡,立碑,气孔等问题,所以具体的间距大小还是需要根据实际的应用条件来定义,比如, 在我司设计的0402 的PCB pad MEC>=0.4,欢迎大家讨论。
2023-09-05 15:45:18
2023-03-10 11:59:32
立碑现象是当无源SMT元件部分或完全从PCB焊盘抬起时发生的缺陷。 通常发生的情况是芯片的一端焊接在PCB焊盘上, 而芯片的另一端垂直竖立起来,看起来类似墓地中的立碑。 根本原因分析 立碑
2021-03-22 17:52:55
的外形和大小,还要确保焊盘和钢网是否能符合焊接所能承受的温度; 2、PCB设计细节 焊接立碑一定要去避免出现这个情况,设计师在设计过程中对于器件是否有足够的承热能力一定要考虑,这样才能使单个器件都能够
2020-12-07 16:52:08
照射,使表层材料汽化或发生变色,从而留下永久性标记。 PCB激光打标机的特点如下: 1、高速移动X/Y模组。2、激光移动雕刻。3、可配置CO2
2023-09-19 17:58:19
PCB线路板断线现象的原因分析
首先看看断线的形式,
2009-09-30 09:32:516166 PCB中微短路/短路的发生与对策
有些微短路.短路现象的成品板,用普通低压电脑测板机测试无法保证其不流入客户手中给客户投诉。
2010-03-15 09:40:454272 作为PCB抄板的领航者,我司花费了不少人物力在PCB板打样设计这个环节上进行一些研究与探讨,目前取得了以下进展: 1、封装库的建立规范的改进: 由于无铅的焊接温度有提高,在建库的时候,必须要考虑器件
2017-09-27 14:29:060 电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB电路设计中,尤其在高频电路的PCB设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式的分析,详细介绍一点接地在电子电路
2017-11-28 09:58:520 “立碑”现象常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。特别是1005或更小钓0603贴片元件生产中,很难消除“立碑”现象。在表面贴装工艺的回流焊接过程中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷。
2018-03-20 14:53:0025491 电路板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服?
2018-12-11 11:21:202962 电路板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?
2018-12-17 14:24:482493 电路板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?
2018-12-20 15:51:232229 过孔不能放置在小于0402电阻容焊盘大小的焊盘上;理论上放置在焊盘上引线电感小,但是生产的时候,锡膏容易进去过孔,造成锡膏不均匀造成器件立起来的现象(‘立碑’现象)。一般推荐间距为4-8mil,如图1-2。
2019-02-20 13:50:5236808 常见的焊盘尺寸方面的问题有焊盘尺寸错误、焊盘间距过大或过小、焊盘不对称、兼容焊盘设计不合理等,焊接时容易出现虚焊、移位、立碑等不良现象。
2019-04-20 09:41:248642 本文档的主要内容详细介绍的是PCB电镀通孔横截面的典型现象的原理图免费下载。
2019-04-24 08:00:000 在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下:
2019-05-03 14:06:002739 电路板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?
2019-05-31 10:52:293257 锡珠是在PCB线路板离开液态焊锡的时候形成的。当PCB线路板与锡波分离时,PCB线路板会拉出锡柱,锡柱断裂落回锡缸时,溅起的焊锡会在落在PCB线路板上形成锡珠。因此,在设计锡波发生器和锡缸时,应注意减少锡的降落高度。小的降落高度有助于减少锡渣和溅锡现象。
2019-06-04 16:40:558256 其他制造阶段使用更高密度的PCB设计也会更加困难。模板问题加剧了焊料桥接的风险,特别是在紧密的小型元件阵列中。当元件密度高时,焊膏涂抹或未对准的风险最高,导致缓冲空间不足。具有缓冲空间使您的PCB设计能够防止形成焊膏桥。如果没有缓冲空间,焊接桥就会变得更加可能并且会引发短路等错误的发生。
2019-07-26 09:19:152339 应用PCB涂层的基本目标是防止电路板或PCB组件发生腐蚀。 PCB涂层作为一种喷涂在电路板表面的特殊涂层,主要负责阻止成型,湿度和盐雾等振动,绝缘和电路板设计尺寸减小等其他功能。
2019-08-02 11:32:484029 对于一般设计的焊盘,如果将焊盘的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少0201元件的立碑现象。
2019-10-03 17:38:007152 电路板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?PCB线路板变
2019-08-19 10:56:213974 在实际PCB设计中,3W规则并不能完全满足避免串扰的要求。
2019-08-19 15:10:146906 在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及
2019-08-19 15:24:172779 PCB板经过回流焊时大多容易发生板弯板翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?
2019-08-20 16:26:215968 孔无铜属于pcb功能性问题,随着科技的发展PCB精度(纵横比)要求亦越来越来高。
2019-08-27 11:35:011517 立碑又称为吊桥、曼哈顿现象,是指两个韩端的表面组装元器件,经过再流焊后其中一个端头离开焊盘表面,整个元器件呈斜立或直立,如石碑状,如图所示,该矩形片式组件的一端焊接在焊盘上,而另一端则翘立。
2019-11-01 09:17:5710022 采用法拉第电笼进行保护。今天我来说说防止电磁干扰的PCB走线和板层设计。 说到走线和板层,我们就会想到2层板4层板等。首先介绍下微带线和带状线。微带线是只有一边具有参考平面的PCB走线,我们也可以理解为接触空气的走线,即顶
2020-09-14 09:51:503952 较轻的元件“立碑”现象的发生率较高,这是因为不均衡的张力可以很容易地拉动元件。所以在选取元件时如有可能,应优先选择尺寸重量较大的元件。
2020-04-14 11:23:022360 柔性电路板的中性弯曲轴可能不在电路堆栈的正中间。正确处理柔性电路板可能有助于防止柔性 PCB 产生凹痕和断裂。 柔性 PCB 与机械设备一样,与电气设备一样多。导体的布置应使整个电路可靠且充分地
2020-09-25 20:07:063234 厂家对三防漆的需求是尤其重视,目的就是为了保护电路板、元器件及印制导线等不受侵害,从而保证使用寿命。 那么如果PCB板不涂覆三防漆会如何呢?小编和大家讲几个方面吧,请大家了解下。 一、铜绿现象 铜绿也叫铜锈,那么PCB板上
2020-11-01 09:33:237679 本文档的主要内容详细介绍的是波形发生器的PCB原理图免费下载。
2020-10-19 16:51:1949 在深圳PCBA加工行业中多数的PCBA加工厂家都会遇到的不良现象,SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起。这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件、特别是0402片式电容、片式电阻,这种现象就是大家
2020-12-29 16:02:491983 较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。
也许纯文字描述大家不太好理解,老wu这里分享一份SMT 立碑现象发生过程的视频供大家参考。
在回流前或锡膏熔化前,由于锡膏中凝胶成分的作用,...
2022-02-10 14:06:092092 较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。
2021-01-22 07:43:527 在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下......
2022-02-10 11:18:4110 在PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下:
1.降低温度对PCB板子应力的影响
既然「温度」是板子应力的主要来源,所以
2022-05-27 17:19:210 空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断 PCB 板是否变形?PCB 板变形的危害,又有哪些呢? PCB 板变形的判定标准、成因及测量方法 业内通常会用平整度,来对于 PCB 板的变形问题来进行一个衡量,而平整度,主要由两种特性确定,即:弓曲
2022-05-27 14:40:158670 SMT制程中,电路板经过回流焊时很容易发生翘曲,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等不良,请问应如何克服呢?
2022-09-13 09:03:14945 SMT制程中,电路板经过回流焊时很容易发生翘曲,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等不良,请问应如何克服呢? PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过
2022-09-13 19:52:15579 情况,如果没有对探头造成损坏,防止投入式液位计发生堵塞现象的有效办法就是进行清洗。 清洗工作要定期进行,不是等堵塞已经发生,或者设备发生异常后再进行,至少每月一次,如果附着比较严重,清洗的间隔时间要更短。清
2022-09-28 13:26:40707 SMT制程中,电路板经过回流焊时很容易发生翘曲,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等不良,请问应如何克服呢?
2022-10-26 12:36:081806 smt元件过回流焊后发生偏移立碑是比较常见的工艺缺陷,有的是轻微的偏移,严重的话会偏出焊盘。如何分析回流焊后元件发生偏移立碑的原因,找到解决的方法呢,我们可以从以下几个方面逐一排查
2022-11-21 11:42:173002 锡膏印刷不均匀,锡膏量一多一少,会引起曼哈顿(立碑)现象。锡膏印刷太少或贴片偏位,易导致虚焊不良。锡膏量过多,使锡膏形状崩塌,超出焊盘的锡膏在融化的过程中形成锡珠,易造成短路现象。
2022-12-19 15:20:331149 造成张力不平衡的因素有很多,例如:左右的焊盘尺寸、焊锡厚度、温度、贴装偏移等。如何有效制约上述不平衡因素,是实现完美封装的关键所在。
2022-12-29 10:21:39294 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-01-09 13:06:56824 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-02-10 15:05:082069 SMT制程中,电路板经过回流焊时很容易发生翘曲,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等不良,请问应如何克服呢?PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料
2023-02-19 10:26:05939 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,让内层纯胶固化、使内层纯胶与板子结合力更好。烘烤可以消PCB板的内应力,也就是稳定了PCB的尺寸。经过烘烤的板在翘曲度方面
2023-05-19 15:21:16800 PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:451342 空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断PCB板是否变形?PCB板变形的危害,又有哪些呢?PCB板变形的判定标准、成因及测量方法业内通常会用平整度,来对于PCB板的变形问题
2022-06-02 09:20:58815 使用PCB板三防漆时,碰到最多的异常问题有哪些呢?气泡、针孔、发白、分层、橘皮、缩孔、裂纹……三分胶水、七分工艺,由于专业性不够,使用前后就出现各种问题,今天我们一起来看看如何解决PCB板上三防漆相关异常现象及解决方案措施。
2022-05-17 16:34:471911 PCB的阻焊层(soldermask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB
2023-02-09 16:23:341069 在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410 在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481210 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57943 要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353 在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722 PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01545 PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013 在SMT贴片的加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02628 现不良现象。本文将详细介绍PCB板的常见不良现象及分析,以便读者更好地理解和解决相关问题。 一、PCB板的不良现象 1. 短路:在电路板中,两个或多个回路之间发生了非预期的电气连接,导致短路现象。短路原因可能是板上布线或焊接时的接触不良、
2023-08-29 16:35:193203 随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46510 pcb过流能力详解 PCB过流能力是指印刷电路板(PCB)在电流超过其设计的最大额定电流时的承受能力。当电路中的电流超过PCB能够承受的最大值时,其可能会发生过载、短路、烧毁等故障现象,影响电路
2023-09-08 11:47:002300 0201、01005微型片式元件立碑是SMT焊接过程常见的工艺缺陷,特别是随着电子产品的微型化,立碑问题越来越突出,本文系统介绍了片式元件立碑的机理及主要影响因素,提出了通过设计、工艺、设备、管理的优化来系统解决立碑缺陷的主要措施。
2023-09-20 14:54:55587 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878 随着smt打样的需求越来越高,贴片打样效率就尤为重要,但是在smt贴片工艺中经常出现“立碑”的现象,引起“立碑”的原因有很多种,并不是所有的原因都一定会导致立碑,立碑现象发生的主要原因是元器件两端
2023-10-13 17:24:46867 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293 ,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷,比如就常见的就有短路,开路等等,接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下PCB制板的常见不良原因。 PCB制板常见不良原因 1、短路 (1)焊盘设计不当,我们可以将圆形焊盘改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。 (2)PCB零
2023-11-17 09:08:49484 在SMT工艺的回流焊接工序中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象的称之为”立碑”现象(即曼哈顿现象)
2024-01-25 09:48:17212 现象。因为焊锡的表面张力会拉动元器件立起来,导致虚焊、脱焊和接触不良等问题。特别是对于小封装元件,如贴片电容和贴片电阻,更容易发生立碑现象。为了防止这种情况,有时需
2024-01-26 08:07:00957 SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应的原因有多方面。主要原因包括: 1. 焊接工艺问题:SMT贴片电阻电容小零件
2024-02-05 11:14:30276 假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144 S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
2024-03-20 16:37:33139
查看更多
