用PCB布图出现了白圈,这个白圈是什么意思。一开始以为是元件超过了板子的边界,开始仔细一开并没有超过,而且把A元件件稍微往左移一点,白圈就不在了。求大神指教。
2016-05-09 00:26:26
如果这样是不是就能做出一个环形的PCB板?
2016-03-05 10:42:04
串口与环形FIFO buff之间有何关系?环形FIFO buff是如何一次接收完数据的?
2021-12-06 06:21:08
电源的应用方面,表现出优良性能,远远超越了U型、E型变压器的性能。下面简要介绍环形变压器的性能与应用。 环形变压器的结构、性能 人们发现使用环形铁芯所绕制的线圈涡流损耗(铁损)最小,便将变压器的铁芯
2011-04-14 09:55:15
选配环形变压器,要根据负载的电压、电流使用情况,来决定选取环形变压器的功率。环形变压器输标称出电流,是满载时输出电流。过载时,环形变压器能够输出大于额定电流的30%左右。虽然环形变压器的过载能力很好
2011-07-09 16:09:06
增加。各种功率规格,各种输入输出电压的配置非常灵活,加工装备简单,快捷。环形变压器满载运行温升仅为40℃,能够允许短时超载运行。初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,能经受交流4000V,1分钟的耐压试验。
2011-07-09 16:07:59
STM32串口数据接收 --环形缓冲区环形缓冲区简介 在单片机中串口通信是我们使用最频繁的,使用串口通信就会用到串口的数据接收与发送,环形缓冲区方式接收数据可以更好的保证数据丢帧率第。 在通信
2021-08-17 06:56:06
嵌入式–环形缓冲(1)感谢RT-Thread Development Team,这个模块是他们设计出来,很好用,一直用到现在,之所以取名为环形缓冲(1),还有一个取自于linux的环形缓冲,在下一篇
2022-01-21 13:41:18
环形网与网状网有什么区别?
2021-06-03 07:22:17
前言 书接上回,前文主要介绍了环形队列的实现原理以及C语言实现及测试过程,本文将回归到嵌入式平台的应用中,话不多说,淦,上干货!实验目的HAL库下串口的配置及使用环形队列在串口数据接收中的使用硬件
2021-12-06 06:27:05
环形队列结构的定义是什么?环形队列的操作如何去实现呢?
2022-02-25 06:35:47
前言 当代码,不再是简单的完成需求,对代码进行堆砌,而是开始思考如何写出优美代码的时候,我们的代码水平必然会不断提升,今天,咱们来学习环形队列结构。环形队列的基本概念 相信对数据结构有过接触
2022-02-23 06:10:30
我是小白,一直搞不懂一个问题,AD软件中焊盘紫色那一圈是绿油吗?白色那一圈是铜皮?有没有PCB板成品看一下是哪个位置,大佬们解答一下
2022-08-07 16:02:06
2022-08-13 18:26:57
ISL6144环形MOSFET控制器和适当尺寸的N沟道功率MOSFET增加了功率分布更换功率O型圈二极管的效率和可用性在大电流应用中。在多电源、容错、冗余配电中系统,并联的类似电源对通过各种功率分配
2020-09-28 16:35:05
RFID PCB盘形线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘形线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
接收DTMB电视信号。UHF频段简易环形天线非常简单,如下图所示。当时的这种环形天线一般用3毫米左右的钢丝弯制而成,上面可能镀锌或镀铜,开口接线处固定有一个塑料卡子,卡在拉杆天线上。馈线是一段300
2021-05-13 07:55:23
什么是STM32环形缓冲区?
2021-11-18 07:52:22
目录是什么用途结构示意图工作原理磁学原理电子学原理机械原理是什么音圈电机(Voice Cil Actuato r) 是一种特殊形式的直接驱动电机,具有结构简单、体积小、高速、高加速、响应快等特性。音
2021-08-31 07:53:48
在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5G Massive MIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加
2021-01-18 16:30:43
可不可以帮我做一个六路环形交通灯 只要红绿灯 不需要显示然后三个路口带流量监控 车流量大绿灯时间就长六个路口三个路口同时通行,绕圆盘绕一圈然后开出,比十字路口简单,车流量用红外模拟,要求红灯最后五秒闪烁。 加我qq ***有偿
2016-04-06 17:54:18
} } } 这样,就可以使用中断方式进行串口打印输出了。该方法可以很简单移植到其他单片机上。当然,接收部分用中断方式更加常见,建议也使用环形缓冲或者乒乓缓冲的方式接收数据,后面专门介绍环形缓冲和乒乓缓冲
2016-09-18 11:01:13
见好多人的串口处理函数中都有提到串口环形buff的概念,buff可以理解,就是一个数据缓存去。这个环形如何理解呢?
2023-09-26 07:06:15
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
请问有没有这种做法,就是在pcb上画一圈一圈的金属线,当电感用?请问可以用protel99来设计吗?谢谢~
2012-12-20 16:58:39
在AD的PCB上焊盘添加网络后出现白圈怎么回事?
2019-09-29 19:59:50
rfPIC12F675基于PCB板的环形天线。天线是将无线电发射机输出的射频信号功率由电磁波的形式辐射出去的一个重要的无线电设备。
2019-08-20 06:01:56
`就像的片子上面的环形的MOS,如何放置的,`
2015-03-13 13:41:05
`如何使用逆变器设计环形振荡器...求大佬帮帮忙`
2021-06-17 12:26:25
串口环形缓冲的好处是什么?如何使用队列实现STM32串口环形缓冲?
2021-12-07 07:13:53
周末仿照德生中波环形天线,利用漆包线、CD盒自制了一台,没有进行数据计算,用收音机调整,效果还可以,用德生pl350测试,强台效果不明显,弱台能够增强一到两个信号强度,对干扰信号有明显抑制作用。后来
2021-05-11 06:49:42
串口队列环形缓冲区队列串口环形缓冲的好处代码实现队列 要实现队列环形缓冲,还需要一定的数据结构知识。队列是一种重要的数据结构,特点是FIFO(先进先出)的形式,在队首(front)出队,在队尾
2022-02-21 07:11:45
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
怎么实现串口环形缓冲区?
2021-12-06 06:01:12
光源在机器视觉系统中的应用及技术是非常重要的一个零部件,环形光源的相关技术是技术人员在选择零部件过程中经常需要处理的工作,在机器视觉系统中,光源的主要功能是以合适的方式将光线投射到待测物体上,突出待
2021-08-04 11:55:52
一、粉红圈的定义 板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。在本质上此绒毛会被酸或还原液溶蚀,使原本黑色或红棕色之绒毛呈现红铜色;在板子经压合钻孔等后续制程后,在孔周围绒毛出现明显的溶蚀
2018-09-21 10:25:42
片头因为环形缓存在单片机程序中的使用是非常有效的,非常有用的,关于这个话题在此专门开一文章来聊聊这个话题。环形缓存的用途主要是来缓存数据,而需要缓存数据的地方在单片机程序中应用最多的就是通信方面了
2021-12-06 08:29:16
描述索引 PnP 环形灯 REV000该 PCB 旨在为拾取和放置机器的组件提供均匀的照明。镜头穿过电路板的中心,让光线从各个角度照射到组件。该板可用于上下摄像头,并且可以控制亮度和颜色。PCB+展示代码https://github.com/sphawes/index
2022-08-10 07:58:30
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及
2018-09-17 17:34:36
ADS怎样环形阵列,急!!
2019-04-09 07:35:24
1、若音圈电机无光栅、磁栅位置反馈。2、通过电压转换成电流使音圈电机上升或者下降。3、通过压力传感器与音圈电机形成闭环。怎么控制音圈电机在某个点平稳?3、通过压力传感器与音圈电机形成闭环。怎么控制音圈电机在某个点平稳?
2021-07-29 21:57:38
音圈电机应用场合音圈电机应用原则
2021-02-01 06:31:37
音圈电机(Actuator,而不是Motor) 是一种直接驱动电机(直接驱动是将电机动子直接连接到负载上,实现对负载的直接驱动),是机电控制系统中的执行机构,其具有结构简单、体积小、高速、高加速
2021-08-31 08:14:35
发射 ——天线——接收系统中起匹配、环行、双工的作 用。产品原理 环形器工作原理:有三个口, 1、2、3 个口,一般使用为 1 输入,3 输出,2 作为接地保护。环形器一般用与 PA后是为了隔离反射
2012-08-01 15:37:31
环形导轨简介:环形导轨,又名:圆弧导轨、弧形导轨。相对于直线式输送线,是一种闭环的、模块化的、可循环输送的环形线体,由高精密的直线导轨、圆弧导轨,搭配皮带/链条/伺服滑座板等元件组合而成。环形导轨
2021-06-15 18:54:06
音圈电机柔性振动送料上料供料平台独特音圈电机驱动技术/精密正弦波振动控制技术1,各种复杂精细小零件无损伤柔性振动上料平台;2,单轴音圈电机驱动技术,可实现零件前后移动,翻转,分散和聚合;3,供料平台
2022-09-06 11:20:50
同茂矩形音圈电机TMES 1,同茂矩形音圈电机TMES与圆柱型音圈电机TMER相比较,矩形音圈电机产生较小的推力,但其行程相对较长。其推力达1000N,峰值行程可达
2022-09-06 11:40:43
PCB环形天线设计:本文实现了RFID 系统中的一种PCB 环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13. 56 MHz、200 mW的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设
2009-06-14 00:42:26747 基于MICROCHIP 公司生产的rfPIC12F675 芯片, 提出了一种微小型天线的设计方法及其调试技术。通过设计rf-PIC12F675 的天线原理图和PCB 板图, 阐述了PCB 板上环形天线的设计方法、参数确定途
2009-06-14 00:44:53111 环形调制电路图
2009-04-02 16:32:111182 环形天线工作原理
环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级天线功能。再加上小型环形天线的体积小、
2009-06-14 00:48:209903 环形天线原理图
环形天线的电路设计
2009-06-14 00:55:0015931
环形变压器及其应用
摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用
2009-07-08 10:48:353232 环形计数器和扭环形计数器
移位寄存器也可以构成计数器,称为移位型计数器。它有两种结构:环形计数器和扭环形计数器。
2010-01-12 14:07:469173 环形网络,环形网络结构是什么?
这种结构的网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,
2010-03-22 11:14:265776 环形振荡器,环形振荡器工作原理是什么?
环形振荡器的工作原理
环形振荡器是利用门电路的固有传输延迟时间将奇数个反相器首尾相
2010-03-22 14:23:0926975 二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:4814634 固高科技的环形倒立摆系列产品采用开放的控制解决方案和模块化的实验平台,以旋转运动模块为基础平台,轻松构建环型一级倒立摆,环形串联两级倒立摆、环形并联两级倒立摆,甚至
2011-04-05 22:30:30136 环形变压器主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。这里介绍了环形变压器分类和应用。
2011-12-13 15:49:161889 这是关于一个简单的PCB的设计。都是特别基本的一些东西。
2015-12-08 18:02:060 本文介绍了基于proe技术的环形折弯建模的范例。
2017-11-17 16:34:480 在绕制环形变压器之前,我们首先简单自制用于绕线的模具。模具用竹片或者其它槊料片也可以。(这个模具就如同渔民用于编织补鱼网的模具一样)取一竹片20~30厘米把两头各加工一个缺口成“细长工”形模具
2018-02-05 15:55:0164297 选配环形变压器,要根据负载的电压、电流使用情况,来决定选取环形变压器的功率。环形变压器输标称出电流,是满载时输出电流。过载时,环形变压器能够输出大于额定电流的30%左右。虽然环形变压器的过载能力很好,还是要求注意以下两个方面的问题:
2018-02-06 16:10:156037 最后就磁饱和而言,环形变压器饱和电压较低,而EI变压器优于环形变压器,饱和电压较高。
2018-10-10 15:45:1327249 讯飞开放平台智能硬件产品总监张良春则从人机交互的三大痛点谈起,介绍了讯飞在这些问题的看法以及解决之道。“咬耳朵”不是智能交互,让机器人可以远场对话,需要使用麦克风阵列。现在讯飞推出有最新的环形
2019-10-08 10:46:115308 家用功放大都采用环形变压器供电。环形变压器具有漏磁小、转换效率高、频率响应宽等特点,可以提高功放机音质。如果环形变压器烧坏,又买不到原配型号来替换,那只有采取手工绕制的方法来复制。下面介绍手工绕制的方法,当然我们还是建议你尽量购买厂家生产的环形变压器。
2019-08-12 14:46:0518926 本文介绍了环形变压器的绝缘等级,环形变压器的绝缘等级由绝缘材料的耐热等级决定,环形变压器的两个绝缘等级要求:铜线的绝缘等级、绝缘胶纸的绝缘等级。
2020-02-20 01:08:333922 什么是环形 圈 环形圈是一个技术术语,用于表示通孔中钻出的孔与导电铜焊盘边缘之间的区域。通孔充当 PCB 上不同层之间的互连节点。 要了解环形圈的基础知识,您需要知道如何构造通孔。在 PCB 制造
2020-09-15 18:38:073568 在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5G Massive MIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。 光纤环形
2021-01-05 15:34:247510 环形导轨,环形导轨和非导轨环形输送线的区别,环形导轨系统的优势 随着我国自动化生产技术的提供,智能制造、数字化生产技术的发展,大规模、快节拍、精度柔性化生产制造的要求,传统的人工装配和传统输送技术
2021-07-11 10:41:202750 环形导轨,环形导轨输送线,环形导轨系统的特点,环形导轨的优点,环形导轨的特性。
2021-10-14 14:46:511824 使用环形队列,简单点说就是个环形数组,一边接收上位机数据,一边往flash里面写。
2022-02-08 15:22:055 电子发烧友网站提供《PCB索引PnP环形灯REV000.zip》资料免费下载
2022-07-26 09:40:273 码代码的应该学数据结构都学过队列。环形队列是队列的一种特殊形式,应用挺广泛的。因为有太多文章关于这方面的内容,理论知识可以看别人的,下面写得挺好的:STM32进阶之串口环形缓冲区实现
2022-12-06 10:00:122228 ,以确保电感在上板子后不会因为电感品质不过关而出现使用方面的问题。很多人想知道环形磁环电感如何检测好坏?本篇我们就简单给大家科普一下吧! 检测环形磁环电感的好坏我们可以分为两个阶段,第一个阶段是检测环形磁环电感
2023-02-21 15:18:30405 可能会影响。那么,如何能够正确合理选择环形磁环电感呢? 本篇我们就给大家可以简单分享一下我国关于环形磁环电感选型的问题。 感应器选型一直是困扰许多人的一个热点问题。有时明确选择的电感参数类型满足要求,但在实际测
2023-04-28 23:03:55380 光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将
光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光
信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。
2023-05-17 09:31:150 广州一诺智能科技,致力于工业自动化发展与自动化柔性输送线解决方案,专注于:环形导轨,环形导轨输送线、弧形导轨,椭圆导轨、曲线导轨,环形轨道,圆弧轨道,弧形轨道,曲线轨道,方形导轨、矩形导轨等精密环形
2021-06-16 17:24:192263 环形导轨系统的线体:椭圆形环形导轨、圆形环形导轨、矩形环形导轨、方形环形导轨、曲线环形导轨等。环形导轨系统的传动方式:同步皮带式的环形导轨、螺杆式的环形导轨、链条式的环形导轨、硬连接钢带式的环形导轨等。环形导轨系统厂家,广州一诺智能科技提供环形导轨应用解决方案。
2021-07-13 16:42:39962 编辑:谷景电子你知道环形电感吗?是不是很少听到这个类型的电感?昨天我就有接到一个来自北京客户的网络询盘,在互相介绍之后他询问我这样一个问题:环形电感和功率电感的区别有哪些。一般情况下很少有人会一些
2021-12-24 15:36:24668 产品。 本篇文章就TDK隔离器/环形器 CU系列特点,针对能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。 目录 关于产品 1 : 什么是隔离器?什么是环形器? 关于产品 2 : 隔离器与环形器的不同 关于产品 3 : 隔离器与环形器的使用示例 关于产品 4 : 隔
2023-08-22 16:18:471437 环形圈是指PCB上类似甜甜圈的圆形金属焊盘,内孔用于插入电线或者元件引脚,焊接后,环形圈与插入内孔的元件引脚建立连接,从而实现PCB 上各个元件之间的电气连接。
2023-08-08 09:55:30399 环形磁环电感是在电路设计中比较常见的一种电感产品,在电路中起到滤波和稳压的作用。环形磁环电感在使用中有很多问题需要注意,比如本篇我们要讨论的——环形磁环电感量偏高会不会影响使用?
2023-09-15 16:48:130 电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:250 中的作用至关重要。 环形电感线圈的结构其实比较简单,相信大家都是比较熟悉的,这里就不再给大家赘述。我们重点探讨一下磁芯对于环形电感线圈的影响。 我们都知道环形电感线圈拥有很多封装类型,不同的封装类型具有不同的
2023-11-08 10:07:17309 功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23785 电感线圈的选型工作并没有大家以为的那么难。我们可以从以下几个方面做选型: 1、确定电路对环形电感的需求:电路对环形电感线圈的需求主要有两个方面:一是封装规格的需求,简单来说就是要用多大的环形电感线圈。因为电路预留
2024-01-05 10:20:32134
查看更多
