电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>各种应用最终表面处理选择的指南
各种应用最终表面处理选择的指南
收藏
查看更多
趋肤深度及其与最终表面处理之间的相互影响
工业上常用的一种特殊的表面处理方法是化学镍金(ENIG),ENIG的影响与导体的边缘效应有关。
2019-10-12 06:53:0018281
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理
2023-06-25 11:28:31964
PCB板表面如何处理提高可靠性设计?
PCB板为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。常见的表面
2023-06-25 11:24:06482
70000系列选择指南
70000系列选择指南
2019-02-22 14:43:04
各种电源设计原理与PCB制板指南
各种电源设计原理与PCB制板指南【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)
2019-02-15 18:03:34
HLGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南
表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南
2023-09-05 08:27:53
HTS221在最终客户应用中集成的硬件指南和参考设计
本文档介绍了 HTS221 在最终客户应用中集成的硬件指南和参考设计
2023-09-05 06:05:06
本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南
2023-09-05 07:45:30
MC-146用于i.MX应用处理器的振荡电路和32kHz晶体单元选择指南
MC-146,用于i.MX的32kHz晶体单元的振荡电路和选择指南DSC,消费类设备,无线电设备,血压计,血糖监测仪和安全系统应用中的应用处理
2019-03-26 09:06:32
OmniBER OTN选择指南
OmniBER OTN选择指南
2019-07-11 14:33:56
PCB 表面处理工艺
PCB 表面处理工艺
2016-06-02 17:17:03
PCB各种表面处理的优劣
PCB各种表面处理的优劣喷锡 HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL
2017-10-31 10:49:40
PCB表面处理工艺特点及用途
)使钯离子在催化的表面还原成钯,新生的钯可成为推动反应的催化剂,因而可得到任意厚度的钯镀层。化学镀钯的优点为良好的焊接可靠性、热稳定性、表面平整性。  四. 表面处理工艺的选择  表面处理工艺的选择
2018-09-17 17:17:11
PCB表面OSP的处理方法是什么
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
PCB印制线路该如何选择表面处理
铜导体上,了解每种镀层和表面处理的特征和相对成本,有助于我们做出合适的选择,从而实现PCB板的最高性能和最长使用寿命。PCB最终表面处理选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前
2023-04-19 11:53:15
PCB板表面处理
工艺来讲,其上锡的效果上大打折扣的, 而沉金的上锡效果是比较好一点的;除非厂家要求的是绑定,不然现在大部分厂家会选择沉金 工艺!一般常见的情况下PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉金),镀银,OSP
2018-06-22 15:16:37
[转]产品表面缺陷检测
、效率低等缺点,提高了生产效率和确保了产品质量。 一、产品表面缺陷检测简介: 产品表面缺陷的检测属于一种机器视觉技术,即采用计算机视觉来模拟人类视觉的功能,图像采集处理,计算以及最终对特定对象的实际
2020-08-07 16:40:56
pcb表面处理及使用可靠性
虽然目前来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。在环保呼声愈来愈高的情况下,PCB的表面处理工艺未来肯定会
2018-12-10 11:30:13
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
《炬丰科技-半导体工艺》GaN 基板的表面处理
各有优缺点。但是,没有关于它们的系统比较的报告。因此,在本文中,我们首次对 CMP 和 ICP 干蚀刻 GaN 衬底表面处理方法进行了直接比较。 2. 实验程序 2.1 GaN 衬底的金刚石抛光作为最终
2021-07-07 10:26:01
【爆料】pcb板独特的表面处理工艺!!!!
产品应用和公司的制程能力对表面处理有一个合理的选择。 更多精彩咨询,请参考祥赢电路官网(http://www.xwinpcb.com/) 内容最新的行业动态和 pcb制作流程
2017-09-04 11:30:02
一文读懂什么是表面处理
什么是表面处理表面处理常用的方式是什么?表面处理技术在消费电子产业中有哪些应用?
2021-08-12 06:03:15
印刷线路板表面处理趋势研究
和接触盘磨穿。  因此,为了确保便携式消费电子产品的可靠性,必须评估可供热焊接和机电接触选择表面处理方法。  2、各种可供选择表面处理方法  选择表面处理的最重要动力有:  可靠性;  可利用性
2009-04-07 17:16:22
天线选择指南
天线选择指南目录
2016-03-21 10:43:24
如何选择汽车电子系统中的处理器?
针对汽车数字信号处理应用的各种处理器类型,有什么优缺点?如何选择汽车电子系统中的处理器?
2021-05-14 06:59:41
常见的表面处理工艺有哪些?
现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。
2021-04-23 06:26:30
手机应用领域的印刷线路板表面处理方法
使用ENIG直接相关,如:金脆变导致的冷焊料连接,焊料连接界面裂化,腐蚀和接触盘磨穿。  因此,为了确保便携式消费电子产品的可靠性,必须评估可供热焊接和机电接触选择表面处理方法。  2、各种可供选择
2018-08-31 14:13:20
振荡电路和CC430系列SOC应用处理器的晶体单元选择指南
MC-306_CC430,CC430系列晶体单元的振荡电路和选择指南电子,气体,水表,流量计,智能传感器,测量设备,血压计,血糖监测仪和安全系统应用中的SOC应用处理
2019-03-26 11:01:14
换向器表面加工特性及精车刀具选择
换向器表面要求换向器表面加工特性换向器精车刀具选择
2021-01-22 06:39:45
探讨表面贴装技术的选择问题
坚固的机械附件,以承受多次的接插周期和粗率的处理。身为设计工程师的您尊重连接器的选择,并不意味着总装配的人员也会如此。请谨记,除非表面贴连接器在设计方面出现问题,否则它们是绝对不会从电路板上脱落
2018-11-22 15:43:20
数码产品成品表面处理总结
弹性,除在平面物体上进行印刷之外,还可以在曲面、球面或凹凸不平的异形物体表面进行印刷,比如各种玻璃器皿、塑料、瓶罐、漆器、木器等等,在平印、凸印、凹印方法所不能印刷的,它都能印刷。3.附着力强、着墨性
2012-09-28 11:37:24
晶体单元的振荡电路和选择指南
MC-146_MSP430,用于DSC,消费类设备,无线电设备,血压计,血糖监测仪和安全系统应用的MSP430和F2xx系列,F4xx系列,G2xx系列和AFE系列SOC应用处理器的晶体单元的振荡电路和选择指南
2019-03-25 07:46:00
湿式制程与PCB表面处理
光泽浸渍处理  是一种对金属表面轻微咬蚀,使呈现更平滑光亮者,其槽液湿式处理谓之。 7、Chemical Milling 化学研磨  是以化学湿式槽液方法,对金属材料进行各种程度的腐蚀加工,如表面粗化
2018-08-29 16:29:01
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
请问PCB表面处理怎么做?
如题,PCB表面处理听说有有机涂覆(OSP),化学镀镍/浸金,浸银,浸锡等 这些处理方式在PCB文件中有体现么?如 PCB那一层代表着表面处理方式呢?还是在制板时给厂家说明就好了呢?另外,一般PCB
2019-04-28 08:11:16
请问频率选择表面FSS怎么测试
请问频率选择表面FSS怎么测试,用什么设备
2020-11-11 20:38:10
铜箔的表面如何处理?铜箔表面处理方法介绍_华强pcb
  铜箔的表面如何处理?铜箔表面处理方法介绍_华强pcb  我们都知道,铜箔的表面处理一般情况下我们都分为以下两种:  传统处理法  ED铜箔从Drum撕下后,会继续下面的处理步骤
2018-02-08 10:07:46
问几个关于PCB表面涂层的问题
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB在什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB板表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
数字信号处理选择指南pdf
德州仪器 (TI) 处理器几乎能满足您所能想到的各种应用需求。我们阵营强大的处理器系列拥有各种价位、性能及功耗的产品可供选择,能满足几乎任何数字电子设计的要求。利用
2008-07-27 23:37:0532
基站方案选择指南
基站方案选择指南
2008-08-18 13:22:4013
8 喷锡和沉锡,两种表面处理工艺有什么区别?
PCB加工表面处理
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 10:23:32
金属表面处理
金属表面处理,依据工件的大小、材质和制作工艺不同,所采用的金属表面处理剂和处理方案也不同。
2009-12-11 14:00:2322
模具表面处理技术选择与比较
模具表面的质量对模具使用寿命、制件外观质量等方面均有较大的影响,因此在模具使用之前,同时也是模具制造的最后阶段,通常要进行研磨与抛光处理,以提高模具表面质量。
2009-12-21 15:17:5814
ITO表面处理方法
ITO表面处理方法    摘  要
2008-10-25 16:03:234824
表面贴装技术选择的问题研究
表面贴装技术选择的问题研究   并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设
2009-04-08 17:52:05951
表面贴技术选择的问题分析
表面贴技术选择的问题分析 并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设计功能,但相似
2009-10-10 16:09:45582
湿式制程与PCB表面处理
湿式制程与PCB表面处理 1、Abrasives 磨料,刷材对板面进行清洁前处理而磨刷铜面所用到的各种物料,如聚合物不织布,或不织布掺加金刚砂,或其砂料之各型免材
2010-01-11 23:27:111290
湿式制程与PCB表面处理专业术语
湿式制程与PCB表面处理专业术语 1、Abrasives 磨料,刷材对板面进行清洁前处理而磨刷铜面所用到的各种物料,如聚合物不织布,或不织布掺加金刚砂,或其砂料之
2010-02-21 10:11:155679
PCB表面最终涂层种类有哪些?
PCB表面最终涂层种类有哪些?  PCB制造的最终涂层工艺在近年来已经经历重要变化。这些变化是对克服HASL(hot air solder leveling)局限的不断需求和HASL替
2010-03-02 09:44:025572
多孔硅新的表面处理技术
对多孔硅施加阳极氧化表面处理技术,可有效解决多孔硅干燥时出现龟裂及坍塌,破坏原有多孔硅的形貌和本质的问题.阳极氧化表面处理技术就是使用少量的负离子作用于多孔硅表面,满足
2011-06-24 16:28:380
一种新型复合带通型频率选择表面研究
一种新型复合带通型频率选择表面研究....
2016-01-04 17:13:490
焊垫表面处理
焊垫表面处理(OSP化学镍金),下来看看
2016-12-14 21:50:0311
TI电源管理指南及产品选择指南
资料包含TI电源管理指南、TI无线电源产品选择指南
2016-12-16 15:06:0721
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
2017-01-28 21:32:490
汽车产品选择指南
本文档介绍了汽车产品选择指南,供网友参考。
2017-09-08 18:43:2416
金属表面处理工艺祥解
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。 对于金属铸件,我们比较常用的表面处理方法是,机械打磨,化学处理表面处理,喷涂表面等。
2017-09-19 11:20:4617
无铅PCB的设计方法和表面处理方式选择等介绍
和形状,钢网和焊盘的关系能符合最佳焊接的温度。 2、设计方法和细节的处理: 避免出现焊接立碑的情况,所以在设计时候对器件的受热要考虑周全,保证每个器件受热均匀。 3、表面处理方式的选择: 不同的表面处理方式对成本和加工
2017-09-27 11:51:580
USB开关选择指南
USB开关选择指南
2018-05-28 09:31:0415
彻底决裂,苹果最终选择了英特尔5G基带芯片
苹果最终选择了英特尔。
2019-03-21 08:39:323804
PCB各种表面处理的优缺点分析
喷锡是PCB早期常用的处理。现在分为有铅喷锡和无铅喷锡。 喷锡的优点: -->较长的存储时间 -->PCB完成后,铜表面完全的润湿了(焊接前完全覆盖了锡) -->适合无铅焊接 -->工艺成熟 -->成本低 -->适合目视检查和电测
2019-08-07 15:27:412262
四种常见PCB RoHS表面处理
您可能认为印刷电路板的表面光洁度只会对项目成本起很小的作用。但是,您为PCB选择的光洁度会对电路板的质量产生重大影响,无论您是否获得所需的产量。许多PCB购买者将其留给制造商选择表面处理,但是对于
2019-08-05 14:04:586370
电路板有哪些表面处理技术?各有什么优缺点?
随着时代的演进,科技的进步,环保的要求,电子业也随着时代的巨轮主动或被迫的前进,电路板的科技何尝不是如此。这里几种电路板的表面处理是目前较常见的制程,我只能说目前没有最完美的表面处理,所以才会有这么多种选择,每一种表面处理都各有其优缺点。
2019-09-19 11:41:0110353
选择PCB可焊性表面镀层的考虑事项有哪些
贴片加工中用于SMT焊接的PCB表面涂覆技术的选择主要取决于最终组装元器件的类型,表面处理工艺将影响PCB的生产、组装和最终使用。下面简单介绍一下PCB可焊性表面镀层的选择依据。
2020-03-06 11:15:152942
在PCB制造过程中如何选择最合适的表面处理方法?
对于电子组装, PCB 的表面光洁度是您可以做出的最关键的决定之一。反过来,表面光洁度会影响很多问题,包括但不限于: l 工艺产量 l 报废率 l 测试能力 l 费用多。 必须根据所有因素来选择
2020-09-24 21:35:321330
PCB表面处理的类型:请问您使用哪一种?
可能会被氧化或污染。尽管您的选择不像买衣服时那样广泛,但仍有多种选择。让我们探索一下 PCB 表面处理 看看何时应该选择哪种类型。 PCB 表面处理的类型 在 PCB 设计过程中,对 PCB 布局 以及材料规格,其中可能包括电路板的基材,层压板和内芯 层堆
2020-10-10 18:15:27873
pcb设计如何选择哪种表面处理
在印刷电路板的设计阶段,需要做出的决定之一是要选择哪种表面处理。 不幸的是,没有一个“最好的”PCB表面抛光,所有的表面处理都有好的和坏的点。 选择表面光洁度是基于最适合预期用途的折衷做出决定
2021-02-23 11:58:403461
高速信号链选择指南
高速信号链选择指南
2021-04-24 12:19:0814
Precision DAC产品选择指南
Precision DAC产品选择指南
2021-04-25 16:07:468
2009年配套电源选择指南
2009年配套电源选择指南
2021-04-27 08:00:026
航天产品选择指南
航天产品选择指南
2021-04-27 08:45:378
精密ADC选择指南
精密ADC选择指南
2021-04-27 16:00:2812
EE-210:ADI处理器的SDRAM选择和配置指南
2021-05-16 08:19:432
精密ADC选择指南
精密ADC选择指南
2021-05-16 14:04:4710
充电管理IC选择指南
充电管理IC选择指南(高频开关电源技术及应用答案)-针对不同电池和不同工作模式的充电器件选型,给出了个各种器件的相关参数和简要说明,适合充电器件选型
2021-09-29 09:41:4214
PCB表面成型的类型及选择
中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。
2022-04-14 09:37:143073
Megawin USB网桥选择指南
Megawin USB网桥选择指南
2022-07-01 09:40:400
PCB表面处理的作用
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。有些资料会说到表面成型,板厂工艺上会做区分,都认为PCB的最外层且在铜之上,起到铜的“涂层”作用。
2022-08-18 10:46:532071
Motion SPM 7 系列的表面贴装指南
2022-11-15 20:03:520
AN4312_使用表面传感器设计触摸感应应用指南
2022-11-21 17:07:030
GD32MCU 选择 指南
GD32MCU 选择 指南
2023-02-27 18:41:370
选择合适PCB表面处理以获得更长使用寿命
PCB最终表面处理选择不是一个简单的过程,需要考虑PCB的用途和工作条件。目前PCB正在向密集封装、间距小的高速PCB电路和更小、更薄、高频的PCB方向发展,这种发展趋势给许多PCB制造商带来了挑战。
2023-04-28 14:02:17443
无线连接技术选择指南
选择合适的无线连接技术从一开始就是一个关键的设计决策。这决定了应用的协议互操作性、距离、稳健性和用例。本选择指南 将带您了解几个关键的决策要求,首先通过下表简要了解各种无线连接技术。
2023-05-26 16:06:442
干货推荐│PCB板表面如何处理提高可靠性设计
问 PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见
2023-06-14 08:46:02549
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47733
SMT贴片加工锡膏的选择指南
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南
2023-04-27 10:59:481016
电子发烧友网站提供《HLGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:49:300
电子发烧友网站提供《LGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 15:21:183
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
流量卡和物联卡的区别及选择指南
流量卡和物联卡的区别及选择指南
2023-09-07 17:03:27532
pcb表面处理有哪些方式
pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43718
焊垫表面处理(OSP,化学镍金).zip
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
2022-12-30 09:21:494
压电致动器的原理、选择和设计指南
压电致动器的原理、选择和设计指南
2023-11-27 16:40:19274
PCB表面处理选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
已全部加载完成
