电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>电源层BGA孔图案对高速信号质量的影响
电源层BGA孔图案对高速信号质量的影响
收藏
查看更多
10板PCB,内层信号(5,6)阻抗匹配如何选择参考
向大神请教:在设计一个10板PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考有一些不明白,如下:1、中间信号5做阻抗匹配时,是否可以选用电源4和电源7共同作为参考?2、TOP信号1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号3作为参考?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
4盲埋设计案例分享!
给大家分享一个4盲埋案例。
2019-08-30 04:41:16
56G高速背板PCB设计案例
其它信号的安全距离;  4. 单板信号速率高达56G,考虑TX穿RX连接器焊盘残留铜的串扰;    5.因为高速连接器正反两面都有,考虑连接器PIN的STUB长度和背钻,设计层叠时把电源放在第2和第33高速线走在单板的中间,这样背钻后的stub最短;
2020-07-16 14:46:08
8二阶盲埋的板子,盲埋都应该是哪几层
做一个8二阶盲埋的板子,盲埋都应该是哪几层算是二阶的,一般建议做哪些比较好价格比较便宜?
2016-11-03 10:09:59
BGA CAM的单板制作
:  ①制做2MM:以线路BGA焊盘拷贝出为另一2MM并将其处理为2MM范围的方形体,2MM中间不可有空白、缺口(如有客户要求以BGA处字符框为塞范围,则以BGA处字符框为2MM范围做同样处理
2018-08-30 10:14:43
BGA和QFP有什么区别?引脚设计有哪些方法?
BGA区域之后,引出布线可以散开走线,加大线和线之间的距离,以便于减少高速信号直接的串扰。 注意电源和GND平面被切断 BGA芯片一般电源和GND网络焊盘引脚都位于BGA中间部分,电源和GND的网络
2023-06-02 13:51:07
BGA封装的PCB布线可靠性
目前,无论是ARM、DSP、FPGA等大多数封装基本上都是BGA或MBGA,BGA在PCB布线上的可靠性还都基本上能满足,但是MBGA封装的:间距在0.5mm一下的,在PCB中布线到PCB加工制成,特别对于高速信号来说,布线会造成信号完整性的问题及制版质量问题,请教各位大侠,如何解决???
2022-04-23 23:15:51
BGA封装问题
`各位大虾们好!小弟初次使用BGA封装的芯片,SPARTAN3A,封装是CS484的。默认使用的via为16/9mil,四板。使用扇出功能以后得到的图在下面。我发现,这些过孔让很多在内层的电源管脚成了孤岛,完全阻断了电源,请问,这个问题怎么解决?谢谢了!`
2011-10-26 16:39:28
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-24 11:58:06
BGA线路板及其CAM制作
开窗:与阻焊优化值一样其单边开窗范围为1.25~3mil,阻焊距线条(或过孔焊盘)间距大于等于1.5mil;2、BGA模板层及垫板层的处理:  ①制做2MM:以线路BGA焊盘拷贝出为另一
2013-08-29 15:41:27
BGA虚焊检测、BGA电路焊接工艺质量评估与完好性快速检测预警系统
2020-07-01 16:39:44
信号完整性----最优化导通高速串联应用
,我们总是先使用简单的模型。相对于投入的精力,回报是巨大的。首先,差分过孔可以被模拟成一个统一的差分对,具有差分阻抗和介电常数。它被分成两个或三个均等的部分,这取决于信号是如何进入和离开导通的。这些
2014-12-22 13:47:23
电源信号如何分割?
我设计一个四板,电源有3.3V,5V,12V的,如何在电源进行信号分割?
2015-07-21 10:58:41
电源能作为信号参考平面吗
回流用的,而信号是用电感的方式回流,所以参考只要在电源回路里就OK,与是 GND 还是PWR无关。参考信号回流用的,参考电位是用来读取信号值的,一般会选 GND,不能把参考和参考电位混淆。3、如果在芯片内部信号参考的是电源,那么在PCB上参考电源会比较好,但多数芯片设计中高速信...
2021-12-27 07:10:09
高速信号电源完整性分析
高速信号电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速DSP的PCB抗干扰设计
解决常见的问题需要采取的一些措施:  电源对电流方向不限制,返回线可沿着最小阻抗即与信号线最接近的路径走。这就可能使电流回路最小,而这将是高速系统首选的方法。但是电源不排除线路杂波,不注意电源分布路径
2018-09-12 15:09:57
高速PCB中的过孔设计,你真的懂吗?
的焊盘区、POWER 隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。1. 高速PCB中过孔的影响高速PCB多层板中,信号从某互连线传输到另一互连线就需要通过过孔来实现
2019-09-25 17:12:01
高速PCB多层板叠设计原则
  多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
高速PCB,六板最合适的结构有哪些?(附免费打样福利)
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm板厚几个叠结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路板厂采用较多的六板的普通结构,此结构使用于普通无高速信号的PCB板。(华秋电路现六板免费打
2019-10-16 18:03:20
高速数模混合信号类PCB主板设计要点
  【类别】主板  【Pin数】12306  【层数】12  【最高速率】18G  【难 点】  1、两片DDR的Flyby拓扑链接;  2、HDMI高速总线信号布线路劲与高压电源区域较近;  3
2023-04-18 15:07:13
高速数模混合信号类PCB主板设计要点
2023-04-19 15:32:18
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
ps级快速边缘信号信号完整性的影响更大的SSN更大的Crosstalk更大的EMI[hide][/hide]华强pcb高质量多层板打样活动月,6板400,8板500,极速交期。点击链接直接参与体验活动:http://url.elecfans.com/u/5101fbe4b0
2009-09-12 10:31:31
高速电路设计学习
12in;对比可知10信号最高频率要高于100MHz,走线长度都在6in时10MHz需要视为高速信号。二、层叠结构设计多层板中,信号电源及地层的排列顺序,对信号完整性有着很大的影响。在层叠
2020-12-21 09:23:34
高速背板设计案例分析
  1、由于单板大部分都是56G的高速线,部分的25G、10G的信号,经过我司SI仿真,为保证信号质量,我们推荐用M7NE板材,减小损耗;  2、单板高速线经评估后需要14个布线内层;电源电流较大
2020-07-16 11:33:11
CAD图案填充:什么是CAD线图案
此项后可设置填充图案与基点之间的宽度,用于调整保温等内填充图案与基线的关系,不勾选则为 100%;【基线位置】有中间、左边和右边三种选择,用于调整图案与基线之间的横向关系,动态绘制确认;【图案选择
2021-01-29 10:44:16
DDR4信号参考电源,阻抗会有影响吗?
的DDR4信号,绿色是Pwr04上的Vcc电源,黄色为芯片内部的地pin和过孔,可以看到在第四处地电源是断开的,这个时候我们去测试这部分的线路阻抗时,探头一端在信号pin上,地针肯定是在
2021-11-05 17:33:47
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
PADS LAYOUT不能打通,显示VIOLATION DETECTED
用PADS LAYOUT画一个四板,但是按F4不能打通,提示VIOLATION DETECTED。但是我已经设置好了相应的盲和通,也将top layer和bottom layer设置成了对(只设置了一个对1~4,中间两电源和地),安全间距也没有问题。到底是怎么回事啊。
2014-10-16 23:31:24
PCB盘与阻焊设计
各层图形间的对位不准。为了确保各层图形的良好互连,焊盘环宽必须考虑间图形对位公差、有效绝缘间隙和可靠性的要求。体现在设计上就是控制焊盘环宽。 (1)金属化焊盘应大于等于5mil。 (2)隔热环宽
2018-06-05 13:59:38
PCB叠设计
走线之外,最重要的就是安排了独立的电源和地层(铺铜)。在高速数字电路系统中,使用电源和地层来代替以前的电源和地总线的优点主要在于:1)为数字信号的变换提供一个稳定的参考电压。2)均匀地将电源同时
2016-05-17 22:04:05
PCB布线技巧升级:高速信号
打孔换,换优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同,如果空间有限,需收发信号走线同时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 一、BGA焊盘区域挖
2023-08-01 18:02:03
PCB板为什么要做树脂塞
BGA焊点上时,也建议做树脂塞。 1 塞的优点 焊盘为了散热,经常会有过孔,为了防止焊锡从焊盘流去下面一,对过孔做树脂塞处理,可以使过孔塞达到更加饱满、提高产品寿命的好处。 2 塞的缺点 由于
2023-05-04 17:02:26
PCB电路中的电源完整性信号质量问题
  在电路设计中,一般我们很关心信号质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计
2021-12-28 07:48:43
PCB的质量问题对装配方法的影响
。  1.3.14光点(IC或BGA旁),需平整、哑光、无缺口。否则机器无法顺利识别,不能自动贴件。  1.3.15手机板不允许返沉镍金,否则镍厚严重不均。影响信号。  2.3PCB质量对波峰焊
2018-09-13 15:45:11
Via的作用及原理分享!
连接多层板的地层;3、打地用于高速信号的换的过孔的位置。但所有的这些情况,应该是在保证电源完整性的情况下进行的。那就是说,只要控制好地的间隔,多打地是允许的吗?在五分之一的波长为间隔打地
2019-09-30 04:38:28
Via的作用和原理
高速信号的换的过孔的位置。但所有的这些情况,应该是在保证电源完整性的情况下进行的。那就是说,只要控制好地的间隔,多打地是允许的吗?在五分之一的波长为间隔打地没有问题吗?假如我为了保证多层板
2019-06-03 01:35:16
allegro PCB editor: 做到BGA Fan out 的时候,怎么设置BGA FAN OUT 的信号点 扇出到第几层 ?
请教下,我在做到BGA Fan out 的时候,怎么设置FAN OUT 的信号点 扇出到第几层 ? 比如有些扇出到第2,有些扇出到第4
2016-04-09 21:33:28
【SI】最优化导通高速串联在信号完整性中的应用
的模型。相对于投入的精力,回报是巨大的。首先,差分过孔可以被模拟成一个统一的差分对,具有差分阻抗和介电常数。它被分成两个或三个均等的部分,这取决于信号是如何进入和离开导通的。这些部分中唯一的区别
2014-12-09 15:58:33
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号
打孔换,换优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同,如果空间有限,需收发信号走线同时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 01 BGA焊盘区域挖
2023-08-03 18:18:07
【技术】BGA封装焊盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
【直播预告】各类BGA类型芯片出线技巧与要点解析
/1508.html直播背景为了解决广大PCB设计工程师BGA主控扇出困难、扇出不美观、达不到高速信号要求的困扰,本次直播详细讲述如何快速的从BGA扇出、理清布线思路、快速完成PCB布线。直播过程中都是以实际
2021-03-30 22:03:56
【经验总结】你想知道的BGA焊接问题都在这里
焊点质量 ,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代,无须测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。 BGA焊接不良原因 1、BGA焊盘未处理 BGA焊接的焊盘上有,在焊接过程中 焊球会与焊料
2023-05-17 10:48:32
【转帖】一文读懂BGA封装技术的特点和工艺
装配封装技术。在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。目前主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下,内存容量
2018-09-18 13:23:59
为什么BGA扇的比我规定要大?
请问各位,BGA为什么扇的比我规定要大啊,跟视频中差距好大啊。
2019-07-25 00:10:10
为什么Altium中焊接BGA要绘制禁止敷铜区?
焊接BGA为何要绘制禁止敷铜区?
2019-08-26 23:48:57
为什么设计跨(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
仿真小技巧~高速信号如何选择走线
过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择一个合适的走线。这里我们通过仿真软件来对比表层走线与内层走线,谁更适合用于高速信号的传输。首先搭建叠模板,分别是表层走线模板和内层走线的层叠模板:为了更接近
2020-03-09 10:57:00
你知道高速设计原则有哪些吗
4x7628pp,滑片2mm板厚极限14,1.6mm一般最多12,做14阻抗不易控制高速要求:信号与地层尽量近电源与地尽量近,并有一处相邻保证地平面足够大,并完整保证相邻的两个信号尽量远,布线走线为交叉走线,尽量满足3W规则,不行则相互错开信号如果以VCC为参考平
2022-03-02 06:09:06
元器件虚焊原因之一,盘中的可制造设计规范
的引脚难以布线,需换打孔布线。在BGA引脚间距小无法扇出时,解决的方法只有一种,哪就是打盘中。还有就是BGA背面放置滤波电容,当BGA引脚多时背面的滤波电容无法避开引脚扇出的过孔,只能接受滤波电容的焊
2022-10-28 15:53:31
内层的电源平面、地平面如何设计?
,表层是用来走线焊接元器件的,内层则是规划电源/接地层,该仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线。我们称之为双层板、四板和六板,通常指信号和内部电源/接地层的数量。内层设计在高速信号,试中信号
2022-12-08 11:49:11
内电
内电的地,是全连接好?还是十字花好?为什么啊?请各位大神解答一下,谢谢
2017-05-10 10:02:28
区分高速PCB与高速信号理解误区
。误区二:有了仿真软件平台就可以做好高速 PCB 设计? EDA 设计软件平台集成了高速信号仿真功能,这对于高速 PCB 设计的规则制定与执行,信号质量仿真与评估都有很大的帮助。 但是,在 PCB 实际
2022-04-28 16:21:41
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
板的布线层层数;(3)信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻布线以降低信号间串扰,这时布线层层数与参考层层数(Ground或Power)的比例
2017-03-01 15:29:58
一:差分线、蛇形线(等长线、高速线)二:四板3:四板的Gerber文件四:六板介绍 差分线、蛇形线(等长线、高速线) 差分线:消除共模干扰信号,需要走差分线的线:USB、网络接口、音频
2015-06-18 15:50:34
板PCB工艺如何将内层走线引到底层
我要设计一个四的PCB板子,底层用于焊接面(全部做成BGA焊盘),也就是底层用作元件的BGA焊盘,焊盘上不想有。我暂时考虑用盲,然后用铜填$ L& P0 k. m" T8 SI4 m" q, b' @9 E请教大家有什么更好的办法把顶层或内层走线引到底层,谢谢。
2014-10-28 16:27:36
高速PCB设计中,信号的空白区域可以敷铜,而多个信号的敷铜在接地和接电源
高速PCB设计中,信号的空白区域可以敷铜,而多个信号的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
2009-09-06 08:39:35
在PCB设计中高效地使用BGA信号布线技术
正确,因为所有信号电源彼此靠得很近,因此极具挑战性。对信号特性的正确了解有助于作出在功能方面哪个网络具有更高优先级的决定。在靠近BGA中使用大面积的接地平面有助于解决大多数信号完整性问题。盲
2018-01-24 18:11:46
如何在PCB丝印上弄个图案
原子哥,我也想搞个图案在PCB板上,就像ALIENTEK MINI板上的外星人一样,是怎么弄上去的?
2019-10-12 10:22:21
如何在Protel的机械中加机械
,在机械画一个“机械”。但是,使用这个方法时,经常有一点想不明白,明明在Machinal 1中画了“机械”,但是进入3D效果预览时,却发现没有生成机械”,本以为是软件3D预览的问题,一直没想
2019-07-10 06:53:29
如何确保高速DSP的PCB设计质量
使用贴片电容。可把贴片电容放在PCB板背面即焊接面,贴片电容到通用宽线连接并通过通电源、地层相连。  2、考虑电源分布的布线规则  分开模拟和数字电源  高速高精度模拟元件对数字信号很敏感
2017-12-04 14:19:43
如果有一种设计不增加成本又能改善信号质量
作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚本文分享一种高速串行PCB设计中不用增加工艺成本又能很好的改善原设计信号质量的办法哈! 有没有遇到过这么一种情况。进行高速串行信号的布线时,如果收发器件都放在
2021-11-11 11:56:56
如能把盘中改为普通可减少产品的成本——DFM的重要性啊!
2022-10-28 15:55:04
对于4板,接地必须大于TOP???
对于4板,接地必须大于TOP???有这种说法吗???
2014-12-26 10:30:43
射频设计:PCB叠电源退耦、过孔规则
面过窄会引起寄生参数同时增加衰减;地平面、顶层的地已经连接两的过孔,应尽量保证射频信号线做到完全的“屏蔽”,以增加产品的EMC能力。同时建议通过地电源平面包裹起来,避免不必要的电子辐射。通常电源
2022-11-07 20:48:45
快点PCB原创|大神手把手教你如何进行高速线布线!
钻孔的距离是否能安全生产。如果BGA高速线不做背钻是否在BGA中出双线设计。图56、高速线要注意收发信号长距离(200mil以上)布线,如果层数不够多,必须要同走线也需要把间距加大,能调多大
2016-11-07 16:22:26
数字信号线距离模拟地通的距离
以上为8板顶层部分元器件排列框图,第2左半部分为模拟地,右半部分为数字地,第3、第6信号,请问第三的模拟地下,能否通过数字信号线路,如果不能通过,在第6走数字信号线,该数字信号线应该距离旁边的模拟地通多远,数字信号频率分别为5M、0.5M,
2018-08-15 06:58:10
树脂塞的设计与应用,你了解多少?
要注意,盘中是盲,同时通也有盘中时,要把所有的盘中挑出来做树脂塞,切记不要忽略BGA上的,是不做树脂塞的。 2 线路制作 树脂塞线路,需要补偿1.5-2mil,尽量多补。 3 阻焊
2023-05-05 10:55:46
求推荐led芯片通过光蚀刻形成通和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
求推荐 led芯片通过光蚀刻形成通和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
2019-04-15 23:38:47
浅析PCB设计增法制作工艺
偏问题,适用于线宽较窄的高密度PCB。 所谓增法,是以双面或四面电路板为基础,采纳逐次压合的观念,于其板外逐次增加线路,并以非机械钻孔式之盲做为增间的互连,而在部分层次间连通的盲与埋,可
2019-12-13 15:56:04
添加测试点会不会影响高速信号质量
添加测试点会不会影响高速信号质量
2009-09-06 08:40:20
添加测试点对高速信号质量影响概述!
问:添加测试点会不会影响高速信号质量?答:至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在
2019-08-30 00:45:16
用于嵌入式设计的BGA封装技术
的决定。  在靠近BGA中使用大面积的接地平面有助于解决大多数信号完整性问题。盲的一个最大好处是,在盲/埋中消除了分支长度,这对高频信号来说尤其重要。  本文小结  用于嵌入式设计的BGA封装
2018-09-20 10:55:06
自制pcb6板(附图)
电源的分割,一般的BGA都有IO电压和Core电压,需要在电源将其分隔开。7、阻抗的控制,如果BGA的某些信号线需要特殊阻抗,要注意线径和线宽,并计算好阻抗,连同PCB的Stack一起计算。8
2011-10-21 09:48:17
详解Via的作用及原理
使用坚决避免的。这些过孔将影响到电源完整性,从而导致信号完整性问题,危害很大。打地,通常发生在如下的三种情况:1、打地用于散热;2、打地用于连接多层板的地层;3、打地用于高速信号的换的过孔的位置
2018-12-03 22:16:47
请问BGA无反应是怎么回事?
请问,BGA后,对线宽规则改变,重新扇无反应,报错,绿色,怎么回事
2019-09-04 05:37:07
请问旋转扇走线怎么操作BGA线旋转?
请问在BGA后,想快速旋转(90度)一下bga焊盘和扇的之间的那根连线,要怎么操作?
2019-06-14 05:27:59
请问谁有8Altium Designer HDI盲埋飞行控制板实战高速PCB设计教程的百度云吗?
求8Altium designer HDI盲埋飞行控制板实战高速pcb设计教程的百度云地址
2019-09-20 05:35:47
避雷!高速信号高速PCB理解误区
化处理加工工艺对信号质量有影响PCB 加工过程中,为了提高 PCB 铜皮层与介质的结合强度,降低 PCB 分层风险,都会有粗化 / 棕化处理工艺,就是通过打磨或者腐蚀的方式使铜皮表面变得粗糙。在高速
2020-11-30 09:51:58
针对Spartan-3E FT256 BGA封装的四和六层高速PCB设计
针对Spartan-3E FT256 BGA封装的四和六层高速PCB设计本应用指南针对 FT256 1 mm BGA 封装的 Spartan?-3E FPGA,讨论了低成本、四至六、大批量
2009-10-10 13:06:48
高速信号号在电源层分割时的处理办法
高速信号号在电源层分割时的处理办法
2007-11-08 09:13:593681
如何设计出一个高质量高速PCB板
总的来说,设计好一个高质量高速PCB板,应该从信号完整性(SI---Signal Integrity)和电源完整性(PI---Power Integrity )两个方面来考虑。尽管比较直接的结果是
2019-05-22 14:50:372443
高速PCB影响信号质量的5个方面
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。
2019-10-10 17:21:315023
高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化
本文针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式、信号布局方式、信号孔/地孔比、布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体
2020-09-28 11:29:582296
高速PCB设计影响信号质量的5大问题
2020-11-20 10:55:073418
高速PCB设计中影响信号质量的5个方面
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。 根据目前工作的结论,信号质量
2020-12-22 16:34:401472
高速PCB设计:影响信号质量的几大问题
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。根据目前工作的结论,信号质量常见的问题主要表现在五个方面:过冲,回冲,毛刺,边沿,电平
2020-12-24 18:20:46840
高速BGA封装与PCB差分互连结构设计
针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式,信号布局方式,信号孔/地孔比,布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体影响。
2022-08-26 16:32:04534
看看电源噪声对信号质量的影响
目前对于DDR4、DDR5等并行信号信号速率越来越高,电源性能要求也越来越高,今天我们就来看看电源噪声对信号质量的影响;
2023-04-21 09:47:461289
如何检验BGA返修设备的质量?-智诚精展
一、检查物料质量 检查BGA返修设备的物料质量是确保设备质量的重要步骤。一般来说,物料质量应通过检测来确认,以确保其符合要求的性能和可靠性。比如,可以检查PCB板的尺寸和表面质量,检查芯片的质量
2023-04-24 17:07:58398
高速光模块主板BGA芯片底填胶点胶应用
高速光模块主板BGA芯片底填胶点胶应用由汉思化学提供客户公司是研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备及零部件并提供技术服务。其中通讯设备用到我公司的底部填充胶水。客户产品是通讯设备
2023-03-14 17:28:39587
已全部加载完成
