,整体图文浅淡。另外合理的控制好曝光时间也能弥补原版上的一些不足,提高晒版质量。本文将通过几种不同的方法对PS版晒版时曝光时间的设定进行分析:不同品牌和型号的PS版,对曝光时间的要求上是有差异的,甚至同
2018-08-30 10:14:49
多。曝光灯可以使用紫外光管或者普通的LED发光板,只是感光版对于不同的曝光灯所要求的曝光时间和强度会所不一样。如果你也想自己采用感光板的方式做PCB板的话,那么DIY一台好用的曝光灯或许能够帮上你
2018-08-11 12:17:40
1.首先,BIOS分为AMI和AWARD;2.针对主机刚接通电源后开机方式两种BIOS设定有以下4种方式:(1)a.在“Power Management Setup(电源管理设置)“中找到"
2021-12-27 07:52:28
曝光,且这一过程耗时时间短,操作简单,对操作人员要求不高,可以实现一键安装菲林。CCD半自动曝光机系统特点:1.单/双面曝光。2.伺服控制双框进出。3.八根轴控制四相机。4.自动对位,精度高,操作简单
2020-07-06 10:58:52
举例,将工业相与模块做触发同步,若黑白工业相机曝光时间设置在5ms,去拍摄4500模块的投影灰阶图像条纹。DMD振镜的最大频率是4000次/s,而在5ms时间范围内,最大振动次数就是20次,那么
2018-06-21 12:55:44
` 本帖最后由 mmlrz 于 2015-11-21 16:36 编辑
MATLAB开发的小闹钟:设定时间通过响铃和弹窗提示源文件在附件中下载,欢迎交流把本文件夹放在工作目录,运行main.m设定好时间,点运行即可启动定时功能很有意思的,保证启发多多`
2015-11-21 16:35:00
你好:OV5640在手动曝光模式下的曝光值与增益值之间的关系是什么?如果关断AEC/AGC,增益值与曝光值无关吗?如果我想得到最佳的SNR图像,那就是减少增益值并手动增加曝光时间,我该怎么办?
2019-10-08 13:45:56
想问下高手们,TCD1209的曝光时间是指时序图上的哪一段时间?
2016-10-20 09:51:24
我用的是2812的片子,再使用的过程中发现,不同的书籍对与死区时间设定有不同的计算公式。有的是:死区时间=DB周期*DB预定标系数*CPUCLK周期;有的说是:死区时间=DB周期*DB预定标系数
2018-11-14 10:39:04
为什么在多类别的分类时,其标签(Label)值要设定像[0,0,1]、[0,1,0]、[1,0,0]这样的格式呢?例如,针对104网页上的工作机会,如果只取一个特征(如)来作为判断(即分类)的依据
2020-11-25 11:21:51
不可不知的ARM技术学习诀窍
2012-08-20 23:52:13
处在减计数状态。IC2的进位输出端,在减计数过程中,除非四个输出端Q1~Q4被减至零,否则。该端为高电平。每次曝光开始前,通过拨码开关S1~S4设定曝光时间,即对IC2预置数,这四个开关遵循二进制编码
2021-05-19 06:46:03
问题问的是仿真的时间吗?一般而言,仿真的时间是根据需要得到的结论而设置。特别是仿真时间比较长的时候,能够观察到必要的信号关系即可。 但是现代的验证方法学,主张ABV(Assert-Based
2018-02-27 10:30:30
时间序列预测和时间序列分类任务在真实数据集上的应用,你可以以此为模板,针对自己的业务需求进行二次开发。在本系列文章的最后会尝试通过自动调参脚本来辅助优化模型。
2021-07-12 09:18:48
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
为PCB制作一个Arduino电子紫外线/LED曝光盒。让曝光过程可控,可定时!下载文件包含:相关代码+线路图+物料表+PCB文件
2023-09-25 06:36:27
如题,我用ni的图像采集卡来采集ccd相机的图像,但我想在程序中设置相机的曝光时间,我在属性节点中没有看到该属性,请问我怎么设置呢?
2013-10-12 10:56:39
麻烦问下各位如何设定定时器的时间呀!库函数如何设定我是看懂了,可是原子大哥的例程里如何设定呢!
2020-06-14 09:00:41
`max中的camera attributes中并没有关于曝光时间exposuretime的参数设置,不知道还可以怎么来调整曝光,现在用snap捕捉一帧图像的时候还可以,是这样的,但是用grab来连续捕捉的时候图像就变为了这样,我怀疑是摄像头根据视场的亮度自动调整了曝光,不知有没有办法解决。`
2014-09-27 12:11:47
在很多领域如雷达、航天、测绘、高能物理、科研、通信系统中都需要对多个通道间的时间间隔进行精确测量,对于一些极端的应用,要求多通道时间间隔的测试的误差要在 50ps 以下甚至更小,如何尽量克服测量仪
2018-04-02 09:57:56
现在我在做图像采集,我想通过在labview上改动程序来改变相机的曝光时间应该如何做?
2016-01-13 14:49:02
学习labview有什么诀窍吗?大家可以畅所欲言谈谈吧!
2015-10-15 09:57:34
问题是这样的,有abcd共4台空调,每次只开3台,按设定时间自动循环;比如先开abc3台,隔一段时间,比如设定为2小时后,再开bcd3台,然后再过2小时后,再开cda3台,这个程序应当怎么写啊,试过平铺顺序结构,但是不行,感觉要使用定时VI,但是怎么都做不出这种效果,希望有做过的给个例程,不胜感谢。
2015-12-01 12:34:09
我想在A8部分动态设置最大曝光时间
怎么样在A8端动态改变2A里面的最大曝光时间参数 maxExposure
2018-06-22 04:13:41
最近在做摄像头获取图像的程序,但是看了很多资料,大多是捕获图像后的图像处理。但是想在捕获之前的摄像头得到的图像预览部分看到更清晰的图像和符合要求的图像。不过没有相关属性比如曝光时间、白平衡等方面修改的资料。不知道哪位大虾可以指点迷津?
2013-07-09 18:42:13
我在程序里设定的死区时间和实际波形测得的死区时间差别挺大的,为什么呢
2016-10-07 19:52:23
作者: Carey Ritchey,德州仪器(TI) 自18世纪在德国被发明以来,被称为“数字曝光”的打印方法经历了一段很长的发展历程。今天,数字曝光可以在多种表面上打印文字和图片,包括书本和T恤
2018-08-29 15:19:25
CCD有哪几种类型?数码相机曝光的整个流程是怎样的?面阵数码相机如何解决彩色图像的曝光?CCD在图像运作的三大角色是什么?
2021-06-04 06:56:08
有没有网友能做出几百ps上升时间的快沿信号,看到网友利用隧道二极管做出800ps到1us可调时间的快沿,最好幅度可调,有偿求广大电子发烧友。
2023-07-28 13:51:50
PID调节有哪些诀窍?
2023-10-17 06:12:45
曝光,且这一过程耗时时间短,操作简单,对操作人员要求不高,可以实现一键安装菲林。那么深圳CCD半自动曝光机系统有哪些特点及参数?相信不少人是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下!四元数CCD半自动
2021-09-28 14:44:04
在印刷过程中,特种的光源可以用于印刷、彩色印刷、纸包装、装饰材料、印刷锡及其他表面涂层的UV光固化,也可用于非银盐负、重氮盐膜、薄膜、树脂版、PS版的晒版、曝光等。
2020-03-13 09:00:06
自18世纪在德国被发明以来,被称为“数字曝光”的打印方法经历了一段很长的发展历程。今天,数字曝光可以在多种表面上打印文字和图片,包括书本和T恤。 这项打印技术的变化也不断地激发出新的创新。被称为
2022-11-16 07:18:34
相机曝光模式有哪几种种类?如何设置曝光模式?
2022-03-02 09:34:48
产生拖影,这是成像中不能出现的现象,否则会影响图像处理。那么控制不产生拖影的曝光计算公式如下:(1)曝光时间≤精度/运动平台的速度(2)放大倍率=视野/相机分辨率V像=放大倍率*运动平台的速度曝光时间≤像元尺寸/V像
2018-12-10 09:58:56
:V0=1。继电器KA吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555
2021-05-14 07:07:44
我做电路板时经常会忘记控制曝光时间,所以想“工欲善其事,必先利其器”,给它加装一个曝光定时器。如图,我用STC11f02E和三个旧数码管做了一个,最大定时时间10分钟,这对我来说足够了。有两个开关,一个是调时间的,另一个则是启动键,时间归0后继电器断开电路,从而为我精确控制曝光时间。
2013-07-20 14:47:53
自制pcb曝光机原理图和程序,求大神们哦
2013-10-28 10:44:53
自制曝光机 用感光板制作PCB具有价格便宜器材简单制作方便精度稍高等等N多优点,是许多钱包不太鼓万能板嫌太苦的业余手工帝制板的不二选择。以前偶尔制作PCB都是靠老天晒板子的,这段时间老天明显不太
2013-08-18 17:49:40
请问如何在图像采集中调节曝光时间,在程序里调节,不在ni-max中调节,求大神指点,刚刚入门不久
2016-01-12 11:03:02
产品分类: UVLED面光源XM210系列UVLED面光源固化曝光机 发光面积:100mm*100mm(可定制) 波长:365nm~405nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制
2022-07-26 15:24:48
描述PS6603 是一颗 Type-C PD 电源传输接收 SINK 端控制器芯片,PS6603 可以从 Type-C PD 电源请求 PS6603 设定的电压。PS6603 的 CC1 和 CC2
2022-08-05 15:17:18
iPhone手机操作诀窍
2010-01-13 15:25:1350 如何提取和选择时间序列的特征是时间序列分类领域两个重要的问题。该文提出MNOE(Mining Non-Overlap Episode)算法计算时间序列中的非重叠频繁模式,并将其作为时间序列特征。基于这些
2010-02-08 15:41:247
放大曝光时间自动控制仪电路图
2009-05-25 14:05:52406 延长电池使用时间的诀窍:运用具备讯号处理功能的超低功耗音讯编译码器
便携式消费性电子装置的制造商面临许多挑战。他们必须开发出符合成本效益又兼顾高效能
2010-03-27 08:50:07715 可设定10~100秒的长时间C-MOS定时电路
电路的功能
若要用555芯片组成
2010-05-10 15:41:532000 CEL推出大电流快速转换时间的栅极驱动光耦合器PS9505和PS9305,PS9505和PS9305系列隔离的栅极驱动光耦合器具有高的共模瞬态免疫、高输出电流和快速转换时间,用来驱动功
2010-05-28 09:42:391167 电子发烧友为大家提供了3.3V5V连接技巧与诀窍,希望能帮助大家解决遇到的难道,学到一些东西:
2012-02-14 16:57:08114 3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍3.3V—5V连接技巧与诀窍
2015-12-14 14:11:200 PS4 Slim超薄机型曝光:9月8日首发!
2016-08-22 09:08:59819 早在10月29日,便有一位网友在国外的Reddit论坛上曝光了PS4 Pro的包装外盒。但这并非偷跑,而是PS4 Pro已经抵达零售商手中,就等着11月10日这一天了。
2016-11-10 13:05:111134 基于小波轮廓描述符和动态时间扭曲的电压扰动分类_吴杰
2017-01-04 16:57:550 在第一代Xbox One和PS4之后,双方分别推出了Xbox One S/One X和PS4 Slim/Pro,看似是给用户提供了更多选择,但也凸显准备的仓促和上马的匆忙。
2017-06-27 09:17:42880 分类问题是数据挖掘中的基本问题之一,时间序列的特征表示及相似性度量是时间序列数据挖掘中分类、聚类及模式发现等任务的基础。SAX方法是一种典型的时间序列符号化表示方法,在采用该方法的基础上对时间序列
2017-11-30 14:49:082 基于时序对齐的K近邻分类器是时间序列分类的基准算法.在实际应用中,同类复杂时间序列经常展现出不同的全局特性.由于传统时序对齐方法平等对待实例特征并忽略其局部辨别特性。因此难以准确、高效地处理此类具有
2017-12-25 16:37:010 晒版机是用于制作印版的一种接触曝光成像设备,利用压力(包括大气压力和机械压力),使原版与感光版紧密贴合,以便通过光化学反应,将原版上的图像精确地晒制在感光版上。
2019-06-25 16:18:253849 据外媒Gamepur报道,日本专利局近日公开的一份专利文件似乎已经曝光了PS5手柄的外观造型。一起来了解一下。
2019-11-19 08:57:072089 据消息报道,日本专利局近日公开的一份专利文件似乎已经曝光了PS5手柄的外观造型。一起来了解一下。
2019-11-19 15:29:333706 距离索尼PS5发售还有1年时间,可是陆陆续续的官宣、偷跑爆料已经将这款新世代主机揭秘地七七八八了。
2019-12-01 09:15:221918 近日,有游戏开发商相关人士在国外论坛上发布了几张全新的PS5开发机照片,同时也有疑似PS5手柄的图片,通过照片来看,真机与之前曝光的谍照基本相同,深V造型非常显眼。
2020-01-06 11:43:001937 近日,外媒曝光了PS5的全新猛料——一批全新的硬件参数细节,包括CPU、显卡、内存、存储以及各种主打功能细节,具体如下:
2020-03-11 08:40:352181 第一,《能源法》要为“能源革命”所展望的“清洁低碳、安全高效的能源体系”设定总体目标和时间表,尤其要设定碳排放净值为零的长远目标。《能源法》要为“清洁低碳、安全高效”做出具体的界定,并设定中长期目标。
2020-06-09 10:08:591926 对于不少国内玩家来说,目前最关心的就是国行PS5何时能发布?
2020-11-16 09:20:254041 索尼PS5已经发售近一月的时间,玩家和业界都对这台次世代主机的强劲性能赞不绝口。
2020-12-04 09:55:432765 数字信号处理的第三个诀窍,即时域和频域的灵活切换。 一、四种傅里叶分析及离散傅里叶变换DFT的引入傅里叶分析是联系时域和频域的桥梁,在信号处理中具有非常重要的地位。傅里叶分析包含四种不同的形式,即连续时间傅里叶级数(CT
2021-03-10 11:52:416427 消防智能照明模块设定规定: 1、消防智能照明模块应选用冷轧板或阻燃性绝缘层材料制做,不锈钢厚度应是1.2~2.0Mm,在其中配电箱箱体不锈钢厚度不可低于1.2毫米,配电柜箱体不锈钢厚度不可低于1.5
2021-06-06 10:31:58701 基于shapelets的时间序列分类技术综述
2021-06-08 11:16:365 PS2501-1、PS2501-4、PS2501L-1、PS2501L-4 数据表
2023-02-03 19:09:480 PS2505-1、PS2505-4、PS2505L-1、PS2505L-4 数据表
2023-02-03 19:10:380 PS2562-1、PS2562L-1、PS2562L1-1、PS2562L2-1 数据表
2023-02-03 19:11:300 PS9513、PS9513L1、PS9513L2、PS9513L3 数据表
2023-03-16 19:22:291 PS9531,PS9531L1,PS9531L2,PS9531L3 数据表
2023-03-30 19:58:180 PS2501-1、PS2501-4、PS2501L-1、PS2501L-4 数据表
2023-07-04 19:41:550 PS2502-1、PS2502-4、PS2502L-1、PS2502L-4 数据表
2023-07-04 19:42:080 PS2505-1、PS2505-4、PS2505L-1、PS2505L-4 数据表
2023-07-04 19:42:340 PS2561-1、PS2561L-1、PS2561L1-1、PS2561L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:071 PS2562-1、PS2562L-1、PS2562L1-1、PS2562L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:190 PS9513、PS9513L1、PS9513L2、PS9513L3 数据表
2023-07-06 20:08:280 新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(6)使用PinView进行功耗的除错
2023-08-09 11:36:46336 新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(5)使用Watchpoint来除错
2023-08-09 11:37:41367 新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(4)检查Reset旗标
2023-08-09 11:38:31305 选择场效应晶体管的六大诀窍
2023-12-05 15:51:38165 POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
2023-12-06 16:06:35876
查看更多
