电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>覆铜板电路板制作过程 覆铜板和pcb板的区别
收藏
51单片机,请问做项目打成PCB铜板 和面包有什么区别吗?
2018-02-27 14:20:26
PCB铜问题
PCB铜都有哪些地方可以铜,哪些地方不能铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB电路板和线路区别是什么?
PCB电路板和线路区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB铜板的分类和用途
的机械刚性分为刚性铜板和挠性铜板;b、按铜板的绝缘材料、结构分为有机树脂类铜板、金属基铜板、陶瓷基铜板;c、按铜板的厚度分为厚板(厚范围在0.8~3.2mm(含Cu))、薄板(厚范围
2019-05-28 08:28:50
PCB铜箔层压板的制作方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:07 编辑 PCB铜箔层压板的制作方法PCB铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间
2013-10-09 10:56:27
PCB铜箔层压板的制作方法
PCB铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。  PCB的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂
2014-02-28 12:00:00
PCB铜箔层压板的制作方法和步骤
2018-09-14 16:26:48
PCB制造过程步骤
长时间放置的底图。  曝光前,应调好焦距,双面板的相版应保持正反面照相的两次焦距一致;相版干燥后需要修版。PCB制作第二步图形转移  把相版上的PCB印制电路图形转移到铜板上,称PCB图形转移。PCB
2018-08-30 10:07:20
PCB印刷线路的组成
环氧树脂,经烘干处理后,制成半固化状态的粘结片,再在单面、双面或多层板面敷上薄的铜箔,经特殊的热压工艺条件下制成的,是PCB的直接原材料。铜板行业资金需求量较大,规模小的厂大约为5000万元左右,集中度
2019-04-17 06:20:28
PCB钎焊时应注意的问题
作严格的耐浸焊性(又称热冲击起泡)试验。印制电路板厂家在铜板进厂后,也应及时地检测此项目。同时在一种PCB 样品制出后,应小批量地模拟波峰焊条件进行检测该性能。在确定该种基板在耐浸焊性方面达到用户
2018-09-11 15:28:02
PCB钎焊时应注意的问题
热冲击起泡)试验。印制电路板厂家在铜板进厂后,也应及时地检测此项目。同时在一种PCB 样品制出后,应小批量地模拟波峰焊条件进行检测该性能。在确定该种基板在耐浸焊性方面达到用户要求之后,才能大批量
2013-10-30 11:29:31
pcb铜板
`  请问pcb铜板吗?`
2020-01-06 15:09:18
pcb是不是铜板
`  谁来阐述一下pcb是不是铜板?`
2020-01-10 14:51:45
pcb电路板图还是没有弄出来,郁闷!请求
一个声音放大电路,求绘出的印刷电路板图。感谢!绘出了电路图。想自己diy一个,腐蚀和铜板已购买。不会做印刷电路板的图。自己想学Protel 99 SE。但是,还是不懂!请求帮忙!感谢!感谢!电路
2011-03-21 11:32:13
pcb铜板厚度公差标准
`请问pcb铜板厚度公差标准是多少?`
2019-11-06 17:15:04
制作电路板的方法
丝网下面。将敷铜板放在桌上,合上丝网架(印刷图与敷铜板要左右对齐),用漆刷将漆顺一个方向依次刷好,拿掉网架。印刷电路板就印好了。如有缺陷,可用油漆和竹片修改。捷多邦科技公司推出“PCB加急打样未准
2013-10-09 18:07:39
铜板分类
`  谁来阐述一下铜板的分类?`
2020-01-10 14:55:40
铜板和万能有什么区别
`  谁来阐述一下铜板和万能有什么区别?`
2020-01-09 15:46:40
铜板定位的测量技术
这是一块手写绘图板(铜板),要在上面实现定位。请问当表笔接触铜板时,A1,A2,A3,A4(图中接运放的端口)上面输入的是什么,这种测量方法是采用什么原理?
2013-10-17 20:58:58
铜板常见质量问题及解决方法(一)
静态翘曲是指生产出的铜板的本身翘曲。动态翘曲是指铜板在加工印制电路板过程中,受热、受潮、受水影响以及在整机装配时通过波峰焊接过程中,受瞬时热冲击影响造成的翘曲。要创造出高质量、高水平的,就要达到
2013-09-12 10:31:14
铜板持续涨价与PCB生产发展的关系
的背后逻辑,为PCB生产企业提供未来发展的建议。电子铜箔主要应用于铜板(包括CCL和FCCL)和锂电池负极材料,铜板占比约80%左右。2014-2015年以来,电动汽车行业爆炸式增长,动力电池所用铜箔
2016-11-29 16:29:04
铜板是什么材质的
`  谁来阐述一下铜板是什么材质的?`
2020-01-07 15:22:26
铜板是干什么的
`  谁来阐述一下铜板是干什么的?`
2020-01-07 15:18:36
铜板有什么用途?
铜板是印制电路板极其重要的基础材料,各种不同形式、不同功能的印制电路板,都是在铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序,制成不同的印制电路(单面、双面、多层)。
2019-10-28 09:10:40
铜板生产对身体有没有危害
`  谁来阐述一下铜板生产对身体有没有危害?`
2020-01-09 15:37:53
铜板用玻璃纤维布概述
,尺寸稳定性好等优点,因而玻纤布是优质铜板的主要原材料。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打制造铜板用的玻纤布在性能,材质均匀性和制造精密度方面要求
2013-09-12 10:32:42
铜板表面干花产生的原因有哪些?怎样去解决这种现象?
有谁可以解释一下铜板表面干花产生的原因有哪些?怎样去解决这种现象?
2021-04-25 09:42:54
铜板铜箔粘不住,怎么解决?
1.铜板中,铜箔与基材的粘结力差,是粘合剂的问题吗?2.有人推荐把粘合剂的原料换成PVB树脂,没有使用过,不知道行不行?3.哪个厂家的PVB树脂较好?求推荐
2019-09-25 16:14:37
PCB小知识 3 】PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
必须有一定的挠曲角度;整机产品在最终装配时要求有效地节省空间,挠性铜板可爱效地解决这个刚性所不能解决的问题。挠性印制电路板还可大量地减少组装次数,由此而减少制造的成本;可以在那些要求减少间隙和质量
2015-11-25 16:47:08
【Aworks申请】铜板在12864上显示
申请理由:已经取得C语言二级证书,具有C语言功底,参加过机器人大赛并取得二等奖,参加今年的电子设计大赛,需要利用程序设计项目描述:在15*10cm铜板上用表笔划线在12864上显示,用到放大器,恒流源,ad转换,程序编写
2015-07-16 15:20:06
【资料分享】PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc
2022-06-01 16:05:30
【转】PCB电路板焊接过程中的几个问题
质量问题。由于铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落和铜箔脱落等问题。2、线路存放条件
2018-06-09 22:03:25
五大类PCB用基材提升CCL技术水平
)铜板、高频高速PCB铜板、高耐热性铜板、积层法多层用各种基板材料(涂树脂铜箔、构成积层法多层绝缘层的有机树脂薄膜、玻璃纤维增强或其他有机纤维增强的半固化片等)。今后几年间(至2010年
2018-11-23 17:06:24
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
低介电常数微波介质陶瓷基铜板的研究
,但由于BeO粉料具有毒性,在制造过程中需要采取严格的防护措施,且在美日等发达国家已禁止生产BeO陶瓷。因此研制替代BeO陶瓷的铜板用新型绝缘散热材料已迫在眉睫。AIN陶瓷是一种散热性能较好、无毒
2017-09-19 16:32:06
低成本简单的快速印刷电路板制作方法
制作方法:   1. 用Protel ,word, coreldraw以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作好印制电路板图形。  2. 用激光打印机打印在热转印纸上。  3. 用
2018-11-23 16:55:46
关于铜板制作手写绘图板的原理问题
我在做2013全国大学生电子设计大赛,有一个题目是用铜板制作手写绘图板,具体如下:附件为题目原题。哪位大神有没有什么好的想法呢利用普通 PCB 铜板设计和制作手写绘图输入设备。系统构成框图如图
2013-09-04 10:22:40
印制电路板PCB制作及检验
  1.印制电路板制作  印制电路板制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。  (1)底图胶片制版  1)CAD光绘法  这种方法是应用CAD软件对印制电路板
2023-04-20 15:25:28
印制电路板制作的热转印法
  制作印刷线路就是在铜板铜箔上把需要的部分留下来,把不需要的地方腐蚀掉,剩下的就是我们要的电路了。制作印制的方法通过热转印法:  (1)选材  根据电路的电气功能和使用的环境条件选取合适
2018-09-04 16:11:24
印制电路板基板材料的分类
贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用基板材料;多层用基板材料(内芯薄型铜板、半固化片、预制内层多层);积层多层用基板材料(有机
2013-10-22 11:45:58
印制电路板基板材料的分类方式
  基板材料按铜板的机械刚性划分  按铜板的机械刚性划分,可分为刚性铜板(CCI。)和挠性铜板(FCCI)。通常刚性铜板采用层压成型的方式。  印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB
2018-09-10 15:46:14
印刷电路板五个基本制作方法
。印刷电路板基本制作方法:一、刀刻法这种方法是把已设计好的印刷图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种最经济
2018-09-13 16:01:07
双层PCB制作过程与工艺
电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在上布建通孔电路以连通板面两侧电路。这种类型的pcb就叫做双层pcb。  双层PCB制作过程与工艺  双层PCB制作生产流程大体上可以分成以下几个
2018-09-20 10:54:16
双面PCB电路板专业制作过程(详细多图)(一)
PCB电路板是作为电器系统元件连接整齐的基础!!!下面分享我这次制作一块双面PCB的全过程,只是制过程,有软件部分与硬件部分,但PCB设计部分就省略。先列一下流程,这个只能是小批量制作哦!!!再
2014-11-18 17:19:04
哪里有单面铜板
求助~介绍一个来?新手做PCB,望大家知道一下~哪里有比较好的铜板买~应该用那种比较好?有的发个连接
2011-04-02 20:10:16
大功率铝基电路板有什么特点?
PCB铝基板是一种独特的金属基铜板PCB铝基板具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。
2019-10-29 09:00:19
如何制作实用美观的双面PCB
最近在学习怎么制作实用美观的双面PCB。之前做双面板,总要打印两次图纸,在铜板两侧对齐、固定再转印,其中对齐固定的过程就比较繁琐。从网上找到了一种新颖的方法,简要思想是将原图纸复制一份翻到上面,使得复制的图像和原图像呈轴对称,这样只要打印一次,打印出来之后沿轴折叠,顶层和底层就会神奇般的对齐了。
2019-07-17 07:36:21
如何快速制作PCB电路板
时间是从激光打印机在热转印纸上打出电子线路黑白图开始算起。    6.对于单面电路板,只需一张就够了。  然后将其附着在一块大小合适的铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出铜板
2020-12-01 15:14:01
干货分享:PCB为什么会变形?从设计、材料、生产过程等方面分析
关于 PCB 的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层
2022-06-06 11:21:21
干货分享:PCB变形原因分析
2022-06-01 16:07:45
打磨即将要用的铜板,磨掉上面的杂物
的效果电子发烧友 DIY 工作室13.用小刀把一个电路割下来14.钻孔,电钻最好是用12V、1000mA 的变压器,这种劲足点15.焊接相应的元件到上,以上是焊接好的效果图以上就是铜板制作过程,亲,您学会了吗?欢迎加入 QQ 交流群:183651881
2013-10-27 17:24:15
挠性环氧铜板:技术决定竞争力
  挠性环氧树脂铜板竞争力来自何处?技术具有决定权。在近几年间,挠性环氧树脂印制电路板(FPC)用基板材料――挠性环氧铜板(FCCL)的技术与市场,成为在各类环氧铜板(CCL)中变化最大的一类
2018-11-26 17:04:35
热转印电路板制作过程中需要注意什么问题?
2021-04-21 06:18:38
电赛在即2 手工制作双层PCB电路板
的话,简单可以搭出电路但是在质量方面应该难以有很好的保障。所以使用铜板进行PCB的是一种不错的选择。接下来讲述相关制作步骤。 ^-^!1.在前期PCB的绘制时,注意留几个定位孔方便后期的转印。将
2017-07-29 22:14:11
自制PCB的八种方法及步骤流程
,几天后就可以得到加工好的几块PCB样板。安装上零件,调试修改再打印,再送PCB加工厂加工,反复几次,电路就做好了。他们根本就不必考虑加工电路板过程中,各种烦琐的工艺过程制作成本。而PCB加工厂之所以
2015-04-25 21:18:31
自己DIY PCB电路板制作(简单方便快捷)
。。。。(或者。。自己想吧。。。嘻嘻)过去有感光干膜,金属蚀刻制作,现在我针对感光干膜制作说一下制作过程,,原因是感光干膜制作相对于前两张成本较低些,但是步骤多一些,不过这不重要,相信看了下面的讲解之后,一定
2013-10-31 10:42:04
行业新人,求教铜板生产中硼酸及五硼酸铵的作用?
2021-10-12 10:00:56
铝基铜板的特点是什么?
铝基铜板厚度通常范围在0.8mm~3.0mm之间,可以根据不同的用途加以选择其种类。它具有优良的尺寸稳定性、电磁屏蔽性、热耗散性和机械强度等等特性,可以广泛在多种特殊领域加以运用。
2020-03-30 09:02:53
陶瓷电路板与铝基板的区别
只能制作小面积的电路板。  价贵:电子产品的要求规则越来越多,陶瓷电路板只是满足满足一些比较高端的产品上面,低端的产品根本不会使用到。  现在pcb行业情况是,从设计的一个规范,加工工艺的流程,到验收
2017-06-23 10:53:13
雕刻机怎么助力样品电路板开发?
一套便携式的电路板雕刻机能够在15分钟以内将一张铜板变成工作电路桌面型电路板雕刻机的发展已经使得机械式印制电路板加工变得更快,更安全,更便捷。各种具有特殊应用的样品制作已经成为可能。独特的气动
2019-08-05 06:16:23
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲的方法
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲的方法1、防止由于库存方式不当造成或加大基板翘曲  (1)由于铜板在存放过程中,因为吸湿会加大翘曲,单面铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面铜板将会
2013-03-11 10:48:04
预防翘曲的方法
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲的方法 1、防止由于库存方式不当造成或加大基板翘曲  (1)由于铜板在存放过程中,因为吸湿会加大翘曲,单面铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面铜板
2013-01-17 11:29:04
高导热铜板用绝缘导热填料研究趋势
摘要:介绍了有机高分子复合材料的导热机理及高导热铜板的研究现状,对绝缘导热填料进行了分析和对比,提出了高导热铜板用绝缘导热填料的研究方向。更低硬度利于减轻钻头磨损,更低比重利于减轻重量,更小的粒度利于产品轻薄化。关键词:高导热铜板、导热填料、低硬度、低比重
2017-02-04 13:52:47
高速高频铜板工艺流程详解
  铜板又名基材,将补强材料浸以树脂,一面或两面以铜箔,经热压而成的一种状材料,称为铜箔层压板。它是做PCB的基本材料,常叫基材。 当它用于多层生产时,也叫芯(CORE)。本文主要介绍
2018-09-21 11:50:36
硬核科普】PCB工艺系列—第01期—基板铜板 #PCB #pcb设计 #PCBA
基板铜板PCB加工PCBAPCBA外观PCBA华秋华秋商城pcba制造
华秋商城发布于 2022-07-05 09:59:13
什么是铜板?#工作原理大揭秘
元器件smt铜板行业芯事pcba制造经验分享
电子爱好者发布于 2022-07-14 09:16:58
11 当铜板的铜箔厚度≥2OZ时,生产的电路板便定义为厚铜PCB
smt铜板pcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 10:35:25
铜板PCT高压加速老化试验箱
艾思荔铜板PCT高压加速老化试验箱计时器:LED数字型计时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到佳蒸气品质
2023-10-27 16:37:38
20瓦激光雕刻铜板DIY 手工DIY 激光  #硬声创作季
激光DIY铜板
Hello,World!发布于 2022-09-26 19:39:19
印刷电路板制作过程
印刷电路板制作过程   我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47134228
专业实验告诉你:阻燃和非阻燃的铜板差别在哪 ? #硬声创作季
PCB设计铜板
学习硬声知识发布于 2022-10-30 16:33:28
负片感光敷铜板制作PCB
电子方面的工程技术人员、大专院校师生、业余爱好者有时需要制作电路板。其中用预涂布感光 敷铜板 (文中简称感光敷铜板)制作印刷电路板的方法称为光印法。但在购买感光敷铜板
2011-06-03 11:12:110
PCB单双面铜板使用教程。
铜板
YS YYDS发布于 2023-06-03 20:50:50
铜板是什么_覆铜板怎么用
的一种产品。当它用于多层板生产时,也叫芯板(CORE)。覆铜板-----又名基材。用覆铜板制作电路板七种方法:雕刻法、手工描绘法、贴图法、油印法、热熔塑膜制版法、预涂布感光敷铜板、热转印法。雕刻法:将设
2018-03-23 09:18:1543100
怎么使用覆铜板制作电路板
就可以了。此法的关键是:刻画的力度要够;撕去多余铜箔要从板的边缘开始,操作的好时,可以成片的逐步撕去,可以使用小的尖嘴钳来完成这个步骤。一些小电路实验版适合用此法制作
2019-04-17 17:46:4215670
铜板pcb板的区别
铜板pcb板的区别 PCB也就是印制电路板,别称印刷线路板,PCB是电子元器件的支撑体,同时PCB也是电子元器件电气连接的载体。PCB能够提供各元器件固定装配械支撑,实现电子元器件之间的布线
2021-08-06 15:42:0821226
一个电路板制作过程
一个电路板制作过程
2022-07-23 10:33:290
铜板生产工艺流程图 覆铜板制作印刷电路板原理
 整个覆铜板制作过程中的反应原理是通过感光剂、显影剂和蚀刻液等化学物质与曝光过程中形成的光敏膜产生特定的化学反应,使其能够选择性地去除或保留不同区域的铜箔和线路图案,最终形成所需的印刷电路板。这一过程的控制和优化对于确保PCB质量和性能非常重要。
2023-08-10 15:09:474288
铜板电路板制作过程铜板怎么刻电路图纸
铜板电路板PCB)的制作过程通常包括以下步骤:   1. 设计电路图:使用电路设计软件绘制电路图,确定电路连接和元件布局。   2. 布局设计:在PCB设计软件中进行布局设计,将各组件放置
2023-08-22 15:37:091255
铜板是什么?覆铜板PCB有哪些关系和区别
在基材表面形成的。覆铜板在电子行业中被广泛应用,主要作为印制电路板PCB)的基础材料。 PCB即印制电路板,是一种用来支持和连接电子元件的导电板。它由覆铜板作为基材,在其上通过特定的工艺制作电路图案,以实现电子元件的连
2023-12-21 13:49:07690
电路板pcb制作过程
电路板pcb制作过程
2024-03-05 10:26:28140
已全部加载完成
