`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
PCBA主要测试的功能为LCD,声音,SD卡,触摸屏等能使用CPLD+ARM实现吗?
2015-03-25 16:03:25
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,它是确保生产交货质量的关键步骤。一般来说,PCBA可靠性测试分为ICT测试、FCT
2020-09-02 17:44:35
如题:PCBA老化测试有国家标准或者行业标准吗?
2022-01-20 14:14:08
如上图所示,-48V供电单板,控制风扇转动,EMI滤波电路中2个22nf共模滤波电容和100nf差摸滤波电容故障烧毁,现在基本上可以排除是器件来料和机械应力导致,看单板上面有小虫子爬过的痕迹,有没有可能是小虫子导致短路引起的,各位大神有遇到过这样的情况吗?求解答
2016-07-19 23:25:57
随着智能仪器仪表与测试理论的不断创新,工程应力应变测试方法与应用也不断的发展,基于对产品性能优化与特性研究的深入,应力应变测试技术得到更广泛的探索与应用,尤其是在汽车、电力电子、航空航天、船舶
2017-06-08 09:03:25
哪位大神知道 分流校准NI9237应力测试程序的
2014-01-02 21:30:44
和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程中受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等)。所以在生成PCBA制程中做应力测试成为了重中之中。
2022-03-22 11:09:05
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
功率应力测试应用服务
2019-09-09 15:40:37
Acceleration(CA)试验,来验证产品是否能承受自然环境的外在应力。而汽车电子委员会(AEC)将此项目列为必须执行,若想进入车用电子供应链,须通过上述测试。 由于车用芯片,测试项目多且繁杂,iST宜特
2018-09-29 15:56:07
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
瑞芯微RK3399嵌入式板卡PCBA测试工具开发指南本文硬件平台以飞凌嵌入式OK3399-C开发板为基础进行讲解,其它RK3399产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍
2021-03-02 15:08:29
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
随之增加。对所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致焊点的损坏。这些失效包括在PCBA制造和测试过程中的焊球开裂、线路损坏、焊盘起翘和基板开裂。 作用在PCBA水溶性焊锡丝焊点上的应力,无非机械
2016-06-16 14:01:59
应力测试仪: TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力
2022-02-09 15:27:39
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验
2022-02-11 14:48:14
2022-02-11 15:12:33
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
公司介绍:深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试
2024-01-12 15:39:04
阿克蒙德TSK系列应力测试仪公司供应:阿克蒙德TSK系列应力测试仪,,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要
2024-03-26 14:41:10
8通道PCBA应力应变测试仪8通道PCBA应力应变测试仪 8通道动态应力应变测试仪一、产品介绍 YST120 系列应力应变测试仪是广州宇华测控科技有限公司专为电子制造
2025-10-12 22:34:50
16通道动态应力应变测试仪一、产品介绍 YST120 系列应力应变测试仪是广州宇华测控科技有限公司专为电子制造、工程检测等领域研发的精密测量设备。设备通过高精度传感器实时捕捉材料受力时产生
2025-10-16 11:30:11
24通道动态应力应变测试仪一、产品介绍 YST120 系列应力应变测试仪是广州宇华测控科技有限公司专为电子制造、工程检测等领域研发的精密测量设备。设备通过
2025-10-17 11:23:18
PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:35
17208 PCBA测试治具是PCBA加工厂中非常重要的设备,一般放置于生产环节的末端,用来检测产品是否是完好的。在进行PCBA测试治具制作和测试时,需符合规定的要求才能的提高测试的准确率,提高出货品质。
2017-12-06 17:36:52
12598 PCBA测试一般根据客户的测试方案制定具体的测试流程,基本的PCBA测试流程如下:程序烧录→ICT测试→FCT测试→老化测试。
2019-05-23 17:00:33
18975 PCBA测试架是指对PCBA完成品进行测试的一种设备。在进行PCBA测试架的制作时,一般需要PCBA加工厂提供Gerber文件以及PCBA样品,便于测试架的制作。现阶段的PCBA测试架,只在测试架上加装几个压板扣,靠顶针和压板扣来固定PCBA。
2019-06-13 14:53:38
19429 PCBA测试主要包括ICT测试、FCT测试、老化测试、疲劳测试、恶劣环境下测试这五种形式。
2019-10-01 17:38:00
8487 观察FCT测试架上测试点之间的电压、电流数值,以及验证是否跟设计相符,从而完成对整块PCBA板的测试。
2020-06-13 10:02:01
6472 在PCBA制作过程中,有一个不能忽视的环节,即PCBA测试环节。这个环节,不仅仅是为了检验PCBA是否合格,是否能完成之后的工作,更是为了保证用户体验和返修率,让产品性价比更高。所以,PCBA测试非常重要。那么,PCBA测试的方法有哪些呢?如何判断其规格呢?
2020-07-07 10:07:45
5613 PCBA测试架的原理很简单,是通过金属探针连接PCB板上的焊盘或测试点,在PCB板加电的情况下,获取测试电路的电压值、电流值等典型数值,从而观测所测试电路是否导通正常。
2020-09-25 11:37:01
5517 PCBA测试是指对PCBA板进行IC烧录、线路通断情况以及电流、电压、压力等方面的测试。PCBA在生产过程有很多不可控的因素,很难确保PCBA是完好的产品,PCBA测试是严控出货品质的必要环节
2021-03-18 11:05:11
18681 在PCBA日常制程中,不同工序对PCBA存在外部机械压力,应变测试可以量化零件所在位置的应变,而根据这个量化的应变来判断零件破裂的风险,从而为改善措施提供方向,规范我们日常制程。
2022-02-11 09:29:43
0 Rockchip PCBA测试开发指南_1
2022-02-18 15:39:23
12 PCBA测试取决于你在做什么测试,ICT还是FCT,不同的测试方法会有很大的不同,因为ICT的设备和工装相对昂贵。但是ICT可以给出很好的测试结果,可以给PCBA维修带来很大的好处。
2022-06-19 15:51:04
5210
2022-07-05 09:42:19
7863
深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846,
2022-08-06 15:33:39
3150
疲劳测试主要是对PCBA板抽样,并进行功能的高频、长时间操作,观察是否出现失效,判断测试出现故障的概率,以此反馈电子产品内PCBA板的工作性能。
2022-08-22 09:51:11
3127 电子发烧友网站提供《Compact系列单板硬件设计用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-26 10:27:57
16 主要用于分析SMT在PCBA组装、测试和操作中受到的应变,以便及时改善和调整,避免产品发生不良,提升产品品质。 每种材料的应力和应变的关系是线性的,也是有一定安全范围的。应力过大会引起物体的断裂,损伤以及不可恢复的形变
2022-10-11 09:09:20
1847 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么FCT在PCBA测试中取代ICT成为趋势。PCBA测试是确保电路板PCBA加工品质的重要手段,PCBA测试通常包含FCT和ICT两种测试类型,接下来为大家
2022-10-28 09:28:01
1905 深圳市品控科技开发有限公司 ,专业针对PCB电路板开发设计的 TSK-12、DL-1000 系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障
2022-11-06 15:22:13
5806
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要进行PCBA测试?ICT和FCT在PCBA测试中有的区别。PCBA测试是确保生产和交付质量的关键步骤,它决定了产品的最终性能。其目的是通过在模拟电路板
2022-11-10 10:54:32
2616
尤为重要,而应力测试是PCBA测试中最重要的一环。 应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。深圳市品控科技
2022-11-16 11:01:43
1767
深圳市品控科技开发有限公司,是一家专业研发制造应力测试仪器的厂家。公司主要生产应力测试仪器、应变片。为3C产业、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8
2022-11-16 15:28:06
2110
TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于PCBA生成SMT和DIP应变测试、分板应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力
2022-11-30 10:09:21
1716 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA设计布局的高应力有哪些影响?PCBA设计的高应力影响的问题。 PCBA设计布局的高应力影响问题 从结构强度观点看,PCB是一个不良结构件。它把不同膨胀系数
2022-12-02 09:33:50
2174
PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,这会直接关系到以后的用户体验和返修率,所以PCBA可靠性测试显得尤为重要
2022-12-04 10:36:04
4602 选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2022-12-04 09:14:33
3946 TSK系列应力测试仪资料分享
2022-12-14 14:40:41
3 结合IPC/JEDEC-9702(是一个应变识别指引)和IPC/JEDEC-9704(主要集中于印刷线路板的应变测试)关于应力应变操作指引介绍。IPC/JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配于测试流程,并且提供了系统的执行PCBA应变测试的步骤,其中也有提到以下操作流程需要进行应力测试
2022-12-14 15:44:11
5535
供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。
2022-12-16 15:53:06
1924 深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案
2022-12-17 11:26:58
1722
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工完成后为什么要做PCBA测试?PCBA测试操作步骤。很多客户对于电路板加工完成后还需要做PCBA测试有疑问,主要是对其必要性有疑虑以及想了解PCBA测试是怎么做的,接下来为大家分析电路板加工完成后为什么要做PCBA测试。
2023-02-10 09:54:21
3437 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:35
2943 在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:45
4486 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:08
4222 PCBA日常制程ICT和FCT应力应变测试。TSK-32应变测量仪。
2022-02-17 16:53:55
9858
说起PCB大家都很熟悉,那大家知道什么是PCBA吗?PCBA指的是将PCB板进行SMT贴片、DIP插件以及测试等装配,制成一个成品,我们可以理解为它是一个成品的线路板。PCBA测试是对pcba板进行
2022-07-15 17:20:22
3013
CB和PCBA是电子产品的基石,为了提升良品率,电路板厂商不遗余力改良提升制板工艺,还会采用各种专业测试仪器来发现产品缺陷。今天SPEA要分享的话题是如何测试PCBA。
2022-10-12 14:27:13
3320
在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:42
4783
PCBA电子组件在焊接、运输、使用等条件下,通常会由于振动、冲击弯曲变形等,从而在焊点或者器件上产生机械应力,并最终导致焊点或者器件失效。可以通过推拉力测试来模拟焊点的机械失效模型,分析焊点或器件失效原因,评价料件的可靠性。
2023-07-17 11:05:28
13076
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架是什么如何制作?PCBA测试架制作步骤。PCBA测试架是一种用于测试PCBA成品的定制测试设备。在制作PCBA测试架时,PCBA加工厂通常需要提供
2023-08-03 09:04:54
3673
2022-02-12 15:00:58
2702
用于PCBA生成SMT和DIP应变测试、分板应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测。
2022-02-17 16:06:24
2506
应力应变测试的必要性,在现代社会中,电子设备充斥着我们的生活,包括汽车、计算机、智能手机、飞机等等。在这些产品中,都集成了印刷电路板(PCB),作为电子产品的核心部件,印刷电路板的质量和可靠性
2022-10-21 14:48:39
5539
定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
2023-08-28 14:33:15
2923
批量生产和原型制作中的质量控制有一组重要的共同任务:PCB测试的需要。您需要在 PCBA中执行的特定测试集取决于其应用领域、理想的服务条件,当然还有您产品的相关行业标准。在制造和组装过程中,可能会
2023-10-15 11:53:35
3380
因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
2023-10-26 09:49:59
3118
我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32
3268
在PCBA中,MLCC对应变比较敏感,过大的应力会导致PCBA失效。在生成过程中SMT,DIP,FATP三大电子制造环境,都会对PCBA产生应力。所以需要把控风险,进行日常制程的应力测试。
2022-03-21 11:19:43
117 PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大主
2023-07-29 11:05:55
17 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试的主要内容包括那几个方面?PCBA测试的主要内容。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly testing)是一种
2023-12-19 10:19:17
2057 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板常见测试方法有哪些?常见的五大PCBA功能测试方法。对于电子制造业来说,PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2024-01-25 09:15:13
2055 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing)是指
2024-03-11 09:40:30
1982 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架有什么用?PCB与PCBA测试架的原理和用途。在电子制造领域,PCBA测试架是确保电路板质量与可靠性的重要工具。通过模拟实际工作环境,测试架对电路板
2024-09-06 09:23:01
1366 我们经常提及到测试,是硬件产品的测试,它又分为板级测试(PCBA),部件测试,整机测试。 PCBA电路板是核心组件,一般需要严格的测试,常见的测试类型有:ICT测试、FCT测试、老化测试、自动光学
2024-10-07 16:10:41
2922
近期,客户向小编咨询,他们需要一款推拉力测试机,专门用于进行PCBA元件焊点的推力测试。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)的质量直接影响到电子产品的性能和可靠性。焊点作为连接
2025-01-06 11:18:48
2017
一、AKEMOND应变测量系统是一款专业用于PCBA各制程中的应力应变测试仪器,非常适于客户研发、电子加工厂或实验室进行PCBA各制程中对不良品的应变分析。主要制程有:PCBA板裁切分板、SMT
2025-06-04 17:11:17
765 和使用寿命。 PCBA在经历SMT、DIP、组装和可靠性测试等阶段,过大的机械应力都会导致自身失效。常见的由于机械应力导致失效的集中模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°型开裂等。 以下详细介绍PCB分板应力测
2025-06-17 17:22:37
1611
PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是指印刷电路板组装,是电子产品制造过程中重要的一环。在PCBA的生产过程中,应力是一个非常重要的因素,对于产品的质量和可靠性
2025-06-19 17:53:27
838
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 锡膏印刷:在锡膏印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB板
2025-06-21 15:41:25
851
PCBA应力测试的本质,是通过量化技术将“不可见的应力”转化为“可分析的数据”,为制造与设计提供科学依据。从分板工序的微小形变,到车载环境的剧烈振动;从BGA焊点的微观裂纹,到整机产品的失效分析
2025-07-26 08:40:45
1202 如果你正在搜索“V-Cut分板应力”、“PCB线路板断裂”或“分板工艺优化”,说明你已经意识到,这个看似简单的工序,实则是PCBA制造中应力风险最高的环节之一。今天,我们就来拆解这个“隐形杀手”,并给出数据驱动的解决方案。
2025-10-11 22:11:39
730
PCBA分板应力应变测试仪,分板制程就是将拼版分为单板的过程。常见的几种分板方式有:手动掰板、V-cut 分板、走
刀式分板和铣刀式分板。不管是那种分板方式,在分板的过程中都会对 PCB 产生应力,这个制程如果我们不去把控,PCB 的质量就得不到保障。
2025-10-17 14:01:38
375
TSK-32系列、TSK-64系列、都是深圳品控科技公司便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃
2025-10-17 16:20:49
0 )或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA应力测试原理 根据电阻片阻值的变化来量化机械
2025-11-05 17:04:42
803
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA测试中FCT与ICT的使用有什么不同?PCBA测试中FCT与ICT的使用目的。在PCBA测试中,FCT(功能测试)与ICT(在线电路测试)的使用策略需结合
2025-11-07 09:16:18
414
