随着汽车电子智能时代的到来,工程师会遇到汽车电子PKE的批量生产要求及挑战,如何批量生产?如何对批量生产的智能钥匙进行加密?针对这样的挑战,致远电子提供了性价比最高、多通道的PKE批量烧录方案。
2017-01-12 11:23:17
1875 一系列工艺。其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品中相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁
2020-12-28 07:06:46
,由我们提供关键的软件开发,并且销售程序芯片; D)线路板定制,客户提供装配外形CAD图纸,提供说明要求,销售完整功能PCBA(电路板)。联系电话:***(李生)
2021-09-09 17:01:18
考虑,在产品的不同生产周期要求有不同的检测工艺方案;2、PCBA生产可大致分为三个周期:新产品原型制造、试生产、批量生产,这三个周期的检测工艺方案应分别制定;新产品原型制造新产品原型的检测一般结合工艺
2021-02-05 15:20:13
; 2、PCBA生产可大致分为三个周期:新产品原型制造、试生产、批量生产,这三个周期的检测工艺方案应分别制定; 新产品原型制造 新产品原型的检测一般结合工艺参数调整、时间性、经济性、可靠性进行
2023-04-07 14:41:37
`在研究公司前辈留下的板子,抄板电路如下:电路好像是一个信号放大转换的用途。我分析了一下没看懂,模电知识忘的差不多了。我摘出了LM258中的一半,但输出输出带着电容,不是很懂怎么分析。请大神们帮帮忙看看。谢谢!!!!`
2018-10-20 10:41:50
我们公司最近开发的新产品(人体感应/雷达感应开关,此产品用于控制照明灯具,当有人走过时亮灯一分钟,当人离开后自动熄灭),在批量生产时,对产品全检比较费时,因为要测试完一个开关的全部性能,要用到差不多
2016-04-26 22:29:28
。如下图,这是一个码表,我看到他的单片机封装得好奇怪,但我觉得应该是批量生产省成本的吧?我现在用来学习的89C52 是可以不断改写的,而我批量生产时,当然是不需要的是吧?问题是:我想要批量生产可以支持
2013-09-21 19:45:43
的生产工艺指导,按工艺参数生产,并不断的化验检查,才能保证生产出的电路板质量在一个始终稳定的状态下。如果是凭经验组织生产,出现品质问题,凭感觉添加药水,这样直接导致就是电路板的品质始终在波动,客户使用这种
2019-10-12 19:08:42
电路板生产的几个常用标准
2021-04-26 06:54:05
`请问电路板生产面临的问题有哪些?`
2020-04-02 16:04:16
尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容 易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
2018-09-12 15:29:56
化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(Printed Circuit Board)PCB、(Flexible Printed
2019-05-23 07:26:40
1. 一般工艺设计要求参考《印制电路CAD工艺设计规范》Q/DKBA-Y001-1999。2. 功能板的ICT可测试要求A. 对于大批量生产的单板,一般在生产中要做ICT(In Circuit
2016-11-15 11:38:29
这个型号是什么时候出来的?感觉是6911的主频和FLASH升级版,引脚和6911也是兼容的。有几个问题麻烦解答:1、BOOTLOADER:如果是批量生产,是不是可以去掉板子上的JTAG口?新器件可以
2020-08-19 09:42:13
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄板,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
Assembly,电路板的生产方式一般有两种,一种是SMT贴片组装工艺,一种是DIP插件组装工艺,两种生产方式也可以结合使用。昆山精鼎电子有限公司是一家专注上海苏州昆山PCB电路板制作、苏州SMT贴片
2022-11-21 17:42:29
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑
昆山鼎创电路板厂 产品参数: 板材类型:FR-4环氧玻纤板 生产工艺:普通喷锡,无铅环保喷锡,镀金,沉金,OSP抗氧化
2011-12-21 20:36:33
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。 关注我,利用碎片时间知识就学到了。 【华秋电路】是一家高可靠多层板制造商;1-32层PCB打样、中小批量生产、周期快、线上自助下单、平台跟踪订单进程;提供BOM配单,元器件采购,SMT贴片、PCBA一站式服务。
2022-12-06 17:19:44
2022-12-23 14:46:31
工业园。公司目前拥有员工60人左右,拥有先进的电路板生产技术及配备齐全的加工设备, 专业制造高频电路板和衬金属电路板等,专注服务科研院校和企业的研发样板、小批量生产需求。核心目标:提供快速和经济的高频
2013-05-08 16:34:37
。其主要生产流程为:贴背胶、插件、检验、过波峰焊、刷版和制成检验。*PCB与PCBA的区别*从上面的介绍就可知道,PCBA泛指的是一个加工流程,也可以理解为成品线路板,也就PCB板上的工序都完成了后
2018-07-25 16:48:20
在电路板行业的生产制造中有一种工序是自选的(测试与不测试),今天帮广大需要做PCB电路板的客户分析一下,是否有必要在生产电路板的时候选择测试与不测试的问题以及选择什么方式的测试,电路板生产分为三
2018-09-17 17:45:02
和个人咨询! HQ华强pcb(专业PCB/电路板打样)跟单服务热线:郭先生***QQ:1274004971 HQ华强pcb(专业PCB/电路板打样)操作流程: 1、咨询价格 www.hqpcb.com
2012-07-30 14:51:46
。3. PCB文件需要做一点修改后才生产,可以帮忙修改吗?可以的。如果您提供的PCB文件需要进行小的改良或者修改,我们是可以帮忙修改的4. 如果电路板IC需要解密怎么办?一般情况下,您可以自行找人对IC进行解密和重新烧录后,把烧录好的IC提供给我们就可以。
2019-08-29 16:05:19
有限公司以生产销售样板、中小批量柔性电路板、刚柔结合板为主,是个集研发、设计、服务、生产、销售一体化的高科技企业。公司拥有一批从事印制电路板的专业技术人员和管理队伍,并引进高精密配套的工艺生产设备
2008-11-15 11:18:43
分享一款 我们公司开发的产品 已经批量生产 不谢!
2015-08-06 18:23:31
一、公司简介。 华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。 公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品
2012-09-29 10:51:15
印制电路板安全检验实施细则一、资料 安全性关键元件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家、安全认证编号)。二、受检范围&
2009-06-17 09:18:07
工进行设计是首选的方法,它也可以成功地运用于复杂性比较高的电路的单一产品或小批量产品的生产。手工设计具有很高的机动性和人类所有可能的独创性。然而,对于高复杂度的数字电路板,特别是包含100 个以上集成电路
2018-09-07 16:26:40
1科1技全国1首家P|CB样板打板(4)元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔
2013-08-29 15:39:17
美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。麦|斯|艾|姆|P|CB
2013-09-17 10:37:34
)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。(4)元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要
2013-10-17 11:49:06
在高密度印制板上通过软件自动产生测试点一般情况下能满足大批量生产的测试要求吗?
2009-09-06 08:40:06
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
2021-04-26 06:32:46
我们在STM32F401CBY6上使用osxAcousticEC库。对于只有一个MCU,我们可以使用OSX LicenseWizard获取许可证,此功能正常。但是我们要批量生产,你能告诉我如何批量
2019-07-29 12:29:40
u-boot 自动启动延迟 = -2 OK(在 imx8mm_evk.k 中) 但我不想 u-boot 写入串行,我怎样才能用 yocto 永久实现这个?2 - 静默内核如何使用 quiet args(始终使用 Yocto)和永久(用于批量生产)设置 bootargs。
2023-04-20 06:31:26
些配置文件,比如说图片、字体、配置文件等。在出厂设置时,如何通过离线的方式将这些配置文件烧录至片外FLASH中成为关键。当然,在大批量生产中,可以先通过FLASH离线烧录工具将所需的文件烧写至FLASH,再进行贴片,但如何在小批量生产中实现片外FLASH的离线烧录呢?且听本文细细道来
2021-08-18 06:39:39
`笔者在承接单片机、电路板、控制器系统等开发定制项目的时候,经常遇到交货时间紧、小批量的任务。例如,其中有一个项目需要对直流12V电机进行驱动和控制,一个可行的方案就是利用场效应管电路驱动,再用
2018-04-05 22:42:49
如何快速批量制作电路板、面板、标牌?
2021-04-26 06:18:05
本人专业制造电路板,在深圳有一家微型工厂,愿为需求者提供样板、小批量制作,同时本人也在寻求合适的产品方案,希望能与个体开发者合作。*** CCTVZZ@MSN.CN
2009-01-28 18:07:48
做样机OK,小批量生产时候105PCS有35PCS在测试通讯时候报CH376T复位失败的错误。电路参照CH375开发板设计,请帮忙分析!
2022-07-01 07:02:02
如题,市场上大批量生产遥控汽车用的是什么芯片?
2013-07-10 21:29:26
怎么样能把电路板移动一下呀。就是pcb里面那个黑板子
2019-07-24 05:35:08
刚毕业的菜鸟一枚,现在在电子厂做助理工程师,分析生产不良的电路板,可是拿到一块板子,完全没有思路,有测试仪器报出板子的电压,信号问题,但是完全看不懂,我要如何提高自己呀,有没有过来人。指点一下,拜托
2019-02-15 20:48:15
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
求介绍平板电脑电路板设计生产企业。。求介绍平板电脑电路板设计生产企业。。谢谢各位大大。。。。
2014-01-03 18:18:34
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引目录1 总论 11.1 概述 11.2 编制依据和原则 11.3 适用范围 22 印制电路板行业主要生产工艺及污染环节分析 42.1 主要生产工艺 42.2 主要
2019-04-09 07:35:41
芯片是MEGA48PA,模数转换是LM358D,那个4线的插座左边的2根针接温度探头,正常情况下通电以后,温度探头链接以后,距离4线插座最近的那个红灯会量,那个3针的插座会跟上位的一个主控板链接,应该是
2020-01-16 21:56:06
)是指已经完成元器件组装的印制电路板,广泛应用于航空、数控、计算机、自动化仪器等各个领域。因制造及物流等因素的要求,在PCBA板卡边缘需预留工艺边以实现周转目的,对于产品来说此工艺边是不需要的。因此在
2018-09-12 14:47:30
2018-09-12 15:35:13
芯片大批量生产时发现部分芯片flash里面数据丢失,可能是什么原因导致的?
2022-07-22 06:10:33
各位大神,请教一下电路板烧坏的电感是什么型号的麻烦告知一下谢谢
2022-09-28 11:45:01
现在我司产品需要批量生产了,想要把JTAG接插端子去了,我看过有其他公司使用28031的好像没有JTAG端子,不知道他们是不是先把DSP烧上程序再焊接的啊?所以我的问题是28033 批量生产烧录程序时,如何做到成本低又便捷又可靠,还能把JTAG端子省了。。多谢
2018-08-24 06:45:32
请问ADE7763,在批量生产的时候如何校准?
2023-12-27 07:41:51
每个C6748加密板的程序都要根据C6748生成一次,如果以后批量生产了,怎么为C6748的加密板下载程序的?该不会是为每个板子生成一下吧?谢谢
2019-09-09 15:28:59
大家好!TI的工程师好:我的产品里面使用了CC2540这个soc芯片,过一段要面临大批量生产了。现在面临一个问题是,CC2540的固件程序如何烧录。我这个产品每年大概使用100k的CC2540,固件
2019-10-18 08:39:50
请问各位,批量生产嵌入式终端设备:比如烟感报警器的过程是怎么样的?本人小白,想请教一下,量产设备需要经过哪几个过程才能得到最终的成品?我自己没有什么经验,也不知道该怎么找厂家,只知道有个大题的流程。希望大神不吝赐教~
2019-04-22 17:17:59
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
用于HDI批量生产的LDI技术
简介
毫无疑问,早期激光直接成像(LDI)技术的采用者通常是那些需要快速精确制样的周期快、原型样机(Prototype)或大容量生产商。
2009-04-08 18:05:38
4372 三星称将开始批量生产3D LED和LCD电视面板
据报道,韩国三星电子28日表示,将开始批量生产3DLED和LCD电视面板。三星电
2010-01-28 09:25:31
486 三星电子14日表示,将批量生产史上最大容量的移动式DRAM“12GB LPDDR4X”(Low Power Double Data Rate 4X)。
2019-03-18 16:52:13
616 PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接和组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板(PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:58
11752 据消息报道,韩国PCB制造商DAP已开始为三星电子即将推出的旗舰智能手机Galaxy S11系列批量生产电路板。随着三星逐步削减其智能手机业务,预计DAP将在2020年主要为高端三星智能手机提供PCB板。
2019-12-23 17:16:18
3883 PCBA打样对于整个生产来说有什么好处?这里给您分析一下。 第一,在电子加工生产行业中企业遇到加急订单是常有的事,而进行PCBA加工工艺打样的好处之一就是提高了生产力,并且提高了生产加工速度。无论是
2020-06-09 17:21:32
579 大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用。 PCBA(印制电路组件)生产过程中经过多个工艺阶段,每个阶段均受到不同程度的污染,因此电路板(线路板)PCBA表面残留各种沉积物或杂质,这些污染物会降低产品性能,甚至造成
2020-08-21 15:54:36
1636 PCBA打样对于整个生产来说有什么好处?这里长科顺科技给您分析一下。 第一,在电子加工生产行业中企业遇到加急订单是常有的事,而进行PCBA加工工艺打样的好处之一就是提高了生产力,并且提高了生产加工
2020-09-16 16:00:37
658 我们知道一般客户在进行批量生产之前都会先进行PCBA打样,那么PCBA打样对于整个生产来说有什么好处?这里长科顺给您分析一下。 第一,在电子加工生产行业中企业遇到加急订单是常有的事,而进行PCBA
2020-09-26 11:22:20
540 甚至更大。例如用于医疗设备,航空航天或先进的工业系统(通常专用)小批量生产的设计。让我们看一下小批量生产以及一些需要定制电路板的产品类型,然后看看如何才能最大程度地提高小批量定制 PCB 生产的效率。 小批量 PCBA 生产 人们
2020-10-05 17:41:54
2865 系统: l 原型 l 批量 l 大批量 原型制造 当要生产的产品数量很少时或在生产专用电子产品时,将使用此过程。一个实例可能是使用光蚀刻技术来生产印刷电路板( PCB ),以期能够测试设计。 PCB 的实际生产和电路焊接通常是手工完成的。 批量生产
2020-10-26 19:41:18
2012 。但是如何选择一家合适的供应商以及需要做什么才能与达成合作?今天我们就跟大家一起来分析一下批量生产顺利实施的5个技巧。
2021-07-28 15:38:46
607 “清洗”在电路板(线路板)PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。然而,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效清洗所带来的问题引发许多故障,返修或召回产品造成运营成本急剧增加。下面长科顺和大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用。
2021-08-10 16:48:57
1424 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06
706 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不同阶段对电路板
2023-07-03 10:07:56
1568
三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10
643 MCU批量生产下载程序的几种常见方法
2023-10-24 17:22:46
832
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02
581 PCBA电路板是现代社会电子行业的基石,为了提升产品的良品率,电路板厂会想方设法的提升制成工艺,还会采取各种专业的测试仪器来检测产品的缺陷,下面带大家了解一下如何测试PCBA。
2023-11-14 09:51:59
601 从设计到生产,PCB小批量生产解密
2023-12-20 11:15:47
348 电路板PCBA里TVS管应用选型要点
随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。
一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05
305
