正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
≥8mil。PCB阻焊桥设计1基材上面阻焊桥阻焊桥的大小,与线路层的IC焊盘间距有关系。IC焊盘间距过小,焊接器件时容易造成连锡短路,以绿油为例,线路的IC焊盘间距为8mil,焊盘开窗单边2mil,那么
2023-04-21 15:10:15
;02PCB阻焊桥DFM设计01基材上面阻焊桥阻焊桥的大小根据线路层的IC焊盘间距有关系,IC焊盘间距过小焊接器件时容易造成连锡短路。例如:以绿油为例,线路的IC焊盘间距为8mil,焊盘开窗单边2mil
2022-12-29 17:57:02
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
2023-01-12 17:15:58
细心的你可能会发现,大部分的PCB都是绿色的(黑色、蓝色、红色等颜色的PCB比较少),这是为什么呢?其实,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是阻焊层(soldermask)。阻焊层并非一定是绿色
2021-02-05 14:46:45
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻焊设计 最小阻焊间隙、最小阻焊桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻焊图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻焊设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
设计好pcb文件需要转换那些层文件(Gerber)下图表是基本双面板各层供参考Solder mask阻焊层就是指印刷电路,管理成品板阻焊油的,实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射
2019-08-09 12:18:01
通过华秋DFM软件打开PCB文件时发现缺少了顶层阻焊层。一般缺少阻焊层,最直接能想到的是可能阻焊层出了问题。但经过实际分析后发现
2020-07-13 18:37:46
2、当板厚>1.0mm时,长边尺寸与短边尺寸相差50mm以内时,设计者可以自由决定导轨边。
3、微盲孔原则上阻焊不做开窗设计,如果要做开窗,必须设计盲孔填平,盲孔填平后的开窗,如果是
2023-06-25 11:35:01
点击右键选择电气网络,发现第二层整版地网络没有连接,用AD软件打开文件核实,整版地孔都是跟铜皮隔离的,因此导致地网络开路。阻焊漏开窗:(四)DFM阻焊开窗异常检查项,阻焊就是阻止焊接的,阻焊油墨是绝缘
2022-09-01 18:27:23
2022-12-30 10:01:26
2022-12-30 10:48:10
的PCB板上走线部分,仅仅只有toplayer或者bottomlayer层,并没有solder层,但制成的PCB板上走线部分都上了一层绿油。 那可以这样理解:1、阻焊层的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的
2019-07-30 10:53:34
。回流焊就是靠阻焊层来实现的。阻焊层的另一个作用是提高布线的绝缘性,防氧化和美观。 在制作电路板时,先使用PCB设计软件设计的阻焊层数据制作绢板,再用绢板将阻焊剂(防焊漆)印制到电路板上。当将阻焊剂印制到
2021-01-06 17:06:34
无法焊接。04字符分析丝印距离:字符设计需远离阻焊开窗,否则会导致字符上焊盘或字符残缺。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析
2022-09-01 18:25:49
`请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
请问用protel 99 se制版,要使过孔阻焊,是把要阻焊的过孔的属性的"tenting"前打勾吗?这样搞不会搞得过孔不起过孔的作用,,顶底层的信号不连了吧?
2011-06-08 11:30:49
- solder mask。它是指pcb上要铺绿油的地方,而这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。露出铜皮,我们会习惯性叫开窗。
2019-05-21 10:13:13
` 谁来阐述一下阻焊层比焊盘大多少?`
2020-02-25 16:25:35
如图所示芯片封装添加进来系统会自动加阻焊层,然后这个距离就总出问题,再次麻烦一下各位老司机,还有这个电阻也是一样的问题麻烦各位啦,(*^__^*) 嘻嘻……
2016-04-10 11:08:09
阻锡层是什么?不是还有个助锡层吗?
2017-04-17 15:44:12
我的PCB布板完成后,加泪滴或者铺铜会影响我的gerber文件阻焊层开窗。如图所示,这是加了泪滴和铺铜后的GTS文件,焊盘外有一个额外的开窗的圈,而且焊盘引线也有尾巴。如果不加泪滴和铺铜的话,开窗就正常。请教前辈们是我哪里设置出问题导致的吗?因为我看别人的GTS文件都不是这样的
2019-02-02 12:50:30
Altium中的PCB各层top paste:顶层助焊层,形状区域内,堆锡。top solder:顶层阻焊层,负片,形状区域内部不覆盖绿油,外部覆盖绿油。
2019-07-23 07:54:09
BGA焊盘分类 焊盘是BGA焊球与PCB接触的部分,焊盘的大小直接影响过孔和布线的可用空间。一般而言,BGA焊盘按照阻焊的方式不同,可以分为NSMD(非阻焊层限定焊盘)与SMD(阻焊层限定焊盘
2020-07-06 16:11:49
东西。2、如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢? 阻焊层开窗就是在top solder层(或bottom solder层),在需要的地方选用覆铜工具拖拽出相应的图形就可以了,虽然也是用覆铜工具,但不
2014-11-18 17:32:14
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。
在KiCad(以及其它EDA)中,阻焊层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即阻焊开窗。
在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
在大电流布线时,怎么在阻焊层开窗?
2020-07-25 10:30:00
助焊层与阻焊层区别:两个层都是上锡焊接用的,并不是指一个上锡,一个上绿油;而是:
2019-07-18 07:46:01
刚刚开始学用pads,Pads layout中的元件封装通常都只显示焊盘和丝印层,如何让阻焊开窗层和钢网开窗层也显示出来呢?求教,谢谢。
2014-06-19 20:20:08
PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层,有很多人不太理解。下面简单加以说明。Solder mask: 阻焊层,也称绿
2018-10-18 10:15:59
及周围一圈阻焊层(蓝油)的情况下,去除电路板其他多余的阻焊层呢,效果如下图显示的,整块电路板的铺铜是完整的,没有分割。方法一直在尝试,但始终找不到高效的,虽然利用Sloid Region能画出不规则的图形
2016-08-26 09:40:59
protel转文件关掉过孔阻焊开窗
2018-05-03 10:22:37
言:很多工程对阻焊层跟助焊层傻傻分不清楚,本身是要做开窗的,却只提供paste层,没有solder层,有些板厂是不看paste层的(注意这个是用开钢网的),所以导致漏开窗。这里就简单介绍下他们的区分
2019-08-14 02:58:42
,并没有solder层,但制成的PCB板上走线部分都上了一层绿油。那可以这样理解:1、阻焊层的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的是允许焊接!2、默认情况下,没有阻焊层的区域都要上绿油!3、paste
2016-02-22 12:45:41
一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
2023-01-12 17:29:36
阻焊层比表层焊盘单边大2.5mil,对于管脚比较密的封装来说就足够了
2020-07-06 09:54:50
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊盘偏位、尺寸缩小、可焊性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB阻
2023-01-06 11:27:28
同样放两个过孔,为什么这个地过孔就会破坏焊盘的阻焊,电源的就没事,这个是什么规则造成的?
2019-06-20 05:35:17
,如果铜皮上IC焊盘无阻焊桥,开窗上锡了会导致IC焊盘相连,等同于两个IC焊盘连成一个焊盘。虽然铜面上的焊盘是一个网络,不会造成短路,但是焊接的元器件散热性能不好,返修时也不方便拆卸。 PCB阻焊层
2023-03-31 15:13:51
` 本帖最后由 o_dream 于 2020-9-4 17:58 编辑
一种新的激光直接成像技术可以以低成本显着提高阻焊膜的生产速度。阻焊层是PCB抵御腐蚀和氧化降解的第一道防线。 阻焊层还充当
2020-09-04 17:57:25
2022-09-01 18:30:43
在做PCB走线开窗时要在Top Solder层用画走线(L)的方式在需要开窗的线上画出,请问这个走线的宽度怎么设置?小弟在此先行谢过了!
2013-07-13 02:15:23
小弟初学cadence 16.3不久现在遇到一块板TOP层和BOTTOM层都有大面积的地方需要无阻焊层,直接镀锡现在想请教各位大虾,16.3里如何编辑soldermask层还望不吝赐教,小弟新手,在线等!!!
2011-10-11 19:00:22
【急】咨询一下PCB工艺的问题:有一个BGA封装,助焊层不小心设置成与阻焊层一样大小,均比焊盘层大,已经完成PCB装配应用了,会对后面整个设备有什么影响风险吗?因为已经进入投产使用阶段了,板会爆吗?
2020-04-03 11:39:12
2023-01-06 11:40:33
本文默认读者有一定的设计和制造经验. 这里要注意的两点,1aste 是焊锡层,2:Solder是阻焊层(绿油)的, PCB板厂按照阻焊层做完阻焊后才做喷锡(沉金)工艺. 所以需要走线上开窗只需要
2019-08-07 03:23:50
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
根据需要,要在板子的中间的一个方框内不加阻焊层,在allegro中该如何做呢?就是在板子的中间不涂油,露出那种基板
2014-09-29 11:50:36
大家好!请教个问题,异形阻焊开窗如何绘制才能与2D线重合,下图是我练习时画的,边缘不能与圆弧完全重合,有什么办法可以解决吗?我有点强迫症。
2019-08-02 03:50:21
大家好,刚学画PCB图,遇到以上图片的问题,请问丝印层到阻焊层的距离怎么来看,知道怎么解决但是看不懂问题的实质,请大家指教
2017-11-28 20:30:38
,如果有了钢网(贴片)文件做对比。工厂通常会发出如下的工程问题确认:在PCB文件中,框选处IC 中间的大焊盘,钢网层(贴片层)有设计开窗,而阻焊层未设计开窗,烦请确认按哪种方式制作。建议A;按阻焊层,盖油
2021-08-05 17:05:13
2019-05-05 14:55:56
我用的是Altium09 ,PCB画过孔时,在过孔Force complete tenting on top点上后,再看回TOP solder 层,过孔仍在这层上显示,那说明阻焊层还没加上去... 求高手解救啊~
2012-06-29 00:41:47
描述没有阻焊层的pcb
2022-07-20 07:03:19
紫色阻焊层的大小怎么改还有黄色的keepout层的线怎么设置???求大神支招
2015-06-20 15:30:26
电源板,因为瞬时电流会达到60A,板子中90%区域都是soldermask,目的是上层锡以增大电流的承载能力,这种大面积的阻焊开窗会不会有影响?
2018-05-29 18:03:43
2023-04-21 15:19:21
第二层整版地网络没有连接,用AD软件打开文件核实,整版地孔都是跟铜皮隔离的,因此导致地网络开路。(四) 阻焊漏开窗:DFM阻焊开窗异常检查项,阻焊就是阻止焊接的,阻焊油墨是绝缘的不导电,阻焊开窗是露铜
2022-11-29 20:28:37
我PCB板开窗,用TOP solder 不能用?老是调到顶层走线,是什么原因呀
2019-02-28 07:15:18
请问一下焊盘周围的阻焊层打板的时候会不会去掉绿油呢?我不大明白如果只有阻焊层,不在阻焊层上面走线,那么打板时有阻焊层的会不会去掉绿油?还有想显示金色的字体该怎么操作呢?
2019-05-10 04:29:09
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有阻焊层和丝印层,求教阻焊层与丝印层的制作
2019-07-22 00:43:51
请问AD10中对一个焊盘正面的阻焊层去掉,反面的保留该怎么操作啊?
2013-08-09 10:47:49
问大家一下,我把gerber文件发给印刷电路板的工厂,他们告诉我导出的gerber文件里的顶层阻焊层和底层锡膏层没有数据,我想问一下,在ad16里,设计pcb时,什么东西要放到阻焊层和锡膏层呀
2019-07-01 02:59:48
1.Altium里的紫色的阻焊层就是不上绿油的部分吗?这一块如果有走线的话,就会把走线的铜露出来是吗?2.我看战舰板上有金色的LOGO,那是用脚本把在把LOGO做成阻焊层和走线,然后镀金吗?3.NRF24L01模块上的PCB线也是金色的,跟LOGO的做法一样是么? 要镀金的话,是要跟厂家说明吗?
2019-01-29 04:38:40
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
是容易造成短路。如图1的效果。检验标准:上锡。捷配的工程都是会把文件转换为GERBER,有些客户提供的文件无法识别孔到底是要开窗还是要盖油或者塞油 ,这个时候需要注意,一般文件孔对应有阻焊层,那就要是开窗
2018-08-30 20:13:42
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。
阻焊油墨
2023-06-27 11:05:19
。”大师兄看到如烟的设计的测试点,Bottom面开窗没有问题,但是打开Top层阻焊一看,摇摇头,一声长叹。BGA背面的过孔开了窗做测试点,但是TOP层也开了窗,焊接是有异常的。过孔有一个芯吸效应,如果
2022-05-31 11:25:59
如图,第七道主流程为 阻焊 。阻焊的目的: 顾名思义,阻焊就是阻止焊接的意思,所以这道工序就是在不需要焊接的铜面上覆盖一层阻焊的油墨,在DIP和SMT的过程中,锡液或锡膏不会与阻焊油墨反应,从而避免
2023-03-10 18:00:27
本文开始阐述了阻焊层的概念,其次对阻焊层的工艺要求和工艺制作进行了详细的阐述,最后解释了pcb阻焊层开窗的概念和PCB阻焊层开窗的原因。
2018-03-12 14:23:1438547 本文主要介绍的是pcb开窗,首先介绍了PCB设计中的开窗和亮铜,其次介绍了如何实现PCB走线开窗上锡,最后阐述了PCB设计怎样设置走线开窗的步骤,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-04 15:37:3034492 什么是PCB开窗?一般来说,PCB上的导线都是通过盖油来防止短路,开窗就是去掉导线上的油漆层让导线裸露方便上锡,即没有用防焊油墨隔开达到“露铜”的目的。
2019-04-22 14:49:3628999 我经常听到人们说在PCB设计中开窗。什么是开窗,PCB设计开窗有什么用,怎么开窗?接下来为您解答。
2021-05-01 16:24:0025436 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-01-09 13:06:56824 PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
2023-02-10 15:05:082069 PCB的阻焊层(soldermask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB
2023-01-06 11:32:221857
查看更多
